Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17251
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    В TQSL область выбирается из списка областей при настройке местоположения. У меня это Tulskaya oblast' (Tula Oblast). Я должен это же прописать и где-то в журнале, что ли? Или я что-то не так понял?
  3. #17252
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    559
    106
    737
    У меня вот так. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #17253
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    У меня был QTH вбит Tula. Попробовал вбить сейчас как в местоположении TQSL: Tulskaya oblast' (Tula Oblast) — бесполезно. И так пробовал: Tulskaya oblast', и так: Tula Oblast, и галочку ставил, и State вводил TL — не работает всё равно. Да и неужели настройки на этой вкладке в журнале как-то вообще влияют на создание TQ8-файла? Мне кажется, что нет. Попробуйте поменять их ради эксперимента и отправить хотя бы одно QSO на LoTW. Думаю, всё будет работать у Вас, если работало до того.
  5. #17254
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    634 перестало закрываться FLdigi с кнопки
    Закрывается, но как то странно))) Подправлю. Менял тут для JTDX/WSJT-X, и подно этот вариант для fldigi не совсем подходит.
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    не держится галочка в часах MSK/GMT- слетает галочка с GMT при перезагрузке Лога
    Про какую галочку речь? В окне часов "Показывать локальное время"? Проверил - сохраняется.
    Цитата Сообщение от R2PF Посмотреть сообщение
    TQ8-file not found
    В папке лога - папка LoTWUploads в ней файл Log.txt - в нем в последних строках будет указана ошибка. Если сами не разберетесь - выложите тут.
    Да - поле State заносится в Адиф в тег MY_STATE и если не совпадает с тем, что указано в TQSL то будет ошибка.
    В TQSL сокращения некоторых областей внесены с ошибками, в частности для Ярославской области. Для Тулы по моему проблем нет.
  6. #17255
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    не сохраняется
  7. #17256
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    не сохраняется
    Так все таки речь про вторые часы? И так, и так пробовал - сохраняются. И в Видах, и без.
  8. #17257
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    В этой папке у меня только ADIF и TQ8 файлы (если всё удачно отправлялось из старой версии TQSL), файла Log.txt нет и никогда не было.
    Вот скрин удачно отправленного на LoTW файла (из старой версии TQSL), и тега MY_STATE там почему-то нет:
    Может, в TQ8 есть такой тег?
    Вводил TL — всё равно не отправляется ничего на LoTW из последней версии TQSL.
  9. #17258
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Алексей
    Можно ли в ЛогНх сделать генерирование КАБРИЛЛО для SWL участника контеста?
    Вид Лога SWL я сделал в след виде скрин
    Нужно, что CALL -это Heаrd вставлялся из столбика CALL В SWL лтчете они должны меняться... А колл Wkd - это CALL2 и тд все видно на скринах
    скрин..
    И еще вопрос
    1.Можно ли сделать отключение реального времени в логе? Это нужно, чтоб заполнять Лог ОФФлайн с бумаги.
    2. Можно сделать в окне QSO ENTRY галку чтоб отключать очишение всех полей, при вводе в поле CALL данных, есди они были заполнены до поля CALL
    Сейчас Кабрилло SWL выглядит так ...скрин
  10. #17259
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    Алексей
    И еще вопрос
    Эта функция давным давно есть:
    Окна - Ручной ввод/редактирование
  11. #17260
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    ПКМ на окне QSO Entry, в выпавшем меню увидите где нужно поставить галку.
    Не помню как точно называется, сейчас на работе лога под рукой нет.
    Что-то вроде........... ну в общем догадаетесь )))
    Оно гораздо удобней окна "Ручного ввода/редактирование"
    после этого вбиваете CALL в поле QSO Entry и жмёте Enter.
    Появится мини окно... дальше разберётесь.
    Через пару тройку раз привыкните и полюбите эту функцию навсегда
  12. #17261
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Нет.
    Что видно по принтскрину - файл 20120411_16.tq8 создался (т.е. в 16-й раз все прошло!)
    По этому в этот раз этой ошибки быть не должно -
    TQ8-file not found
    как и файла с ошибкой.
  13. #17262
    17.01.2020
    Тула
    21
    4
    Этот файл создался, когда у меня была установлена TQSL 2.4.7. Все остальные ADIF не имеют парных TQ8, потому что они созданы после установки TQSL 2.5.7, когда выдаётся ошибка TQ8-file not found. Но файл Log.txt в этой папке у меня всё равно не появляется.
    Ладно, я понял, что дело тёмное. Просто верну TQSL 2.4.7.
  14. #17263
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Да у Вас уже фактически есть КАБРИЛЛО. Создайте текстовый файл с нужными полями, приаттачте туда нужную шапку, дайте расширение созданному файлу CBR, вот Вам и КАБРИЛЛО!
    У Вас случайно в компьютере имя пользователя (USER), где установлен tqslconfig, не кирилицей прописано? Если кирилицей, то обновление на новую версию TQSL происходит некорректно.
    P.S. Важна не сама версия TQSL, а версия файла tqslconfig. Вот с эти файлом и проблема обновления если имя пользователя прописано кирилицей.
  15. #17264
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,905
    Записей в дневнике
    5
    2477
    714
    Привожу скрин
    1. Стрелка №1, то если поставить галку, то ничего не происходит. Должно бы выйти что-то/окно.../ где можно производить внесение данных, но... Непонятно, для чего эта строка.
    2. Стрелка № 2 Авто очистка поля ПОЗЫВНОЙ - не отключается. Ставь галку или не ставь...Непонятно, как работает эта строка.
    Опишу ситуацию в пару слов. Кто-то работает на CQ, но радист не успел записать его в CALL. Ему ответили и SWL радист записал позывной в поле CALL2-WKD. Далее, записал все номера. И CALL дает свой позывной ,он принят и нужно его записать в поле CALL
    И далее наступает катастрофа: если поставить курсор на поле CALL, то все записанные в других полях данные исчезают. Все окна чистые и пустые !!!
    3. Для ОФФлайн ввода данных желательно что-то предусмотреть по даты/времени.
    Сейчас после ОФФлайн ввода, нужно на каждое ЩСО влезать в окно РУЧНОЙ ВВОД и там править. Если переносить данные с бумажного журнала, то очень муторно.
  16. #17265
    03.02.2006
    51
    17,184
    8030
    4211
    Так не правильно. Сделайте так: откройте сформированный Адиф в логе в программе TQSL - в ручном режиме и попробуйте создать tq8 файл. TQSL должен ругнуться и показать сообщение с ошибкой. Так поймем, в чем причина.
    Судя по принтскрину, у Вас минимум полей в TQSL передается (что верно!), но может в новой версии TQSL ввели какое то новое обязательное поле из Адиф.
    Ответов: 8531
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:28
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
