Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14986
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    ver.592
    Не отмечаются связи подтвержденные в LOTW.
    Что делать?
  3. #14987
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2768
    626
    Цитата Сообщение от RU4CS Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Искать!
    Посмотрите это QSO в логе. Сравните, что в записи лога не соответствует тому, что в файле NotFoundRecords... другого не дано.
    Чаще всего не проставлен BAND.
  4. #14988
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Искать!
    В том то и дело, что уже искал несоответствия.
    На скриншоте специально показал строку в логе и инфо из NotFoundRecords. Всё совпадает. Почему и начал вопрошать "что делать?"
    Что у меня не так, ткните носом.
    меня смущает строка: <APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA в NotFoundRecords. Хотя мода и там и там - FT8
  5. #14989
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    вечером выложу исправленную версию.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_594.exe
    думаю самая правильная логика работы.
    Это не влияет. Попробуйте вот это - меню Утилиты - Корректировать лог - выбрать Correct time: round to second для всех связей. И снова синхронизируйте лог.
  6. #14990
    Low Power
    04.01.2019
    83
    31
    21
    Dobryj den
    Ja tože proboval i nerabotalo eto. v580
    Vlado OM3BY
  7. #14991
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Fixed here:
  8. #14992
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2768
    626
    Алексей, возможно да, а возможно и нет. Поясню на примере. Если юзер производит подмену в стадии заливки адиф в лог, то все пройдет нормально. Но если юзер уже залил в лог адиф, а уже потом хочет произвести подмену, то все сложнее. Например, юзер залил в лог файл адиф сформированный программой 5MContest. Все нормально разложилось по полочкам. Но юзер видит, что в теге SRX_STRING имеется информация, которую он хочет внести в поле STATE. И вот здесь два варианта.
    Первый. Он делает подмену SRX_STRING->STATE и опять загружает файл. Но не тут то было. Если стоит галочка Chek dupes то никаких изменений не произойдет. Чтобы изменения произошли, нужно дополнительно поставить галочку Sun Same fields. Но она не работает! (Версия545 работает). Остается второй вариант. Юзер делает подмену SRX_STRING->STATE и опять загружает файл, но уже снимает галочку Check dupes. Изменения проходят, но появляются дубли. Чтобы убрать дубли нужны лишние телодвижения. Вроде понятно обрисовал возможную ситуацию. Если так и останется, то вопросы от тех, кто не понимает механизм подмены, обязательно возникнет.
  9. #14993
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Нарисовалась проблема:
    при попытке скачать QSL QSO с LoTW идет скачивание приличного объема данных, судя по строке заголовка, а потом Can not receive data from LoTW!
    Как бы подебажить, что там происходит?
Название:	LoTW Error Screenshot.png
    В качестве ПС: вручную репорт за тот же период скачивается с лотв на раз.
  10. #14994
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2768
    626
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Нарисовалась проблема....
    Поставьте последний пререлиз, там это подправлено.
  11. #14995
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Эта галочка работает. Проверял. Но изменений не будет, если установлена галочка Check dupes. Это да. Тут тоже может вы и правы - нужно если связь найдена, данные добавлять. А сейчас - связь найдена - идем дальше. Я так понимаю в этом вопрос.
    Версия545 работает
    У меня и в этой версии по моему такая логика не работала.
  12. #14996
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Спасибо, помогло!
  13. #14997
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,012
    2768
    626
    Совершенно верно. Это здорово облегчит юзеру загружать адифы из других логов, в том числе и при переходе на постоянную работу в LogHX.
  14. #14998
    03.02.2006
    51
    17,247
    8059
    4229
    Sun Same fields
    Кстати на счет "суммирования" информации - как лучше сделать? Тут тоже есть вопрос: допустим было имя Вася, в Адиф имя - Петя. Получится ВасяПетя. Не камильфо...
    Наверное алгоритм такой -
    - если поле пустое - вставляем (это понятно)
    - если не пустое и старое=новое - не вставляем (зачем дублировать)
    - если не пустое и старое<>новое - вставляем через запятую (,), получится Вася,Петя
    как такой вариант?
  15. #14999
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    тогда уж добавлять "а.к.а" (also known as) - получится Вася, а.к.а. Петя ))
  16. #15000
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    476
    To RX4HX
    Алексей, при смене CAT, в окне ввода позывного имя САТ не меняется, помогает перезагрузка программы. Версия 592
    Ответов: 8602
    Последнее сообщение: Вчера, 23:51
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
