Свяжитесь с Денисом https://radiochief.ru/kontakty/
Он на ремонтах Xiegu G90 уже собаку скушал =)
В морде проц тоже заменил на STM.
У Дениса спрашивал - пока безрезультатно..
Печально.На фирму в китай,отправить в ремонт ,если это вообще возможно и будет стоить,наверное не мало!Ситуевена конечно.
Так и написал ,что если гарантийный срок прошел,то все равно где покупал!Другое дело,если продавец не дает гарантию,а по китайскому волку я так понял китаец не отказал в замене,ремонте или возврате денег....Товарищ прикинул во что отправка обойдется...Ну тут сам себе режиссер!Китай это всегда риск,как их товары,так и сервис...
В выходные немного поработал на G90, пока самая дальняя связь на 14 МГц на 20 Вт с DL1 59, 3300 км. Антенна инв. V. Но у немца Яги, этим все и сказано.
Всех приветствую! Ребят, а кто-нибудь ДЭМШ прикручивал к этому чудесному аппарату?
Зачем портить ДЭМШэм отличный, качественный сигнал? Как выразился Денис с канала Радиочиф, владельцы сегу большие затейники. Назатеваем всякой ерунды, а потом к нему в ремонт ;) . Родная тангента замечательно работает. Или просто хочется чего то попаять? ИМХО ДЭМШ это лишнее.
Приветствую, коллеги! Подскажите, ФМ в нем уже допилили?
Судя по некоторым роликам на ютубе работают на 27мгц. Но отзывы противоречивые.
Приветствую. Кто нибудь I/Q порт использует? Немного не понятно для чего он нужен. Судя по статьям в интернете, это аудио выход не обработанного сигнала для панорамы. А для цифры его можно использовать?
Какая разница: голос или цифра. Главное-чтобы была программа, понимающая IQ на входе.
Понятно, спасибо.
Всем доброго времени суток. Через полгода эксплуатации G-90 стало проблематично настроится на нужную частоту, которая при вращении энкодера скачет спонтанно назад- вперед. С ПК управляется нормально. Пришлось заменить энкодер на 24-х шаговый.
Тоже заменил энкодер. PEC11R-4215F-S0024 Насколько этого хватит.
