За исключением 857 на всех перечисленных.
У Icom хороший и правильный АМ)
Как понял, если с завода идет 1.6, лучше пока ничего не трогать.
// Про АМ, на Kenwood TS-50 - это полный кошмар.
ICOM, тоже разные бывают! IC-746, IC-756 это да! А те, что в цифре работают, уже не то. Хотя говорят IC-7300 раскрытый AM, правильный. Что скажете? Еще есть Kenwood.
Правильный АМ будет только с анодно-экранной.
Все остальное бредятина :)
Оно и видно.
https://youtu.be/lXgJfHGWkdY после нескольких минут непрерывной работы маяком wspr трансивер неприлично нагрелся. Рука держится, но очень горячо. Вопрос шить или не шить? Кто то писал что нагрев уменьшился после обновления прошивки...на сайте xiegu.eu 1.7 уже выложена в разделе поддержки. Это официальный релиз или ещё подождать.
Обновился до 1.71 . Новая прошивка мне нравится больше предыдущая 1.7. Все новшества есть в сопутствующем релизе ( скачивается вместе с новой прошивкой) Нет очень громкого сигнала при включении и есть возможность оперативно регулировать полосу - это то что понравилось больше всего. NB чуть лучше но своему назначению прямому по прежнему полностью не отвечает. Не особо понял что улучшилось в AGC. Но теперь как то странно работает КСВ метр то ли тюнер не вытягивает до единицы , то ли метр в о всех случаях показывает КСВ около 1,5-2. Из новых достижений "малыша" -D68CCC на 17 м диапазоне CW , причем даже не на полную мощность
Вчера опробовал калибровку опорной частоты.
Настроил +-1гц во всех диапазонах.
Про КСВ подтверждаю. Либо тюнер не точно настраивается либо КСВ метр чутче сделали. Проверить надо по внешнему КСВ метру.
Где тюнер не применяется, КСВ близко к 1 так и осталось (у меня антенна хорошая). А вот где подстройка тюнером, там раньше было меньше КСВ.
Без проблем состыковал G90 c UR5EQF_Log- ом , с JTDX , FLDIGI, но никак не получается состыковать с CWType и TR4W логом в плане CW. PTT срабатывает ,трансивер переходит в ТХ , но звука - манипуляции нет . Перепробовал все варианты . Толи я туплю и упускаю что то очевидное ... то ли лыжи не едут.Вопрос только к владельцам аппарата. "Теоретиков" просьба не беспокоиться.Заранее спасибо всем ответившим.
