22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,197
- 8046
- 4221
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.12.2021, 17:17 #1561
- 03.12.2021
- 23
Настраивается легко.[/QUOTE] Начал смотреть видео- я его уже видел- с самого начала , где открывается защита системы- у меня вылетает окно- но этого параметра защиты там нет и в помине. Винду ставили в магазине. И что бы я не делал у меня всего этого нет- а стоит виндовс 10 PRO. Вот такое окно вылетает- ни защиты, ни точки восстановления - ничего нет. И весь интернет посылает именно сюда. Но .......
04.12.2021, 17:18 #1562
- 03.02.2006
- 51
- 17,197
- 8046
- 4221
04.12.2021, 17:37 #1563
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
У меня тоже 10prox64. Всё присутствует. Смотрите:
OFF
но, скорее всего, винда "битая".Последний раз редактировалось UX8IW; 04.12.2021 в 17:44.
04.12.2021, 17:43 #1564
04.12.2021, 17:48 #1565
- 03.12.2021
- 23
Ну наверно точно битая- и я не вижу выхода- только переустановка винды.
04.12.2021, 17:54 #1566
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
04.12.2021, 18:15 #1567
- 24.01.2012
- ТОЛЬЯТТИ
- 69
- 83
- 10
- 30
EU1FQ Это не баг. Нужно видеть Ваши настройки лога.
Нкиолай , что конкретно надо показать?73! STAN UC4I ex RV4HL
04.12.2021, 19:00 #1568
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Даже в обрезанной винде это есть.
Правой кнопкой Пуск - Поиск - набрать в строке поиска слово "восстановление" - кликнуть по строке восстановление и получите это:
Станислав, само по себе Rx не равно Tx быть не может, если только ручками не изменили дипазон Rx или работаете сплитом, или не все поля отредактировали при редактировании QSO. Как у Вас QSO из JTDX попадает в лог? Покажите настройки для внешних программ лога (для JTDX) Обратите внимание, если Вы используете в JTDX Split Operation Rig, то должны обязательно в трансивере установить Tx1=Tx2.EU1FQ
Николай
04.12.2021, 19:39 #1569
- 03.12.2021
- 23
Вы конечно будете смеяться, но у меня окно- Найти - не открывается тоже- жуть
04.12.2021, 20:34 #1570
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
04.12.2021, 21:37 #1571
04.12.2021, 21:59 #1572
- 18.01.2021
- 39
- 4
Здравствуйте, использую версию аппаратного журнала v.3.0 build 616 я так понял версия старая . Подскажите какая сейчас стабильная версия из последних ? И еще вопрос что-бы обновить нужно я так понимаю просто установить сверху на старую версию ?
04.12.2021, 23:43 #1573
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
Станислав, судя по Вашим скринам, никаких проблем быть не должно. У меня есть только два предположения. Первое, Вы исползуете в JTDX Fake it (Эмуляция на один VFO) и случайно нажали,или забыли отключить кнопку Split. в трансивере. Второе предположение, опять таки связано с работой в JTDX Fake it. У меня аналогичный по структуре трансивер FT-1000MP. Так вот, очень многие пользователи 1000/2000 жалуются на нестабильную работу в этих аппаратах функции Fake it. Т.е., не всегда возвращает частоту, часто подхватывает второй VFO и т.д. Я давно отказался от Fake it и использую в настройках JTDX только два VFO. И никаких проблем. Но здесь, как я писал Вам частота первого VFO должна быть равна частоте второго VFO (на трансивере нужно нажать кнопочку и должен загорется в этом случае при работе с JTDX индикатор Split. Попробуйте, хуже однозначно не будет. Но это только мои предположения. Для отлавливания этого казуса, попробуте в журнале лога разместить рядом два столбца - BandAdif и BandAdif_Rx. И как только, после занесения QSO в лог, значение диапазона в поле BandAdif_Rx будет отличным от поля BandAdif, анализируйте, почему так произошло. Т.е., какая в этот момент частота (диапазон) VFO1, какая в этот момент частота (диапазон) VFO2, какой диапазон установлен в окне ввода QSO.
EU1FQ
Николай
04.12.2021, 23:46 #1574
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
1. В закрепленном сообщении на каждой странице форума есть вся инфо https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...izmeneniy.html
2. Да, устанавливаете поверх старой73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
05.12.2021, 00:25 #1575
- 03.02.2006
- 51
- 17,197
- 8046
- 4221
Я рекомендую вот эту:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_678.exe
Это крайний на сегодняшний день релиз.
Да, но не забываем делать бакап.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
