Страница 722 из 1191 ПерваяПервая ... 222622672712715716717718719720721722723724725726727728729732772822 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,816 по 10,830 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10816
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Не влияет...Эта проблема ранее уже возникала.
    Порт CAT не пробовали менять?
  3. #10817
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    69
    118
    12
    169
    Что значит "работает только на одной"? Что на двух других пишет?
    На версиях после 480.
    Первый запуск - без видимых глюков. Пытаюсь
    настроить SpotsMashine - не смог, не открывается SpotCollector.
    Перезагружаю лог.
    При втором запуске пишет - Can not load SpotsServer!, давим кнопку ОК,
    пишет - CWServerHX not loaded! давим кнопку ОК, Запускается.
    Закрываю лог.
    Теперь при закрытии программы появляется табличка Close SpotMachine и долго висит.
    В Диспетчере задач висит процесс CWServerHX.exe *32 и LogHX3.exe *32.
    Завершаю процессы вручную.
  4. #10818
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Алексей! Ну работая цифрой и на такие (вещи )натыкаешся!!!
    Вот например R8AEZ!
    Что в окнах поиска! в логе!
    Это в логе!
    Ну оказывается опять лог на сайте hamqth не понимает кирилицы!!!
    Вот на сайте hamqth!
    Ну исправьте!518 версия!
    Я понимаю ,что на этих сайтах мы обычно вводим свой позывной на английском ,
    но надо поправить!!!
    И есть вопрос ,почему нет в логе(в окне поиска) карточки итд?
    Может она не полноценна ,но картинка есть!!!
    С Уважением Павел!
  5. #10819
    14.03.2008
    3,332
    1403
    1086
    Коллеги, подскажите как "привязать" к логу внешнюю прогу, к примеру jtdx?
  6. #10820
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Что значит привязать?
    Если Вы имеете ввиду просто порт,это одно!
    А так в логе программы ,использовать и выбираете нужную!
    По Умолчанию они и ставятся в директорию указанную в логе!
    Потом уже программу настраиваем на нужный cat и аудио с используемым трансивером!
    У меня например хватает и omnirig для ft991+настройка аудио!
    Другое дело ,что( сат не может работать сразу на несколько программ),тут поможет например VSPE(программа расширения портов)!
    С Уважением Павел!
  7. #10821
    14.03.2008
    3,332
    1403
    1086
    Ну т.е. без vspe не обойтись?
  8. #10822
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Если сат те данные из порта трансивера нужны например для программы управления трансивером ,для работы лога и еще
    для работы цифрой,то порт управления трансивером с помощью vspe делаем многонагрузочным
    ну например!
    Где сом3 это порт cat трансивера,сом10 это уже порт на который нагружаем столько (устройств ,программ)сколько захотим!!!
    Версия для 32 бит виндовс бесплатна,а 64 бит виндовс платна!
    Ну Как Вы захотите!,ключ на 64 бит есть,пишите,мне не жалко!
    Если только для лога ,то программа не нужна!!!
    Достаточно установить Omnirig(если поддерживается Ваш трансивер)!
  9. #10823
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    332
    128
    2017
    VSPE нужен для одновременной работы нескольких программ,которые используют САТ и РТТ. Одновременной!
  10. #10824
    14.03.2008
    3,332
    1403
    1086
    Если сат те данные......
    Я почему-то подумал, что в логе реализованы функции привязки внешних программ к логу минуя всякие vspe. Сейчас в цифре работаю просто отдельной программой, а потом импортирую связи в лог. Подумал "связать" и будет проще Но не тут то было.
    А работа через vspe мне известна и знакома.
    Спасибо.
  11. #10825
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Программы указанные в логе,запускаются из ЛОГА и позволяют не сохранять отдельно данные(JTDX)
    а сразу заносить данные в лог в.ч и автоматом!
    При использовании омнириг(при наличии Вашего трансивера в омнириг) и лога все будет заносится,управляться по передаче и без дополнительных программ в лог!!!!
    Vspe нужна ну например для управления повороткой,итд,где нужно многократно использовать порт CAT!!!
    У меня например ,используется еще внешняя программа управления трансивером,Win4YaesuSuite-v1.174-x64(ft991)!
    Так,что ее использование vspe не обязательно в Вашем случае,но желательно!!!!
    Почему желательно,просто были случаи,когда ну не хотел порт cat из трансивера работать прямо(или работал неустойчиво через омнириг),только через программу
    расширения портов (vspe)!(случаи единичны,но тем не менее Были).
  12. #10826
    Standart Power Аватар для R1CAV
    06.05.2018
    Питер
    131
    34
    103
    Почту проверьте.
  13. #10827
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Сменил порт. LogHX почему-то не может его открыть (в режимах CatHX1 или OmniRig)
    Причем в режиме No radio, для внешней программы (JTDX), этот компорт тоже блокируется.
    C UR5EQF_log этот порт работает.
    Вернулся к первоначальному номеру порта - теперь и его LogHX не открывает...
    Название: ScreenHunter_01 Nov. 13 19.13.gif
    Придется переустанавливать.
  14. #10828
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    без vspe можно обойтись, если использовать только одну внешнюю программу и лог.
    у меня один порт.
  15. #10829
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8256
    Работаю цифрой из лога (JTDX) без VSPE. Проблем не наблюдаю.
  16. #10830
    28.11.2013
    69
    4,996
    2760
    626
    Нажатием на кнопку в Radio (Radio2) откройте/закройте CW/PTT порт в зависимости от используемых программ. Для внешних- JTDX, CWType и т.д., порт должен быть закрыт. Для внутренних программ - CW ключ, цифровые виды порт должен быть открыт.
    Ответов: 8529
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:46
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
