10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.05.2020, 18:08 #12991
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Возникла такая ситуация...
Переносил старые ЩСо из логаEQF в ЛогНХ. Некоторые моды цифр моды в EQF были неправильно указаны/ Напр. DOMINO как DOMX16 CONTSETIA как CONTEST. Так, эти неверные моды попали в файл АДИ и перенеслись в ЛогНХ колонка МОДА. Но сейчас в ЛогНХ в Установке МОДА уже правильное название МОД, в в таблице ЩСО Лога строки с не правильным названием моды остаются.
Пробовал выбрать ЩСО с неправильной модой и переименовать, но не получается..
Вопрос
Как проще мне выбрать ЩСО с неправильной модой и переименовать в правильную?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
28.05.2020, 19:21 #12992
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Фильтр. Ручками вписать слово Mode и название моды. Дальше, думаю понятно.
Вариант 2. В установках Модуляции добавить "неправильную" моду. Сохранится. Дальше, - как обычно через Фильтр и групповое редактирование. После этого "неправильную" моду можно удалить,EU1FQ
Николай
28.05.2020, 22:24 #12993
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
Вчера установил новую версию Release build_547 обновил список телнет-серверов в логе
Все прекрасно работало, сегодня видимо какие то обновления вышли для win10, журнал не загружается. выдавая ошибки
Алексей RX4HX может что подскажете, заранее благодарю!Последний раз редактировалось R3HH; 28.05.2020 в 22:30.
28.05.2020, 22:55 #12994
- 03.02.2006
- 51
- 17,198
- 8046
- 4221
Самое первое - попробовать базу лога в Майкрософт Эксесс открыть. База случаем не полетела?
Ну во первых пользователь может не подозревать, что делает не правильно.
И скачивать весь лог с Лотв это не правильно.
На счет локаторов - это не проблема, если так надо - сделаю.
А тут пример не удачный - дистанция считается достаточно точно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.05.2020, 23:54 #12995
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
Последний раз редактировалось R3HH; 29.05.2020 в 00:04.
29.05.2020, 00:14 #12996
"И скачивать весь лог с Лотв это не правильно"...
Ну это как сказать. Мне вот с месяц назад новая страна прилетела аж из 2012 года. Причем в скачанных "QSL QSO"(которое "правильно") ее не было. А при скачивании всего лога она вылезла. Долго просматривал скачанные адифы, пока нашел кто ж это у меня появился в статистике. Который там есть, а там нет Глюк ЛОТВ, модуля? Но с тех пор минимум раз в две недели качаю и синхронизирую всё. И другим советую.
Но дело даже не в этом. Во-первых сам модуль скачивания-синхронизации однозначно кривой! При выборе "All QSO" качает вообще непонятно что, каких-то пару-тройку неподтвержденных связей. Похоже недавно мною же залитых. Все связи для синхронизации можно скачать только выбрав временной период согласно регистрации ЛОТВ. Об отсутствии сортировки в паузе перед завершением синхронизации(быстро и комфортно глянуть кто-где-когда) и полном параличе лога при скачивании-синхронизации связей я уже писАл.
А во-вторых и этого калеку доломали, порушив индикацию загрузки. На саму загрузку это не влияет, но сидеть и смотреть на полностью мертвый лог пока загрузятся связи(а если где-то сбой и загрузка вообще не идет?) мягко говоря неприятно. Как и само ощущение работы с внезапно ставшим глючным продуктом.
Поймите, это не желание-отсутствие очередной хотелки. Безукоризненно работавший в предыдущих релизах лог в 546 релизе вдруг начал вообще крашится при работе с модулем ЛОТВ. В 547 крэш починили, но сломался индикатор загрузки. В только что скачанном 548 релизе модуль продолжает глючить - индикация загрузки хаотично останавливается через непредсказуемое время и ждет у моря погоды. То ли будет, то ли нет...Последний раз редактировалось UT5NM; 29.05.2020 в 00:19.
UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
29.05.2020, 05:47 #12997
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Не уверен, что нужно так сразу, безапелляционно.
Мне тоже, совершенно непонятно, зачем скачивать каждый раз весь лог с LoTW. Да, его действительно нужно один раз полностью скачать, но только тогда, когда еще не пользовалимь сервисом LoTW и
нет в логе подтверждений. А дальше, вполне достаточно QSL QSO или QSL QSO after, чем и пользуюсь без всяких проблем. В этой связи и неоднозначно и создание сортировки по клику на заголовок столбца - по дате, виду работы, "нью кантри". По сути, она нужна только при первой загрузке из LoTW, когда журнал еще "пустой" по подтверрждениям, или скачиваете подтверждения из LoTW пару раз в году. В остальных случаев она просто не нужна. Хотя, это на усмотрение автора. Лог, это только инструмент, в помощь пользователю для скачивания с LoTW. Можно и самому скачать и проверить что и где глючит. Специально сегодня провел эксперимент. Скачал непосредственно с LoTW (без участия лога) весь свой лог, поставив на сервесе LoTW галочку Include QSL details, т.е запрашивая всю ту информацию, что и Loghx3. Будете "приятно" удивлены. Скачивание файла размером 19,5 Mb Заняло 24 минуты, замирая временами на десятки секунд!!!, и это при том, что у меня тоже 100 Мб оптика. Т.е. лог здесь совершенно ни при чем. Дальше синхронизировал скаченный файл с логом. Это еще заняло порядка 8 минут, что очень неплохо для перелопачивания логом порядка 55 тысяч QSO. Здесь уже все зависит от производительности поцессора и объема памяти. Итого, - 31 минута! Это же время было бы затрачено и логом. Новых подтверждений не появилось. Делайте выводы, - нужно качать весь лог, или нет? По поводу порядка того как LoTW отдает свои записи. Первой идет та, которая последняя по дате подтверждена в LoTW и последней та, которая раньше по дате подтверждена в LoTW. Вы пишите, что страна прилетела аж с 2012 года. Да она может прилететь с любого другого года, просто сейчас, а не в 2012 году залилась на LoTW. Дату заливки на LoTW всегда можно увидеть или непосредственно на LoTW, или в загруженном adif (тег APP_LOTW_RXQSL).EU1FQ
Николай
29.05.2020, 07:10 #12998
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
А покажите колонку диапазона в окне кластера - как диапазон для спотов определяется?
To RX4HX : Алексей, не понял, какую колонку надо показать.Борис US1QA
29.05.2020, 09:55 #12999
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
На сайте LotW на вкладке Awards в разделе Your LoTW ARRL DXCC есть инфо о подтвержденных странах, как в виде таблицы по диапазонам, так и в виде списка.
Сравнивая данные в логе и на сайте, можно понять, какие действия предпринять в случае расхождения данных. (Не часто, но проверяю)
29.05.2020, 10:59 #13000
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
29.05.2020, 11:05 #13001
- 10.11.2010
- Обухово МО
- 525
- 131
- 932
29.05.2020, 12:25 #13002
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
29.05.2020, 15:16 #13003
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
29.05.2020, 16:13 #13004
29.05.2020, 16:30 #13005
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Как альтернатива виртуальным портам, не смотрите, что это позицианируется для SDR, виртуальные порты работают для всех Software-Defined-Connectors
