10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.08.2020, 06:30 #13726
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Последний пререлиз. После нескольких запусков стало выскакивать такое предупреждение после закрытия лога. Появляется при длительной работе лога.
Alex, UT6HX
25.08.2020, 09:28 #13727
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Спасибо за инфо Олег! Тоже к такому варианту склоняюсь. У меня те карты, что в логе рисуют материки по пикселям и их можно маштабировать, но вот пока быстрого маштабирования не получается.
Один в один как тут:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1719553
поиском инфо на каких серверах пользуетесь? QRZ.COM, QRZ.RU...?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.08.2020, 09:28 #13728
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
RX4HX пишет:
Вот что в приведенном файле:
Error: No such Username/Password found
Алексей, да eQSL пишет, что неправильно логин, пароль и кто я такой вообще-я читаю английский нормально. Но дело в том, что все QSO после занесения в лог мгновенно оказываются на их сервере-данные пароля введены правильно, я по ним захожу на eQSL и LoTW. Сейчас перезагрузил ADIF и поставил новую версию лога. QSO сразу отображаются на eQSL, но при скачивании для cfm в HX логе, с eQSL поступает тоже сообщение о ошибке-я не я. На LoTW загрузить через лог не удается, загружаю по старому, через TQSL, но получить cfm тоже не получается..Последний раз редактировалось UT0IW; 25.08.2020 в 09:32.
73. Сергей (UT0IW)
25.08.2020, 10:21 #13729
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Поиском пользуюсь крайне редко и только в ручном режиме, в основном QRZ.com
Выскакивает не каждый раз при закрытии и не каждый раз при поиске на сайтах, т е какой-то системности появления пока не выявил
Алексей, ещё пару моментов по журналу:
1 Карта. После введения её масштабирования вся информация в нижней строке сместилась, и теперь на небольшой по размеру карты всё обрезается. Не знаю как остальным, но мне важнее чтобы сперва отображался азимут и дистанция , а потом вся остальная инфо. Сейчас влазит только долгота и широта, которая ,честно, как информация не нужна.
2.Вы сделали функцию отправки кат команды при запуске внешней программы.Функция очень полезная, но возможно ли сделать возможность посылать кат команду и после её закрытия. Поясню на примере тс-590: при запуске jtdx я посылаю DA1;( режим "ДАТА").При выключении режим дата остаётся и приходится переключать в усб или лсб руками). Скажете разленились)) , да есть такое.
Спасибо!Alex, UT6HX
25.08.2020, 12:03 #13730
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
[QUOTE=UT0IW;1719854]- - - Добавлено - - -
RX4HX пишет:
Алексей, да eQSL пишет, что ...
Уточню, с LoTW обмен получается, просто не знал (негде прочитать), что при загрузке на LoTW в конце появляется окно этого сервера с предложением Upload файл tq8, но кнопки в этом окне не реагируют. Фактически QSO записались в журнал LoTW на сервере без нажатия кнопок. Их также удалось занести в HXLog для раскраски подтверждения QSO.
По eQSL по прежнему плохо, QSO автоматом заносятся в eQSL, а вот скачать в HX подтверждение QSO не получается, выскакивает окно с ошибкой ввода пароля, логина.. ?73. Сергей (UT0IW)
25.08.2020, 12:06 #13731
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname. Аналогично и для LoTW - там кроме логина и пароля нужно указать Station location. Значит какие то данные указаны не верно. Без вариантов.
Это не страшная ошибка, но конечно ее желательно понять. В релизах это предупреждение будет выключено, но все же хорошо бы чтоб его именно не было.
На счет данных по карте: давно хотел тут изменить - варианты вывода информации
- или около мышки
- или в углу карты.
Как такие варианты?
На самом деле эта ф-ция полезна и аналогичная ф-ция есть для цифрового модуля. Сделаю.
Пробую на Ваших настройках - и так и так.... нет ошибки... Непонятка пока...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.08.2020, 12:36 #13732
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
25.08.2020, 13:00 #13733
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Окно кластера - кнопки для телнета - используете? Нашел что при их использовании есть утечка памяти. Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_566.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.08.2020, 13:01 #13734
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
RX4HX:Ну Вы же сами понимаете - что другого быть не может. Для eQSL нужно еще указывать или не указывать QTH nickname
Это ваше сообщение помогло ! Казалось бы, что не понятного, "указывать QTH nickname" в HX, я и указал город, имя. Но проверил в регистрации eQSL, там только город с 2006 года,-забыл уже...
Спасибо Алексей!73. Сергей (UT0IW)
25.08.2020, 13:11 #13735
25.08.2020, 13:30 #13736
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Должно ли соответствовать значение полученного рапорта значению в поле RSTR?:
в нем постоянно +1, но в журнал принятый рапорт вносится верно.
При загрузке связей на HRDLog.net должна ли быть какая-то индикация?
Без индикации не понятно, ушла связь или нет.
Я понял так, что возможна отправка только одного QSO. Как отправить выборку?
25.08.2020, 13:43 #13737
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Алексей благодарю за WW LOC, в его появлении и мое пожелание...
Скрин моей информационной панели с информацией о подтверждении связей с LoTW и eQSL, а также новой картой WW Loc (фактически Африка и Океания у меня заполнены бумажными QSL-осталось 9 стран..)73. Сергей (UT0IW)
25.08.2020, 13:57 #13738
25.08.2020, 14:11 #13739
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,887
- 8
- 2265
- 6940
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
25.08.2020, 14:14 #13740
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
