Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #8941
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX = Алексей, произошел некий сбой в программе, Использую версию 3.0/480 при запуске лога и переходя в FT8, нажимая на пиктограмму JTDX трансивер ( FT-891 ) переходит в режим R-U ( rtty ), раннее было правильно, сразу открывался режим D-U ( digi ).
    Теперь приходится править в ручную. Ничего в программе не менял. Вот прин скрины:
Название:	Снимок экрана (305).png
    Название: Снимок экрана (306).png
    Название: Снимок экрана (307).png
    Название: Снимок экрана (308).png
    И еще, в FT8 провел qso с 9G, это qso не занеслось в основное окно лога, а в log wsjt вошло, это тоже впервые. Вот принт скрины:
Название:	Снимок экрана (309).png
Название:	Снимок экрана (310).png
    С уважением.
  3. #8942
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    А в настройках внешних программ как у Вас?
  4. #8943
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,162
    3560
    8259
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Levoe okno is LogHX, to shto soxranilos v loge
    Левое окно это от WSJT.
    Попробуйте импорт из
    Диск:\Users\юзер\AppData\Local\WSJT\wsjtx_log.adi в новый лог.
    Или посмотрите в нем рапорта.
    Увидите результат.
    PS. Извиняюсь разглядел. Это окно редактирования QSO.
    Но все равно посмотрите adi файл.
    Это внешняя программа выдает такие данные в лог.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 14.06.2019 в 06:26.
  5. #8944
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Ответ на наш вопрос о поиске на QRZ.RU здесь
    А я жду ответ на запрос админам сайта QRZ.RU - пока не ответили.
  6. #8945
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    обсуждали вчера. посмотрите переписку выше.
    Скачайте 496 версию
    Такая же проблема у @R2AGF.
    у меня такой проблемы нет
    Эта проблема была только при формировании Адиф при выходе из программы. При обычной конвертации в Адиф такой проблемы не было. Сейчас все должно быть ок!
    Цитата Сообщение от R2AGF Посмотреть сообщение
    к сожалению в 496 версии то же самое, жду вердикта от Алексея.
    Думал что решил Вашу проблему. Тогда поясните - эта проблема у Вас возникает при экспорте в Адиф или при формировании Адиф при выходе из программы?
  7. #8946
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Используйте эту версию
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_496.exe
    здесь точно все работает Ок!
  8. #8947
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Алексей, как сделать, чтобы бендмап не возвращался автоматом на частоту настройки трансивера? Иногда есть потребность поскроллить бендмап для просмотра окрестностей (без перестройки трансивера), но этот гад не даёт далеко уйти и постоянно возвращается.
  9. #8948
    18.03.2019
    Апрелевка
    44
    379
    313
    Могу справа колонку добавить - итоги по диапазонам. Так нормально будет?
    Конечно нормально, оно и напрашивается по логике формы справа колонка с итогами по диапазонам
  10. #8949
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    А у Вас как из JTDX сохранение идет - автоматом? Если да, то в принципе такое возможно (хотя и редко бывает): связь с JTDX идет по протоколу UDP, который не гарантирует доставку. В принципе пакет по какой то причине мог быть заблокирован.
  11. #8950
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Удерживая Ctrl - и мышкой перемещаете, если я правильно понял что нужно.
  12. #8951
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Сейчас проверил у себя формирование Адиф с базой R2AGF - во всех вариантах ок!
    Попробуйте еще раз скачать
    проверьте файл LOgHX3.exe - он должен быть от 13.06.2019 года
  13. #8952
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    Вот мои настройки:
Название:	Снимок экрана (311).png
    они такие же как у вас.
  14. #8953
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX= Алексей, переустановил на 496, все осталось по старому, программа стартует с моды RTTY, далее переключаю в трансивере на моду DIGI.
    В JTDX не стоит галка заносить автоматом QSO in LOG, заношу руками.
    После переустановки выскакивает две таблички:
Название:	Снимок экрана (312).png
Название:	Снимок экрана (313).png
  15. #8954
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,015
    2769
    626
    У Вас запущено две программы JTDX. Остался в памяти висеть процесс jtdx. Перед запуском программы через диспетчер задач "убейте" процесс jtdx или перезагрузите компьютер.
  16. #8955
    07.03.2017
    22
    Алексей,
    проблема возникает при формировании ADIF при выходе из программы. Вечером после работы попробую:
    1. поставлю версию от 13.06, если будет то же самое,
    2. снесу все, вычищу реестр и попробую поставить 496 от 13.06 с нуля.
    О результате расскажу, скорее всего уже в субботу.
    Владимир.
    Ответов: 8608
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:58
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
