22.06.2021, 08:48 #1
- 03.02.2006
- 51
- 18,249
- 8762
- 4597
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!Последний раз редактировалось RX4HX; 05.06.2023 в 09:31.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.04.2024, 19:53 #8446
- 03.02.2006
- 51
- 18,249
- 8762
- 4597
Отредактировать можно, можно и создать.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1631386
Нужно сделать следующее:
- включаете CatHX,
- открывате окно TestCAT,
- несколько раз переходите прием/передача
- закрываете окно TestCAT
- при закрытии окна будет вопрос на сохранение текстового файла, в котором и будут все команды.
Можно его посмотреть и проанализировать, что лог получает от трансивера. Интересует ответ на запрос TX;
Не все так гладко! У трасивера есть задержка на реакцию от лога RX/TX. Но да можно использовать вот эту галочку -
при установки этой галочки лог не будет ожидать от трансивера RX/TX, а будет считать, что если лог передал трансиверу команду RX/TX, то она исполнена. У многих так работает.
А какой CAT используется?
И еще вот тут галочки проверить - окно кластера - меню -
Можно, сделав видимым поле Next call - меню Видимые поля...
Попробуйте убрать галочку - окно кластера - меню - Очистить спплит после клика по споту. По моему это. Помню, что у кого то это было и как то это решилось.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
09.04.2024, 20:02 #8447
- 30.10.2017
- 43
- 20
- 9
- 79
09.04.2024, 20:18 #8448
- 08.09.2006
- Минск
- 13
- 19
09.04.2024, 20:18 #8449
- 03.02.2006
- 51
- 18,249
- 8762
- 4597
09.04.2024, 20:21 #8450
- 30.10.2017
- 43
- 20
- 9
- 79
09.04.2024, 23:06 #8451
- 03.02.2006
- 51
- 18,249
- 8762
- 4597
09.04.2024, 23:38 #8452
- 08.02.2013
- 665
- 38
- 7
09.04.2024, 23:53 #8453
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 46
- 320
- 115
- 445
Всем добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, при закрытии лога, выходит эта ошибка. Что может не так?
ex RV6AMV, RW6DJ
10.04.2024, 07:31 #8454
- 03.02.2006
- 51
- 18,249
- 8762
- 4597
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2022042
Если не нужно - скрыть его и будет строка позывного во всю длину.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.04.2024, 08:21 #8455
10.04.2024, 08:50 #8456
- 04.01.2010
- Краснодар
- 80
- 7
- 38
10.04.2024, 11:29 #8457
- 10.04.2024
Alex, привет! Подскажи SDR трансивер Anvelina PRO в HXlog настроить, что бы лог видел sdr? В Rig type есть power sdr и smart sdr.
11.04.2024, 12:38 #8458
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 765
- 630
- 221
to RX4HX:
Продолжаю изучать и настраивать модуль CW Ключа.
Лог обмена LogHX с трансивером получил, команда TX; там есть, но досконально еще не разбирался. Попозже, т.к. по будням работа укорачивает жизнь на 8 часов каждый день
Чекбокс "Не проверять RX/TX" установил, поведение CW модуля немного изменилось:
1. при нажатии макроса или при наборе текста в окне CW модуля - на короткое время (до первого цикла поллинга состояния трансивера) модуль переходит в режим TX, это отображается и красной надписью "RX" на кнопке, и в окне частоты трансивера - "зеленый квадратик" меняется на "красный квадратик". Но это только на короткое время до первого поллинга, потом все возвращается на круги своя. Хотя трансивер физически находится в режиме передачи (линия PTT же "нажата"), и текст продолжает передаваться. Это хорошо контролируется при увеличении времени цикла поллинга.
2. можно в настройках CatHX установить чекбокс "No status commands", в этом случае модуль CW и окно частоты трансивера стабильно индицируют режим TX, и переходят в режим индикации RX только по окончании передачи текста. Все как бы правильно. Последующий набор двух или более символов ожидаемо запускает передачу набранного текста и индикацию режима TX до конца передачи. То же самое при выборе макроса. Но этот режим совершенно неприемлем, т.к. логгер не получает от трансивера данных о частоте и моде, а вбивать их пальчиками.... ох, нет!
Что тут еще можно было бы подкрутить?
После настройки кнопка Tune осталась в "нажатом" состоянии (см. сценарий 1). Хотя настройка отключилась, трансивер честно перешел в режим приема.
Вопщем, чую что надо лезть в обмен LogHX с трансивером....73, Влад RM1F
11.04.2024, 16:33 #8459
- 03.02.2006
- 51
- 18,249
- 8762
- 4597
Протестируйте - если все ок - это будет очередной релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_759.exe
Это не Ваш случай. Это Вам не нужно.
Совсем глубоко лезть не нужно, нужно вот что понять - на команду от лога
TX;
и ответы на нее - при приеме ответ должен быть TX0;
при передаче - TX1;
Есть подозрение, что вместо TX1; логу приходит TX2;
По моему нужно выбрать PowerSDR - но это зависит от того, какая программа используется. Но работает Анвелина с логом точно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.04.2024, 20:49 #8460
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 765
- 630
- 221
Алексей, спасибо! Похоже проблему удалось решить.
Влез в логи обмена LogHX с трансивером (а у меня их два - один при управлении от CW модуля, и второй - при тупом чисто аппаратном управлении педалью). Да, так и есть - логу на запрос состояния TX; всегда в режиме передачи приходит ответ TX2; как при управлении от CW модуля, так и при управлении педалью. Причем приходит в правильные моменты - когда трансивер реально находится в режиме передачи. Посылка TX1; полностью отсутствует в обоих логах как команда и как ответ.
Любопытно, что в имеющемся у меня FT950 CAT Operation Reference Book от Yaesu ответ TX2; описан как совершенно валидный и правильный - "трансивер в режиме передачи, управление по линии PTT", что полностью соответствует реальному положению дел. А вот в файле Rigs/FT950.ini ответ TX2; не предусмотрен вообще! Почему? Возможно, этот файл писался под древнюю версию протокола и уже устарел....?
Вопщем, небольшая правка в файле Rigs/FT950.ini решила проблему. Теперь индикация передачи как в панели CW ключа (красная надпись "RX" на кнопке), так и в окне частоты трансивера ("красный квадратик") четко держится до полного окончания передачи текста. Ну и соответственно фича "Автоматически начинать передачу, если введены 2 или более символов" работает. Кнопка "Tune" больше не "залипает".
Конечно, абсолютно железобетонный вывод "все работает" можно будет сделать через несколько дней, по результатам практической работы. Но шибко похоже, что удалось решить стыковку в CW.73, Влад RM1F
