Like Tree1980Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3811
    QRPP
    05.11.2022
    42
    8
    Алексей вот, может я уже что то сбил но я перепробовал наверное всё FTdx3000:Нажмите на изображение для увеличения.
    Вобщем через HXLog я подключаю трансивер работает и валкодер кручю всё везде частота меняется всё замечательно, через омни риг работать вообще отказывается, но JTDX никак не хочет работать, отдельно программа работает а с логом никак не могу ее сдружить.
  3. #3812
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Я так понимаю, что вот эту ссылку, которую я Вам давал - вы не читали, а тут все подробно написано:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    Немного в двух словах что Вам нужно:
    - лог работает с трансивером - тут у Вас все ок!
    - нужно у себя установить программу com0com, и помощью этой программы создать 2 пары виртуальных ком-портов. Например COM10-COM11 и COM20-COM21.
    COM10 и COM20 указать в Setup->LogCAT для CAT и PTT соответственно
    COM11 и COM21 указать в Radio Setup для JTDX, в JTDX выбрать трансивер TS-870!
  4. #3813
    High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    819
    177
    109
    через омни риг работать вообще отказывается, но JTDX никак не хочет работать.
    Если использовать OmniRig , то и в настройках JTDX надо прописывать OmniRig
    и ещё надо псисы поставить
  5. #3814
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    отправил на почту
    Нужен принтскрин настроек CatHX - посмотрел, все тоже, что и у других владельцев FTDX-1200/3000 - нет ответа на запрос VfoA/B. На другие запросы - ответ есть. Очень странно!
  6. #3815
    04.01.2018
    819
    177
    109
    Алексей поприветствую !
    Банальный вопрос
    За что отвечает данная настройка?
  7. #3816
    QRPP
    05.11.2022
    42
    8
Название:	WhatsApp Image 2022-11-08 at 21.41.35.jpeg
ID:	330829вот так должно это выглядеть????
    так ведь JTDX у меня сидит на COM3 и COM4, как он может работать если я на другие порты перейду я понять не могу
  8. #3817
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Это для выделения цветом в кластере - когда считать, что QSL принята или отправлена - например выбираете, что страна QSL когда есть бумага или LoTW, при этом eQSL не будет считаться за подтверждение.
    отправил на почту
    Все, нашел проблему! QRX новую версию - там все решу! Это как обычно в Yaesu с CAT намудрили!
    ... Вот, попробуйте эту версию:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_708.exe
    есть изменения?
  9. #3818
    QRPP
    05.11.2022
    42
    8
    Алексей, ну вот смотрите, прием декадирование станций заработало в JTDX а вот передача PTT не работает при нажатии на Разреш. Тх или на Настр. ТХ меняется частота, в чем дело, порты перепутаны????
  10. #3819
    QRPP
    05.11.2022
    42
    8
ID:	330838 вот так сейчас у меня всё выглядит, работает все только нет передачи в
    программе JTDX, в чём может быть причина?
  11. #3820
    04.01.2018
    819
    177
    109
  12. #3821
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    332
    128
    2018
    Для "СЛАВОНА"
    Я в VSPE ставил типо такого СОМ 10- СОМ 12
    СОМ 11-СОМ 13
    давно это было..
  13. #3822
    03.08.2020
    106
    11
    14
    есть изменения?
    Попробовал, все тоже самое.
    Вот настройки CAT
    Телеграфом работаю с ключа, по этому манипуляцию не настраивал.
    Попробовал связаться через omnirig.
    В нем у меня почему то можно выбрать только FT-DX5000MP
    сплит работает корректно, получается проблема в catHX
    Вот тест cat с омниригом
  14. #3823
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    нет передачи в программе JTDX
    Сейчас связка лог-JTDX настроена верно.
    А вообще лог на передачу переходит? Если открыть окно CW в режиме CW - есть переход прием-передача?
    Да я проблему нашел - решу!
    все тоже самое.
    Сейчас заработает -
  15. #3824
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    327
    19
    177
    Алексей, подскажите пожалуйста, как быстро можно менять настройки лога не заходя в детали (замена портов, настройки радио)? Суть вопроса: TS-990s прекрасно работает с Вашим логом. Связка TS-990s и SunSDR2PRO, синхронизированные с помощью SDC, так же прекрасно работает. Но, что бы это заработало, надо исправить настройки радио ВРУЧНУЮ в нескольких местах. Так же, при объединении аппаратуры по принципу SO2R не получается подключать оперативно лог к активному радио... Про SO2R давно уже спрашивал, не поддерживается (а было бы так здОрово! Не надо было бы "мутить" с синхронизацией). Для чего всё это? В обычной жизни, быстренько включился на 3 минуты, отработал R7AB/M и иже с ним, и поехал на работу. Когда времени побольше, включается синхронизированная связка, что бы и скиммер был, и детализированная панорама.
  16. #3825
    03.02.2006
    51
    17,216
    8051
    4221
    Цитата Сообщение от R0WC Посмотреть сообщение
    как быстро
    Извините - быстро сейчас никак! Праздную 50-летие))) Но обещаю сделать!)))
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
