10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,031
- 7968
- 4163
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.11.2019, 17:56 #10816
13.11.2019, 18:24 #10817
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 69
- 118
- 12
- 169
На версиях после 480.
Первый запуск - без видимых глюков. Пытаюсь
настроить SpotsMashine - не смог, не открывается SpotCollector.
Перезагружаю лог.
При втором запуске пишет - Can not load SpotsServer!, давим кнопку ОК,
пишет - CWServerHX not loaded! давим кнопку ОК, Запускается.
Закрываю лог.
Теперь при закрытии программы появляется табличка Close SpotMachine и долго висит.
В Диспетчере задач висит процесс CWServerHX.exe *32 и LogHX3.exe *32.
Завершаю процессы вручную.Последний раз редактировалось UA6LND; 13.11.2019 в 18:45.
73! Геннадий
13.11.2019, 18:27 #10818
- 06.09.2009
- 469
- 22
Алексей! Ну работая цифрой и на такие (вещи )натыкаешся!!!
Вот например R8AEZ!
Что в окнах поиска! в логе!
Это в логе!
Ну оказывается опять лог на сайте hamqth не понимает кирилицы!!!
Вот на сайте hamqth!
Ну исправьте!518 версия!
Я понимаю ,что на этих сайтах мы обычно вводим свой позывной на английском ,
но надо поправить!!!
И есть вопрос ,почему нет в логе(в окне поиска) карточки итд?
Может она не полноценна ,но картинка есть!!!
С Уважением Павел!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 13.11.2019 в 18:48.
RZ6HCF
13.11.2019, 18:40 #10819
Коллеги, подскажите как "привязать" к логу внешнюю прогу, к примеру jtdx?
Александр.
13.11.2019, 18:52 #10820
- 06.09.2009
- 469
- 22
Что значит привязать?
Если Вы имеете ввиду просто порт,это одно!
А так в логе программы ,использовать и выбираете нужную!
По Умолчанию они и ставятся в директорию указанную в логе!
Потом уже программу настраиваем на нужный cat и аудио с используемым трансивером!
У меня например хватает и omnirig для ft991+настройка аудио!
Другое дело ,что( сат не может работать сразу на несколько программ),тут поможет например VSPE(программа расширения портов)!
С Уважением Павел!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 13.11.2019 в 19:03.
RZ6HCF
13.11.2019, 19:07 #10821
13.11.2019, 19:28 #10822
- 06.09.2009
- 469
- 22
Если сат те данные из порта трансивера нужны например для программы управления трансивером ,для работы лога и еще
для работы цифрой,то порт управления трансивером с помощью vspe делаем многонагрузочным
ну например!
Где сом3 это порт cat трансивера,сом10 это уже порт на который нагружаем столько (устройств ,программ)сколько захотим!!!
Версия для 32 бит виндовс бесплатна,а 64 бит виндовс платна!
Ну Как Вы захотите!,ключ на 64 бит есть,пишите,мне не жалко!
Если только для лога ,то программа не нужна!!!
Достаточно установить Omnirig(если поддерживается Ваш трансивер)!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 13.11.2019 в 19:40.
RZ6HCF
13.11.2019, 19:30 #10823
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 332
- 128
- 2010
13.11.2019, 19:37 #10824
Я почему-то подумал, что в логе реализованы функции привязки внешних программ к логу минуя всякие vspe. Сейчас в цифре работаю просто отдельной программой, а потом импортирую связи в лог. Подумал "связать" и будет проще Но не тут то было.
А работа через vspe мне известна и знакома.
Спасибо.Александр.
13.11.2019, 19:47 #10825
- 06.09.2009
- 469
- 22
Программы указанные в логе,запускаются из ЛОГА и позволяют не сохранять отдельно данные(JTDX)
а сразу заносить данные в лог в.ч и автоматом!
При использовании омнириг(при наличии Вашего трансивера в омнириг) и лога все будет заносится,управляться по передаче и без дополнительных программ в лог!!!!
Vspe нужна ну например для управления повороткой,итд,где нужно многократно использовать порт CAT!!!
У меня например ,используется еще внешняя программа управления трансивером,Win4YaesuSuite-v1.174-x64(ft991)!
Так,что ее использование vspe не обязательно в Вашем случае,но желательно!!!!
Почему желательно,просто были случаи,когда ну не хотел порт cat из трансивера работать прямо(или работал неустойчиво через омнириг),только через программу
расширения портов (vspe)!(случаи единичны,но тем не менее Были).Последний раз редактировалось RZ6HCF; 13.11.2019 в 20:32.
RZ6HCF
13.11.2019, 19:56 #10826
Почту проверьте.
Виктор
13.11.2019, 20:39 #10827
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
Сменил порт. LogHX почему-то не может его открыть (в режимах CatHX1 или OmniRig)
Причем в режиме No radio, для внешней программы (JTDX), этот компорт тоже блокируется.
C UR5EQF_log этот порт работает.
Вернулся к первоначальному номеру порта - теперь и его LogHX не открывает...
Придется переустанавливать.
13.11.2019, 20:42 #10828
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
13.11.2019, 20:49 #10829
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,139
- 3551
- 8248
13.11.2019, 22:50 #10830
- 28.11.2013
- 69
- 4,957
- 2718
- 626
