У меня на 1,84 уже 9 с копейками ватт :(
Это косяк.
У кого есть связь с китайцами, передайте!
Посмотрите на 1.799, там 20.
Как границу 1.800 пересекает, так сразу и чутье ок и мощность.
Блин.
Им надо было брать 1.6 и её уже ковырять. Там хоть калибровки в порядке....
Вопрос, кто коммутировал трансивер с компьютером. В комплекте идёт data кабель подключаемый к передней панели. Так вот не могу заставить трансивер включаться на передачу от него. В настройках программы, например wsjt-x или wspr указываю для сат управления xiegu 108 (почему то только с этим вариантом, а не icom как говорилось раньше идёт управление) то есть частота перестраивается диапазоны переключаются. А передача не коммутируется. Что не так делаю? Можно конечно vox задействовать, но хочу попробовать через cat
У меня 1.7 работала лучше чем 1.6
1.6 больше лагала с тюнером и в некоторых режимах превращала трансивер в обогреватель :)
Я тоже долго мучился, но так и не получилось ничего именно с постановкой трансивера на ТХ. Знаю у людей, кто работат под ОС Линукс это получается, когда подключаю управление со смартфона тоже ставит трансивер на передачу - значит такая возможность доступна. Видел скрины настроек через OmniRig и тоже решена эта задача. А я так и не смог победить, поэтому работаю или через Vox или через PTT разъема АСС и преобразователь USB-Com
Я тут на 6 странице уже написал как включить трансивер на передачу через КАТ. Вот прямо команду написал.
А вот скриншот настроек. Все работает включая ПТТ через КАТ.
Вложение 241557
Сторонние программы подключаются к логу через виртуальный трансивер:
Вложение 241558
И ПТТ с них тоже работает!
Кто пробовал прослушать в эфире, какчество АМ модуляции, сигнал на передачу? Или она там никакая!
