28.05.2017, 17:52 #1QRP
- 27.09.2016
- Ростов-на-Дону
- 51
- 26
- 11
XieGu X1M
Добрый день!!!
Приобрёл данный аппарат, при первой проверке выдавал мощность 2 ватта в CW и где то примерно 3-4 ватта в SSB PEP. Измерения проводились КСВ+power метром Nissei RS-101, на пределе 30 ватт с зквивалентом 50 Ом. Соорудил к нему digi интерфейс, но проработать более двух часов не вышло... Заметил, что выходная мощность упала практически до нуля, что в CW что в SSB, даже откалибровать ксв метр не получается, (пало подозрение на прибор Nissei RS-101) проверил его основным трансивером, при выходной мощности 5 ватт прибор прекрасно калибруется и показывает 5 ватт выходной мощности. Подозрение пало на выходной транзистор в УМ (RD-06 HVF1, где то попадалась в сети информация, что часто выходит из строя), заменил транзистор но ситуация не изменилась то есть на выходе практически 0 мощности. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами в подобных китайских аппаратах? Где искать неисправность?
Просьба откликнутся знающим форумчанам!!!
28.05.2017, 18:07 #2
схема есть?
стоит еще ВЧ пробник сделать простейший типа такого RF Probe - Pacific Antenna
а дальше - смотреть напряжения постоянного тока и режимы микросхем-транзисторов, коммутацию, наличие и величину ВЧ сигнала...
28.05.2017, 18:26 #3QRP
- 27.09.2016
- Ростов-на-Дону
- 51
- 26
- 11
Схема есть, прилагаю...
28.05.2017, 18:52 #4Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,386
- 513
- 3374
Есть у меня такой, работал только в SSB. Кнопки, то работают, то нет. При управлении с Лога не столь важно, но... По логике, смотреть нужно входные цепи.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
28.05.2017, 20:34 #5Standart Power
- 26.01.2015
- Тольятти
- 105
- 8
29.05.2017, 11:19 #6QRP
- 27.09.2016
- Ростов-на-Дону
- 51
- 26
- 11
Спасибо, попробую заменить и её. А в чём её печальная знаменитость?
29.05.2017, 11:41 #7QRP
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
1678 это одна из главных причин выхода из строя передающих каскадов, поставте лучше вместо неё транзистор, как это сделать Вам подскажет любой поисковик.
new R4IN
31.05.2017, 00:07 #8
и когда начинаешь все допиливать, то оказывается что проще и дешевле сразу паять самоделку типа mcHF =)
4Спасибо
