Дисплей много кушает судя по всему. В полях надо яркость уменьшать.
его можно и полностью отключать. в полях вся эта красота конечно избыточна, зато красиво =)
Ну полностью то не выйдет, он же TFT а не LСD, который без подсветки хоть что-то показывает... Хотя я еще не пробовал.
Опачки! что происходит то...
В китайце был раскрыт на передачу диапазон 5 мегагерц. Вообще-то китайцы там не стеснялись, диапазоны раскрыты так:
1.8-2.0
3.5-4.0
5.0-5.5 (вот тут я реально затупил - что это???)
7.0-7.3
10.0-10.2
14.0-14.5
18.0-18.2
21.0-21.6
24.8-25.0
28.0-28.8
Я реально не понял, зачем раскрыты 5 мгц. Думал, что может в Китае это можно, кто их знает?
А тут вот что происходит, оказывается!
---------- Пересылаемое письмо ----------
От: Игорь Григорьев
Время создания: Thu, 19 Nov 2015 11:27:17 +0300
Тема: [ro] Предварительные итоги ВКР-15
Добрый день, коллеги!
Вчера в Женеве на ВКР-2015 состоялось важное событие: пленарное
заседание одобрило предложение рабочей группы о распределении
любительской службе на вторичной основе полосы радиочастот 5351,5 -
5366,5 кГц с максимальной мощностью любительских радиостанций 15 Вт
EIRP (15 Ватт с ненаправленной антенной). При этом были согласованы
все вопросы совместимости с фиксированной и наземной подвижной
службами.
Таким образом, у СРР есть основания для подготовки проекта Решения
ГКРЧ, которое бы выделяло эту полосу Российским радиолюбителям с 1
января 2017 года. Работа по подготовке такого документа начата.
Поскольку основной аргументацией IARU необходимости распределения
любительской службе этой полосы при проведении ВКР было обеспечение
аварийной радиосвязи в годы минимума солнечной активности, именно
аварийная радиосвязь и будет основным назначением этого диапазона.
В настоящее время в указанной полосе частот с разной степенью
регулярности работает несколько сотен российских радиостанций
сухопутной подвижной и фиксированной служб, в том числе и несколько
мощных передатчиков обеспечивающих радиосвязью восток страны. Только
частотных присвоений в этой полосе - 226. Поэтому требования к
использованию лююбительских радиостанций, по крайней мере, в течение
нескольких лет, будут жёсткими.
Предварительно предполагается, что в указанной полосе будет разрешён
единственный вид модуляции - телеграф. Будет запрещено участие в
соревнованиях, использование позывных сигналов временного
использования (с некоторыми исключениями), передача каких-либо
бюллетеней.
Можно неспеша готовиться использовать полосу радиочастот 5351,5 -
5366,5 кГц по прямому назначению - для проведения тренировок
по имитации аварийной радиосвязи.
Одновременно сообщаю о том, что в повестку дня ВКР-19 (2019 год)
планируется включение вопроса о распределении любительской службе
полосы радиочастот в диапазоне 50 МГц . Вероятность этого события
очень высокая. АС России поддерживает включение этого вопроса в
повестку дня.
Отсутствие распределения полосы радиочастот в диапазоне 50 МГц на
уровне МСЭ является последним формальным препятствием на пути
выделения этого диапазона любительской службе в России. При этом
будем надеяться, что выделение произойдёт раньше (и не только
надеяться, но и направлять проекты соответствующих нормативных актов в
установленном порядке).
Прошу данную информацию довести до радиолюбителей в ходе ежегодных
конференций и собраний РО СРР.
С уважением,
Игорь Григорьев
RV3DA
---------- Конец пересылаемого письма ----------
Порезвлюсь 1-го января! :s11:
Снял небольшое видео
https://www.youtube.com/watch?v=_wvI8Gnj35Y
Первый раз вижу с таким валкодером. И с другим валкодером плавная перестройка по частоте без каких либо "шагов".Вложение 178225 Пользуйтесь, может кому то будет интересно.
О чем и речь. Это совсем другой трансивер. Ну а вложение на X108 я не совсем понял зачем вы выложили, так думаю кому на старый X108 инструкцию надо, тот уже сам давно нашел.
Он кардинально отличается всей мордой управления и сервисом меню. Что касается внутренностей - у меня никаких косяков с АРУ и прочими бяками, ошибками монтажа, которые обсуждали в темах про старые X-108 нет. Вроде. Пока. Тфу тфу тфу.
Ну а мануал пусть лежит, убедили, вреда нет никакого.
Да еще. Разобрался с командами компьютерного USB интерфейса и сопряжением его с радиолюбительскими программами, ну это полный аналог команд ICOM 7000. Да и тангента управления полный аналог гарнитуре HM-151 от Icom 7000.
Подключая цифру и внешний усилитель обнаружил некоторые не совсем приятные особенности. Особенно кривой перевод с мануала на русский.
1. Прочитав русский мануал я решил, что отдельного аудиовхода у трансивера нет, и стал мучиться с подачей входа параллельно микрофонному входу с тангенты. Прочитав английский мануал все стало понятнее. Аудиовход оказался на ноге 5 разъема АСС на задней панели.
2. Трансивер не может сам включать внешнее реле усилителя мощности. ( Очевидно обезопасили масявку от больших токов непредсказуемых радиолюбительских реле). Зато на том же разъёме АСС на задней панели на ноге 2 есть вход PTT, например с педали, которая одновременно включает на передачу и трансивер, и усилитель.
Вложение 178294
А чем он будет управлять? У меня тупой Америтрон АЛ80Б у него там одно реле, транс и лампа.
Я тут поэкспериментировал и понял что вообще все надо проще, трансивер отдельно усилитель с педалью отдельно. Нечего их РТТ на коротком замыкании сидеть. Ерунда получается.
а что с внеполосными излучениями? его точно можно с усилителем?
