Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,213
    8051
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15061
    03.02.2006
    51
    17,213
    8051
    4221
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    При анонсе спотов не позволяет пользоваться пробелом
    Когда используется вариант передачи Hunter - пробел задействован на передачу. Ок, подумаю как это обойти.
    при работе CW с клавиатуры передача получается рваной
    У себя такого не замечал, но обращу на это внимание.
    дописывать позывной во время передачи и даже добавлять знаки когда звучит последний знак позывного занесенного в окно
    Да вот эту ф-цию нужно точно доработать.
  3. #15062
    03.08.2020
    106
    11
    14
    595 версия - исправлено:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1746394
    В 592 при клике по споту на дисплее трансивера появлялась надпись VFO-B 7.000.000 и пропадала, а в 595 по одному кликаешь появляется и висит, клик по следующему споту- пропадает, и.т.д.
    А еще в 595 при клике по споту, частота в логе и трансивере меняется, а указатель частоты в бендмапе на старой частоте остается, откатился на 588, там все ок
  4. #15063
    QRP Аватар для UT4UBK
    29.10.2018
    12
    Добрый день, пробую LOGHX3 подключить через tci к своему трансиверу. TCI протокол на стороне реализовал самостоятельно, команды проходят. Проверял на LINLOG и утилитой esdr.
    В настройках приемников прописал адрес и порт, но коннекта нет. Посмотрел wireshark ом - по указанному адресу никто не стучится. Какую кнопочку надо нажать в логе чтобы заработал обмен по tci?
  5. #15064
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Установки - Установки радио - Radio1?
  6. #15065
    29.10.2018
    12
    Разобрался, оказывается в tci лог не опрашивает трансивер (как в других CAT), а трансивер сам высылает частоту,моду и TX при изменении. Пришлось софт на стороне трансивера немного переделать
    Понравилось, частота в логе изменяется быстро
    https://sdr-ermak.com/x/CQUw
  7. #15066
    Low Power
    04.01.2019
    83
    31
    21
    Dobryj deň Alexey
    U menja malenkaja problema. Ja ispolzuju CW čerez CAT. Kagda u menja naprimer v knopke F3 (okno CW) [CATCMD:KY [MYCALL];] odvysilaet MYCALLIF (eto plocho).
    To že u menja v knopke F3 (okno CONTEST) nu zdes odvysilaet OM3BY (eto charašo).
    Gde možet byť problema?
    Prostite menja za moj ruskij jazyk. Ja učilsja ruskij jazyk 35 let nazad. Mnogo zabyl.
    Vlado OM3BY
  8. #15067
    11.03.2004
    360
    9
    5
    После установки самой последней версии 595 стало постоянно выскакивать окно (см, скрин), перешел на предыдущую 595-тоже, перешел на 588-тоже..
  9. #15068
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,000
    2762
    626
    Вообще-то это ошибка Винды, а точнее ее библиотеки ntdll.dll. Эта ошибка появляется когда, - при запуске программы или в процессе работы лога? Появляется ли эта ошибка если Вы не работаете с логом?
  10. #15069
    03.02.2006
    51
    17,213
    8051
    4221
    Да именно так - зачем лишние телодвижения? Ведь TCI при работе с логом использует WebSocket - а это постоянное соединение и большая скорость взаимодействия. По сравнению с те же COM-портом просто не сравнить!
    P.S. Давно читаю ветку по Вашему трансиверу - аппарат просто шикарный получается! Удачи в разработке Вашего проекта!
    Ваш русский язык на отлично! К сожалению, тут многие русские на русском пишут так, что понять что-то сложно!
    Судя по команде, Вы используете трансивер TS-590? Ну или другой Kenwood. По моему команда KY имеет стандартную длину (если не ошибаюсь - 12?)- если она меньше, то нужно добавлять в конце пробелы.
    То есть команда должна быть
    KY OM3BY ; - после OM3BY - пробелы до нужной длинны. Я настраивал лично у друга трансивер и лог. И у меня получилось передать позывной только с пробелами в конце. Возможно есть какой то способ без пробелов, но у меня не получилось.
    Пришлите мне архив лога - проверю.
    слишком быстро в CW берется позывной для передачи.
    Очень сильно переделал работу CW - попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_597.exe
    теперь в поле CALL символы можно "до-вводить", пока не начала передаваться последняя точка или тире последнего символа - по моему в N1MM также.
    Также у кого были проблемы с CAT - тоже попробуйте.
    Плюс баги о которых писалось тоже исправил. Просьба проверить. Если все ок - выложу эту версию как релиз и пойдем дальше
  11. #15070
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да, бывало сразу после запуска, потом в процессе, иногда пару раз подряд. Иногда чаще, иногда реже. Без лога конечно нет, ни разу W10 окон в подобном формате не выбрасывала..
    Сейчас такое окно появилось..
    Изображения Изображения
  12. #15071
    29.10.2018
    12
    Нашел один непонятный глюк в работе tci с номером приемника >1 Когда вращаешь валкодер трансивера на лог отправляется команда DDS:numRX,Freq;
    Но при изменении чаcтоты в логе, независимо от номера установленного приемника - всегда идет команда DDS:0,Freq; Что-то не так? Можно ли для второго приемника поставить отдельную цифровую шкалу и споты?
    PS. Спасибо за теплые слова.
  13. #15072
    03.02.2006
    51
    17,213
    8051
    4221
    Почти так - идет всегда команда if:0,Freq - что ошибка (завтра подправлю). А вот DDS - вроде верно передается. Я тут как раз работу TCI под несколько трансиверов переделывал - пропустил момент с установкой частоты.
  14. #15073
    01.11.2020
    30
    24
    5
    Добрый вечер всем. У меня во время теста cqww окно ошибки dll выскаивало после каждого нажатия ключа. Связь записывается в лог и выскакивает окно. После прведения связи приходилось удалять все лишнее - сперва с десяток окон, потом десяток записей одной и тойже связи. Еще при клике на позывной на водопаде, лог просто зависает и ни на что не реагирует. Поставил последнюю стабильную версию. Связка SUNSDR2 Pro-LogHX-SDC через TCI. Наводок нет (при работе qrp все тоже самое). Это только у меня или требуется вмешательство Алексея?
  15. #15074
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Алексей, связь по TCI только для SDR-трансиверов?
  16. #15075
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    здесь https://eesdr.com/ru/support-ru/arti...les-ru/186-tci
    Ответов: 8545
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
