Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,186
    8032
    4212
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16321
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    тут ничего не менял - как было, так и осталось. А как у Вас выглядит?
    Странно. У меня так же, только без "треугольника"...
    Обратил внимание, что его нет, когда стал искать QSO. Без "маркера" глаза сломаешь, пока найдёшь
  3. #16322
    03.02.2006
    51
    17,186
    8032
    4212
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    при обратном ее включении, опять идет сброс в Mode from Manual.
    Идет установка модуляции в соответствии с этими установками:
    иначе возникает вопрос - зачем они нужны? Как вариант - можно сюда еще добавить - Mode from Radio - тогда модуляция не будет меняться.
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    одно окно поиска
    Были разные мнения по этому поводу, сошлись в итоге, что несколько окон лучше. тут каждому свое. Да и зачем
    лезть постоянно в меню
    если эти окна можно просто постоянно открытыми держать?
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    без "треугольника"
    Вот эту галочку установите:
    ))) Оказывается это уже все есть - выше галочка - "Не менять модуляцию TRX". Кое что еще подправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_612.exe
  4. #16323
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Спасибо. Искал её вчера... Но точно не снимал. Видимо при установке новой версии отключилась.
  5. #16324
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Да, теперь без проблем переключает моду. Никогда не обращал внимания на эту галочку, так как всё работало и без нее.
    И вообще, для меня эта закладка была бесполезна.
    ..иначе возникает вопрос - зачем они нужны?
    Не вдаваясь в подробности, для того чтобы работать цифрой (любой)в трансивере FT-1000MP, и не использовать при этом микрофонный вход (прямого DIGI нет), то все виды модуляции,
    предусмотренные в логе, мне не подходят. Приходится изголяться в меню трансивера и устанавливать настройки,противоречивающие всякой логике. Потом этот режим включаю только одной кнопкой USER.
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    Николай прошу подсказать алгоритм действий по скачиванию подтвержденных QSO с LoTW и синхронизации с логом - не получилось..
    1. Название: lotw1.png
Размер: 7.7 Кб 2. Название: lotw2.png
  6. #16325
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    чтобы это исправить - Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного. И все исправится.
    ОК , на 10м теперь корректно , осталось найти по одному недостающему слоту на 80-40-30-20-17-15 , да "выбитую" логом территорию:
    Мои дальнейшие действия? (на версии 5хх всё считалось со 100% совпадением).
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  7. #16326
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    518
    103
    Не поспеваю за хотелками, поставил 612 , в логе mode всегда стоит FT8 Где поставить галку . что бы было как всегда?
  8. #16327
    03.02.2006
    51
    17,186
    8032
    4212
    Это не хотелки, это доведение до ума. Сделал более "жесткую" работу с модуляциями, во избежание проблем.
    Клик по понели окна QSOEntry где частота - что там для модуляции выбрано?
  9. #16328
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Цитата Сообщение от R2PU Посмотреть сообщение
    ... осталось найти по одному недостающему слоту на 80-40-30-20-17-15 , да "выбитую" логом территорию:
    ...на версии 5хх всё считалось со 100% совпадением).
    Если действительно, с одной и той же базой (.lhx2), статистика по диплому версии 5хх отличается от 612, то 99% это вызвано двумя факторами.
    1. Изменился порядок передачи информации из JTDX в лог в части моды FT4. Раньше записывалось как MODE MFSK SUBMODE FT4. Теперь только как MODE FT4.
    Поэтому, через Фильтр просмотреть, чтоб было везде было прописано или MODE MFSK SUBMODE FT4, или MODE FT4. Как компромисный вариант - в Установках
    модуляции должны быть прописано два вида этой моды. Если FT4 не работали, то этот пункт не для Вас.
    2. Наиболее частый случай. В логе не прописан диапазон. Статистика считается не по Freq, а по Band. Если вручную, то отсортируйте колонку Band. Если в них есть незаполненные поля
    (Band) то это и есть ошибка. Нужно их заполнить и пересчитать статистику. Можно автоматом. Утилиты -Корректировать лог - Получить ближайший Adif Band из частоты.
  10. #16329
    03.02.2006
    51
    17,186
    8032
    4212
    А там также ошибки с CX не может быть? Пересчет всех данных для QSO для всего лога делали?
  11. #16330
    11.03.2004
    360
    9
    5
    То EU1FQ
    Так я делаю всегда. Я подумал, что Вы сказали, что бы сравнить данные о моих QSO которые есть в LoTW с данными в логе, то можно их скачать их непосредственно с сайта, якобы бывают несоответствия.
    Sorry, не понял...
    А несоответствия есть, у меня в цифре, по данным LoTW на 10 подтвержденных стран больше, нежели в логе (Дипломы).
  12. #16331
    29.03.2015
    около Ставрополя
    518
    103
    переключил.
  13. #16332
    03.02.2006
    51
    17,186
    8032
    4212
    Что делать, если не совпадает Cfm в LogHX и Cfm в LoTW
    Пост №16324
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1774330
    плюс в дополнение обратите внимание - этой галочки быть не должно
    теперь все связи, которые есть в логе, будут проверены на соответствие страны из LoTW. Если несоответствие осталось - смотрите что в файле NotFoundRecords_LoTW.adi - в нем будут QSO, не найденные в логе.
    Если все сделано верно, соответствие должно быть 1 в 1.
  14. #16333
    Standart Power Аватар для UI7F
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    To: EU1FQ
    Здравствуйте Николай.
    Сейчас попытался скачать всю базу с LoTW. Частично скачивает, но в какой-то момент программа закрывается.Три раза проделал процедуру... каждый раз одинаково.
    Подскажите, в чем причина может быть?
    Билд 612.
  15. #16334
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    To: EU1FQ
    Билд 612.
    Как правило, это проблема LoTW. В последнее время сервер почему-то очень перегружен при выгрузке большого объема. Попробуйте скачать непосредственно с LoTW. Если увидите Error 503 Page Request Limit!, то попробуйте позже, в другое время. А что такое "в какой-то момент программа закрывается"? Лог не должен закрываться, а появляться сообщение о невозможности загрузить файл
  16. #16335
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо! В том-то и суть... Закрывается в Windows... Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробую с LoTW...
    Ответов: 8533
    Последнее сообщение: Вчера, 22:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
