Показано с 1 по 15 из 17
Тема: loghx3+ft991a+win7
    QRPP
    18.04.2020
    Самара
    9
    loghx3+ft991a+win7
    Коллеги, добрый день. имею на руках ft991a (не раскрыт)+win7.имеются 2 стандартных порта подключения usb и cat.используемая программа loghx3(536)
    в трансивере включен режим cat, параметры обмена данными не изменялись
    Проблема:
    1. подключение через CAT разъем, через контроллер rs 232(внешний), прога Omnirig, драйверы поставлены контроллера rs 232, вроде все заработало, стала меняться частота как в Loghx так и в трансе, и там и там!. После нажатия тангеты на передачу связь между компом истанцией пропала. и никак не восстановлю(.
    2. Подключение по USB стандартными драйверами(Silicon), скачаны с оф сайта, не помогло. Подключаю станцию к компу- винда не грузится, выдергиваю шнур УСБ, винда загружается. Ставлю драйверы(Silicon), появляются(как и должно быть) стандартные и расширенные порты COM в диспетчере устройств, при этом отваливается wifi контроллер подключения интернет. при перезагрузке компа в диспетчере устройств нет расширенных контроллеров com, типа как и не ставил(. 3 раза пыток- результат отрицателен. Если подключаться по данному варианту через usb(если он у меня получится), какой протокол выбирать в Loghx?
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт подключения данного аппарата к Loghx и компу по обоим вариантам?
    Кто то списывался с автором Omnirig по настройкам этой программы?, поскольку email разработчика, указанный на сайте не существует(.
    Буду признателен за любую помощь в данном вопросе? поскольку не знаю в какую сторону копать.
    R4HGR-Василий
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Бывает такая ерунда - у меня такое было при использовании интернет-модема: выдергиваешь модем - винда грузится, иначе висит. Конкретная проблема материнки. В принципе как то я это поборол... Сейчас уже не помню как.
    Настройки и я Вам скажу, но у Вас проблема в другом:
    это явно какая то аппаратная проблема - скорее всего наводки (даже без передачи) на комп. Для начала тут нужно разобраться.
    QRPP
    18.04.2020
    Самара
    9
    Алексей, добрый день. Буду признателен, за эти настройки, может что то получится после Вашей подсказки результативное. Но проблема тут еще в том, что у меня ini Omnirig для ft991, а у меня ft991a, хоть и пишут, что это близнецы-братья, но даже для одной модели есть несколько прошивок ПО. Вот не знаю, нужно ли для каждой прошивки менять ini? У меня выход Cat с рации настраиваемый, не знаю как правильно сопоставить с входящими параметрами Omni? Можете подсказать, какие параметры должны сопрягаться? поскольку в Omni некоторые параметры отсутствуют. Перечислю ВСЕ параметры вых cat c трансивера(некоторые, конечно понятны и мне):
    1. 232C Rate -baud rate for rs 232c command input /bps
    2. 232TOT - time out timer countown for rs232 command input/msec
    3. Cat rate-baud rate for Cat command/bps
    4.Cat tot - time out timer countdown for Cat command/msec
    5. Cat RTS - порт вкл/выкл
    Подскажите, плиз, как правильно все выставить в Omni?
    По поводу наводок, у меня единственная мысль как то поиграть с шнурами питания, антенными кабелями и USB, хотя Usb у меня в экране, а в результате все попадает на заднюю стенку и входа и порты конструктивно расположены ооочень близко.
    Заранее благодарен за ответ. Василий R4HGR
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    у меня так:
    028 GPS/232C SELECT RS232C
    029 232C RATE 4800
    030 232 TOT 10msec
    031 CAT RATE 19200bps
    032 CAT TOT 100msec
    033 CAT RTS ENABLE
    Подключение по USB
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Последние модели Yaesu имеют один и тот же протокол CAT, так что проблем быть не должно.
    На счет настроек -
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    у меня так
    все абсолютно верно - этими настройками и воспользуйтесь.
    Но вот с этим
    нужно проблему решать.
    QRPP
    18.04.2020
    Самара
    9
    у меня так:
    029 232C RATE 4800
    030 232 TOT 10msec
    032 CAT TOT 100msec
    033 CAT RTS ENABLE
    Подключение по USB
    Коллеги, благодарен за помощь, еще несколько вопросов:
    1. Указанные настройки Omni подходят как для usb так и для rs232?
    2. на https://www.n1rwy.org/?p=157 нашел еще настройки для подключения по USB
    These are the MENU settings that I changed from the default values.
    031 CAT RATE 4800 (or faster – just make sure the software and radio match the same CAT RATE many are using the fastest “38XXX” vale. I use 4800 and it works fine.)
    032 CAT TOT 100ms
    033 CAT ENABLE
    062 Data Mode OTHERS (NOT PSK – change to OTHERS)
    064 OTHER DISP (SSB) = 1500 Hz
    065 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 Hz
    066 DATA LCUT FRED = OFF
    068 DATA HCUT FREQ = OFF
    070 DATA IN SELECT = REAR
    071 DATA PTT SELECT = RTS
    072 DATA PORT SELECT = USB
    кто пробовал так работать и нужно ли так делать?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Так и стоит. Это настройки для работы в цифре через USB.
    QRPP
    18.04.2020
    Самара
    9
    032 CAT TOT 100ms
    033 CAT ENABLE
    Коллега, благодарю. К сожалению, не ответили, подходят ли указанные Вами настройки для USB к работе через rs232?
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    rs232
    Не использую.
    QRPP
    18.04.2020
    Самара
    9
    Алексей, день. Удалось мне подцепить станцию по USB,правда, мне так и не удалось побороть отключение беспроводной сети инета по WIFI при подключении станции, но думаю, что это позже сделаю. Сейчас у меня несколько вопросов, можете подсказать?:1. При загрузке программы выводится сообщение что не загружается Spotsserver. С чем это связано ?2. Решил в настройках Радио 1 оставить конфигурацию подключения по USB, а на Радио 2 сделать конфигурацию для RS232, но вот незадача в Омни и логе ставлю принудительно Радио2, а лог почему то все равно прогружается по параметрам Радио 1, т.е. не с теми настройками,которые выставлены, с чем это связано и как исправить?3. Где вбить параметры доступа к QRZ.ru и QRZ.com.4.Хелп по настройке какой порекомендуете?
    03.02.2006
    51
    17,183
    8027
    4211
    Используете Windows 7 без сервис пака 1. Установите сервис пак 1 и все будет ок!
    Какое радио активно - нужно выбирать в логе: переключение между радио по Crtl+Alt+R или клик по споту на соответствующем бендмапе.
    Установки- вкладка LoTW, eQSL, etc - прокрутите вниз, там будут настройки для QRZ.RU/COM.
    Хелп самый лучший тут, на форуме)))
  12. #12
    QRPP
    18.04.2020
    Самара
    9
    стоит sp1, может надо еще что ставить? или sp2?
    ctr alt r, вроде переключается, но при включении станции в логе вижу, что частота станции совпадает с логом, а потом при изменении частоты станции в логе не происходит изменение частоты(, не пойму почему?
    В "Установки"релиза 536 нет таких вкладок LoTW, eQSL, . Такие вкладки есть в меню Файл, но там только скачать, загрузить и синхронизировать журналы, нет возможности ввода логина и пароля
  13. #13
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня 536- все есть. Если вниз прокрутить, будут установки для QRZ.COM QRZ.RUНажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    11.02.2011
    46
    34
    4
    Здравствовать всем! Подскажите, где все же можно отключить сообщение, что нет инета. Не всегда с инетом работаю... Спасибо! Александр.
  15. #15
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,631
    456
    618
    Установки - Общие установки - По умолчанию
