22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,210
- 8050
- 4221
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.06.2022, 19:14 #2956
30.06.2022, 20:43 #2957
- 15.11.2006
- Горяйново
- 14
Благодарю, Геннадий! При экспорте в файл .edi выпадает еще одно окно, разбираюсь, чего туда писать.
01.07.2022, 00:32 #2958
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
Без OmniRig, ESDR2 и лог не видят трансивер (ICOM). Между трансивером и ПК стоит RigExperd Standart , делающий три COM порта САТ, РТТ/CW и ключевание RTTY, а также аудио канал приема и передачи. Программа ESDR2 работает с приемником калибри (не трансивер SSDR). Как все это соединить по TCI? Раньше, в этой схеме была еще SDC, но из-за политической ориентации ut4lw, пришлось от неё отказаться.
Значит ESDR2 не передаёт такую команду в лог по TCI, так как у меня приёмник Collibri DDC, а не трансивер, хотя сама ESDR2, команду ТХ от трансивера ICOM видит, и запирает приемник при работе на передачу трансивера.Последний раз редактировалось RD0F; 01.07.2022 в 00:06.
ex RA0FD
01.07.2022, 08:01 #2959
- 03.02.2006
- 51
- 17,210
- 8050
- 4221
Давайте сделаем так - для начала в логе отключите TCI, просто лог и трансивер Icom - кстати, какая модель трансивера? В таком формате лог получает команды RX/TX от трансивера?
Далее - если не получает, хотя должен, можно поставить галочку тут -
эта галочка как раз нужна, чтобы лог не ожидал от трансивера команд RX/TX, и работал без них.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.07.2022, 11:44 #2960
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
Алексей, если использовать только OmniRig и для лога и для ESDR2, AUTOCQ работает норм и без галочки "НЕ проверять RX/TX" (в окне CW машины RX/TX меняет цвета красный/чёрный). И в принципе работает вся связка без использования TCI. Но если использовать TCI, то работает только с установленной галочкой "НЕ проверять RX/TX". Трансивер ICOM IC-7800. Это видимо случилось после сноса программы SDC, где был использован TCI. Теперь буду работать только через OmniRig. Видимо проблема решена. Спасибо!
ex RA0FD
01.07.2022, 14:04 #2961
- 03.02.2006
- 51
- 17,210
- 8050
- 4221
01.07.2022, 15:11 #2962
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
Да, именно так.
Да. Изначально, когда лог начал активно развиваться, мне не удавалось связать трансивер, лог и приемник в одну схему. И тут как раз появилась SDC и через неё все удалось связать. Потом было развитие SDC, и в ней появился TCI, который был и в ESDR2 и уже появился в логе. И все это как-то удачно связалось и работало без каких либо проблем. Схема такая: трансивер ICOM через USB интерфейс RigExperd связан с ПК по трём образованным COM портам, OmniRig брал CAT команды с одного из портов и обменивался ими с SDC. SDC связан с ESDR2 и логом по TCI по одному адресному порту. Команды TX RX видимо шли из SDC в лог.ex RA0FD
01.07.2022, 18:11 #2963
- 03.02.2006
- 51
- 17,210
- 8050
- 4221
В таком случае если выбрано активным Радио1 у Вас прием-передача должен нормально работать.
Вообще, расскажите мне логику работы этой связки (я имею ввиду лог-SDC-трансивер-приемник)?
Т.е. что нужно в итоге получить? Чтобы когда частота менялась на одном устройстве, она бы менялась и на другом и наоборот? Ну и соответственно, когда частота меняется в логе, она на обоих устройствах меняется? Сделать это средствами лога в общем просто. Или что то еще нужно?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
02.07.2022, 10:53 #2964
Ver 678.
Стал невозможным экспорт АДИФ с одного компа на другой. При экспорте получаю сообщение
Файл АДИФ прилагаю.
02.07.2022, 10:56 #2965
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
Только вчера переносил с одного компа на другой более 25 тыс QSO , все нормально... Версии 696
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.07.2022, 11:25 #2966
02.07.2022, 11:33 #2967
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6957
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
02.07.2022, 12:19 #2968
Спасибо за внимание. А как же экспортировать по иному? В ЛОГе отмечаю связи для экспорта и жму клавишу Экспорт. В появившемся окошке Опций указываю, то что мне надо, те выделенные связи и далее проблем нет - получаю требуемый АДИФ. Но вот импортировать его не получается. Появился у меня сей дефект несколько месяцев тому как. До этого работало штатною
02.07.2022, 12:44 #2969
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 486
- 132
- 156
По сути да. Т.к. приёмник с ESDR2 используется в качестве дополнения к трансиверу ICOM, в виде большой хорошей панорамы на отдельном мониторе. При этом, можно управлять приемником с трансивера (изменение частоты, моды, RIT) и наоборот. Т.е. щелкая мышкой на этой панораме по видимым сигналам, соответственно синхронно перестраивается частота на трансивере, а по кнопкам моды, переключается мода на трансивере. Лог, соответственно, все эти манипуляции видит. Тоже самое можно делать и из лога, щелкая мышкой по цифрам в окне "Частота из радио". При этом изменение частоты происходит и в трансивере и в приёмнике. Лог еще может управлять PTT/CW на трансивере с помощью встроенных программных модулей CW, MMVARI, а также получать команды RX/TX. Оно в принципе сейчас так и работает, единственное, что ESDR2 тоже требует подключения к OmniRig, а для передачи спотов на панораму требуется соединение с логом по TCI. Для этого, сегодня мне пришлось вернуть в логе Радио1 в TCI и установить галку "НЕ проверять RX/TX". С SDC, ESDR2 не нужно было подключать к OmniRig, т.к. SDC сама брала все необходимое с OmniRig и раздавала по TCI и логу и ESDR2 и наоборот от них в трансивер. Могу конечно ошибаться по алгоритму TCI )
Последний раз редактировалось RD0F; 02.07.2022 в 12:52.
ex RA0FD
02.07.2022, 14:55 #2970
- 07.04.2002
- 47
- 8,901
- 8
- 2272
- 6957
Пожалуйста.
Возможно в основных настройках ADIF выберите на Export все поля, и нажмите ОК для сохранения настроек на обоих компах. Потом на одном сделайте экспорт, а на другом импорт в какой-нить тестовый лог или в текущий (на Ваш выбор). И посмотрите, как будет идти импорт после сделанных изменениях в настройках.
