Пин диоды по входу вылетели может, от рассогласования или наводки
Вы мощу от усилителя случайно на вход приёмника не подали?
Если для похода, то больше зачем? 20 ватт вполне достаточная мощность для походного аппарата. Я 20ю ваттами, будучи на Тотлебене, нормально с Михаилом RI1ANT общался в SSB. 897й весит как четыре таких китайца, и это без батарей, из которых можно получить те самые в пять раз. УКВ, да, не хватает. Мне пока не удалось найти решения для полноценного всережимного походного УКВ.
может у кого есть схема на этот аппарат ?
А разве речь шла об этом? Речь шла о стоимости и надежности. Именно о первом я и говорил - доведите параметры своего китайца до параметров 857-го и потом сравнивайте. Заодно можете и по весу. :)
А что до надежности - вам виднее. Мне 857-й ни разу не удалось спалить никакими экспериментами ни с каким РА - ни с заводскими ни с самодельными, ни с КВ ни с УКВ. Так что лучше расскажите не о том, как вы с Антарктидой работали, а какие эксперименты проводили что аппарат спалили. Ближе к теме будет.
Вы несколько утомили своим 857-м. Со всеми вопросами о 857-х идите в соответствующее место.
Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО тему с самого начала.
И расскажите, наконец, как же это вы трансивер высадить умудрились. А то ваши посты в защиту ТС вместо поста по делу - "явно избыточны".
ЗЫ. Насчет того, что мне интересно - мне интересны ОБЪЕКТИВНЫЕ сравнения (не я начал сравнить китайца с 957-м. Если вы читали тему с начала и ВНИМАТЕЛЬНО - не могли не заметить. А голая реклама по принципу "мой лучше просто потому что дешевле и еще не ломался" - уж точно неинтересна никому.
Ребята, да не стоит вступать в полемику с троллем. Я его в игнор лист поставил, советую сделать так же. Тут таких в форуме навалом, которые в любой теме начинают флейм раздувать. Полно и в эфире и в форуме стало психов, которым радио просто повод для психоза, без разницы какое. Вот что он тут делает, если X108 не то что не имеет, а даже не видел ни разу?
В игнор и до свидания.
Так ничего умнее оскорблений и не придумал. Нет аргументов - переходим на личность. Фи...
Интересен источник таких познаний? :)Цитата:
И так ни на один конкретный вопрос и не ответил... :)
это ж каким фанатом китайчатины нужно быть, чтобы купить 100вт усилитель по цене 100Вт вседиапазонного трансивера...
Ну вот, процесс пошел... 20 ватт все-таки маловато, оказывается. Посему к 0.6 кг веса трансивера добавляем 3.4 кг усилителя. И к 32 тырам за трансивер 39.5 тыра за 125 ватт выходной мощности на КВ )сколько там реальных ватт обсуждать не будем). Итого 4 кг и 70 тыров. Против 2.1 кг и 59 тыров за FT857. Причем, покупая последний, получаем еще и мощный всемодовый УКВ трансивер. Ну, поскольку в китайском РА есть КВ тьюнер, добавим и его, например LDG Z11Pro - это еще 14 тыров и 1 кг веса. Итого - 4 кг и 70 тыров за китайца (это еще если УКВ не понадобиться) и 3.1 кг и 73 тыра за FT857. Итоговые объемы сравнивать уже не буду, как и про надежность...
Что там еще... Ах да... Кварцевые фильтры в китайце. Ну параметры установленых в китайце ЛЕСТНИЧНЫХ фильтров и обычного ЭМФ желающие могут сравнить сами.
И кто из нас тролль и псих? Интересно, господину археологу хотя бы копейку за рекламу заплатили? :)
