А мне кажется наоборот - в центре экрана. Ведь взгляд именно на нем по большей части.
вот такой ЖК-монитор с системой управления SmartTouch 243E2SB/00 | Philips
Стоит по центру на уровне глаз, мне очень удобно.
Почитайте литературу по восприятию информации с панелей управления самолётов.
Как мозг управляет глазами, с какой стороны, в каком направлении. Физиология ёклмн.:)
Слева направо по кругу. Ну это кто как привык.:D Не в самолёте дык находимся, время подумать на принятие решения всегда есть:).
Вот только я немного не понял, а какой смысл иметь столбцы и частота в МГц и тут же диапазон в метрах?! Я понимаю, что на вкус и цвет. Я не критикую. Просто может стоит немного оптимизировать окошко? И еще. Я бы название Time QSO сменил бы на более короткое и понятное "Время". Сразу можно немного уменьшить размер столбца. Меньше столбец, больше видимой в окошке информации.
Пока остановился на таком варианте. В цифре пока не работаю. Потому этот вариант пожалуй оставлю для SSB и CW. Интересна критика и предложения. В дальнейшем, возможно, заменю панель управления HRDlux на HSDR.
Вложение 179580
я бы вообще убрал из окна лога колонки QSLR, QSLS ..... LoTW... eQSL
это не безопасно ))
Например для работы с бумажными QSL карточками можно сделать отдельный вид, (Меню - Выбрать вид), назвав его к примеру "QSL"
Для этого много окошек не надо. Можно отключить не нужные, при этом расширить окно лога и окно предыдущих связей и добавить в них колонки, к примеру такие как QSLR_Date, QSLS_Date. Включить в окне ввода QSO выпадающий список, так-как не всегда на QSL_ках коллеги пишут или отмечают особые условия работы на эту дату.
И если в настройках стоит галочка на "Полном совпадении позывного", что на мой взгляд лучше, то при введении в поле CALL это QSO в окне "Предыдущих связей" не покажется. Например на QSL-ке не отмечено что велась работа /М, И если вбить позывной без дроби, то мы его не увидим... но в выпадающем списке будет видно другие варианты для этого позывного. Иногда это полезно.
Вложение 179644
З.Ы.
Алексей. Проверьте !!!
При смене вида не сохраняется окно "Worked/Confirmed"
то есть при переходе в другой вид это окно остаётся таким-же, как в виде из которого мы выходим.
Вот я зашёл в основной вид, и теперь мне придётся выключать не нужную мне тут статистику.
Здесь у меня должно быть только 2 статистики - DXCC и Call Worked
Вложение 179645
Мой вариант
Вложение 218658
Остановился на таком интерфейсе
Вложение 218800
У меня два вида
Вложение 218801
Когда запускаю WSJTX вид становится таким:
Вложение 218802
для FT8 так пользую..
Вложение 218837
Помогите с макросами для цифровых видов связи и тлг. Товарищ попросил установить этот лог. Сам я привык к другому логу и разбираться с новым не хочется.
