22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
14.10.2021, 00:39 #1081
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
Да, с большой долей вероятности, можно предположить, что сломался ODBC Driver
Как раз проблема и существует. Если в ОС установлена wow64log.dll, то она отключает стандартые средства запуска 32 разрядных приложений в 64 разрядной ОС (WoW64) А этого очень многие программы не любят. Удаление из ОС wow64log.dll возвращает систему к работе с 32 разрядными приложениями через WoW64.
Посмотрел на двух машинах с десяткой, работа с 32 разрядными приложениями ведется с помощью WoW64, в системе даже намека нет на библиотеку wow64log.dll.
А у RV6ANQ наоборот, лог, как 32-раз.приложение, пытается запустится через wow64log.dll и получает затык. Но самое интересное, wow64log.dll в системе просто нет!
С учетом того, что уж слишком много всего перепробовано, и сборка десятки очень древняя, самый кардинальны способ, это переустановить ОС.EU1FQ
Николай
14.10.2021, 08:50 #1082
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,053
- 1922
- 2061
14.10.2021, 09:43 #1083
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
14.10.2021, 10:36 #1084
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
<BAND:3>40m <CALL:10>JD1ABZ/JD1 <CONT:2>OC <CQZ:2>27 <DXCC:3>177 <IOTA:6>OC-073 <ITUZ:2>45 <MODE:2>CW <NAME:5>UW3UG <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>JD1 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_RCVD:1>Y <QSO_DATE:8>19750310 <TIME_ON:6>170000 <RST_RCVD:3>589 <RST_SENT:3>589 <TIME_OFF:6>170000 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>104 <EOR>
(Смеющаяся рожа это "двоеточие D")
Файл создаётся L32. Я обратил внимание, что тэги QSL_RCVD и QSL_SENT дублируются. Убрал "повтор" - не помогает.
Последний раз редактировалось RA3TT; 14.10.2021 в 10:41.
73! Николай RA3TT
14.10.2021, 10:39 #1085
- 01.02.2009
- Выселки
- 301
- 29
- 32
Алексей а можно сделать в окне ручного ввода возможность самому выбирать видимыми окошки Time off и FreqRX Диап. RX.
Если не пользуешься этими данными то при вводе неудобно отвлекает внимание.
14.10.2021, 11:15 #1086
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
Борис, нет неправильно. Не в том разделе прописали. Если FT4 в Вашем логе прописывается как Mode MFSK - SubMode FT4. то установите так.
Если FT4 в Вашем логе прописывается как Mode FT4, то установите так.
P.S. Не совсем корректный адиф из UR5EQF. Как таковой отдельной моды MFSK не существует. Она только определяет, что существует много ее разновидностей (субмод) -18 видов. А думаю, что Вы имели ввиду субмоду FT4
А я обратил внимание на тег <OPERATOR:5>RA3TT. По всей видимости он не соответствует настройкам лога. Удалите этот тег, и всё подтвердится.
Или, при конвертации сделайте здесь настройки
Прошу прощения, неверный Ваш позывной прописал в скрине. Должно быть так
Вложение 314539Последний раз редактировалось EU1FQ; 14.10.2021 в 11:12.
EU1FQ
Николай
14.10.2021, 11:36 #1087
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
14.10.2021, 12:32 #1088
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
14.10.2021, 12:44 #1089
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
73! Николай RA3TT
14.10.2021, 12:56 #1090
14.10.2021, 13:01 #1091
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Столкнулись у товарища с такой проблемой:
При работе макросами CW с клавиатуры, после нажатия клавиши ESC
клавиши F1-F12 перестают функционировать.
Чтобы клавиши вновь заработали, нужно клацнуть мышкой по
текстовому полю формы CW.
ОС: win7x32.
Причем в TR4W такой проблемы нет.
Комп стационарный, не ноут.
Если клацать мышкой по кнопкам макросов и ESC в форме CW,
то макрос можно прервать и начать передавать другой. А с клавы никак..
14.10.2021, 13:03 #1092
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
14.10.2021, 21:02 #1093
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
Проверил - проблема в задвоенных полях
В новой версии эта проблема будет учтена. Если сейчас убрать повторение - все правильно определится.
Какая то программа перехватывает управление - тут другого быть не может. Например программа для видеокарт Radeon это делает.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.10.2021, 22:04 #1094
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
14.10.2021, 23:12 #1095
- 03.02.2006
- 51
- 17,247
- 8059
- 4229
