Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15886
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если сама клавиша пробела рабочая, не залипает, то возможно, запущена параллельно с логом какая то другая программа, и ей переназначена клавиша пробела.
    Перезагрузил комп и лог, закрыл все программы а проблема не ушла.
    это тоже не работает.
    WIN7 64
  3. #15887
    Standart Power Аватар для UI7F
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    [WebForm]
    FormStyle=3
    Height=684
    Left=260
    State=0
    Top=236
    Width=760
    Спасибо!
    Переписал установки... вроде пока работает, посмотрю.
    Дело в том, что при открытом окне отправки, больше никакие манипуляции в логе не работают. Второй монитор постоянно включен... Там ничего не было.
    Спасибо за настройки.
  4. #15888
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,161
    3557
    8257
    Есть такая проблема, если запущен лог, то в других программах ESC не отрабатывает.
  5. #15889
    28.11.2013
    69
    4,998
    2762
    626
    А сама клавиша пробел работает, например в текстовом редакторе?
    В Windows включите экранную (виртуальную) клавиатуру. Происходит выделение клавишей пробел в этой клавиатуре?
  6. #15890
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    да работает, я же пишу всё нормально.
    В логе если курсор стоит на NAME то при нажатии пробела поле очищается
    [QUOTE=EU1FQ;1763168]А сама клавиша пробел работает, например в текстовом редакторе?
    нет не работает с экранной клавой
  7. #15891
    28.11.2013
    69
    4,998
    2762
    626
    А как??
    Пуск-там где найти программы и файлы написать - экранная.
    Или Пуск — Программы — Стандартные — Специальные возможности-экранная клавиатура
    Что то не то Вы выделяете. Это в каком окне поле NAME очищается при нажатии пробелом? Покажите.
  8. #15892
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    Николай по моему проблема с горячими клавишами, CTRL+E за тем пробел и все работает
Размер: 10.5 КбНазвание: 16.png
  9. #15893
    28.11.2013
    69
    4,998
    2762
    626
    Однозначно здесь проблема. У вас по всей видимости и для Edit QSO и для Select QSO установлена одна клавbша SPACE. Установите для Edit QSO Ctrl+E
  10. #15894
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    стоит всё правильно
    Я сюда и не лазил никогда
  11. #15895
    28.11.2013
    69
    4,998
    2762
    626
    Замените в логе файл HotKeys.ini вот этм файлом и перегрузите лог.
    https://cloud.mail.ru/public/o4PB/NgeShbgw1
  12. #15896
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    не помогло.
    Буду делать CTRL+Е затем пробел.
    Спасибо за уделенное время
  13. #15897
    03.02.2006
    51
    17,209
    8050
    4221
    Это не проблема, это фича))) Установки-Горячие клавиши-Использовать горячие клавиши - если убрать галочки , то F1..12 и ESC не будет логом отлавливаться в чужих приложениях.
    стоит всё правильно
    1. Окно таблицы лога у Вас работает в режиме редактирования, судя по принтскрину. В этом окне нажмите Ctrl+E чтобы выйти из этого режима.
    2. А что происходит при нажатии на пробел? Что значит "вылетает"?
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    не работает ГРУППОВОЙ поиск из qrz.ru
    Чтобы работал групповой поиск на QRZ.RU интервал поиска нужно указывать не менее 3 секунд (3000 мс):
    если интервал меньше - ищет только 1-ю связь.
  14. #15898
    28.11.2013
    69
    4,998
    2762
    626
    CTRL+Е нажать только один раз. Больше не надо!
    Если у Вас нажато CTRL+Е, то Вы можете редактировать каждое поле в отдельности, но выделять не сможете.
    Если отключено CTRL+Е, то сможете выделять пробелом, но не сможете редактировать каждое поле в отдельности
  15. #15899
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    69
    83
    10
    30
    При нажатии на пробел ничего не происходит если курсор стоит на позывном, если в другом месте удаляет содержимое этого поля.
    Если сначала нажать CTRL+E затем пробел то можно выделить любую строку
    ОК понял. Я никогда не пользовался горячими клавишами.
    СПАСИБО извините за отобранное время.
    Со Старым новым годом. Берегите себя
  16. #15900
    28.11.2013
    69
    4,998
    2762
    626
    По всей видимости для группового поиска интервал нужно устанавливать здесь.
    А Ваш скрин для автоматического занесения QSO в лог.
    Ответов: 8538
    Последнее сообщение: Вчера, 21:35
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
