Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #9961
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,013
    2769
    626
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    ...но программа (лог) этого не понимает!!!!
    Это не задача лога. Это задача Windows! Еще раз перечитайте мой пост и определитесь какой монитор основной, а какой Вы расширяете и сделайте так, как я написал.
    Использую два монитора постоянно, а иногда и три монитора, и программа (лог) на разных мониторах. Никаких проблем.
  3. #9962
    06.09.2009
    473
    74
    22
    Николай я сказал ,что это бывает редко,почему,потому ,что если Вы меняете конфигурацию оборудования,те меняете видеокарту,системную плату итд!
    Вот тут и возникает проблема!
    А она не должна возникать в этом случае!
    Видимо просто я с этим столкнулся уже во второй раз!
    Да и первый раз она возникла при смене системы с 7-ки 32 на 10-64
    Второй недавно,при замене системной платы и видеокарты!
    А так да все там без проблем,переустанавливаете ту же систему с той же конфигурацией ,там нет проблем!
    Ну а Атласу в данных случаях вообще было все пофиг!
    Хотя там тоже переустанавливаешь,копируешь файлы с заменой итд!
    Ну и еще ,есть лог ur5eqf,там тоже нет проблем с окнами на втором мониторе!
    Я просто ,его тоже каждый раз восстанавливаю(ностальгия)
    Поиск тоже на втором мониторе,но у него таких нюансов нет!
    А почему я перешел на этот лог ,да Он лучше и Он развивается!
    С Уважением Павел!
  4. #9963
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    334
    128
    2020
    И как часто Вы систему перустанавливаете,пару раз в неделю,как я?
  5. #9964
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    Получилось только сейчас обновится с версии 500 сразу на 506.
    При сохранении QSO в лог поле CALL не очищается (галка стоит!!!!)
    QSO в лог заносится но при этом получаю это окно.
    и чего-то со спотами случилось
    Какие споты загрузились при старте лога, такие и остаются навсегда ))) новые не появляются ни тебе не с реверсбеконовые, не с финского кластера.
    Время жизни сотов выставлено 5 мин для бендмапа, 6 мин для кластера.
    Проверил настройки Машины спотов. Всё ОК! ничего не слетело.
    Перезагружаю лог, та-же история. Споты зависли и новые не появляются.
    Телнет (реверсбеакон) так вообще не подхватывается
    Вот ничего не делал.... только обновился и на тебе опять проблемы. При каждом накатывание что ни будь да случается. Я уж давно опасаюсь обновляться лишний раз
    Перед тем как обновится с час сидел на версии 500 всё нормально было.
    Запускаюсь с флешки, тут у меня 498 версия стоит - всЁ ОК !!!!! всЁ работает как надо !!!!
    и реверсбекон и финский.... всЁ есть
    и CALL заносится и поле очищается
  6. #9965
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Алексей, в 506-й версии устанавливаю количество видимых полей окна ввода 2 - показывает 2.
    Устанавливаю 4 - показывает 6!!!
  7. #9966
    07.01.2008
    334
    128
    2020
    Зато значение QRA-loc аж 10 знаков!
    Сам сижу на 499-й и боюсь обновляться...
  8. #9967
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    Prerelease build_506
    - Проведена очень большая работа по оптимизации скорости работы со спотами - просьба проверить.
    Со спотами вообще бардак. Что за секунду успело придти после загрузки лога, то появилось и всё ! капец... коннект отвалился. Более ничего в кластере не появляется, хотя скимеры в Спотер коллекторе подгружаются.
    Вертикальный бендмап - Списочный вид, по клику на спот - позывной в поле CALL не вставляется. Из окна кластера спот вставляется.
    Галка "Автоматически очищать поле позывного" после перезагрузки слетает. Но и даже когда вновь поставишь, то при сохранении QSO поле CALL не очищается (может из за появления окна с ошибкой ?)
    3 часа бился... настройки все в порядке, ничего не слетело... а споты не идут.
    Уже и в брандмауре в исключения все необходимые екзешники поставил. В антивирусе то-же.
    Но по ходу не в этом дело, так как позывные скиммеров в столбец подгружаются.
    Перезагружаю спот сервер... опять что успело за секунду появится, то и влетело в окно кластера и остаЁтся там висеть на веки вечные.
    Далее в этом окне более ничего не появляется ))
    С влешки 498 релиз робит без проблем . N1MM+ включаю, споты летят как миленькие.
    500 сегодня до обновления работал.
    ...фиг его знает какие релизы пошли. Раньше таких проблем практически не было. Ну разве только в вновь введённых функциях, а то-что до этого работало - то и продолжало работать если туда не лезли.
    Я вообще не помню, чтоб со спотами какие-то проблемы были. Что там ремонтировать нужно было ? Шли себе и шли )))
  9. #9968
    08.02.2013
    664
    38
    7
    Ver 506 , spoty propadaut cherez nekotoroe vremia.
    Otkryvau Utility-Spot mashine-Save - spoty poiavliautsia.
    Nado by ispravit
  10. #9969
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Нельзя ли исключить весь этот (гемор),что бы при запуске окон автоматом определяло ,что они должны
    отображаться на втором по выбору экране!,
    Нельзя, потому как оба экрана в системе являются одним монитором. Проблему очень хорошо описал EU1FQ - после переустановки системы нужно настроить расположение мониторов в системе - какой из них слева, какой справа.
    первый монитор делаю
    первым,второй вторым
    Мониторов два, а в системе экран - один. Так что сначала настроить правильно конфигурацию мониторов, потом запускать лог. Только так.
  11. #9970
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    to RX4HX = Алексей, что надо прописать, что бы корректно работать в CW mode DX Pedition ;
Название:	Снимок экрана (346).png
    Получается следующее; в рамке Call ввожу позывной, далее нажимаю enter, идет cw посылка, затем поюза, нажимаю опять enter идет посылка TU. Как вставить RST и вообще, что мне и где надо правильно прописать.
  12. #9971
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Проверьте работу со спотами в пререлизе 507.
    На счет окна QSOEntry - если ошибка при сохранении останется, пришлите ini-файлы мне - буду проверять.
    Свой позывной из квадратных скобок уберите - лог его как макрос воспринимает, вот и не передает.
    Тоже попробуйте пререлиз 507.
    Чет у себя такой проблемы не наблюдаю...
  13. #9972
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Где указаны стрелками - убрать квадратные скобки:
  14. #9973
    Low Power
    26.08.2012
    69
    5
    Алексей.
    при запуске пишет:
    access violation at addres 00586523 in module log hx3 exe. read of address 00000288
    В ww локаторе присутствуют лишние цифры и буквы Пишу NO56FG сохраняется как NO56FG55MM.
    при выходе:
    Нераспознаваемый формат файла c/loghx/awards/awards.mdb
  15. #9974
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Цитата Сообщение от R0ACS Посмотреть сообщение
    при запуске пишет
    Это в последнем 507 пререлизе? Если да - пришлите мне Ваши ini-файлы. Прислать лучше так:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1612767
    Добавляются буквы к 10-значному формату - нормально это. Не обращайте внимания - везде пишите 6-значный формат. Лог сам его преобразует к 10-значному.
    Удалите этот файл и переустановите лог.
  16. #9975
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,013
    2769
    626
    А как лог узнает номер моей квартиры?
    Ответов: 8603
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:18
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
