Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9211
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,158
    3551
    8256
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного
    Но если это будет автоматом. Это будет айс.
  3. #9212
    QRPP
    07.08.2007
    Североморск
    5
    Да собственно никак не надо - при работе через TCI CW никаких настроек не требует.
    Да , но если включены два приемника в SS2 передача в CW по TCI идет только в RX1.
    Пример: SunSDR2, через RX1 работает FT8, нужно провести QSO в CW, чтобы не потерять историю JTDX включаю RX2 и
    Спасибо!
  4. #9213
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Помогите решить проблему!!!
    Не работают макросы в ssb режиме! В CW все работает.
  5. #9214
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    131
    34
    103
    Люди не телепаты.. опишите подробнее проблему.
    Какой трансивер ? Как подключен ? Какие настройки в логе?
  6. #9215
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Трансивер ft-2000,подключен по com порту,cat через omnirig,не работают макросы в контест модуле ssb,в cw работают,я так понял что этот режим
    не работает у всех.
  7. #9216
    05.01.2012
    49
    393
    141
    38
    не работает у всех.
    Макросы надиктованы в формате wav?
  8. #9217
    06.05.2018
    Питер
    131
    34
    103
    У меня так..
    В обычном режиме макросы SSB из окошка VoiceHX работают.
    Из окна контеста выдает ошибку о не найденном файле, это при открытом окошке VoiceHX,если его закрыть, то при нажатии макросов в окне контеста вообще реакции нет никакой.
    Макросы прописаны одни,файлы есть.
  9. #9218
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    предусмотреть заполнение поля префикс.
    Как правильно написали нужно так:
    Почему не стал делать импорт префикса: сайчас сделал в своей программе достаточно "сложный" алгоритм опредделения любого , даже самого не стандартного префикса, а многие логи префиксы для нестандартных позывных не правильно определяют. По этому лучше, чтоб префиксы сам лог определял.
  10. #9219
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Явный глюк - проверю. Должно идти для обоих приемников.
  11. #9220
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Покажите как макрос прописан. Если имя файла есть, то это глюк. Проверю. Может даже сегодня наконец то время будет)))
  12. #9221
    06.05.2018
    Питер
    131
    34
    103
    Вот такой макрос.
    Если добавить в макросе хотя бы [TX] выдает ошибку.
    Сам аудио файл называется [MYCALL].wav
  13. #9222
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Хочу использовать в макросе cat команду [catcmd] для перевода трансивера в режим передачи записанного на нем речевого сообщения,но даже команда [TX] не работает.Повторяю:в cw режиме работает,в ssb-нет!
  14. #9223
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    To Stomm .Можно так.Записываете своим голосом в любой программе макрос в формате wav.
    Обзываете его и кладете в папку C:\LogHX\VoiceMacros
    Затем в нужном макросе прописываете путь к макросу.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #9224
    06.05.2018
    Питер
    131
    34
    103
    В обычном режиме так работает,в окне контеста нет.
  16. #9225
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    85
    23
    25
    Спасибо,буду пробовать VoiceMacros.
    Ответов: 8528
    Последнее сообщение: Вчера, 16:22
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
