Страница 695 из 1191 ПерваяПервая ... 195595645685688689690691692693694695696697698699700701702705745795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,411 по 10,425 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10411
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    При запуске сообщает, что "кан нот лоад спотсервер", после запуска спотсервер работает.
    Учитывая тот факт, что эта проблема только у Вас, могу сделать вывод что проблема именно на Вашем компьютере.
    После загрузки всегда "но радио"
    "Вид" используется? Если да - то установить галочку радио и сделать сохранить вид.
    Не переключается автоматически мода из цифры при переходе на частоты cw и ssb валкодером
    Если окно цифры открыто и оно активно - то все время будет модуляция цифры. Закройте окно или в окне цифры нажмите внизу красное поле Active.
    При переходе по спотам из ssb в cw и наоборот, частота не совпадает на величину установленного тона
    Окно цифры открыто? Если да - то так и должно быть. Если нет - значит в трансивере такая настройка.
    Макросы отправляются с задержкой в несколько секунд
    Окно CW - меню TX Delay.
    Картинки с qrzcom не отображаются
    Здесь не знаю почему так происходит. Как я уже писал, картинки храняться не на сервере QRZ.COM, а на сервере компании Amazon, адреса которой были в свое время заблокированы.
    Не загружаются связи на ЛОТВ из лога, "еррор уплоад дата то сервер".
    У Вас случаем не Windows XP?
    При работе без интернета приходится закрывать окна qrzcom и qrzru, иначе не избавиться от сообщений о недоступности информации.
    Вот эту галочку уберите:
    Невозможно стало отключить поле "некст калл"
    вносятся буквы прописные
    Это подправлю.
    Перестали включаться функции, заданные у меня горячими клавишами alt+c (поиск на qrzcom) и alt+r (поиск на qrzru).
    Да это я неудачно поборолся с проблемой зависания лога при работе с Punto Switcher - сегодня исправлю.
  3. #10412
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Цитата Сообщение от UT6HX Посмотреть сообщение
    + в меню Tr4W в пункте 222 установить значение "true"
    P.S. Есть журнал - HRDLog, так когда у меня был TS-480 я соединял его по com-com. И этот журнал тоже позволял без доп шнурков манипулировать CW и организовать САТ, PTT по одному кабелю.
    И раньше Вы мне посоветовали вот это
    Вот:
    Вложение 237326
    Естественно у меня нет 18 ком-порта, по этому указан 1 ком-порт.
    Передача есть , манипуляции нет.
  4. #10413
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    "некст калл", кстати, в него зачем-то вносятся буквы прописные
    Исправлено:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_516.exe
  5. #10414
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Сегодня постараюсь добраться до трансивера и проверю вариант с одним ком-портом.
  6. #10415
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
    Алексей, где собака порылась?
    Невозможно изменить поле State.
    И в догонку.
    Можно ли в эти формы добавить о работе с QSL?
    В базах вроде есть.
    Бюро, директ, ЛОТВ и т.д.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 20.10.2019 в 20:07.
  7. #10416
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    757
    739
    568
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    И в догонку.
    В базах вроде есть.
    У qrz.com данная информация отдается через api только платным подписчикам.
  8. #10417
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,900
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    Руками прописывать
  9. #10418
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Странно - сейчас у себя проверил - все нормально...
    Для QRZ.COM вот это поле:
    А у QRZ.RU такой информации нет.
  10. #10419
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    RX4HX = Алексей подскажите, использую трансивер Yaesu FT-891, при переходе с Лога (верс.515) в режим FT8 трансивер всегда
    оказывается в режиме RTTY_U, приходится свегда переключаться при помощи клавиши трансивера Band в режим DATA_U, В трансивере настройки такие: DATA mode OTHERS ; DATA select REAR ; DATA - USB.
    Настройки Лога такие:
    Название: Снимок экрана (414).png
    Название: Снимок экрана (415).png
    Название: Снимок экрана (416).png
    Название: Снимок экрана (417).png
    Название: Снимок экрана (418).png
    Название: Снимок экрана (419).png
    Может какие то неправильные настройки, ,, методом xxxx ,, результатов не принесли.
    С уважением.
  11. #10420
    22.05.2017
    757
    739
    568
    С уважением.
    Попробуйте в JTDX в настройках->Radio->Mode = Data/pkt
  12. #10421
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Вот тут что выбрано:
    Вариантов 2: или тут выбрать Not change - чтоб трансивер не менял модуляцию, или
    папка Rigs - файл FT-891.ini
    исправить здесь
    [pmDIG_U]
    Command=(MD09 <- тут прописать команду для перехода в режим DATA_U вместо RTTY_U
    ReplyLength=0
  13. #10422
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Возможени третий вариант. Посмотреть что прописано в поле TrxMode в закладке Установки Бандмапа, и при необходимости прописать для частот FT8 значение DATA_U или USB, в зависимости от того, куда подается сигнал а в насторйках Select Band an... прописать Mode from band plan
  14. #10423
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Я разобрался в Ваших проблемах: Вы просто соединили трансивер с компом по USB-шнурку - естественно манипуляции по ком-порту не будет, для этого отдельный шнурок нужно паять.
    А макрос KY у Вас у меня в логе не работает, потому как Вы его не правильно записали - посмотрите с Вашего принтскрина:
    Макрос KY сделан в Вашем трансивере по идиотски))) - в нем должно быть строго определенное кол-во символов! Перед ; нужно пробелов доставить до необходимого числа символов - посмотрите документацию на этот макрос.
  15. #10424
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Этот вариант не прокатит - потому как нет в ini-файлах манипуляции DATA_U, но Вы мне подкинули идею как тут нужно будет сделать)))
  16. #10425
    03.02.2006
    51
    17,185
    8031
    4212
    Цитата Сообщение от R7KEA Посмотреть сообщение
    Не сохраняются после сохранения из JTDX, даже если все поля заполнены в окне лага
    Да не сохраняются если не стоит галочка Use UDP в настройках для JTDX - в следующей версии это исправлю.
    Ответов: 8531
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
