Шумит-значит отделались лёгким испугом.Правый диод,насколько помню по схеме,ко входу подключен через конденсатор,там и не будет постоянного напряжения.Левый диод,как подсказал Алексей,при подаче напряжения включает канал приёма,то есть это пин-диод,его можно подобрать из того что есть в российских магазинах.Если в Вашем QTH есть Евросеть то проще купить в Чипе и Дипе с доставкой через эту компанию.Примерно подходящий по параметрам выбрать и купить.Недавно я маломощные брал диоды Шоттки ,стоят сущие копейки.
