Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9046
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У коллеги проблема.
    При выборе спота в кластере частота в трансивере меняется на частоту спота, но в окне Частота из радио нули.В бэндмапе дапазоны не переключаются. Частоты на бэндмапе нет. Только цифры 10 20 30 40 и т.д. Спотов нет. По завершении связи вместо частоты нули. Вручную меняет. Куда копать? Может потому, что использует один трансивер , а подключен как Радио2.
  3. #9047
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Привет Всем!
    Ну я например использую с логом два трансивера!
    Один из них (железный 991)и сдр трансивер на базе redpitaya!
    Раньше был и flex 5000a!
    Проблем особо с этим логом не заметил!
    Хотя и цифрой работаю итд!
    Единственно не могу потестить с CW!
    Так ,как по здоровью не могу этим (видом)работать!
    Сдр трансивер(все флексы к ним тоже относятся) без использования виртуальных com портов ,нормально не будет работать!!
    Я например использую совместно с сдр трансивером программу
    Где com12 подключен к программе для сдр ,а com13 раздается на все программы цифровой связи итд!
    В том числе и на лог!
    Сплиттер это многонагрузочный com порт!
    Позволяет подключить столько программ и устройств,сколько захотите!
    Иногда можно здесь добавить и redirector порт для выхода управления физикой(внешними физическими устройствами).
    Например усилителем по cat!
    Тут стоит понимать ,что сдр flex5000a управляется и командами различных трансиверов эмулируя и kenwood и есу интерфейс cat!
    А вот более поздние варианты трансивера по моему используют свой вариант cat!
    Может здесь засада?,что у автора лога нет исходных данных интерфейса cat именно последних версий этого трансивера?
    И в омнириг их кстати тоже нет!?
    Вот тут я не знаю предоставляют ли производители флексов бесплатно эту информацию для разработчиков программ, или только за зеленые?
    Или только для своих,по моему именно здесь(собака)порылась!
    С Уважением Павел!
  4. #9048
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Что- то мне попадалось про омнириг 2.0 и флексы. Где-то тут. https://community.flexradio.com/flex...nd-flex-radios
  5. #9049
    08.02.2013
    664
    38
    7
    Сергей, у меня сейчас на работе "перетрубация"))) может чего упустил - какие вопросы?
    Posmotrite pozhaluista xotelku v post #8847
    Spasibo
  6. #9050
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Цитата Сообщение от R0ACS Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду -закрываеш лог- он автоматом сохраняет файлы проги и АДИФ файл лога,дак я(к примеру в данную сесию ни с кем не сработал) а копия файла журнала сохранилась в АДИФ ,а мне это ни нужно,яж ни скем не сработал. Если же я пытаюсь отменить сохранение то всё равно хоть 150-200 байт АДИФ успевают сохранится.
    Вот -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_499.exe
    в установках для бекапа сделал галочку "Ask - Спросить" для создания Адиф. Теперь при бекапе в Адиф если галочка установлена - будет спрашивать.
  7. #9051
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Без разницы - главное в этом случае использовать Бендмары для второго радио и в окне QSOEntry должно быть видно , что активно Радио 2.
    Переключение между активными Радио:
    Ctrl+Alt+R
  8. #9052
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    mozhno li sdelat vozmozhnost otkrytia 2-go WSJT-X dlia 2-go priemnika?
    Нет, так не получится: лог поддерживает только одно соединение с WSJT-X, со вторым соединением слишком большие проблемы получаются.
  9. #9053
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Алексей!
    Просил Вас сделать, при найти инфо из интернета ,то если ,это из qrz.ru ,если есть инфо
    на русском,то автоматом при выделении, если станции были сохранены на английском,что бы менялось
    на информацию на русском!
    Естественно это нужно,ну у меня много русскоязычных сохранено из qrz.com на английском!
    А так бы выбрал их много и на поиск в интернете из qrz.ru,есть инфо на русском,все заменило на русский!
    С Уважением Павел!
  10. #9054
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Алексей, здравствуйте! Просил "короткий пробел" в cw макросах. Сообщение 8751. Видимо забыли.
  11. #9055
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Я так понял, что дело не в этих галочках: R0ACS хочет, чтоб когда не было новых связей, Адиф не создавался (ну или задавался вопрос - создавать ли новый архив). В принципе это сделать опционально не проблема.
    Совершенно верно. Пусть даже в виде "галочки" в меню настроек.Кому надо установит.
    А можете принтскин прилать как он у Вас на экране выглядит?
    Что именно? Если укрлог то я его снёс давным давно,если Ваш то могу прислать....
  12. #9056
    10.10.2009
    Екатеринбург
    30
    6
    13
    Добрый день! После 495 релиза (до 499) с передачей CW макросов проблемы. Видимо не до того стало, весь упор на цифру любимую.
  13. #9057
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Друзья! Без обид - но у меня такое впечатление, что вы что то просите, я делаю, а вы даже за этим не следите...
    Сделан был на следующий день после просьбы - о чем писал. Ну да ладно - проверьте еще раз)))
    По моему именно Вам я задавал вопросы по проблемам макросов - ответа не получил! Потому как все в точности до наоборот - переделывал CW - нашел ошибку, при которой была задержка длинною в пробел при переходе на прием - исправил. Именно после этого у Вас появились проблемы с макросами. Повторю вопрос: я не обладаю экстрасенсорными возможностями, по этому подробно: что за проблемы?
  14. #9058
    10.10.2009
    Екатеринбург
    30
    6
    13
    Алексей добрый вечер! Я ко всем обращался, значит наверное ни к кому! Хотел узнать - есть проблема или это только у меня.
    Пост 9023 "Всем добрый день! В прорелизе 497, как и в 496 проблема с передачей CW макросов, откатываюсь на 495 - все работает. Проверьте пожалуйста или это только у меня. Использую Windows XP.
    В 496 по 499 при передаче макроса CW трансивер встает на передачу, ничего не передается, затем через секунд 20 звучат отрывки и трансивер переходит на прием. Или возвращаешь кнопкой TX-RX. В прорелизе 495 все работает очень даже хорошо.
    С уважением R8CAA Анатолий.
  15. #9059
    05.11.2009
    SMOLENSK
    23
    8
    У меня макросы передаются нормально, операционка винда10. п.релиз 499,трансивер IC746pro.
  16. #9060
    20.04.2016
    213
    19
    5
    Всем привет!Алексей,а можно сделать что бы Log показывал членов ССР?
    А то не хочется зря Qsl-ки выписывать.
    Ответов: 8538
    Последнее сообщение: Вчера, 21:35
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
