Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9061
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    498 пререлиз
    Не очищается окно cw после передачи макроса. Хотя галка Очищать .... стоит. [RXSAVE] не сохраняет QSO.
    Что не так? Я что-то пропустил?
  3. #9062
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Всем привет!Алексей,а можно сделать что бы Log показывал членов ССР?
    А то не хочется зря Qsl-ки выписывать.
    Добрый день! А вот это очень полезная функция. Особенно после работы юбилейным позывным. Перелопатить 5-6 тысяч позывных, проверяя каждый на сайте СРР- те еще работа, отнимающая массу времени. Хорошо бы считывать список СРР как списки LoTW и eQSL, и обозначать, например буквой R, в колонке Members.
  4. #9063
    Low Power Аватар для UA1ZQO
    16.06.2005
    Мончегорск,Верещагино
    43
    77
    39
    23
    Подскажите как сделать чтобы когда создал два лога ,например свой позывной и свой позывной с дробью другого района, были разные установки в закладке общие? Т.е. мне надо чтобы когда я работаю своим позывным с дробью подставлялись настройки того района, в поле оператор,QTH,Loc и при работе цифровыми видами, а то все время подставляются данные из закладки общие с позывным без дроби. Или как то сделать,чтобы когда меняешь оператора менялись и QTH, LOC в общем были другие установки
  5. #9064
    28.11.2013
    69
    4,996
    2760
    626
    Установки - Профайлы.....
  6. #9065
    08.02.2013
    664
    38
    7
    Нет, так не получится: лог поддерживает только одно соединение с WSJT-X, со вторым соединением слишком большие проблемы получаются.
    Ну значит есть куда развиваться, если уже есть возможность видеть кластеры с 2-х приёмников, то как бы напрашивается необходимость и использовать эту возможность всеми видами.
    Сергей, KN7K
  7. #9066
    16.06.2005
    43
    77
    39
    23
    Благодарю за подсказку! Я там тоже создавал профили, но почему то не создавался профиль с дробью. Снес полностью лог и пришлось подчистить реестр,иначе происходил какой то косяк. После этого поставил последнюю версию и все заработало как мне надо.
    Еще можно вопросик? Если я удалил полностью лог с компа или хочу установить на другой комп или HDD, как правильно восстановить всю базу? Пробовал сохранять базу через закладку Backup но настройки не восстанавливаются или восстанавливаются часть выборочно. Пробовал тупо копировать всю папку лога но на другом компе начинает работать коряво видать пути чтоли нарушаются. В общем до конца не понял как правильно восстанавливать весь лог включая настройки цифровых видов.
    В ur5eqf там отдельная приблуда для восстановления ur5eqf_backup ее запускаешь и все понятно (создать архив,либо распаковать)
  8. #9067
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    Окно "Членство в клубах"
    Как там и что нужно делать есть подробное видео на ю-тьюб канале LogHX
    В окне поиска на ю-тьюб просто вбиваете LogHX
  9. #9068
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    CTY.DAT для ЛОГа от 30.06.2019
    http://www.country-files.com/bigcty/...y-20190630.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
  10. #9069
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Цитата Сообщение от R8CAA Посмотреть сообщение
    В 496 по 499 при передаче макроса CW трансивер встает на передачу, ничего не передается, затем через секунд 20 звучат отрывки и трансивер переходит на прием. Или возвращаешь кнопкой TX-RX. В прорелизе 495 все работает очень даже хорошо.
    На всякий случай еще раз скачайте эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_499.exe
    после установки, проверьте дату файла CWServerHX.exe - далжна быть от 28.06.2019
    Да и покажите принскрин настроек Радио.
    Утилиты - Колбуки - Членство в клубах - если в это окно "загнать" список членов СРР - то как раз тут будет показывать.
  11. #9070
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    498 пререлиз
    Установите пререлиз 499 из поста выше - должно все заработать.
  12. #9071
    28.11.2013
    69
    4,996
    2760
    626
    Ничего сложного нет. Все зависит от того, что Вы хотите восстановить и какие у Вас для этого есть файлы, созданные при помощи закладки Backup.
    Если в корне программы есть сохраненный файл c расширением lhx2, то можно восстановить базу лога, заменив им файл с таким же расширением в папке Log.
    Если нет сохраненного файла c расширением lhx2, то можно попробовать в паке Log переименовать файл с расширением bkp в lhx2.
    Если есть архив лога с расширением zip, то можно восстановить не только базу, но и все свои настройки. Для этого распакуйте zip архив в отдельную папку и замените этими файлами
    те файлы, кторые Вы хотите восстановить (файлы с раширением ini это Ваши настройки) или все сразу. Можно восстановить только лог и с помощью сохраненного файла с расширением adi.
    Поскольку лог ничего в реестр не пишет, то нет проблем и с копированием лога на другой компьютер напрямую, или с помощью zip архива. Чтбы пути к базе остались прежними, надо копировать лог в такую же директорию, или подправить ручками ее местонахождение. Если Вы работаете через OmniRig, то он должен быть установлен на компьютере, куда Вы копируете. Во всех случаях, для исключения проблем с доступом к базе лога, желательно, если в папке Log имеется файл с расширением ldb, удалить его.
  13. #9072
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    499 пререлиз тоже самое.
    Не очищает поле после окончания передачи и не сохраняет связь . Макрос [TX]599 TU[RXSAVE]
    Перешел обратно на 480.
  14. #9073
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    498, 499 - поле после окончания передачи очищается, связь в журнал сохраняется. Макрос аналогичный
  15. #9074
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    Поставьте макрос [RXCLEAR]
    73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
    Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
    RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
  16. #9075
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А зачем тогда пункт с галкой ОЧИСТИТЬ ОКНО ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА НА ПРИЕМ?
    В 480 релизе работает все нормально. И очищается и сохраняется. Более поздние пробовал только 498 и 499. В них у меня эта проблема.Что-то не то у меня.
    Ответов: 8528
    Последнее сообщение: Вчера, 16:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
