Всем привет!
Вот и я стал владельцем G90, взял его для работы из лесов-полей, очень уж хвалили мои коллеги по WWFF. Попробовать его получилось только вчера, на работе, дома пока антенны нет, а погода не позволила выйти в поля. Сразу же обратил внимание на то, что в обычном режиме (без включенных предусилителе или аттенюаторе) после включения на передачу (настройки тюнера или в CW/SSB) сигналы станций начинают "хрипеть" вплоть до неразборчивости сигнала. Лечится перезагрузкой аппарата или включением аттенюатора.
В связи с чем вопрос: это перегрузка АЦП или заводской брак? При включенном предусилителе та же картина маслом.
А так "малышок" понравился - довольно своеобразная система управления, но нашёл для себя несколько вкусняшек в виде управления с микрофона и задачи нужного параметра для многофункциональной ручки, типа присваивания ей функции регулировки скорости CW.
