Вот, где бы ещё такой тихий эфир найти ...
Я и так пинаю при любой возможности. Но инженер у них не контактный или боится русских хакеров. Мы и так раскрыли секрет всему миру по раскрытию.
Насчет памяти я понял, задам этот вопрос. Но когда я разбирал свой экземпляр я видел м/с памяти, она в голове была. Правда с каким то совсем маленьким объемом, но была. Посмотрю сегодня по фото и проверю еще раз.
В морде точно нет.
Там я вижу собственно контроллер, стаб питания, операционник N5532 на микрофоне и компаратор.
Вложение 240357
Посмотрел фотки платы тушки и нашел там чип AT24C32 это радует.
Надо еще проверить не хранятся ли настройки в морде.
Для этого можно махнуть морды местами и посмотреть какие настройки останутся.
Насчет хакеров - сразу выложили бы сервис мануал и никто бы особо не разбирался. Сами себе жизнь осложнили :)
Я чинил много фирменных трансиверов от Yaesu, Icom и на все есть сервис мануал. Никаких секретов.
Китайцы - они конечно особенный народ...
Опять же, на фирменных трансиверах раскрытие - перемычками. И никто это не лочит. Зачем ? Хочешь - раскрывай дело твое.
Еще как хватит!
Но проверить все равно надо не сохраняет ли оно в морде.
Да, кстати в морде всего 128к памяти. Последняя прошивка весит 104к
А еще надо место под бутлодер. Так что функционал морды уже ощутимо расширить не получится.
Тут они себя ограничили. Добавляя новые фишечки, придется убирать старые. Ну еще можно немного поиграть с
оптимизацией кода.
Таки нет, не FF
Пошивка доступна, можете посмотреть.
У меня сейчас стит версии 1,7
Вобще эту прошивку надо показать специалистам. Узнать шифрованная она или нет.
Если нет, то можно написать свой бутлодер который будет просто запускать ее с определенного адреса и профит.
Как два это вряд ли. А вот как один - может быть.
Написать то можно. Но где столько времени взять ?
Да и вобще сколько времени продержится этот китайский производитель...
Прошивку слить надо еще потому, что производитель сдохнет а трансиверы сделаны хорошо, из металла.
И компоненты там все доступные, ремонтопригодность 100% Не как на FT-897 дисплей сдох - и все.
Если их успеют выпустить дофига, может народ и напишет альтернативную прошивку.
