10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.11.2020, 11:04 #15001
- 28.11.2013
- 69
- 4,960
- 2718
- 626
Я думаю, что смысл Sun Same fields должен состоять в том, чтобы добавлять значения в те поля, значения которые отсутствуют в логе.
Т.е. - если поле пустое - вставляем, - если не пустое - не вставляем
Все остальные варианты, это просто в теории. На практике их не может быть, ведь все остальные параметры QSO, по которым идет проверка на дубли, остаются неизменными. Не может в одно и тоже время Вася быть одновременно и Петей. И вообще, смысл должен состоять в том, чтобы все поля исходного адифа другой программы попали в соответствующие поля лога без их изменения. Если Вася становится Петей, то это должно быть новым QSO.EU1FQ
Николай
26.11.2020, 11:09 #15002
- 07.03.2015
- Оренбург
- 49
- 541
- 157
- 613
Здравствуйте. Сегодня установил версию 594. При клике по споту на бендмапе трансивер выдает звуковой сигнал - две точки. С прежней версией так не было. Это так задумано или можно как то исключить? Вроде как и не к чему это.
Владимир. Рождён в СССР
26.11.2020, 12:28 #15003
26.11.2020, 12:39 #15004
- 28.11.2013
- 69
- 4,960
- 2718
- 626
26.11.2020, 12:40 #15005
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
26.11.2020, 12:42 #15006
26.11.2020, 12:42 #15007
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
26.11.2020, 12:46 #15008
26.11.2020, 12:46 #15009
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Ну по имени повторное QSO не проверяется - лишнее это. Но вообще мне Ваша логика понятна и вообще наверное должно быть так - не Sun same fields, а Add info if QSO exists - добавить информацию, если QSO есть в логе.
Т.е. или будем добавлять имя, если оно пустое, или нет, а не суммировать - действительно ВасяПетя как то не то.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.11.2020, 14:12 #15010
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 55
- 3,984
- 981
- 605
Вообще, чтоб не получилось так, как сейчас в логах на qrz.com - были связи с Монтаной, переехал перец в Калифорнию, сменил профайл и старые связи тоже автоматом сменились на CA. У меня не зачот... дурдом.
Олег, A65BR since 2010.
26.11.2020, 17:32 #15011
26.11.2020, 21:20 #15012
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Ну если Вы сами старые связи не будете менять - так само по себе ничего не получится.
А вообще то Радио меняется? Как меняете радио с 1 на 2? Скорее всего что то не то делаете.
Вообще эта галочка предназначалась для другого - если для QSO есть допустим NOTES и COMMENTS (в некоторых логах такое было), то эти поля объединить в одно поле. Когда об этом кто то просил, но думаю, что это уже не особо кому то надо...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.11.2020, 21:26 #15013
- 16.11.2008
- 12
- 151
Добрый день! Я решил (есть причины) обновить ПО ноутбука: установить Win10 и LogHX b.580.
Раньше стоял Win7 и LogHX ver.446 и все работало нормально. Естественно, все настройки компа и OmniRig внимательно перенес. Настройки трансивера Yaesu FT-991A не изменял.
Теперь, после обновления, в CW нет манипуляции (ключевания) с компьютера. В меню трансивера п.060 "РС KEYING" раньше стояло значение RTS. Теперь при таком значении идет постоянное нажатие. Естественно, при установке этой позиции в положение OFF ключевание при передаче в CW с компьютера не поступает (только нажатие), однако несущая для настройки "TUNE" включается
Все перепробовал, что только может придти в голову.
Подскажите, пожалуйста, как настроить режим ключевания в CW с компа в LogHX b.580. Может кто работает в связке с FT-991 и подскажет свои установки.
Заранее огромное спасибо за любые советы!VladiGeo
26.11.2020, 21:53 #15014
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Сделал такую логику - по моему верно получилось:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_595.exe
Ну раз уж все равно обновились - поставьте версию 595 из ссылки выше - я именно эту версию как релиз планирую выложить, во вторых - выложите принтскрин настроек CW, так более понятно будет что у Вас не так.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.11.2020, 22:48 #15015
- 28.11.2013
- 69
- 4,960
- 2718
- 626
Да, Алексей, теперь все верно. Если теперь юзер захочет перенести адиф из другого лога, то даже не зная структуру тегов в LogHX, он первый раз зальет адиф таким как он есть.
Затем, увидив что чего-то не хватает в LogHX, а в импортируемом логе это есть, то произведет соответствующую подмену в "Установках ADIF", и по-новой загрузит адиф. При этом должны стоять галочки Check dupes и Add info it QSO exists. И информация вся будет из импортируемого лога, и дублей не будет! Хорошее подспорье для перехода на LogHX из других логов.EU1FQ
Николай
