Страница 870 из 1191 ПерваяПервая ... 370770820860863864865866867868869870871872873874875876877880920970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,036 по 13,050 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13036
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    350
    78
    32
    Виктор UI7F - параметры State и County у Вас неверно записаны (на скриншоте)
    должно быть
    state = ST
    county = 16 (это не countRy = страна, а county = округ)
  3. #13037
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Олег, чтобы не мучались- кинул в файловый обменник, забирайте отсюда
    У меня не скачивается... Система Вин 10 пишет "обнаружен вирус"...
  4. #13038
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    276
    187
    583
    Цитата Сообщение от RX4HX
    ...сделайте еще раз мониторинг порта, но при использованию CatHX...
    Сделал. В личке не удалось прикрепить файл. Сорри.
    IC-7610_CatHX2.zip
  5. #13039
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    516
    103
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Виктор, поскольку в логе у Вас установлена галочка на "Использовать информацию временной зоны", то в винде необходимо поставить галочку "Автоматически переход на летнее время и обратно." и перегрузить лог.
    У меня таже проблема. И в винде галочку поставить не получается. Не активна она.Нажмите на изображение для увеличения.
    Windows 10 Pro
  6. #13040
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    Вы причину не знаете?
    Наверное я не поняло сути проблемы - местное время неправильно у кого? У Вас или у Ваших корреспондентов отображается?
  7. #13041
    29.03.2015
    около Ставрополя
    516
    103
    У корреспондентов на 1 час большеНажмите на изображение для увеличения.
  8. #13042
    28.11.2013
    69
    4,997
    2760
    626
    Windows 10 Pro
    Необходимо поставит галочку "Автоматически устанавливать часовой пояс" и, если в винде установлено обновление временных зон, то в логе достаточно поставить галочку "Использовать информацию временной зоны"
  9. #13043
    03.02.2006
    51
    17,184
    8028
    4211
    Цитата Сообщение от RU6YY Посмотреть сообщение
    Сделал.
    Проанализировал - для IC7610 файл ini с ошибкой. Вот исправленный файл:
    http://rx4hx.qrz.ru:21/files/IC-7610_byRX4HX.ini
    хотя по хорошему нужно мануал смотреть - все файлы для 7610 что идут с ОмниРиг не верные!
    Тогда еще раз отправляю к этому посту:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1700138
    тут объяснено, почему так и куда жаловаться.)))
  10. #13044
    29.03.2015
    около Ставрополя
    516
    103
    Спасибо. Понял.
    Спасибо. Не помогло. Алексей объяснил почему так.
  11. #13045
    Standart Power Аватар для UI7F
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Николай.
    Но когда устанавливаю галочку в Винде, то время в компьютере переходит на 4 часа вперед от Гринвича. Ставлю время по местному (в компе), Гринвич уходит назад на 4 часа... Но потом Windows сама выставляет время к Гринвичу +4 часа (галочку снял)
    Не понятно...
    Не хотелось бы отключаться от синхронизации, так как она нужна в JTDXе...
    To: RX4HX
    Может и ошибка в cty.dat - пишите создателям этого файла:
    http://www.country-files.com/index.htm
    отслеживать ошибки в этом файле - это их задача.
    Спасибо... Но этот же cty.dat работает в UR5EQF абсолюно правильно...
  12. #13046
    29.03.2015
    около Ставрополя
    516
    103
    А вообще странно - поиск на QRZ.RU и QRZ.COM сделаны одинаково. Скорее всего какие то проблемы в работе API на QRZ.RU - нужно будет владельцам QRZ.RU написать.
    Написал владельцам. Жду ответа.
    А вообще эта проблема есть ещё у кого?? Поиск с QRZ.ru отпадает?
  13. #13047
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Опасаетесь- не качайте. Многие антивирусники "лекарство" принимают за вирус.
  14. #13048
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    204
    51
    51
    Спасибо, но это 32-х битная. Работала прекрасно пока не поменял комп. Теперь проц. стоИт 64-х битный. И она отказывается работать.
  15. #13049
    28.11.2013
    69
    4,997
    2760
    626
    Я ей пользовался без проблем. В папке есть файл VSPEmulator_crack_start64.exe
  16. #13050
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    там нет CTY.DAT , есть COUNTIES файл. От туда и берется все.
    73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
    Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
    RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
    Ответов: 8530
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:25
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
