Страница 819 из 1191 ПерваяПервая ... 319719769809812813814815816817818819820821822823824825826829869919 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,271 по 12,285 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12271
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Правильно. Пусть Лог обрастает "хромыми", или вовсе нерабочими функциями.
  3. #12272
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    2 ЛОГа же не может быть открыто.
    С одной базой не может.
  4. #12273
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Не правильно, но вы не ответили на вопрос.
  5. #12274
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    327
    19
    177
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    Имеем два физических радио: TS-990s и SunSDR2Pro. В LogHX Радио1 - 990-й, Радио2 - SSDR. В SSDR включены два программных приёмника. Так вот, LogHX идентифицирует в SSDR не активный приёмник, на который в данный момент работаешь, а только Радио2 эСДээРа! Т. е., выбрав в LogHX Radio1, получаем корректно 990-й. Выбрав RADIO2, получаем ТОЛЬКО второе радио SSDR! Очень неудобно!
    Нет ответа на вопрос, или я не правильно и непонятно изложил суть?
  6. #12275
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Даже не собирался. Можете продолжать "тихо сам с собою"
    Мой вопрос был адресован Автору, а не "прохожему" со страниц форума.
  7. #12276
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Корона не жмет?
  8. #12277
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    причем при выходе из лога может появится такое сообщение:
    Вложение 250908
    Как правило, это, во-первых, может являться глюком непредсказуемой штучки Access, когда база лога долго открыта и к ней идут частые обращения. Она увеличивается в размере и может начать глючить Acces а не лог.
    Здесь помогает сжать и восстановить базу данных. Но эту функцию Алексей убрал, а сжатие и восстановление базы происходит при выгрузке лога автоматически. Т.е. остается перегрузить лог. Можно безболезненно пробовать удалить файл с расширением .ldb
    Во вторых, это может быть связано с настройками безопасности операционки при монопольном и совместном использовании базы данных. Здесь надо смотреть настройки защиты данных в приложениях.
    Для интереса, когда у Вас появится такая запись, откройте в любом текстовом редакторе файл с раширением .ldb, и Вы увидите, что к ней обращается не только Admin, но и другой пользователь машины с правами Admin.
    А так как к базе может обращаться в монопольном режиме только один пользователь, то Вы и видите такое сообщение. Если причина в этом, а не глюк Access, то тогда надо разбираться с правами доступа.
  9. #12278
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    ....А так как к базе может обращаться в монопольном режиме только один пользователь, то Вы и видите такое сообщение. Если причина в этом, а не глюк Access, то тогда надо разбираться с правами доступа.
    Об этом я в курсе. Это не права доступа и скорее всего не глюк Access.
    Эта ерунда возникает после манипуляций с удалением спотов.
    При штатном закрытии программы этого нет.
    А здесь при закрытии появляется "лишний пользователь":
Название:	ScreenHunter_03 Mar. 11 13.39.gif
    которому зачем-то нужна база...
    Для инфо: такую же ошибку с правами доступа к базе можно получить в UR5EQF_Log, если выполнить опцию "сжать и восстановить базу данных" при открытых дополнительных окнах.
  10. #12279
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Для диплома DXCC в логе числятся 343 действующих страны. На самом деле их 340.
    Лишние: KH5\K Kingman Reef - deleted
    R1MV Malyj Vysotskij Island - deleted
    UU ?? Это просто Украина.
    Все время забываю исправить. Pse QRX - на этой неделе на работе завал, постараюсь на следующей неделе подправить.
    На счет CWType - ок! Тоже проверю.
    Цитата Сообщение от Alex-radio Посмотреть сообщение
    B у меня постоянно точно такая же ошибка. И такая же связка программ и Win10. Сообщение об ошибке появляется в момент записи связи из JTDX в LogHX.
    Дело скорее всего в 10-ке винде. У себя попробую отловить эту проблему.
    Цитата Сообщение от R5AU Посмотреть сообщение
    такая загрузка постоянно, включая обновлённый 536 релиз
    Это что то не верно. Тоже буду проверять. И ошибку при выходе из JTDX увидел.
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    Лог с WinXP больше не дружит?
    Это при установке новой версии ошибка или при запуске самого лога?
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    открываю qso для редактирования -> не вижу диапазона
    Тут только одно - не может по частоте диапазон определить. Настройки бендмапа - тут смотреть.
  11. #12280
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Цитата Сообщение от RA3DEM Посмотреть сообщение
    почему с версии 536 лог перестал спрашивать в какую директорию ему ставиться?
    Это я новую версию инсталлятора стал использовать - какой то глюк инсталлятора. Буду разбираться в причинах.
    при попытке удалить конкретный спот (ПКМ - delet spot:....) спот либо "молча" не удаляется, либо получаю такой "ответ"
    Удаление спота - ошибка. Принято. Опять же - 10-ка проблемы... Буду решать.
    Цитата Сообщение от F1DJY Посмотреть сообщение
    Если бы границы стран появились на карте, это было бы идеально.
    Не смог найти координаты стран, как в DXAtlas. В этом проблема.
    Увеличение до 10Х было бы интересно для такой маленькой страны, как Франция
    Это можно сделать.
    увеличить масштаб от QRA-Locator, который будет держать эту точку в центре карты
    Нужно подумать
  12. #12281
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    А тут специфика SunSDR2 - у него как бы "физически" 2 независимых трансивера, у которых по 2 приемника. И именно по этому так и получается. Вариант решения проблемы - использовать НЕ TCI для связи с первым приемником SunSDR2, ну или вводить отдельную настройку для SunSDR2.
  13. #12282
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Перезалил 536 релиз.
    Исправил:
    - Инсталлятор спрашивает путь;
    - Удаление спота;
    - Удалил из списка DXCC 3 deleted country.
    Остались проблемы с CWType и JTDX - это скорее всего на выходных.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_536.exe
  14. #12283
    29.01.2015
    Абакан
    327
    19
    177
    Алексей. Спасибо, что нашли время отреагировать на запрос. Ведь стоит галка "актив радио". Хотелось бы, что бы то радио, которое активно, и отображалось в окне ввода в логе. Или, ещё лучше, как в 5MContest: два окна ввода, для каждого радио! Кому не надо - не активирует. Кому надо - очень удобно. Теперь по сути процитированного: а где и как вводить отдельную настройку?
    P. S. Так и остались проблемы взаимодействия LogHX c SunSDR2Pro, где JTDX работает с логом по настройке TS-870, как Вы рекомендовали (даже при выключенном трансивере JTDX работает):
    1. Из JTDX считывается автоматом мой рапорт, а рапорт, который дал мне корреспондент надо забивать вручную.
    2. Не заносится по окончанию QSO в JTDX в лог. После макросов CW заходит без проблем.
    3. Не знаю, как настроить статистику, что бы сразу было видно, нужен мне этот RDA или нет. В UR5EQF это было наглядно.
  15. #12284
    29.01.2015
    Абакан
    327
    19
    177
    В этом случае получится ТРИ трансивера: TS-990s, не TCI подключенный первый приёмник, и второй приёмник TCI...
  16. #12285
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    757
    739
    568
    Исправил:
    - Удаление спота;
    Алексей, а не работа AutoCQ в окне CW у вас воспроизводится?
    Ответов: 8531
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
