Страница 724 из 1191 ПерваяПервая ... 224624674714717718719720721722723724725726727728729730731734774824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,846 по 10,860 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10846
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Так ведь нужно, в вашем случае, иметь два физ. компорта.
    У меня 9 COM портов.
    Вы спросили как соединить ЛОГ и JTDX? Я Вам ответил.
  3. #10847
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Так ведь нужно, в вашем случае, иметь два физ. компорта. А если он один?
    А в журнале как у вас организована работа с сат трансивера?
    Ну у меня настройки лога!
    нажимаем установки и выставляем скорость порта равную,которая в трансивере,справа настройки омнириг!
    Выбираем сначала Ваш трансивер марку,если она есть в списке!
    Настраиваем jtdx
    Ну и звуковые порты!
    Сначвла в логе нажимаем установки,установки радио,radio1!
    Трансивер выбираем в омнириг rig type!!!
    Звуковые порты выбираем от трансивера!у меня по usb!
    Эти порты все появляются в системе, после установки драйвера на трансивер!(у меня с сайта ЕСУ).
    НЕ ЗАбываем,что программа JTDX при работе в эфире ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПУЩЕНА именно из лога!!!!
    Ну у меня так!
  4. #10848
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    немного аналитики ...
    Антон, проблема ясна. Время отклика ядра ОС (Kernel Responsiveness) просто недопустимо высокое!!! Этот показатель должен быть всегда в норме!!!
    От этого все проблемы. Это и зависания, и тормоза и все другое связанное с производительность. Как я писал, на конфигурации Вашего железа, все должно не просто работать, а летать. Причин может быть сотни. От банальных вирусов, затертых драйверов, малогоо бъема виртуальной памяти, малого места на диске и т.д и т.п., до неисправности оперативной памяти и жесткого диска. Как Вы понимаете, дистанционно здесь совет дать невозможно. По поводу увеличения нагрузки на процессор, когда подгружаются споты, попробуйте почистить историю браузера. Но если и поможет , то все равно это будет временно. Надо или серьезно чистить и восстанавливать ОС, или ее переустановить.
  5. #10849
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Приветствую!!! Не врублюсь, как экспортировать нужную мне часть лога в .txt Выделил нужные связи, экспортирую, выскакивает какая-то таблица.......
    В поле Log Field выбираете поле из лога, которое хотите конвертировать в txt.
    В поле Header name оставляете или такое же название как в поле Log Field, или ручками пишите любое, как Вам нравится.
    В поле Pos. in line выбираете с какого знака в текстовом поле будет начинаться инфомация по полю Log Field.
    Необходимо иметь в виду, что номер каждого последующего поля должен начинаться с номера, превышающего количество знаков в предыдущем поле.
    Например, первое поле, допустим Call, начинается с номера 1. Допустим мы для него отвели 10 знаков плюс один знак на пробел, то номер следующего поля
    должен начинаться, как минимум с номера 12. Если мы установим меньшее значение номера, то очень длинный позывной может полностью не вместится в txt.
    И так необходимо учеличивать значение номера поля по каждому последующему полю.
    Что бы каждый раз не составлять себе такую расстановку, достаточно сделать ее один раз и записать посредством Save to file. А потом вызвать эту конфигурацию
    посредством Load from file. После того кк настроили поля и позиции - нажмите ОК и сформируется txt файл.
  6. #10850
    14.03.2008
    3,335
    1403
    1087
    Физических?
    В таком случае точно проблем нет
    А вот если один, как вы обойдётесь без vspe?
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Ну у меня так!
    Да это то всё понятно. Я про другое спрашивал.
  7. #10851
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Спасибо Николай, буду вникать....
  8. #10852
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    буду вникать....
    Если Вам нужна не полная информация, а только Call, TimeQSO, Band, Mode, RST, то можно получить txt проще. Выделите необходимые QSQ и в меню файл выбрать QSL карточки request. Будет создан txt файл с этими данными.
    Только потом не забудьте снять выделение с выбранных QSO.
  9. #10853
    01.02.2009
    Выселки
    301
    29
    32
    Подскажите почему то не очищается окно переданных символов в CW ключ хотя галочка "очистить окно после перехода на прием" установлена и не работают команды [txclear],[rxclear] установлена последняя версия.
  10. #10854
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    69
    118
    12
    169
    Попробуйте запустить лог с правами администратора и если есть антивирус - отключите его. Проблема именно тут.
    Алексей, здравствуйте!
    ОС устанавливал на чистый диск без установки драйверов
    материнки и видеокарты. Антивирусных программ тем более не устанавливал.
    Никаких других программ так же не устанавливал.
    Голая ОС!
    Устанавливаю программу на диск D.
    Первый запуск от имени админа:
    Настраиваю споты и выхожу из программы:
    Второй запуск:
    Давим ОК:
    Еще раз ОK.
    Настройки слетели, SpotterCollector не открывается:
    Закрываем программу:
    Ничего больше не остается, как:
  11. #10855
    Low Power
    02.05.2016
    83
    43
    Зачем vspe и куча вертуальных и реальных портов для связки loghx и jtdx? Установили jtdx далее сверху программы--установки для внешних программ прописываем путь к jtdxНажмите на изображение для увеличения.
    там же программы-- поставить использовать jtdx.
    В jtdx так, конечно вариации, если птт не работает через кат команду то ком порт.
    в loghx так, конечно вариации, если птт не работает через кат команду то ком порт
    ну на панели появится это
    Это при условии использования омнириг свежая версия. И все автоматом заносится в лог. Не мало важный момент! Сначала запускается лог, потом jtdx из лога.
  12. #10856
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Физических?
    Естественно логических. В интерфейсе MicroKeyer II MicroHam.
    R0JAH выше объяснил Ваш случай.
    Или купите переходник USB-COM. Цена 60-100 рублей на Aliexpress. Добавив два транзистора или оптрона получите PTT/CW.
    Ну а CAT у Вас по физическому порту. Опять же насколько я догадался.
    Есть платы PCI - COM, есть USB - 4COM. Ну ведь можно же выкрутиться если захотеть. Или спросить так, что бы все поняли.
    Вы же не пишете исходные данные, когда задаете вопрос. Какой вопрос, такой ответ.
  13. #10857
    14.03.2008
    3,335
    1403
    1087
    Ключевая фраза!
    Установил последнюю версию - многопоточность заработала. Я и не знал, что есть такая версия.
    Спасибо всем.
  14. #10858
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Не существует такой версии))) Вернее они (версии) все многопоточные. По определению.
  15. #10859
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Что значить многопоточные ??
  16. #10860
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    многопоточные
    - значит одновременно поддерживают подключение к себе многих программ, в данном случае OmniRig поддерживает много подключений к себе - логу, и JTDX и т.п.
    Ответов: 8548
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:38
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
