А не шумят эти регулируемые БП ?
Они же с импульсным преобразованием...
Я вот специально делел свою батарею чтобы никаких импульсников и с запасом по напряжению.
На схеме от Х108 есть хитрый транс 6 ногий. Может оно или подобное ?
Вложение 241475
Не шумит..не замечал, даже в поле.
По ссылкам, посмотрел более внимательно:
https://ru.aliexpress.com/i/32485864933.html - вроде похож на мой.
https://www.ebay.com/itm/No-Battery-...-/273855447632 - этот совсем похож.
Вышла новая прошивка.
Обновляемся, тестируем, пишем отзывы.
https://cloud.mail.ru/public/D4Vj/aMUS44JsC
Управление стало значительно удобнее.
На левую нижнюю ручку у меня было настроено чутье водопада. Потому что оно не сохранялось для каждого диапазона, приходилось постоянно подкручивать.
А после подкручивания крутишь ручку частоты и оно опять таки меняет водопад пока ее не жмакнешь.
Теперь: настойки водопада сохраняются по диапазонам.
А ручка частоты теперь - это ручка частоты.
Удобно стало двигать полосу левой нижней ручкой можно сдвинуть полосу и изменить ее ширину.
Хорошо, оперативно. При этом двиганье правого и левого края полосы по кнопке F и нижним кнопочкам осталось.
Теперь в сервисном меню можно убрать стартовое биканье Ура!
Появилось усреднение графика над водопадом. Теперь можно его сделать плавным.
Обнаружен большой косяк новой прошивки! Когда листаем AGC и попадаем на AGC-- сильно задирается уровень сигнала в динамике слышен резкий шум. Очень неприятно :(
NB так и не работает толком. Если раньше он резал все наглухо ниже определенного уровня, то теперь его работа почти не заметна :)
Прибирать надо почти до 0 чтоб не орало :)
Дикое чутье микрофона не знаю даже косяк ли это. У FT-897 тоже чутье такое, что слышно всю комнату. С одной тороны хорошо близко подставлять микрофон не надо с другой стороны посторонние шумы все слышно.
Еще в новой прошивке изменилась индикация мощности. При работе цифрой теперь показывает тупо 20вт, как подстраивать уровень не понятно.
У меня на 10% нормально.
Усиление по микрофону и не то, чтобы завышено....оно бешеное! Даже со значением 0 и ещё более бешеное, если включить компрессор.
У меня на 1.6 стояло 15 попугаев в mic gain, а теперь с таким значением при нажатии птт, трансивер будто несущую излучает)))
Судя по тому, что прошивка еще не выложена на оф сайте Ксиегу, это еще не релиз.
Так что надо выразить китайцам свои замечания.
1. Надо понизить непонятно зачем задранные уровни по микрофону и усилению.
2. NB надо еще немного допилить. Тут 2 крайности что было и что стало надо что-то среднее.
Возможно даже регулировку градиента (плавности) обрезки всего что ниже уровня.
Ну и пожелания:
3. Хорошо бы запоминать яркость дисплея после вкл / выкл + она съезжает после сервисного меню.
4. А еще хорошо бы запоминать факт включения тюнера по диапазонам.
Ещё особенность, а точнее баг:
На 160м завалено чутье и мощность. Выход на 160 всего 10 ватт, а вот на 1.799 уже 20 ватт. С чутьем то же самое. Чутье с мощщей завалено от 1.8 до 2.5 МГц.
В версии 1.6 все ок с этим.
