Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16366
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,013
    2769
    626
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    ...в FlDigi связь была QPSK63, в MMVARI - PSK31...
    Нет, Борис, везде была PSK, только в разных режимах! В MMVARI связь была в режиме BPSK, т.е. использовалось только два фазовых смещения! MMVARI поддерживает работу только в этом режиме.
    Если уж на то пошло, то Алексею следовало бы написать "BPSK или bpsk -> PSK, BPSK+скорость". Но дело в том, что MMVARI уже столько лет, что много воды с тех пор утекло. За это время в спецификации adif уже отсутствует BPSK не только как мода, но и как субмода. Да, запись "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость" не совсем кррректна, так как QPSK это квадратурная фазовая манипуляция, а MMVARI работает в режиме использования двух фазовых смещений (BPSK). Но и делать запись вида "BPSK или bpsk -> PSK, PSK+скорость" тоже неправильно, так как режим PSK это использования простой двоичной фазовой манипуляцией. Автор лога из двух зол выбрал первое "BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость". Но нам, юзерам, по большому счету, по барабану, как эти субмоды обзываются, всё это PSK, только разные режимы модуляции. Нам важно подтверждение в логе и на сервисах. А здесь с этим проблем нет. Если Алексей подправит передачу моду и субмоду в лог из FlDigi, то вообще проблем нет. Не подправит, то же ничего страшного, все решаемо через ADIF Mode->Log Mode и Log Mode->ADIF
  3. #16367
    UR5WCA
    Гость
    Стоял стабильный релиз 610, обновился до 612. Не сохраняется настройка:
    при открытии лога перескакивает в Manual. Перешёл обратно на 610 - всё гуд.
  4. #16368
    04.01.2020
    Yalta
    45
    24
    здравствуйте, loghx 3,0 612
    в окне радио1 dx spots видны 20 секунд, потом исчезают хотя в настройках программы время жизни д икс спотов стоит 30 минут, почему так?
  5. #16369
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    обновился до 612
    Еще раз обновитесь:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_612.exe
  6. #16370
    UR5WCA
    Гость
    Еще раз обновитесь:
    Игорь спасибо! Всё в норме,
    спасибо ещё раз!
    Игорь спасибо!
    Прошу прощения Алексей общался с Игорем и автоматически вставил его имя.
  7. #16371
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Еще раз обновитесь:
    Увы, не помогает. Нет возможности переключить моду вручную из окна "Частота из радио". В окне ввода позывного переключение моды происходит, а трансивер не реагирует. Но если левой кнопкой мыши, наведенной на указатель моды, открыть окно "Select band and mode" и нажать там О.К., то трансивер переключится. Как-то криво получается. В 610 все работает. Это впервые с марта 2016 года - никогда не было проблем.
    Yaesu FT-450D, Omnrig interface, Ports 4-5, LogCat port 2, Radioport.
  8. #16372
    UR5WCA
    Гость
    К сожалению, Алексей, всё опять также. Вчера обновился по Вашей ссылке и всё было правильно. Сейчас включился, и опять не сохранятся настройка. При запуске становится в Manual.
  9. #16373
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Согласен с Валерием. Более того - переключается в Manual даже после нескольких смен модуляции из кластера.
  10. #16374
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    87
    6
    17
    Сейчас проверил у себя в версии 612 не сохраняются настройки при выходе из программы , нужно опять заходить в Selekt band и вручную переключать на BandMap . В 610 всё работает нормально.
    Проверял все версии с перезагрузкой компьютера результат тот же , оставил 610.
  11. #16375
    18.01.2021
    39
    4
    Здравствуйте,
    Имеется трансивер FTdx101D. Хочу его подключить к компьютеру ( LOGHX). Второй день уже бьюсь, но у меня не получается подключить трансивер к LOGHX версия 3.0 build 536.
    Делал двумя способами;
    1- способ Через приставку RigExpert TI-3000. Соединил все правильно компьютер увидел два ком. порта . Но дальше с дело не двигается. Лампочка CAT горит на приставке и все. Что я только не пробовал делать!
    2- способ: Напрямую через USB кабель между трансивером и компьютером минуя приставку TI3000. Установил драйвер с сайте YAESU. Компьютер определяет два COM порта. В этом варианте , программа LOGHX тоже не хочет дружить с трансивером . Менял разные параметры в настройках " РАДИО" результат НОЛЬ !
    Прошу помощи, может тут есть коллеги у кого такой же трансивер и LOGHX. Поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо .
  12. #16376
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Покажите скрины настроек
  13. #16377
    03.02.2006
    51
    17,253
    8059
    4230
    На счет модуляции: в последней версии полностью переработал логику работы с модуляциями. Не исключаю, что все 100% верно именно в плане логики. Сегодня еще кое - что подправлю. И так какая логика будет:
    - при модуляции из BandMap вручную модуляцию поменять вообще нельзя будет (это и понятно)
    - при модуляции из Радио будут предлагаться модуляции CW, SSB, Digi, AM, FM - т.е. те, что есть в радио
    - при выборе модуляции вручную будут предлагаться все модуляции из списка настроек модуляций в логе, при этом трансивер будет переключаться на ту модуляцию, которая больше подходит из настроек бендмапа.
    build 536
    Во первых - очень старая версия, во- вторых - есть разные варианты CAT. По этому
  14. #16378
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,013
    2769
    626
    На счет модуляции....
    Алексей, поясните выражение "будут предлагаться модуляции". А если не будет такой модуляции в предлагаемом списке, тогда как?
  15. #16379
    06.06.2019
    36
    5
    13
    В дополнение к вопросу от Николая постом выше.
    Смущает вторая часть этого предложения - "при этом трансивер будет переключаться на ту модуляцию, которая больше подходит из настроек бендмапа". Это почти что возврат к первому пункту Вашего сообщения. Не возникнет ли конфликт при условии, что я работаю в цифре и при смене диапазона мне нужно временно включить ЧМ для подстройки антенн, а трансивер не будет переключатся, как это происходит сейчас в версии 612?
    Надеюсь, что Вы решите эту проблему и при этом не нарушите великолепный девиз Вашего лога - ".LogHX - программа аппаратного журнала любительской радиостанции с большими возможностями настройки "под себя"."
    Спасибо.
  16. #16380
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,013
    2769
    626
    Алексей, при модуляции из Радио .... возможно надо отделить "мух от котлет". Что я имею в виду. В окне ввода позывного устанавливается модуляция (CW, SSB, RTTY, FT8 и т.д.) в соответствии с бендмапом. Но трансивер вручную можно включить в любой режим (LSB,USB,CW-L,CW-U, PKT-L, PKT-U, RTTY и т.д.)
    Ответов: 8603
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:18
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
