Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,210
    8050
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13861
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    518
    103
    Исправил.
    Попробуйте эту версию:
    Алексей ,привет.
    Может пока воздержаться от новых хотюнчиков коллег. И просто по работать над ошибками в программе. Дать пользователям по больше времени по работать с программой.
    Выявить все баги. А так получаются накладки, и тебе самому трудно устранять ошибки. У меня сейчас 560 стоит. Я конечно не всё в ней копаю, но она работает.
    Обновляться не хочу, точно что то пойдёт не так.
    Отличная программа. Знакомые переходят с EQF .
  3. #13862
    High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    926
    392
    399
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    А при чём здесь FlRig. Вылетает с отключённым трансивером Hamlib, если не получил ответ.
    Должно работать, если в логе в установках Hamlib, вместо марки трансивера выбрать FlRig.
    Объясняю:
    Запускаю FLRIG. В настройках FLRig выбираю радио IC-7300.
    Запускаю LogHX. Настройки РАДИО, выбираю HAMLIB. В HAMLIB выбираю радио FLRig. Не работает.
    Через FLRig LogHX не работает.
    Выключаю FLRig. В LogHX настройки РАДИО, выбираю HAMLIB. В HAMLIB выбираю радио IC-7300.Работает, кроме PTT/CW, не смог настроить.
    Выключаю LogHX.
    Запускаю JTDX. Настройки РАДИО, выбираю радио FLRig. JTDX использует HAMLIB. Через FLRig JTDX работает.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Будет просто передаваться от Hamlib управление трансивером через FLRIG. Ну не может одновременно Hamlib и FLRIG, по своей сути две программы одинакового предназначения, управлять одним и тем же трансивером.
    HAMLIB это библиотека, а не программа.
    ---cut---
    Hamlib - (C) Frank Singleton 2000 (vk3fcs@ix.netcom.com)
    (C) Stephane Fillod 2000-2011
    (C) The Hamlib Group 2000-2012
    The purpose of this project is to provide stable, flexible, shared libraries
    that enable quicker development of Amateur Radio Equipment Control
    Applications.
    ---cut---
    Последний раз редактировалось R7KKO; 07.09.2020 в 19:50.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  4. #13863
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,000
    2762
    626
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    ...Через FLRig LogHX не работает.
    Потому что LogHX не поддерживает FLRig. И Hamlib здесь абсолютно ни причем.
    Непонятно, чем так привлекателен FLRig в отличии от OmniRig, Hamlib или CatHX?
  5. #13864
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    В этой версии перестали выполняться эти команды в режиме омни-риг, (в режиме САТНХ выполняются):
    Название: ScreenHunter_01 Sep. 07 22.37.gif
    в 571-й всё ОК.
  6. #13865
    03.02.2006
    51
    17,210
    8050
    4221
    Загрузил FLRig
    Совершенно верно сказано - ошибку выдает Hamlib.
    Про Вашу проблему: как я понял, Вы используете связку - лог - Hamlib - flrig так? Т.е. в Hamlib 'е выбран Flrig. Если так, то лог ничего о flrig'е не знает, и следовательно говорить
    Управление РАДИО HAMLIB FLRig в логе не работает
    не верно - или лог у Вас не работает с Hamlib (а он работает с Hamlib), "или одно из двух" (С) Следствие вели Колобки
    Сейчас подправлю.
    В данном случае - это одно и тоже (если не лезть в дебри программирования) Hamlib - это программа, выполненная в виде библиотеки, т.е. сама по себе она работать не может, только совместно с какой то программой. Так то так.
    Получается: Hamlib с логом работает. Значит все ок! Получается проблема именно в связке Hamlib + flrig, и лог к этому отношения не имеет.
    А что не так с CW/PTT?
    Кстати, вчера разбирался с flrig (в следующей версии в логе будет работа напрямую с flrig), и понял как оптимизировать работу с fldigi (не у всех в связке с логом стабильно работало). Так что: все что не делается - все к лучшему!
    Исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_573.exe
  7. #13866
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,160
    365
    953
    Обновился до версии 573-2 стало при запуске программы выдавать (прилагаю скрин), вернулся на 571 все равно выдает, что какой то информации не хватает. Что это и как устранить?
  8. #13867
    03.02.2006
    51
    17,210
    8050
    4221
    Это список пользователей хамлога недоступен. Временно уберите эту галочку:
    А вот и причина:
    https://hamlog.ru/
  9. #13868
    03.04.2007
    1,160
    365
    953
    Спасибо, Алексей, подскажите, как туда добраться- я этой галочки не ставил и не нашел где ее удалять. В процессе выскакивает еще одна ошибка.Название: Screenshot_4.png
    Алексей, все нашел, галку снял- все работает- Спасибо!
  10. #13869
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    190
    34
    19
    Так где эту галку найти? Пока не получается.
  11. #13870
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
  12. #13871
    03.02.2006
    51
    17,210
    8050
    4221
    Версия лога какая? Я эту ошибку исправил в последних версиях.
  13. #13872
    03.04.2007
    1,160
    365
    953
    Переустановили полностью весь Лог,долго пришлось приводить его к тому виду что был до переустановки, но все удалось восстановить и привести в исходное состояние которое было до сноса сейчас стоит официальный пререлиз 573, у Вас еще была версия после официального пререлиза, ее после переустановки пока устанавливать не стал, ошибка пока не появлялась, при появлении сообщу.
  14. #13873
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,000
    2762
    626
    Переустановили полностью весь Лог,долго пришлось приводить его к тому виду что был до переустановки...
    Достаточно было сохранить loghx_view.ini и loghx.ini и был бы тот вид, что до переустановки.
  15. #13874
    02.09.2018
    Таганрог
    43
    13
    Здравствуйте! В 573 версии не помогло, может я не правильно описал проблему ? Трансивер переходит на прием раньше времени и съедает то точку то пол тире!
    В видео нагляднее!
  16. #13875
    03.02.2006
    51
    17,210
    8050
    4221
    С проблемой как раз все ясно, но все равно спасибо за видео - с ним конечно все наглядно. В принципе почему такое может происходить - я догадываюсь, не понятно почему так получается только у Вас (вернее у Вашего трансивера). Буду думать как решить Вашу проблему, т.к. если она у Вас есть, значит она хоть редко, но возможна.
    ... У Вас галочка в окне CW Автоматическое начало передачи установлена? Скорее всего да. Из-за нее скорее всего проблема. Буду думать как решить.
    Ответов: 8544
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:38
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
