10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.07.2020, 00:00 #13411
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
23.07.2020, 00:46 #13412
- 03.10.2017
- 21
To: RX4HX
Алексей, стояло - DIGI_U.
Изменил Stop bits на 1. Убрал галочку с Yaesu/Icom old mode.
Проблема не устранилась.
Порядок моих действий таков:
Включаю ПК.
Включаю трансивер. Перед запуском LogHX проверил в установках трансивера MENU - D_TYPE , чтобы там не стояло RTTY, а стояло USER-U.
Запускаю LogHX. (JTDX запускается автоматически с LogHX). После запуска программ захожу в MENU - D_TYPE трансивера, а там стоит RTTY. Вот такая беда происходит.Последний раз редактировалось RA2FAR; 23.07.2020 в 00:50.
23.07.2020, 01:04 #13413
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
Прошу прощения - по началу показалось что у Вас трансивер Кенвуд, для Есу может и 2 нужно поставить... Нужно проверить...
... Сейчас посмотрел - для Вашего трансивера 2 верно, так что верните как было
Ну так если б сразу написали, то все понятно было бы. Проблема в следующем (кстати назрело время ее решить, она не только у Вас):
раньше в трансиверах был только один режим цифры - RTTY. В новых трансиверах их стало несколько, но в ini-файлах для цифры так и остался этот режим.
Что можно сделать прямо сейчас: в любом текстовом редакторе открываете файл из папки Rigs - FT-40.ini
и редактируете вот это:
; set mode
[pmDIG_U]
Command=(MD09 - вот тут нужно прописать команду установки USER-U, а не RTTY
ReplyLength=0
и тогда модуляция не будет перескакивать.
Для USER-U
Command=(MD0C
(Вместо "рожицы" - точка с запятой и закрывающаяся скобка)Последний раз редактировалось RX4HX; 23.07.2020 в 01:14.
23.07.2020, 01:54 #13414
- 03.10.2017
- 21
To: RX4HX
Алексей, сделал как здесь:
Для USER-U
Command=(MD0C
и вроде поехало. Будем тестить всю ночь.
С меня магарыч. Куда слать? На сайте нет адреса.
23.07.2020, 08:06 #13415
Алексей,пререлиз 556 запустить одновременно обе программы CWGet и CWType не получается.Запускается одна либо CWGet,либо CWType.
73! GL! Старшина запаса.
23.07.2020, 10:01 #13416
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 557
- 215
- 1401
To: RX4HX
Алексей. Дайте маленькую инструкцию, как соеденить логи по сети. Копьютеры уже подключены в локальную сеть.
Что и где прописать и где галки поставить????Александр.
23.07.2020, 11:15 #13417
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
Здесь галку поставить чтобы принимать сообщения по сети, в таблице прописать IP адреса компов, которым посылать сообщения.
Порт везде прописываете один и тот же (н-р 3700) если лог установлен на разных компах.
Пример того, что должно быть:
прописать это во всех логах, что будут работать по сети. Не забывать, что адреса компов, кому будут отсылаться сообщения на разных компах будут отличаться.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.07.2020, 12:31 #13418
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 74
- 138
- 30
- 142
Алексей мне помогли найти причину, почему при занесении информации о проведенном QSO в поля лога MyState и MyCounty вносилась информация SV09 и Russia соответственно. Вместо SV и 09 соответственно.
Оказалось что эта информация вносится из Profile (там в поле State у меня стояло SV09 а в поле County стояло Russia) .Когда я внес эти данные не знаю по записям в логе это где то 2018 году!! и это мне не мешало отправлять QSO на LoTW штатными средствами Вашего лога!! если требуются доказательства могу прислать кучу файлов из папки LoTWUploads например файлы 30_05_2018.adi 30_05_2018.tq8 .
Удивительное в том что преобразование файла *.adi в *.tq8 выполнялось без проблем вплоть до версии tqsl-2.5.1 включительно !! а вот после обновления на версию tqsl-2.5.4 выявило несоответствие и преобразование стало выдавать ошибку!! те у них в LoTW стали более корректнее контролировать поле с информацией SV или SV09 это в принципе разные значения!! . Так что я в логе более 5000 QSO поправил значения. И добрые люди помогли найти причину (поправил профиль ) теперь все ок!Vlad (UA9D)
23.07.2020, 14:18 #13419
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 137
- 139
- 314
Только начинаю пользоваться этим замечательным логом, поэтому вопрос. Как расставить окошки в окне ввода QSO, хотелось бы строчки рапортов поставить друг над другом.
Игорь
23.07.2020, 14:55 #13420
- 20.10.2019
- с. Палимовка
- 7
Здравствуйте! Помогите разобраться с отображением частоты в окне спотов на 14мгц. При нажатой кнопке 14мгц. споты идут с разных диапазонов. На остальных диапазонах частота спотов соответствует нажатой кнопке.
23.07.2020, 16:14 #13421
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
23.07.2020, 16:46 #13422
- 20.10.2019
- с. Палимовка
- 7
Бендмап проверил,ничего не нашел. Знаки все одинаковые и стоят на местах.
23.07.2020, 17:01 #13423
- 03.02.2006
- 51
- 17,207
- 8050
- 4221
23.07.2020, 17:28 #13424
- 20.10.2019
- с. Палимовка
- 7
Николай,большое спасибо! Нашел ляп в бендмап.
Алексей, спасибо! Все нашел.
23.07.2020, 17:29 #13425
- 28.11.2005
- 137
- 139
- 314
Спасибо, Алексей, большое. Всё получилось. Изучаю дальше, пока это наверное лучший лог. С уважением, Игорь. RA3RA.
Игорь
