Страница 794 из 1191 ПерваяПервая ... 294694744784787788789790791792793794795796797798799800801804844894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,896 по 11,910 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11896
    28.11.2013
    69
    4,960
    2718
    626
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    ...Как и было сказано ранее, сделал 2 виртуальных порта через com0com...
    Вы для себя можете объяснить, для чего Вы установили com0com, если у Вас и так уже было два виртуальных COM порта и все у Вас работало?
  3. #11897
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    404
    137
    40
    Чтобы понять, что не так, не хватает принсткина настроек CAT в логе и ОмниРига.
    "Слушает" лог COM7, а JTDX выставляет сигнал DTR для перехода на передачу.
    Сейчас к сожалению не могу сделать скриншот с настройками ОмниРига, могу сказать что он настроен на ком 12 и к управлению по ОмниРигу вопросов нет! Все вопросы по манипуляции CW и PTT !!!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #11898
    25.07.2019
    35
    8
    9
    R3DMO
    citationPublié par R3HH Voir le message
    Désolé, je ne comprenais pas ce qu'est un espace que vous expédier courir, et ce qui est connecté OmniRig, sous cette forme que vous avez dans l'image ci - dessous mon COM ne fonctionne pas.
    Je accroché Logcat (utiliser un protocole Kenwood 870) Utiliser LogPTT, (vitesse de connexion à 19200, alors pourquoi ne pas aller 57600) JTDX connecté au magazine, le transfert de DTR, des unités radio 1 protocole TCI sélectionné et se connecter avec fonctionne SunSDR.
    Вот как я настроил com0com для JTDX / WSJT-X. Для канала передачи данных CAT и для ссылки PTT. Может быть, это может помочь вам.
    Название: Data-CAT 2020-02-05 071650.png
  5. #11899
  6. #11900
    25.07.2019
    35
    8
    9
    А в Sunsdr2 и WSJT-X здесь есть:
    Название: SunSDR  2020-02-05 075525.png
  7. #11901
  8. #11902
    02.10.2009
    404
    137
    40
    К сожалению не могу! Сказали что так ПРАВИЛЬНО, а включаешь - не работает!!!
    Причём случилось это после установки JTDX x64. Через освобождение ком порта из меню - работает.... ну это мне понятно почему, а всё что насоветовали вокруг этого не понятно! Я предполагаю, что Лог взаимодействует с трансивером через настройки Радио, в соответствующей закладке. Если там написано, что кат - через ОмниРиг - значит так оно и есть, в том же окне CW и PTT настройки, это то что справа. Эти настройки через другой КОМ порт. Используются служебные сигналы другого КОМ порта. Без JTDX это ВСЁ прекрасно работает и вопросов не возникает!!! Теперь начинаем прикручивать JTDX. Раньше я прикручивал так же к ОмниРиг, и к тому же КОМ порту и всё перкрасным образом работало. Теперь это стало неправильно и я решил сделать ПРАВИЛЬНО. Настроил LogPTT, в соответствующей закладке, на работу ТОЛЬКО с манипуляцией PTT (ОмниРиг пробрасывать не нужно т.к. и так работает (это только мои предположения)), чтобы пробросить от LogPTT сигналы использовал по рекомендациям com0com. Ну и в JTDX с выхода
    com0com ожидаю переданые от LogPTT управляющие сигналы. Ещё раз обращаю внимание , что так я понимаю алгоритм работы данной связки, всего этого клубка программ!!! Вот и прошу в очередной раз объяснить где я ошибаюсь.
  9. #11903
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Про CAT забываем - он по ОмниРигу.
    Как в логе прописан CW/PTT? Эта информация нужна.
  10. #11904
    25.07.2019
    35
    8
    9
    По-моему, это оттуда: необходимо сделать так, чтобы стрелки отображали два конца виртуального кабеля. OK? Смотрите выделение и инструкции по использованию com0com
    Название: DTR-CTS  2020-02-05 071454_LI.jpg
  11. #11905
    25.07.2019
    35
    8
    9
    LogHX vers 532
    Привет алексей
    Я не знаю, видел ли ты мое сообщение вчера,
    но связь по UDP не осуществляется между двумя программами
    на версии 532. И я не вижу, где проблема.
    Это работает в вашем доме между 2PC?
  12. #11906
    02.10.2009
    404
    137
    40
    Вот! https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1655231
  13. #11907
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,887
    Записей в дневнике
    8
    2265
    6940
    Цитата Сообщение от F1DJY Посмотреть сообщение
    Привет алексей
    1) Does port 2237 opened on UDP on remote machine?
    2) Does remote machine locates in the same network?
    3) Does remote machine PINGing in the network?
    4) Does JTDX on remote machine added to rules on W.Defender for incoming connections?
    73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
    Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
    RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
  14. #11908
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Is settings right?
    JTDX settings: set IP address computer with JTDX.
    Log settings - also set IP computer with JTDX.
  15. #11909
    03.02.2006
    51
    17,039
    7974
    4164
    Вот!
  16. #11910
    02.10.2009
    404
    137
    40
    Мне РТТ нужен только в JTDX, а в логе стоит что через КАТ ( галочка перечёркнутая красной стрелкой )
    Кстати в JTDX если ставить РТТ через КАТ - тоже не работает.....
    Ответов: 8298
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
