Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15091
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Да, Алексей, теперь все верно. Если теперь юзер захочет перенести адиф из другого лога, то даже не зная структуру тегов в LogHX, он первый раз зальет адиф таким как он есть.
    Затем, увидив что чего-то не хватает в LogHX, а в импортируемом логе это есть, то произведет соответствующую подмену в "Установках ADIF", и по-новой загрузит адиф. При этом должны стоять галочки Check dupes и Add info it QSO exists. И информация вся будет из импортируемого лога, и дублей не будет! Хорошее подспорье для перехода на LogHX из других логов.
    Только в результате всех этих изменений при попытке переноса adif файла, сохраненного в 595 (597) версии, в другой лог, значение поля DXCC удваивается. Было 15, стало 1515, 269-269269, и т.д. При дальнейших действиях сохранить-зачитать значение поля утраивается. В 594 версии все работает. Так что в этой логике что-то не то. При дальнейшей попытке соединить такие файлы, в поле DXCC появляется 0, а поле Country очищается. Столкнулся с этим при объединении файлов от шести операторов команды RO30DX в версиях 595 и 597. В 594-й все О.К.
    С уважением, R6DCU
  3. #15092
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Перестала отображаться в логе и панели информации информация о QTH из серверов..
    Как исправить ?
  4. #15093
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Модуляция не определена:
    Каким образом установить Mode в QSQ Entry, я нечего не трогал, до этого стоял bild 585.
    Через закладку Вид перехожу В JTDX, там окно ввод позывного работает нормально, в SSB тоже в QSO Entry все
    отображается корректно, а вот в окне CW глюк.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Знімок екрана (870).png
Название:	Знімок екрана (871).png
Название:	Знімок екрана (872).png
    И как я выше указывал непонятно со шрифтом, не возможно выбрать нужный.
  5. #15094
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Sorry, решил вопрос поставленный выше. Не сразу. Произошел сбой в установках лога, поправил..
  6. #15095
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    327
    19
    177
    Есть непонятка: LogHX взаимодействует c EESDR2PRO, SDC. Частота передаётся в лог, споты с панорамы и скиммера заносятся, вроде бы всё нормально. Но иконки LogHX около кнопки "старт" Телнет Сервера SDC нет. Галка "Connect and Start SKM server" у SDC стоит, а запускать его приходится вручную, и позывные цветами от LogHX не выделяются. 5MContest всё это делает. Перечитал SDC HELP, перепроверил всё вроде... Задал соответствующий вопрос в ветке SDC, но может проблема решается здесь? Соединение по TCI естественно, соответственно описанию в файле помощи SDC.
  7. #15096
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_598.exe
    Исправил
    Колонка COLOR из списка связей не убирается
    Чего то не наблюдаю у себя такого эффекта. Проверьте 598 версию.
    Клик в верхней панели где частота.
    шрифт не сохраняется.
    Шрифт задается для поля Call там же, где и для спотов, если у Вас установлена галочка - подсвечивать позывные.
    Ну тут только одно - соединения нет. А почему нет - не могу сказать. Лог то подсоединяется к SDC? В окне лога localhost что пишется?
  8. #15097
  9. #15098
    29.01.2015
    Абакан
    327
    19
    177
    В окне лога: Название: r0wc_.jpg
Размер: 29.9 Кб Настройки SDC: Нажмите на изображение для увеличения.
    Почему то в файле comspider.ini программы SDC путь к 5MContest (с которой всё работает) прописан, а про LogHX там ни слова: [Path]
    Path1=C:/Users/R0WC/ExpertSDR2/profiles/
    Path2=
    Path3=
    Path15=D:/R0WC/5MContest/PROFILE
    Path25=
    Path35=
    DefaultFile=set.prfl
    pathLoadIni=
    pathSaveIni=
    pathLoadPro=
    pathSavePro=
  10. #15099
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    В окне лога
    Вот где проблема:
    исправьте в логе inter на enter и все заработает.
    Кстати проверил - в логе по умолчанию enter прописано.
  11. #15100
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    замечание к цепочке сообщений №№ 14986, 14988, 14989 и 14996.
    Теперь корректировку лога (округление до секунды) для получения подтверждений с LOTW приходится делать перед каждой операцией "Загрузить и синхронизировать"
  12. #15101
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,899
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6951
    CTY.DAT для ЛОГа от 12.11.2020
    https://www.country-files.com/bigcty...y-20201112.zip [.ZIP файл]
    1) Распаковать в любую папку
    2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
    3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
    73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
    Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
    RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
  13. #15102
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Сообщение от US1QA
    Так проблему в bild 595 не решил, ни со шрифтом, ни с полем информации в qso entry. Откатился на bild 580, Буду
    ждать следующего стабильного релиза.
    НО, проблема появилась и в bild 580, в опции ДИПЛОМЫ по DXCC не учитывает сработанные 7Q7RU :
Название:	Знімок екрана (873).png
Название:	Знімок екрана (874).png
    Как это исправить.
  14. #15103
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Как это исправить.
    Утилиты - корректировать лог - пересчитать все данные для позывного.
    Пробовали?
  15. #15104
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Так я же выложил исправленную версию:
    Сначала вот это
    потом проверьте - у Вас не несколько логов?
    Это остается самой главной проблемой, которую я сейчас не могу решить. Вопрос - в лог как эти связи попадают? От JTDX/WSJT-X? Из окна QSOEntry... У меня повторить не получается, но какая то закономерность должна быть.
  16. #15105
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    Пробовали?
    Bild 580, попробовал ,, Утилиты ,, ничего не поменялось, загрузил bild 598 c Q7QRU так все и осталось :
Название:	Знімок екрана (877).png
    По сравнению с 580 в 598 опять вылезла ошибка с некорректными данными в окне ввода позывного :
Название:	Знімок екрана (875).png
Название:	Знімок екрана (876).png
    Название: Знімок екрана (878).png
    Использую только US1QA
    К выше указанному поясню в чем ошибка 598 от 580
    Так же в окне QSO Enty не отображаются данные из спотов в DX Cluster
Название:	Знімок екрана (880).png
    Ответов: 8531
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
