10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
31.10.2020, 18:15 #14596
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
В окне Ввод данных QSO, попробовал отредактировать в закладке ,, Установить поля лога ,, под себя.
В поле QTH перестали показываться название QTH, причем в другом ,, ВИД ,, все отображается правильно и при
переходе из одного ВИД в другой появляется предупреждающее окно.
Как исправить ошибку ?
TKS.Борис US1QA
31.10.2020, 18:17 #14597
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
Конкретно через секунд 10-20 после того, как позывной появляется в окне QSO Entry. через кликание спота или вручную, без разницы. Если в окне QSO Entry предлагается на выбор несколько позывных, то после выбора позывного.
Ошибка появляется через раз. Связи между существующими и несуществующими позывными не заметил.
А вот с пропускной способностью канала интернет связь прямая - если кто-то из домочадцев говорит по вотсапу или смотрит ютуб - ошибка вываливается регулярно. Если канал свободен, то ошибка не проявляется. Галка в настройках на ситуацию не влияет никак.
HTTPGet error:
http://api.qrz.ru/login&u=мой логинp=мой_парольagent=LogHX3
Error code:12017
Error message: Операция была прерванаPavel, R2DFD
31.10.2020, 18:53 #14598
- 26.08.2012
- 69
- 5
31.10.2020, 19:23 #14599
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 229
xmldata.qrz.com тоже в ошибке присутствует.
Pavel, R2DFD
31.10.2020, 20:10 #14600
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
У меня в последних релизах 587, 588 часто выскакивает окно (см. скан), вернулся на 580, пока нормально..
73. Сергей (UT0IW)
31.10.2020, 20:32 #14601
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
Я смотрел - eQSL из данных по моему только локатор выдает, и все. Так ли он нужен?
Сейчас скачайте
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_588.exe
этой ошибки не будет.
Тоже самое - по ссылке выше скачайте - там не должно быть проблем.
Это не ошибка - предупреждение: в окне ввода 2-м полям назначено поле лога County. Ищите где дубль.
Например тут:
31.10.2020, 20:32 #14602
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 518
- 103
- 71
Алексей, я попробовал на eQSL скинуть связи не полным логом, а частями . Брал по пол года связи. Таким образом появлялось окно уже не с ошибкой как выше, а окно с предупреждением что связи являются дубликатом. Ну и без проблем скачались подтверждённые связи.
С Lotw тоже всё получилось. Загрузка прошла без проблем, а скачать получилось после нескольких попыток. Выскакивало окно с ошибкой см. выше. Не знаю в чём причина. Но получилось. это по второму позывному. Теперь тоже самое надо сделать с первым позывным. С ним сложнее . Не могу понять куда на eQSL они дели мой аккаунт на RA6FOAЕвгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
31.10.2020, 20:42 #14603
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
31.10.2020, 20:55 #14604
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
31.10.2020, 21:33 #14605
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
А у лога целиком - какой размер? Там на загрузку ограничение есть - может в этом причина.
Если сейчас с загрузкой все ок будет - добавлю. В принципе я уже этот вопрос изучал.
Потому что лог берет данные от предыдущего QSO, если оно есть в логе. Получается у Вас из QRZ.COM вообще не вставляется. А галочка вставки данных из QRZ.COM установлена?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
31.10.2020, 21:58 #14606
31.10.2020, 22:03 #14607
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
31.10.2020, 22:18 #14608
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
31.10.2020, 22:35 #14609
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,095
- 645
- 27
вот теперь и у меня одна проблема....начну сначало у меня ещо Виста...возле тарнсивера версия 333....стояла не один год...и дёрнул меня чёрт поставить 502 и понеслось
стартую программу она блин переключает мой тарнсивер в RTTY ...понятие почему не пойму...но не хочет выключатся вручную переключаю трансивер а он снова в RTTY....дх клустер тоже на работат
пробовал опять ставить версию 333 но увы нечего не изменилось....что делать не пойму....где что сломалось в программе...или придётся всё сносить до последнего файла и ставить заново????
вот такая неудача блин....
есть у кого мысли???mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
31.10.2020, 22:42 #14610
- 08.02.2013
- 664
- 38
- 7
