Страница 795 из 1191 ПерваяПервая ... 295695745785788789790791792793794795796797798799800801802805845895 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,911 по 11,925 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #11911
    25.07.2019
    35
    8
    9
    1) Does port 2237 opened on UDP on remote machine?
    2) Does remote machine locates in the same network?
    3) Does remote machine PINGing in the network?
    4) Does JTDX on remote machine added to rules on W.Defender for incoming connections?
    yes, it gets complicated
    1)YES, verified with portquerry: Answer0...02, port listening or filtered (Verified in both side)
    2)YES
    3)Ping OK on both side
    4)YES
    settings right?
    JTDX settings: set IP address computer with JTDX.
    Log settings - also set IP computer with JTDX.
    YES:
    But I have test the address of the LogHX computer on LogHX and on JTDX (on the other computer) and it's the same).
    I use the latest versions of JTDX or WSJT-X.
    Nothing is seen or recorded on the log.
    Should we activate (Broadcast Data) in the log?
    and with what parameters?
    Thank you for suggesting other avenues.
  3. #11912
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    405
    137
    40
    Вобщем определял все поля и пробовал разные значения.....не помогает. Придётся работать с лишними манипуляциями через отключение КОМ через меню :-(
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  4. #11913
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    в логе стоит что через КАТ
    Не заметил этой галочки. Попробую Вашу ситуацию у себя смоделировать - ранее такой вармант у себя не пробовал. Даже самому интересно стало. Может и есть какая проблема именно в таком варианте.
    Цитата Сообщение от F1DJY Посмотреть сообщение
    связь по UDP не осуществляется между двумя программами
    I found problem - pse QRX! I'll fix it.
  5. #11914
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Попробовал у себя с Вашими настройками - все работает.
    А лог то сам трансивер на передачу переключает? И какой трансивер - может для него в файле ini-OmniRig'а нет CAT-команды RX/TX.
  6. #11915
    08.02.2013
    664
    38
    7
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    "Не очень понля - а в итоге как должно то быть?"
    Dolzhno byt tak - kogda ja vkluchau Split, vkluchaetsia 2-i preimnik, Ja vystavlau chastotu gde mne zvat DX stanciu i zhmu F1 Macro s moim pozyvnym.
    Peredacha dolzhna byt' na chastote 2-go priemnika (Split Mode), a Ja tupo zovu na zhastote 1-go, tam gde DX station stancia peredaet.
    Ja dazhe vruchuiu stavlu TX na 2-i priemnik, no kogda Macro nachinaetsia TX perekluchaetsia na 1-i priemnik.
    Dumau shto Radio 1 and Radio 2 ustanovki nado kopat - kto aktivnyi v Split mode.
    Sergey, KN7K
    Alexei, Any input, thought?
    Sergey
  7. #11916
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Поменял билд 527 на 532, первое, что бросилось в глаза - сотни ошибок при записи бекапа лога в адиф (при закрытии).
    Выяснять проблему не стал, просто отключил в настройках.
    Второе. Перестал сохраняться в окне статистики дипломов последний открытый диплом.
  8. #11917
    02.10.2009
    405
    137
    40
    Трансивер VisAir, ОмниРиг всё включает, к ОмниРигу претензий нет! Голый лог без JTDX - тоже без проблемм. И голый JTDX без лога без проблемм!!! А вместе не живёт
  9. #11918
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6953
    Восклицание
    А вместе не живёт
    САТ отключите в ЛОГе при работе с JTDX & галочку поставьте в настройках внешней программы - модуляцию брать с JTDX, и будет счастье.
  10. #11919
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Меня интересует - лог на прием-передачу включает?
    Подправлю.
    Проверю у себя.
    Any input, thought
    В Вашей проблеме есть проблема))) Дело в том, что у Вас второй приемник - это второе Радио, что принципиально отличается от всех других трансиверов. Я так понимаю. По этому не знаю, как лучше тут сделать...
  11. #11920
    High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    923
    392
    399
    RDRC members
    Может кому надо. Формат [FILENAME][TAB] [CALL]
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip rdrc.zip (7.4 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось RW3DY; 06.02.2020 в 11:54.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  12. #11921
    06.09.2009
    472
    74
    22
    Алексей Здравствуйте!
    Последняя версия build_532 бета работает ,как то некорректно!
    Иногда при сохранении связи на eqsl пишет eror(Ошибку)!
    Захожу на EQSL сайт да связи нет!!!
    Возвращаюсь на эту же версию бета ,которую скачал 01.02!!!
    С Ней нет проблем,сразу сохраняет при отправке на eqsl,ну и на сайте вижу сразу!
    Еще ,что Очень бы хотелось,что бы мышкой можно было копировать из окна hamqth,выделив нужный текст
    и правой кнопкой копировать выбрать,потом вставить тоже мышкой в лог!!!!!
    Просто иногда быстро нужно скопировать кусочек инфо из этого окна ,а быстро не получается!!!!
    Кстати и из других окон (qrz.ru,qrz.com),тоже не получается быстро и оперативно мышкой скопировать кусочек инфо!!!
    Ну просто,если у меня корр.показывает в логе все на русском,я вижу ,а локатора нет,или он неправильный,клавиатурой вводить долго и не удобно!
    А мышкой это,скопировал из окна быстро во время связи и вставил......
    С Уважением Паввел!
  13. #11922
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Сообщение от UR7TT
    Тоже есть такое.
    Алексей в личку отправил ссылку на видео.
  14. #11923
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Now work well. Download last 533 prerelease:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_533.exe
    Instruction:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1656198
    Исправлено!
    А вот тут и так и сяк проверял - сохраняется.
  15. #11924
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Это проблема должно тоже пропасть.
    Забываю все это сделать... Сделаю.
  16. #11925
    03.02.2006
    51
    17,185
    8032
    4212
    Да видел видео - пока думаю)))
    Ответов: 8531
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
