Интересно, когда нить они допилят шумоподавитель? Ноиз Бланкер там вообще же мертвый. Не возможно слушать! Разбаловал меня Малахит DSP.
Аналогично. Интересно , а добавить ключевание можно программно или требуются изменения в железе. Если этой функции не появится , не смотря на все достоинства аппарата буду от него отказываться, жаль конечно очень хороший экземпляр попался , да и задуман аппарат не плохо. Но увы , поскольку CW - основной мой вид . Невозможность подключения к контест логам и CWType без доп.шнурков и танцев с бубном для меня сводит на нет все его достоинства :(((
И с этим трудно не согласиться
получил сегодня трансивер.
Почему он такой маааленький??1 ))
Точнее маленький экранчик и маленькие кнопочки.
По видео-обзорам мне казалось, что раза в два больше должно быть :s10:
Проводки питания и разъём, конечно, "несерьёзные".
Сейчас нет готовой "инфраструктуры" для подключения. На выходных буду заниматься.
Сконстролил новую крутилку с микроподшипничком.
Вложение 264909
Видосик : https://youtu.be/KfjsMKOqDZI
Приехал ко мне 2 экземпляр трансивера, первое что проверил как звучит телеграф, с этим все отлично никаких искажений, работает на прием хорошо.
Но мне "везет" пропажа чутья после перехода на передачу обнаружилась в аппарате. Изначально стояла 1.74 первая бетта. Обновился до последней 174 версии "стабильной". Практический все восстановилось и аппарат заработал как следует. Чувствительность не пропадает.
Но остался не большой косяк на диапазоне 160 метров. Если выключить трансивер на этом бенде и включить то чутья нет, но стоит перещелкнуть тангенту все восстанавливается. Но в любом случае этот аппарат ведет себя намного лучше. С последней прошивкой тюнер работает адекватно.
Есть такой интерфейс - на фото, работал с Icom 765. Как бы его подружить с G90, с аудио все понятно, вход выход итд. А вот CAT не совсем понятно. Хотелось бы полноценно задействовать девайс. Может у кого есть такой опыт? Там еще разъем для телеграфного ключа есть. Вокс не хочется использовать
Вложение 264935
На ic-7100 тоже нет ключевания через USB, там это аппаратное ограничение.
За вечер, даже при своих реально нулевых навыках, сделал самый простой вариант K3NG keyer на arduino.
В итоге получил полноценный кеер с поддержкой второй версии протокола Winkeyer, пользуюсь - очень нравится.
Из наблюдений, в ветке не было такого вроде, может я америку открыл, но как я понял весь диапазон трансивера разбит на маленькие поддиапазоны и слышно как щелкает реле, когда переходишь с одного такого поддиапазона на другой. Так вот, я заметил что подстройка тюнера на антенну происходит в каждом таком маленьком поддиапазоне. Значение настроек тюнера запоминается и дальше работает автоматом при переходе от одного участка к другому. Подстройка улучшает прием на 1-2 балла. Я просто думал что тюнер строит антенну на передачу согласовывая сопротивление.
может кому будет интересно-полезно, таким как я, кто трансивер только приобрел и изучает.
вот видосик : https://youtu.be/4dtSuA1XDqA
Осмелюсь предположить, что это переключаются полосные фильтры.
Дак вроде последняя - это 1.74 build 004 (release) помеченная вроде как от 08.06.2020.
Выкладывали тут чуть выше, да и на radioddity такой же файл.
На groups.io целая дискуссия по поводу того, что релизный билд называется не по человечески.
https://radioddity.s3.amazonaws.com/...9_20200608.zip
Так есть смысл шиться или ждать первого сервис пака )))
Затестировал свежую прошивку в полях.
Могу сказать однозначно, что улучшения есть, но моменты остались.
1. NB так и не работает как надо и мало того, ещё искажает сигнал SSB станции при приеме.
2. Громкости добавили....ну ещё бы чуть чуть побольше))
3. AGC-A=AGC-F при любой MODE. SSB комфортнее слушать на AGC-S.
4. Мощность при настройке тюнера на 80м так и осталась 1.5-2вт, на других диапазонах нормально.
5. Сильно упала чувствительность входа для "цифры".
В целом вполне юзабильная прошивка для HF SSB.
Вообщем шумы меня запарили, я подумал что может есть какой внешний DSP с шумодавом. И оказалось что есть даже на али, но по абсолютно конской цене в 25кРуб :(
https://a.aliexpress.ru/_esznwa
штука вроде то что надо, за одно и внешний динамик. но ценник.. кстати этот прибор меня завел на этот сайт производителя https://www.bhi-ltd.com/ где несколько линеек шумодавных устройств.
Еще есть на JOOM, на али нет, вот такая балалайка - усилитель для наушников с функцией шумодава. но хз как это будет работать.
https://www.joom.com/ru/products/5c6...fc7101013cadcb
остается только босяцкий способ пропускать звук с трансивера через какую то программу, в SDRSharh шумодав жиденький. что посоветуете из софтверного шумодава ?
куда бежать ? что предпринять бюджетно ?
Кстати, а с G90 можно сигнал с АЦП гнать на комп, чтобы тот же SDRSharp его обрабатывал, а не процессор и логика G90?
И какова ширина полосы захвата приёмника? 48 кГц?..
может я чего нибудь не понимаю, т.к. у меня нету G90, но неужели Вы всерьез собираетесь использовать NR (или как там он в G90 называется) чтобы каким то образом убрать шумы эфира и трансивера?
Вы надеетесь на чудо, включил NR и вот он только сигнал без всяких признаков шума эфира? или как?
Да, я не надеюсь, я знаю что такое реально. у меня есть приемник малахит DSP где функция шумодава отлично работает.
Вот видосик для сравнения,там правда шумодав не был объектом внимания и разницу почти не видно изза сильного сигнала, но факт на лицо.
https://youtu.be/mizPS8bNraA
Я даже могу специально видосик записать сравнивая прием на Г90 и малахит с шумодавом.
а вот еще покопался в ютубе том же, например самодельный ADSP шумодав с спектром. почему нет ?
https://youtu.be/pnBD4ZJuZhY
Вы мне хотите многозначительно прогнать какие то философские ценности ? Мы вроде как обсуждаем вполне реальные приборы с реальными возможностями. Шумы реально достают и надо же, оказывается, их можно реально и эффективно подавлять, тем более что есть масса примеров работы таких шумоподавителей, которые позволяют не верить на слово а сразу убедиться на личном опыте.
Чтобы два раза не вставать. Для тех кому интересно нашел Аудио DSP фильтр для SSB на алиб 5к руб: https://a.aliexpress.ru/_eti4EO
Вложение 265161
прошил последней прошивкой.
Это нормально, что разные даты у хоста и морды?
Вложение 265241
Так работает. На приём, по крайней мере, с провода 10 м.
у меня аналогично , значит нормально. предыдущая вчера (с техподдержки Сергея)всё стерла,еле восстановил. погасло всё. с мордашки начал программировать!
Ну да, похоже, это нормально, значит )
Я без проблем прошился.
Я шить тоже начал с морды.
Но, думаю, разницы нет.
Однако, как мне показалось, передняя панель может как бы диагностировать состояние базы. Когда прошиваешь базу, панель включается и отображает, что что-то там отключено и недоступно.
После прошивки обоих частей включил, посмотрел версии, прошил ещё раз панель для прверки, но ничего не изменилось ). Значит норм.
В общем, потестировал я немного трансивер.
В целом, приятные впечатления. К экранчику быстро привык. Вполне себе пользоваться можно.
На приём на медный провод 10 м., конечно, на голову лучше, чем всеволновый приёмник Tecsun PL-660. Последний, похоже, вообще в "ноты не попадает" (народ пишет, что допиливать там надо по-хорошему то).
На передачу проверял, можно сказать, в походных, или, скорее, подручных условиях, как раз для которых он и позиционируется.
Два куска медного провода 2,5 мм2 по 10 м., подключенных непосредственно в разъём трансивера.
Автотюнер настроил "в единичку". Встроенный анализатор показывал единицу в районе 14118..14122 кГц.
На 20 Вт КСВ метр подскакивал на максимумах (примерно по условной шкале) до 1,5..1,6. Наверное, это нормально..
После передачи снижение "чуйки" не было замечено.
При настройке автотюнером мощность мелькала до 15..16 Вт.
Прошивка последняя 1.74 build 004 (release).
сейчас перепрошил на релиз.не заметил изменений в настройке тюнера.как было 2 ватта так осталось.ключом не возможно работать.арёт как и раньше на весь дом.и что они изменили?зелёный экран?надо опять переходить на 1.6 прошивку.
Вообщем кто хотел себе пластиковый кожух типа этого :
Вложение 265545
выложил последнюю версию : https://yadi.sk/d/6xyqqd7ATbmjwA
Пластик SBS, Watson, или еще какой flex
печатайте на здоровье!
отличный трансивер . с 2019 г работает . с октября . и в цифре тоже.доработки китайские не зевайте........
Он же греется как сумасшедший если в цифре работать. А в кожухе он как в тулупе.
Пара недавних видео о приставке для G90, если кто не видел.
Автор канала пишет, что на стадии программирования.
Для 5105 тоже подойдёт. С G1M не будет работать.
Автор, похоже, один из разрабов или близких к ним, контачит с программистами.
Упоминает, что "скоро".
XieGu's new GSOC for the G90
Xiegu G90 GSOC remote head controller testing
также там есть и другие видео с приставкой
Очень интересен ценник на это приставку.....
Отправлено с моего SM-A515F через Tapatalk
Дак как эту мощность при настройке тюнера смотреть?
Может, я не туда смотрел. В настройках трансивера, вроде, нет такой настройки.
Я смотрел на индикатор мощности передатчика при настройке тюнера. Там он как бешеный от нуля и почти до максимума скакал.
Гвозди я не пытался настроить, но два плеча по 10 м. на не резонансный для такой антенны диапазон 20 метров настроил. При передаче КСВ на пиках доходило до 1,5..1,6. В основном где-то до 1,2.
в вашем 1000 посте вы о нём писали.проверил на 80,40 и 20 метров.строит на 2 ватта.да ладно с 2 ваттами,так они даже не подумали разъединить самоконтроль и мощность выходную при CW.уменьшаешь громкость,так и мощность снижается.неужели ни кто этого не заметил?
Интересно девки пляшут))
Надо попробовать обресетить его...
Не помогло)).
Значит таки калибровки на разных аппаратах разнятся.
Прошивка такая: Вложение 265707
У меня такая же версия прошивки. Китайцы мудрят не только с прошивками но и аппаратно чего то там меняют. Прошивка 1.73 например в моем трансивере вообще не работает. Просто приема нет.
Заметил ещё один баг:
Задержка перехода с передачи на прием при AGC-S осталась, но только на диапазонах выше 14 МГц.
Очень медленно АРУ поднимает усиление....
С X108G у них был иной подход: для аппаратов с серийником "таким-то" одна прошивка, с другим - другая.
З.Ы. В конечном итоге может получится так: хочешь раскрыть весь функционал свежей прошивкой?! - Покупай свежий экземпляр)))
Сегодня тоже посмотрел на мощность при настройке тюнера, иногда мощность до 7ватт поднимается, а иногда выше 1.5вата не идёт. Теперь интересно на платах маркировка у всех одинаковая или всё-же разная, вечером открою сфотографирую.
Еще раз о мощности при настройке тюнера
https://www.youtube.com/watch?v=F1NoVjL6a1c&feature=youtu.be
да по всей видимости не только мудрят с прошивками но и с внутренностями трансивера.одному подходит прошивка,а другому нет.так и хочется взять их фейсл и об тэйбэл,и так несколько раз.думал может прошил не так.сначала прошил морду затем тушку,а 30 минут назад как было написано тушку,а затем морду.без разницы.
Сегодня проверил выходную мощность на различных установках мощности трансивера . Получилась такая табличка . Вложение 265797
установил резистор и разрядник по антенному входу . Заменил разьем питания на ХТ-60Е-М .Вложение 265798
Единственная оставшаяся для меня загадка - почему китайцы заднюю панель и верхнюю крышку трансивера сделали из стали . сам ребристый кожух-алюминий . Чтоб было тяжелее и "берешь в руки-маешь весчь " Или по каким то иным соображениям ?
Видимо, дешевле и проще. Основной корпус расточили (или отлили), а с крышками не стали заморачиваться.
Тут у меня некоторая претензия, почему корпус не "перевернули наоборот". Т.е. чтобы щель по периметру верхней крышки была внизу, а сверху сплошной корпус.
А так возможно затекание капель дождя/росы внутрь корпуса. Весьма актуально в вечернее и ночное время "в полях".
Кабель выноса передней панели кто нибудь пробовал удлиннить? То есть перекусить пополам и вставить вставку метров 5. Сколько там жил провода, цветные ли?
Купить то можно все, правда ближайшая компьютерная булочная в 40 км и не факт что там что то есть, скорее нету. Да и стандартный кабель тупо может не подойти, где то проскакивала инфа что палили трансиверы такими кабелями
Когда что то скринете, рекламу можно же позакрывать.
Да и вряд ли кого заинтересует информация через что отправлено ваше сообщение. через Tapatalk или через марс по длинному пути
Ну из личного опыта, я делал кабелек на 30-40 см, два разъема паял прямой раскладкой. Все работает. На буржуинском форуме видел фото, как мужик для авто взял готовый кабель, установил переднюю панель перед сбой, а трансивер в багажнике и был очень счастлив.
Коллеги, а проясните пожалуйста, как функционируют preamp и RF gain. В частности, в нашем приёмнике. Ну или в общем случае.
Pre-amp - включается "железное" усиление через соответствующие схемы приёмника?
А RF gain это уже программно отсекаются низы (по уровню сигнала имею в виду)?..
по разному функционируют. преамп это дополнительный УВЧ на прием. обычно с фиксированным уровнем.обычно, ежели у приемника чутьё 0,25 микровольт и менее он нужен редко. и в основном на ВЧ диапазонах.
RF gain, это ручка УВЧ или УПЧ. ей пользуются тоже не всегда. для наиболее комфортного соотношения сигнал/шум приемника и загрубления его чутья :)
у меня не G90, но RF gain почти всегда максимально. пользуюсь аттенюатором -6,12,18 db.
вот как то так.
угу, про преамп вроде понятно - просто входящий сигнал пропускается через УВЧ. Да, на G90 он просто одной ступенькой вкл/выкл.
RF gain по умолчанию стоял на 60% (на G90 оно обозначается в процентах). При уменьшении снижает общий фоновый шум, соотв-но и уровень полезных сигналов тоже снижается, как я заметил.
Да, по функционалу это похоже на загрубление чувствительности. Можно поднять - и послушать что там на уровне общих шумов. Можно обнаружить какие-то станции. А можно снизить - тогда общий уровень шумов снизится, будут хорошо различимы более сильные станции, соотв-но звук будет без шипения.
На G90 RF gain явно программно работает.
Преамп у меня включен на ВЧ диапазонах начиная с 18 мгц, RF gain держу на 30 максимум на 35 процентах, выше ставить смысла не обнаружил, шума только больше.
Не в курсе как тут организовано усиление RF-gain, регулируется уровень ВЧ или какая то ПЧ, это как бы СДР и всякое могут придумать. Но точно к низам или верхам это не имеет отношения Сама регулировка RF gain реализована неудобно, оперативно не покрутишь. Вот бы ее можно было назначить на левый нижний энкодер, тогда да было бы отлично.
Экспериментировал я тут с FT-8 или как говорит RW9RN СМС)))
Настроил в общем все что требуется, работает и греется прилично так.
Потом отделил голову от туловища, сам трансивер поместил в картонную коробку. На дно коробки приклеил 120тый кулер от БП компа, сверху на вентилятор тушку трансивера и все можно сутками не выключать, трансивер практический не греется, всегда холодный. Одним словом, временно постоянное бюджетное решение.
Вложение 267629Вложение 267630
У меня от такого БП шумы в 3-5 баллов...
Под "верхами" и "низами" имел в виду не частоту или полосу пропускания, а уровень сигнала. Думаю, когда увеличиваешь RF gain, программа начинает выводить начиная всё с более низкого уровня сигнала.
Я обычно ставлю 10..15..20%.
Я так понимаю, просто модуляция сплошным фронтом цифру гонит, поэтому усилитель работает постоянно.
Для FT-8 это с компьютера надо специальную программу иметь?
G90 может передавать с компа?..
А на комп можно "сырой" оцифрованный сигнал гнать для SDR на компе?.. Видимо, нет, не видел в инструкции и на ютюбе такое не попадалось.
Намедни только пришёл такой "кирпичик" с Али. Вроде как фирменный Meanwell.
Читал форумы, кто говорит, что не идёт шума, кто жалуется, что помехи...
Наверное, как повезёт с конструкцией.
Кстати, а как эти шумы от бп выглядят? Сплошной фоновый шум, сливающийся с обычным сплошным фоновым шумом эфира?
Дело в том, что сейчас запитываю древним бп от компа. Какого-то особого тона не отметил.
Надо бы попробовать от аккумулятора.
Вчера засиделся до полуночи по уральскому (часов 10 вечера по мск.)
Порадовал приём на 40, 80. Чистые сигналы, уровень шумов низкий. Много станций. RF gain 10..15%, зачастую без пре-ампа. На два медных провода по 10 м.
Больше недели стоит сухая жара, без дождей и гроз. Находился в десятках километрах от городов. Ну и, видимо, такое прохождение было ещё. Возможно, из-за погоды.
Потестировал я новый "кирпич" блок питания.
Результат неутешительный. Стойкое ощущение, что забивает приёмник, "затупляет" чувствительность.
Переключал блоки питания туда-сюда раз десять. Были подключены в одну розетку и не отключались во время переключений приёмника. Стоял на одной частоте на 20 м, где нет станций, но на радиолюбительском диапазоне. Наблюдал спектрограмму и шум. На новом бп "горбы" станций были гораздо менее выражены, некоторые не различались. На старом нонейм бп соотв-но заметно лучше выражались горбы на спектрограмме и различались станции, что на новом не были заметны. Субьективно шум на этом новом тоже выше был.
Цифровой показатель на экране спектрограммы на новом бп показывал -136..-139 dBm. На старом бп -144..-146 dBm. Это всё на частоте, где не было станций.
Я правильно понимаю, что на старом бп сигнал более низкого уровня показывало?
с аккумулятором пока не экспериментировал.
У меня давно такой же Meanwell (вроде настоящий). Увеличения шумов и помех на нем не обнаружил.
Проверял на FT-817ND и FT-900, недавно перепроверил на G90.
Правда, у меня по входу и по выходу стоит фильтры на ферритовых кольцах (большое кольцо 2000НН и на нем провода питания во встречном направлении по нескольку витков-сколько влезло в один слой).
Добрый день,
Возможно глупый вопрос, но пока только начинаю осваивать телеграф и возникли вопросы по настройке/использованию G90?
Сегодня впервые подключил двурычажный ключ к трансиверу с эквивалентом, и попытался что-то уже передавать.
И возникли вопросы.
1) Какие правильные настройки для двухрычажного ключа
- Mode A (чтоб не отправлял доп символ)?
- Тире на правом рычаге для правши?
- QSK Time? 300?
2) Кам правильно использовать RIT/split и стоит ли вообще при настройке на станцию?
3) Кто как настраивает zero biting?
Заранее большое спасибо.
1.
-Использую настройку Mode B, так как в режиме А съедает первую точку или тере.
- Тере на указательном, точки на большом пальцах, рука правая.
- Если ваши паузы при передаче не большие то есть трансивер не успевает переходить на прием например между CQ DE и вашим позывным то можете оставить как есть, у меня по умолчанию стоит 300.
Просто не зачем чтобы лишний раз релюшки щелкали. Тут как я понимаю не реальный QSK а так называемый SEMI, и мне как раз такой режим предпочтителен. Я вообще не понимаю людей которые работают реальным QSK, тоесть слышать эфир между знаками, с ума сойдешь
2.
-RITтом иногда пользуюсь если вспомню что он есть))) А как правильно- например даете общий вызов и вас зовут но слегка в сторонке, жмете энкодер 1 сек и появляется RIT подстраиваетесь точно на зовущую вас станцию, отвечаете, частота вашей передачи при этом остается не изменной.
- zero biting А это что? я не в курсе
Я проблему с шумами БП решил радикально - у меня аккумулятор свинцовый.
ну и жду БП QJE с али
Сегодня забрал посылку от Сергея. Будем g90 осваивать, а то все аналоговыми пользовался.
А, посмотрел на Али. Видел такие (напр., модель PS30SWI). Типа специально для любительского радио? Вроде как с минимальными помехами и с какой-то там подстройкой, чтобы сдвинуть помехи, если попадают на нужную частоту. Вот я решил подешевле взять, думал повезёт. Но, похоже, не повезло.
Пожалуйста, отпишитесь о впечатлениях! Очень актуальная для меня пока тема.
Спасибо, что рассказали, что такое есть в моём трансивере )))
Поздравляю с приобретением!
Я считаю, что цифровые приёмники оптимальнее и эффективнее, чем аналоговые. Возможности по всяческим фильтрам, модуляциям и пр. выше на две головы.
Только, процессоры и чипы в них кушать электричество любят, конечно.
Интересны разные схемы: с предварительным преобразованием частоты (FT-891, FT-991, ... ), с прямым преобразованием (как G90 или ICOM 7300) или монстр FT DX 101, который совмещает в себе два этих варианта сразу.
Посмотрел, почитал я ещё в интернетах обзоры ибп. Похоже, надёжных нет. Может, у кого и действительно схема более менее помехозащищённая попадается и не заметны помехи в эфире, а большинство, думается, просто не замечают, что что-то не так. А так пишут, что просто сплошняком глушит приёмник на КВ и СВ. Что, собственно, я и наблюдал ((
Правда, мой нонейм 20-ти летний ибп от компьютера, выходит, лучше этого Meanwell нового. Надо пробовать аккумулятор.
Да, как говорится, широкое поле для экспериментов... Только они стоят денег )
Шумов в виде чего-то особенного у меня нет. У меня есть заметное "оглушение" приёмника. Заметно снижается чувствительность. Приёмник становится не "острым".
И ещё, что я заметил (со старым импульсником по крайней мере), особенно на 80 м, - это на спектрограмме через равные промежутки (с шагом примерно несколько меньше одного экран спектрограммы - в G90 это 48 кГц?) "горы" с вч помехой трещащей. Возможно, это гармоники от ШИМа.
этим нужно меньше всего заморачиваться.
важнее, чтобы радио "лёг в ухо".
один из моих теперяшних трансиверов, об котором в общем то не плохие отзывы, да и радио хорошее, я категорически не могу полюбить :) ну не ложится он мне в ухо, а от ТПП за 40 долларов-я просто в восторге. так же обожаю свой старенький ft-2000, а многим он "не зашел".
так что не нужно пока интересоваться. рано еще. антэнну лучше норм постройте.
У меня есть БП PS30SWI - отлично работает с G90 и не только, шумов от него не замечено.
Пробовал разные обычные БП, в основном 12 В 10А, 20А с возможностью увеличения напряжения подстроечным резистором до 13.7 В - один сеял помехами, даже на УКВ - перепаял входные конденсаторы, выходные конденсаторы - стал фонить намного меньше, но все равно помехи есть - использую для других целей. После того как купил специализированный PS30SWI с АЛИ - использую дома только его - проблемы с помехами ушли, смотрел осциллографом пульсации при нагрузке 20А менее 10мВ. При подключении аппаратуры на соединительных проводах с двух сторон ферритовые фильтры с одним витком.
https://www.ruqrz.com/rabota-na-yambicheskom-klyuche/
Вроде тоже советует MODE-B, мне пока тяжело понять удобство пока, но ваш аргумент весомый.
Мне как только первые шаги, можно и больше я думаю, чтоб не гонять релюшки или вовсе отключать передачу.Цитата:
Ну это если pitch например 600, чтоб ровно настраивается на этот тон. Иногда есть спец кнопки которые делают автоподстройку или включают с нужным тоном, чтоб сделать подстройку проще, можно и зажимать тире иЦитата:
сравнивать тон передающего и от ключа без передачи.
Видео с примерами, правда на английском
https://www.youtube.com/watch?v=CrC7JmNw1eY
https://www.youtube.com/watch?v=8Dxx-N2CVPI
Мне кажется? Или обновлений нет давно?
Сегодня стала доступна финальная версия прошивки 1.74 Final.
Себе пока не ставил, поэтому ничего сказать не могу, но как утверждают авторы, многие замечания к версии 1.74 (1-4) были учтены в выпуске финального релиза.
Скачать прошивку можно с уже известных мест.
PS30SWI впрочем как и PS30SWIII отличные блоки питания. Все кто брали их у нас никто не жаловался на помехи на КВ или УКВ.
Вентилятор при работа на Xiegu G90 не включился ни разу. Вот когда усилок стал питать этим же БП, вот тогда я впервые услышал вентилятор.
Ну, видимо, буду брать этот PS30SW. Раз о них отзывы реальные есть.
Не подскажите, есть ли какая разница между версиями I и III?
Прошивку скачал с шиегу.ру. Ещё не ставил.
Порадовала фраза в текстовом файлике "More new features will be avaliable in V1.75". Прям заинтриговал произовдитель, что же такое там будет ))
В чем разница не подскажу, китайцы могут разные цифры ставить - думаю разница в приборе стрелочный или электронный, у меня с электронным индикатором - мне такой больше нравится - удобней читать и напряжение, и ток - одновременно, вот такой: https://aliexpress.ru/item/328580869...archweb201603_
Установил финальную версию, все вроде работает нормально. Из улучшений пока что заметил -
Мощность стала адекватно показывать не более 20 ватт, а то у меня на некоторых диапазонах до 25 ватт доходило.
S метр начал тоже нормально показывать, до этого был жадным.
ALC стал реагировать в режиме CW, до этого по нулям было. Не знаю чего он там ограничивает при КСВ1, но как есть так есть.
И еще одно приятное улучшение, самоконтроль в телеграфе не такой громкий все нормально регулируется.
будьте любезны киньте ссылку на прошивку.
друзья подскажите как реанемировать!? начал перепрошивать на версию 1.74 сначала с базовой части а потом с дисплейной части после перепрошивки десплейной части xiegu перестал включатся .....:s9:
Прям совсем не включается? Без признаков жизни?..
По идее должен быть живой загрузчик и ловить команды от терминала.
Трансивер выключен, ком-провод подключён. Запустите терминал для прошивки. В настройках выберите нужный ком-порт. Зажмите пробел на компе и на трансивере нажмите кнопку включения. Должно перехватить.
Далее залить файл для головы.
Между прошивками головы и тела лучше перезагружать терминал и выбирать порт для того, чтобы он точно перехватывал ком-порт.
Чет не могу понять , в какой последовательности идет распределение диапазонов в положении Full Band. В этом режиме только вещательные диапазоны , или вещательные и радиолюбительские ?
Подскажите, пожалуйста. На корпусе трансивера потенциал 83 Вольта (по сравнению с землёй в прямом смысле слова). Запитываю от компьютерного импульсного блока питания. Не заземлён.
Почему такое может быть?
Такой эффект от фильтров (конедсаторов)? Потому что не заземлено питание бп? Это не нормально (т.к. что-то не исправно)?
Надо заземлять все и трансивер и БП, важно сделать это правильно, заземлять надо "звездой" и тогда разность потенциалов исчезнет. При условии нормального заземления конечно. А так конечно будет присутствовать какое то напряжение. Дело во входном фильтре БП, но это не неисправность, а неправильная эксплуатация.
Или оторвать среднюю точку этих кондеров в фильтре от корпуса БП и работать дальше, если конечно такой блок питания не даёт помех на кв частотах. Если даёт, то кондеры от корпуса(их среднюю точку) не отрывать, а все заземлить...
да, я так и предполагал, что из-за фильтров по питанию.
Лучше, конечно, сделать как правильно, т.е. как задумывалось. Надо всё заземлять, чему положено быть на одном потенциале. И помехозащищённость будет выше и безопасность.
Ну вот и у меня дошли руки к доработкам G90.
Из стандартных доделок выполнены:
- установка разрядника
- резистора на 20кОм
- XT60 для питания (тут стоит обратить внимание, на то, что увеличивать размер под хт60 нужно только с левой стороны, так как иначе задняя стенка не станет по причине того, что корпус будет упираться в разъем).
Если в главном юните флюс отмыт, то в голове, где ручная пайке местами не чистилось. Потому прошелся отмыл флюс везде плюс поменял термопасту на Арктик.
Собственно все делалось для замены валкодера, где используется дешевый EC11 энкодер на 20 тактов на Bourns энкодер на 24, который тише и гораздо мягче и надежнее. Потому, кому не лень, можете смело ставить. Я использовал такой: PEC11R-4215F-S0024
Вложение 269877
Вложение 269878
Вложение 269879
Вложение 269880
Еще правда на groups.io некоторые пишут, как меняли RX/TX проводники (на первом фото в правом нижнем углу) на RG178/RG316. Но про конкретных фото заметные улучшения ни слова не сказно, может бы и поменял на потом уже, как придут с али.
Да, но его можно разобрать и отогнуть, я так делал для mini sw2017, пока оптический не поставил. Но щелчки менее отчетливые чем в штатном, усилие где-то по "ащущэниям" в двое меньше нужно.
В G90 оптический некуда поставить, я по крайней мере не нашел маленького формфактора как EC11.
Так же искал хотя бы на 32 такта, и не нашел.
На 24 от bourns просто были, покупал вместе с оптическими.
Но и с 24 разница прям видна и чувствуется и люфт гораздо меньше )))
Да, для такой крутелки все очень хорошо: https://ledcam.ru/shop/aksessuary40/...ievaya-ruchka/ (или на али)
Еще с такой тоже хорошо: https://www.chipdip.ru/product/knobs-41009-3
Единственное, что гайка на самой макушке держится
В интернете опубликовали очередное видео про давно ожидаемый модуль GSOC Panadapter для XIEGU G90.
Радует хотя бы то, что идея создания этого девайса движется к какой то финишной точке.
https://youtu.be/Pna3UMxf01g
Хоть какая то определенность . Еще бы пару слов о цене.
Xiegu GSOC SDR Receiver ‹ SPARKY's Blog
По предзаказу 999$ (не настоящая цена).
https://www.radioddity.com/products/xiegu-gsoc
Я толком так и не понял, что это за приблуда.
Изначально я думал, что это просто дисплей, тогда цена ему была бы край 200 баксов.
Но судя по тому китайскому описанию от некоего SPARKY, там какой-то SDR приёмник с 24-битным АЦП.
Таким образом не понятно предназначение и использование сего девайса.
Куда и чего в него втыкать? Антенну вроде нет, а если G90, то вопрос, что он в этот девайс будет гнать? Сырой сигнал? Тогда что за шина там, чтобы поток пропускать такой. Если обработанный, то зачем в этой приблуде процессор свой.
А если с G90 можно получить поток данных, то, как я уже безответно вопрошал здесь, можно ли оцифрованный сигнал с G90 получить на комп, чтобы SDR обработку выполнять на компе в каком-нибудь SDRSharp?.
Конечно не совсем оцифрованный, есть сзади разъем iq. Ширина полосы и др характеристики зависят от примененной звуковой карты.
Классно!
Просто мне как-то не попадалась эта инфа в обзорах.
Выходит, что можно организовать разрядность оцифровки и в 32 бита, и во сколько там способна конкретная звуковая. Т.е. может несколько увеличиться общая чувствительность, разборчивость.
А также максимальная расширяемость по функционалу в части работы с сигналом.
На выходе I/Q комплексный сигнал. На одном канале фазовая, на втором амплитудная составляющая, 48000, 24 бита.
Понимают большинство SDR программ. Последовательность I/Q надо только поменять местами. Выбор большой, из которого практически нечего выбрать. Вот такой вот парадокс.
получается, он уже оцифрованный на выходе
Обычно это сигнал аналоговый, после смесителя перед АЦП. Но здесь есть сомнения. Потому как при включении режима SSB (LSB/USB) на центральной частоте несущая уже давится, а режиме телеграфа происходит сдвиг частоты. Но возможно это просто особенности реализации. Даже сейчас проверю, если получится развернуть на 192 кГц, значит все как обычно.:)
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто приобретал этот трансивер на али, как там с разтаможкой в Украине?
Спасибо!
Всем привет. Обновил до 1.74 финал, я так понял автомата на водопад убрали и РФ Гейн ручной?
Автомат на водопад не убрали, RF Gain какой был такой остался
Нет никакой разтаможки.Есть разные службы доставки одни платные другие бесплатные я выбрал на этот товар платную
Покупай не бойся.Я на али брал очень много товару все окей.За последний товар забыл подтвердить что получил, это разъемы питания на этот трансивер по цене 3 копейки так эти ребята переживали что не подтвердил получение Извенился подтвердил
Ну вот и дождались: начали прием заявок на GSOC, поставки 30 сентября. Цена в USA - 40 тыр нашими. Нафиг, нафиг!
следующий шаг (?) в этот корпус и под это табло трансивер засунут. основное, как я понимаю, уже есть.
ИНТЕРЕСНО,а такой-же недоделок будет как G90? по последней прошивке ворос к тем кто поставил.5 ватт на настройку тюнера вернули или так 2 ватта и оставили?
ну, посмотрю обзоры потом на этот GSOC. Просто интересно, что же это такое всё-таки )
Покупать я его, конечно же, не буду )
Если бы это был просто внешний пульт управления за 8 т.р. - можно было бы ещё подумать для стационара.
[ 19 августа 2020 г. 15:07 ] Владислав RA4YEZ: Кто сталкивался с вопросом, подлежат ли сертификации китайские трансиверы? Какие препятствия могут возникнуть на границе и на таможне. Про таможенные сборы, когда цена превышает 200 евро я в курсе
[ 19 августа 2020 г. 15:09 ] Владислав RA4YEZ: Пишу потому, что тормознули на границе трансивер Hiegu G90. Пошлину оплатил/[ 19 августа 2020 г. 15:16 ] Владислав RA4YEZ: Пишу в Москву. Долгая история. А трансивер на границе на утилизации.В нашей таможне сказали, что им пофиг кто я такой. Переписка Владислава - RA4YEZ, он в отчаянии - не знает что делать уже.
Ввоз РЭС и ВЧУ: https://rkn.gov.ru/communication/p952/
Из аппаратов этой фирмы в реестре только G1M: Перечень наименований РЭС и ВЧУ / ЕТС
Почему только G1M? Все изделия фирмы Xiegu занесены в единый технический справочник РЭС и ВЧУ и имеют присвоенный код изделия. Например G90 - 22084.
Что касаемо ввоза физическими лицами РЭС и ВЧУ без разрешения, то вы в этом реестре не найдете не только изделия Xiegu, но и айкомы кенвуды и другие.
Отзовитесь пожалуйста, кто покупал здесь https://aliexpress.ru/item/1005001273808162.html
Спасибо!
31 604,93 руб. 20%OFF | Трансивер TZT Xiegu G90 HF 20 Вт SSB/CW/AM/FM 0,5-30 МГц SDR радио с антенной и тюнером
https://a.aliexpress.com/_eLTOjV
Коллеги! Ткните носом, как регулируется RFgain в G-90? Прошивка 1.74...
Спасибо. Попробую. Осваивать приходится по "наитию"
Возможно кому то будет полезно. Состыковал G90 с N1MM и CWType , соответственно с AATest log-ом. Для этого собрал WINKeyer , схема описание и герберы плат здесь
https://www.sv5fri.eu/?p=1611149 , на этом же сайте ссылка на прошивку arduino. Собирается в течение 1-1,5 часов. Есть нюансы, но в целом работает и конечно CAT и PTT само собой и с WK стыкуется замечательно. В силу обстоятельств в эфире не проверял, на эквивалент звучит отлично. Слушал себя на малахите, красивый чистый телеграф.Так что в тестах в категории QRP очень даже можно. Правда заметил одну особенность - при подключении к N1MM , надо запускать в следующей последовательности: включается трансивер потом запускается журнал , если наоборот то TRX, почему то не включается. Причину пока не выяснил, но факт имеет место быть. С CWType все включается и запускается в любой последовательности.
Кто знает какие контролеры стоят в этом трансивере?
32f429zgt6 это в основном блоке и 32f103rct6 в дисплейном блоке
P.S. сразу скажу, считать информацию с STM для клонирования не получается, стоит какая то защита.
Вложение 274171 Вложение 274172
UA3MLU, большое спасибо за информацию! Хочу приобрести такой трансивер, по этому интересуюсь что внутри...
Удачи! 73!
13 сентября стала доступна очередная версия прошивки для Xiegu G90 - v1.75 (Final).
Сам пока не обновлялся, поэтому сказать ничего не могу, но по отзывам людей попробовавших - можно ставить, все работает.
Кстати функцию динамической настройки из версии 1. 75 убрали.
А я все не могу решиться купить. В Украине не продают, а на Али не понятно с таможней. Одни говорят что на таможне не надо платить, а другие говорят что надо.
Здесь пользователь Дедуля писал, что платить не надо. Не могу с ним связаться, что бы подробнее получить информацию. Может кто еще с Украины покупал, пожалуйста подскажите.
Заранее благодарен.
Обновился до 175 версии, работает, сходу пока заметил что громкости по НЧ стало поболее и появилась мода FM вернее NFM и АРУ стало немного по другому работать
Действительно, Xiegu наконец-то сделали FM в G90.
Проверил на местном СБишном "попугае", работает.
Регулировка по НЧ стала более приятной.
Будем смотреть далее..
Я купил весной этого года. Таможенное оформление производится на сумму покупки свыше $150. Т.е. если трансивер стоит $500 - то на (500-150 =) $350 надо уплатить пошлину. Причем растаможка дело геморройное. Надо правильно заполнить декларацию. Или отдать таможенному брокеру несколько сот гривен. Точно не помн. То ли 300 то ли 500. Напишите мне письмо в личку us3ut@i.ua. Я там сообщу свой тлф и мы более подробно все обсудим. Живу в Украине. Нынешний позывной US3UT.
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста сайт https://xiegu.ru/ рабочий? Цена там актуальная или прошлогодняя?
Кстати, интересно как на NFM включить Squelch.
В описании прошивки вроде заявлено, но как не описано.
Добрый день!
В девайсе есть возможность записи сообщений и воспроизведения в эфир?
Full release notes for firmware V1.75 Final.
1. New System Menu Operation Logic (Select Items Also By pressing Band Up/Down Keys
2. New Multi-Function Knob (MFK) Operation Logic (Long Press MFK to Activate Selection Process).
3. Add RF GAIN to MFK Function List (So RF Gain May Be Always Easily Available).
4. New Filter Center and Bandwidth Logic.
5. NFM Mode Is Available But Just For Testing. Including squelch is enabled.
6. Lower CW Tone Volume (-15dB lower ).
Вложение 274598
Прошивка для Xiegu G90 - v1.75 (Final)
По описанию выше, Squelch работает,
Выбираем при долгом нажатии MFK ручки.
Появляется меню SQL, регулируем уровень.
Еще можно назначить на ручку MFK RF Gain.
Очень удобно, раньше этого не хватало.
"Лучше бы АРУ доработали а "попугай" не так важен, мне лично он совсем не нужен"
Согласен 100%
"Еще можно назначить на ручку MFK RF Gain.
Очень удобно, раньше этого не хватало."
И с этим трудно не согласится . Больше полезного в прошивке не нашел.
Всегда использую с выкл. АРУ.
Включение сильно поднимает уровень шума,
эфир становится "плоский".
Где то видел,но не могу найти как обновить прошивку...
Очередной ролик.
Правда больше G90 не куплю.
https://www.youtube.com/watch?v=RdXYoiP3WFQ
Если не секрет почему нет желания иметь этот трансивер?
Я так понимаю подключить его к компьютеру можно, но видать еще те танцы с бубном !!! Обзор конечно на родном экране маловат и всего 48 Кгц , с другой стороны поставил линзу от телевизора КВН и смотри во все глаза не морщась:s11:!!!
Как оказалось, за те же деньги есть поинтереснее аппараты, и менее проблемные.Цитата:
Многое не то, начиная от подключения к компьютеру для работы в FT8, заканчивая размером экрана, кнопками.
Спасибо Вам за ответ.Я читал и на западных форумах о бубне с подключением к компу,экран небольшой.А в этом ценовом диапазоне Вы какие трансиверы рассматриваете, Маламут, М0NKA или другие модели? Интересно Ваше мнение.Да бы не отходить от темы форума ----:cw-kov@mail.ru----
Подключается элементарно .Без всяких танцев с бубнами и без. Работает отлично, По функционалу сопоставим со "взрослыми" трансиверами. На мой взгляд был существенный недостаток в отсутствии ключевания в CW, но легко его обошел подключением WIKeyer, сейчас не нарадуюсь ( тьфу тьфу) вот только что экспериментировал с телеграфом, контроль на малахите, ну не могу найти недостатков по формированию CW сигнала По поводу размеров - экрана, кнопок и пр.- так он так и задумывался маленьким транспортабильным. Так что врядли соглашусь , как думаю и большинство владельцев этого аппаратика. Понятно , что на вкус и цвет все фломастеры разные. Ну и судить по картинками из ютуба....
"Как оказалось, за те же деньги есть поинтереснее аппараты, и менее проблемные."
Подскажите "проблемность" и какие аппараты есть за те же деньги, а то век живи век учись, если реально есть ,поменяю не задумываясь, но только если " за те же деньги"
Вот здесь не понял...
[QUOTE=Voevoda;1726027]Для меня элементарно это одним кабелем USB. И одной кнопкой на панели трансивера.
Для CAT одного и достаточно , для цифры нужен интерфейс , который подключается без всяких проблем ,кстати интерфейс нужен для работы цифрой во многих трансиверах гораздо более дорогих.
Я остановился на Маламутах.
Единственное, нет автотюнера. Но это решаемо с помощью atu n7ddc.
Каждому свое , у меня есть автотюнер N7DDC, замечательный аппарат , но совсем не то что встроенный . Повторюсь не собираюсь никого ни в чем переубеждать , каждому свое. У меня из этого класса или сегмента, есть Тюльпан ( Tulip) , маламут крымский двух платный правда несколько видоизмененный, Elecraft K2 c ATU Elecraft. Есть с чем сравнивать.
То UT4NJ отсутствие ключевания проще говоря невозможность подключить G90 к тестовым логам TR4W,N1MM или к тому же CWType, но это просто решается использованием WKeyer- а, здесь на форуме не так давно это обсуждалось и я давал все расклады , при желании найдете.
Так и я не убеждаю.
Каждому своё.
Мне Маламут понравился.
Yaesu 991-А тоже понравился.
Аист на подходе, стоватный, с новым процессорным модулем.
Если честно, то так и подумал, что Маламут, так как больше некому )))
DDC/DUC Маламамут хорош в плане прашивки, много лучше G90. Но чтоб не кустарщина и смотреть без слез, видел только один ценной 1.5 от средней. Сам не соберу, а доверять кому-то, как я писал - это лотерея, лазь потом ищи где косяк через год )))
Да и не будущее решил, что не буду брать трансы с автотюнером. Ибо как показала практика, антенна или резонансная или согласуется в точке запитки (трансформатором или катушкой) в моем случае.
Мне с Маламутом повезло.
Парень который его собирал, отличный сборщик.
Корпус алюминий.
Радиатор я уже сам додумал. Усилок на 100-150 ватт.
Антенна резонансная, блока питания на усилитель и трансивер хватает одного.
Кстати, как я не мучился, на 20 метрах китайченок у меня так и не заработал на цифре.
Может мне просто не везло.
Может мне просто не везло.[/QUOTE]
Больше ста стран ( примерно 120 по моему ,давно не смотрел)за два месяца в FT8 & FT4 из них 80% на 20-ке. Антенна https://www.radioexpert.ru/product/radial-cw80100/
мощность 20 W, кстати эта антенна по описанию изготовителя не работает на 15-ке,но китайченок согласует, тяжеловато но стран 40 насобирал правда это и диги и телеграфом. Работал между делами ,редко , не напрягаясь и не более 30-40 минут за раз. Так что наверное действительно не повезло.
Kakoj urowenx shuma po S metru ,pri otkl antenne u G90, prowerjali S-metr na prawilxnostx pokazanij?
Интересно . Тоесть на всех других диапазонах он в цифре работал , а на 20ке нет ? Мне цифра не интересна , но сам факт заинтересовал .
Да , вопрос еще такой , тем кто возможно раскрывал трансивер на передачу . После раскрытия тюнер согласовывает во всех участках диапазона , или только в р/л участках ?
Какой уровень шума у G-90 no S-метру с отключ-ой ANT.
Спасибо за инфо.Проверяли S- метр на G-90?,АТТ был выключен?Например 20 метров в тлг ставите фильтр 400 гц отключаете (АТТ =0) PRE AMP тоже =0 и что кажет S- метр?Спасибо.
Бог с ним с С метром.А шумовая дорожка на панораме сколько?Антенна откл,АТТ=0,PRE=0,фильтр 500 гц , например в тлг?
Не помню точно ,за китайца писали что не соответствовали показания S метра.Я обычно на всех трансиверах проверяю,ради спортивного интереса.Данное сообщение не коим образом не относится к G-90!!!
Да у меня такое было , именно на двадцатке , обратил внимание первый раз работая WSJT-X, на передачу становится ... срывается САТ , краснеет , желтеет становится опять зеленым иногда сам иногда надо перезапускать передачу. То же самое на JTDX , а при работе MSHV такого не наблюдалось. Никаких помощников , штатная мощность . Ничего не придумал лучшего как нацеплять ферритовых защелок на все провода и на входе и на выходе , вроде помогло . Интерфейс отсюда Ham Radio CAT, PSK31, FT8, JT9 and JT65 Interfaces - Home Page.
на g90 работаю с января 2020 в апреле перешел на ts-480 пошли прохождения на 50мгц сейчас проход остановился и снова работаю на g90 когда тесты перехожу на ts-480 почему то на qrp в тестах не работаю.Трансивер в моем представлении работает очень хорошо на прием лучше чем мой ts-480 цифрой не работаю хотя для этого все есть.Бесовская мода для меня. В эфире с 1974 года Очень интересно работая на g90 дают рапорт плюс 20 дб на вч бендах вроде понятно использую яги а вот на 7 мгц только трос верхнего яруса унжи и тоже такой же рапорт Вложение 275830 естественно при наличии прохождения. Недостатки есть в любой технике в ts480 они тоже есть.В моем понятии идеального трансивера нет и не может быть что-то не так можно найти в любом аппарате без исключения.
Теперь о другом витают мысли использовать усилитель в кенвуде ts480 у меня версия 200 ватт все работает уже 13 лет без проблем,есть тюнер и т.д.По другому не нужно добавлять никаких коробочек.Но нужна коммутация туда сюда.
Есть ли смысл в этом?
Только по делу пожалуйста Валерий.
Стандартный от Xiegu.
Кстати, сейчас догадываюсь в чем дело. В кабеле usb скорее всего.
Сейчас использую тот что шел у меня с Маламутом, ферриты с двух сторон у него, экранирован тоже отлично.
Так вот, с другими кабелями у меня наводки на монитор на 20 метрах, только на 20 метрах. На передаче гаснет экран.
Может и с G90 так было, какие то помехи и реконект.
пы.сы. Антенна вертикал на 7 диапазонов.
Здравствуйте.
Помогите, не могу разобраться. При передаче передает ТОН. Прошивка 1.74
PTT нажимаю,в эфир пишит тоном.
Видимо в SSB моде, пищит то откуда из динамика G90?
Посмотрите что за модуляция выставлена, что подключено на задней панели интерфейсы итд.
В меню что выставлено MIC или LINE. Усиление микрофона убавьте. И еще может быть такое из-за высокого КСВ, мощность убавьте.
В общем ищите где косяк, а так не знаю инфы от вас почти 0, "Типа не работает, почему?"
Спасибо помогли, был line
достал паспорт на ts-480 и g-90 по приемникам в моих документах различий нет только у ts-480 выше чувствительность.На ts-480 НА УЗКОЙ ПОЛОСЕ CW принимает но сигнал как бы вывернут наизнанку,слабый сигнал тонет в шумах,а g-90 слышит ( при меньшей чувствительности).Это сегодня еще раз сравнивал их.Коммутатор антенны для этого имеется.g-90 меньше шумит.
Самое плохое у ts-480 когда включается сосед он приседает даже на 10кгц в стороне,а g-90 через 3кгц уже его не слышит и не приседает только видит.
Вкратце так.
Dsp в ts-480 конечно есть и хорошо разрекламирован.Я очень часто работаю в тестах именно на нем.Так вот если поставить в cw фильтр от 50 до 100гц через пару часов контеста отвалится голова ставлю 200гц или 150гц меньше нет.Это мое мнение после 13лет работы на нем, в год 15-20 тестов.При работе с dx потерпеть немножко можно.
При сравнении конечно выставлял фильтра одинаковые.Аналоговый и цифровой трансивера получается имеют большую разницу.
Валерий.::
Дедуля, посмотрите пожалуйста ЛС
Два коротких видео работа G90 с CWType и N1MM с помощью WinKey2
https://www.youtube.com/watch?v=CKZPsGW-4gI
https://www.youtube.com/watch?v=ViH7Fj0zlys&t=30s
Da IC-703 po mne lucshe zvuchit, FT-817 s filxtrom 500 gc priem ne ploh no G-90 chutx luche,odno vidno G-90 shumnowast.No kak i pisal sootnoshenie cena normalxnoe movzet dopiljat do TOP G-90PRO...
Бесполезное это занятие , сравнивать . Тем более по ютубу . Я тут смотрел одного "сравнивателя" , который толком то аппарат выбранный для сравнения , включать не умеет , а с таким апломбом рассказывает о его "недостатках" . Хочется выбрать радио ? Определитесь , для каких целей его выбираете , и готовы ли заплатить за эти цели и возможности .
Esli gramotno sdelatx srawnenije to normalxno...G-90 dlja dachi ,w polja lesa wyezd na denx ibo provzorliw , w auto na 20 wt malowato budet,dlja doma ekran panorama otstoj prijem shumnyj nu kak po mne dachnyj wariant i dlja wyezdow na denx
Ёкнулся мой G-90
включаешь работает через время на экране все останавливается и начинает светится белым цветом без информации.
Прошивка была завоская 1.71.
Перепрошил на последнюю версию 1.75.Работал часа два ну думаю помогло ан нет стало случаться тоже самое перестает управляться и начинает светиться белым .так включал, выключал сначала через 10 минут переставал работать потом через 2 минуты.Оставил его в покое на ночь.Утром тоже самое только уже работает не более 1 минуты.Думаю отсылать в Китай что-то у него с головой произошло.Пока гарантия есть
Ага точно...Для каких целей G -90,выбор не велик для дачи и выездов в поля на день и то подумать брать или нет есть и дешевле не жалко если осинка упадет.Короче я прохожу мимо жду G-90про с возможностью вывести панораму на большой манитор и управления мышкой обзор хотя бы 192 кгц .Изучаю тему Ермак,киевляне отличный сдр трансивер сделали.Чуть дороже но звучание панорама и функционал сказка .И через комп и так экран не спичечный коробок G-90.Вот молодцы ребята,такой бы в производство.Да там тоже не все гладко но эти мелочи можно простить .
Да спб, замечательно ,что есть форум и коллеги которые обьективно предоставляют инфо, это позволяет избежать лишних действий покупка -продажа с дисконтом.Всем спасибо за помощь и 73!ДСВ,TU ..
Здравствуйте коллеги!!! XIEGU G90 Прошивка 1.74 от 16 июля 2020г. Не могу установить белый маркер на разряд для прокрутки частоты. Он вообще отсутствует. Кратким нажатием на валкодер ничего не происходит.... Может где и проскакивала проблема я не нашел ответ. Спасибо!!
Здравствуйте коллеги!!!! XIEGU G90 прошивка 1.74 от 16 июля 2020г. Отсутствует белый маркер на разряде для прокрутки частоты. Однократное нажатие на валкодер ничего не дает. Цифры чистые, маркер вообще отсутствует. Может кто сталкивался подскажите плз.
Перепрошили на ту же версию что была??
Все получилось c 1/75 только В NFM непонятный какой то FM ну хотя так и было в стоке. Спасибо еще раз!!!
Коллеги, перерисовал схему управления вентилятором в подставке для трансивера Xiegu G90.
Проблема известная, при подачи питания кулер сразу крутится и довольно таки ощутимо. Хотелось бы что бы он в холодном режиме не крутился, а далее при нагреве скажем выше 40-45 градусов количество оборотов было ну скажем 40-50%. Дальнейший нагрев ещё больше увеличивал обороты. Можно ли что то сделать в этой схеме подобрав параметры резисторов?
Сразу скажу при замене R4 c 0 до 11Ком удалось добиться, что кулер не крутится на холодном режиме, далее нагрев до 40 градусов он начинает вращаться но, скорости явно как мне кажется маловато (на взгляд около 20%), но скорость нагрева трансивера конечно же значительно снижается. Может и остановится на этом?
Вложение 277021
Привет всем.
Вчера заказал себе усилитель на 200W с Алиэкспресс.
https://www.aliexpress.com/item/32881917042.html
Нужен совет, как подключить PTT усилителя к G90.
Вот схема такого же но только 100 ваттного усилителя (думаю мало чем отличается от 200 ваттного на 24 вольт).
Вложение 277022
Судя по схеме усилитель переходит на передачу при замыкании базы транзистора Q1 на землю. Посмотрел порт ACC на нашем G90 на пине PTT при приеме присутствует плюс 8.5 вольт а при передаче падает до плюс 0.15 вольт. То есть нет замыкания на землю которое я мог бы использовать для управления передачей усилителя.
Скажите пожалуйста как же переводить усилитель на передачу? Может маленькую дополнительную схемку надо собрать?
П.С. ФНЧ тоже заказал и буду встраивать в него.
Вот тут найдете что вам нужно:
https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#7
Попробуйте по этой ссылке. У меня открывается.
https://aliexpress.ru/item/32881917042.html
Или так.
shorturl.at/tAPQ8
https://rb.gy/s3tily
Написал продавцу попросил схему именно от этого усилителя на 200W. В принципе не очень отличается от 100 ваттного.
Вложение 277114Вложение 277115
[QUOTE=UA3MLU;1728743]Коллеги, перерисовал схему управления вентилятором в подставке для трансивера Xiegu G90.
Ставил себе такой терморегулятор.
Я уже писал раньше возникла проблема с моим G-90.
Через короткое время останавливается дисплей трансивер работает и на прием и на передачу это я по слуху определял,а вот дисплей замер и все.Поставил прошивку 1.75 два часа работал хорошо и все заморозился дисплей хотя трансивер управляется, по слуху.Поставил прошивку 1.74 тоже самое первые два часа работает и все повторяется.Выключаешь затем после включения минут 10 снова замирает дисплей. поставил 1.7 история повторяется.Пока слушал и работал на 1.7 почувствовал разниу между 1.71 и 1.75,конечно большая на 1.7 работать не хочется.
Может у кого есть мысли на этот счет.Мое мнение что-то с головой трансивера (или с моей).После всех прошивок как и положено проверял версию прошивки все ок
Снова занимался прошивкой определил разницу с инструкцией по прошивке.
после прошивки тушки появляется такое окноВложение 277198
а после прошивки головы такойВложение 277199 вот здесь как думаю получается разница с инструкцией нет предложения перезагрузить
Помогите кто может
Вот как делаю я, и это сделано ну думаю уже не менее 100 раз.
1. Втыкаем голубой USB из комплекта трансивера в USB компьютера, смотрим в диспетчере устройств номер USB порта.
2. Втыкаем джек в разъем для обновления прошивки головной части трансивера (нижний разъем под наушниками)
3. Запускаем программы тератерм, прописываем номер USB порта (setup - serial port) из п.1
4. Далее удерживая клавишу пробел включаем трансивер, как только трансивер издал звук включения отпускаем пробел. Экран трансивера при этом остается темный.
5. Стираем прошивку, указав цифру 1. Далее отправляем новую прошивку в голову трансивера (transfer-xmodem-send указываем на файл для головной части, проверяем чтобы стояла галочка в чекбоксе "1К") - ОК
6. Прошивка залита, трансивер включается и слышен шум трансивера (эфира).
7. Просто выключаем трансивер (OFF), фишку питание не вытыкаю.
8. Перетыкаем джек в разъем COMM позади основного блока трансивера.
9. Если программа тератерм ругнулась по потерю serial port, просто еще раз указываем его еще раз.
10. Далее повторяем пункты 4 и 5 с разнице в указании файла с прошивкой для MainUnit.
11. Примерно на 30% появится надпись "comm lost", это нормально.
12. После окончания прошивки: выключаем трансивер (кнопка off), далее выдергиваем фишку с питания на 5-7 сек и выдёргиваем джек из разъема COMM.
13. Все, можно включать и работать.
Если что то опять не понятно, то вот видео:
https://youtu.be/9SKSoxQTz00
Приветствую ВСЕХ!
Спасибо за ответ на просьбу о помощи.
Перепрошил все получилось заработал аппаратик но на этот раз не долго через 10 минут дисплей заморозился показывает тот момент когда остановился хотя настройка и остальное работает это я по слуху ощющаю а дисплей на месте.Выключаю через 1 минуту включаю работает но как по часам 1 минуту и дисплей замирает.
смотрел прошивки как и по инструкции все окей и на голове и на тушке.
По 7 пункту выключаем трансивер он не выключается пришлось выдергивать разъем.
Вот такая беда.
Такая ситуация со всеми прошивками 1.7 1.71 1.74 1.75
Это с ним случилось на заводской прошивке
Всем привет! Задумался о покупке сабжа для походов, ибо пока не нашёл альтернативы с панорамой и тюнером с мощностью 20 ватт за те же деньги. Пару вопросов))) Что у g90 по входу, ДПФ хоть какие нибудь присутствуют? Как я понимаю, нотч фильтра и шумоподавления (NR) в данном SDR нет?
При перестройке по частоте, реле щелкают, фильтры переключают.
Notch, NR нет, сужение и сдвиг полосы есть.
Не поленитесь, перечитайте данную тему на этом форуме от начала до конца и найдете ответы не только на эти два вопроса. Увидите внутренности трансивера и поймете что с ДПФ у него все очень хорошо и добротно. И с фильтрами, там не все так плохо, к тому же на природе я уверен они вами не понадобятся.
Парни, спасибо за инфо. Посмотрел, куча добротных катушек на кольцах с релюхами) Это как правило или ФНЧ про передаче или тюнер. Выглядет добротно но по приёму не всегда работает. Надеюсь что по приёму есть ДПФ хотя бы на мелких дросселях или тот же ФНЧ работает и на приём тоже хотя бы. Схема конечно расскажет больше но увы.
Вот здесь больше информации https://www.youtube.com/watch?v=CW-X3HyB6xY
Китай ответил попросил описать проблему.Описал.
ОТВЕТ трансивер у вас 10 месяцев,раз поломался значит нужно сдать в ремонт.
Стал искать инфо про гарантию на АЛИ не нашел.Один продавец пишет что можно обменять в течении 30 дней и все.
Гарантии получается нет теперь нужно самому искать выход.
Может у кого то есть что то про гарантию
Приветствую всех. Есть вопрос. С родным CI-V шнурком. При прошивке все нормально, а при попытке подключить CAT идет ошибка Comm Lost. Настройки порта вроде в норме. Что еще может быть?
Подключить шнур после запуска трансивера
Как можно покупать "кота в мешке" ?
Может, хоть, качественные фото всех плат кто-то сделает (что бы попытаться догадаться - что он из себя представляет).
Так вот на видео большую часть видно.
Я пока не планирую раскручивать, может в след месяце, чтоб раскрыть. Там и пофоткаю.
Всем привет! Кто нить покупал с доставкой сабж здесь?
https://xiegu.ru/
Можно ли этим ребяткам доверять?
Номер как у ledcam где приобретал сам. Думаю от греха лучше на ledcam заказать.
У меня в цифре на передаче мощность с 20 ватт почему то становится 1 ватт. Ставлю 20 снова включаю и опять 1 ватт.
При работе SSB и CW все нормально В чем прикол. Использую лог UR5EQF. Кто сталкивался с этой проблемой??
Только что забрал посылку из xiegu.ru в СДЭК... Всё отлично упаковано и дошло в сохранности. Вступаю в ряды...
Вложение 278629 Вложение 278630
Покупал около года назад , по предоплате, дошло за 3 дня отлично упаковано. Сергей UA3MLU, постоянно здесь на форуме, есть в свободном доступе все контакты- телефон, вайбер, ватсап. Отвечает незамедлительно. Помощь в решении любых проблем. По моему у него есть контакт с производителем. Так что волноваться не стоит. Есть канал на YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCFK...B_epfUzgOfOseA обновляются полезные сюжеты по эксплуатации .
Проблему решил Вопрос снят.
Проблему решил. Вопрос снят.
[QUOTE=RW9OX;1622651]Как понял, если с завода идет 1.6, лучше пока ничего не трогать.
// Про АМ, на Kenwood TS-50 - это полный кошмар.[/QUOTE
У меня TS-570 и все прекрасно Разберись со своим TS-50 Видимо накрутили
Кроме анодно экранной есть и другие способы формирования АМ. И они работают великолепно Не неси бредятины Я много лет использовал ALC
Есть у меня качественные фото основной платы и тюнера и не очень качественные фото головной части.
Будет интересно почитать исследования специалистов, по узлам и назначениям тех или иных элементов.
Вложение 278841
Вложение 278842
Вот несколько фото плат головной части.
Вложение 278843
Вложение 278844
Вложение 278845
Вложение 278846
Виталий, теоретически можно заказ доставить вам нашим курьером. Тогда не придется сомневаться.
Приветствую. Повредил линию mic data сгорел пин диод в морде (был в КЗ) диод заменил, но управления с тангенты не появилось. Питание в норме. Вопрос, может ли кто померить напряжение на оранжевом проводе rj45 в тангенте. Меняется ли оно при нажатии на кнопки? И вопрос представителям, можно ли заказать микрофон отдельно?
Микрофон можно купить https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...egu-g90-x5105/. Дороговато, но это родные микрофоны.
На оранжевом проводе в тангенте нет напряжений ни в RX ни в режиме TX ни при нажатии кнопок. Возможно на тестере не видно а осциллографа нет сейчас под руками.
Подскажите может я ошибаюсь схем нет на данный СДР трансивер, там стоит всего лишь 12 битный АЦП?
А вариант заказать, оплатить (и доставку) а если не подойдёт (дело может быть ни в ней) вернуть? С оплатой обратной доставки, возможен???
Удивлён что в новом обновлении добавили narrow FM, приятный бонус!!! Кстати на сайте xiegu.ru архив с обновлением 1.5 битый и не полный. Качал с xiegu.eu
На счет прошивок качаю с оф сайта xiegu Download-重庆协谷科技有限公司en
Размер файлов прошивки головы и тела везде одинаковый ! степень сжатия только разные попробуйте переустановить программу архивации ..
[QUOTE=RA3QDP;1733085]The CS4272 is a high-performance, integrated audio
CODEC. The CS4272 performs stereo analog-to-digital
(A/D) and digital-to-analog (D/A) conversion of up to
24-bit serial values at sample rates up to 192kHz.[/Q
Спасибо за информацию,засомневался в выборе маламута м2,таки правильное решение для моих хотелок. Во китайские спецы умеют продать 200 за 400!!!Да уж без обид,все честно ... имеет прово быть.
Давно обновлений что-то не было....
Китай так и не ответил это конктетный минус этой конторе.
По совету местных специалистов открыл голову снял все разъемы обработал контактолом собрал и ура заработало
Сразу отписывать не стал кажнодневно работал две недели окей работает
будущим покупателем советую обговорить с продавцом гарантию.Китайцы занимаются беспределом в моём понятии ни схемы ни гарантии.
Купил и пошол на ***** ответа добиться я не смог.Сергей Градин морально помог спасибо ему
О какой гарантии можно говорить, имея ввиду Китай... Хорошо что вообще получили трансивер. Я заказал 22 сентября , пару дней посылка отслеживалась по Китаю и то как то коряво, а далее вообще нет никакой информации до сих пор. Прошло более месяца, а где посылка вообще не понятно. Постоянно получаю много посылок, время доставки от 10 дней до двух месяцев,
но всегда вижу где находится посылка и еще пока все приходили ( более 5 лет покупаю на Али). А с этим трансивером уже начинаю беспокоиться. Сумма не маленькая , да и споры сейчас по отзывам покупателей, выиграть очень сложно...
UT4NJ, а через какой сервис отслеживаете?
Ну, из опыта, до 10 дней находиться посылке на территории Китая вполне нормально.
До 10 дней это нормально, но уже почти 40 дней.
Отслеживаю на трех сервисах:
1.https://track24.ru/service/aliexp/tr.../LO594116587CN
2.https://posylka.net/?from_tid=2527373
3.https://gdeposylka.ru/courier/china-.../AS448588944CN
Результат один, (В пути 0 дней / Отслеживается 37 дней ).
UT4NJ
Вот этот трек AS448588944CN у вас G90?
Если да то норм,пишите продавцу и предупредите его что будете открывать спор.
Посылка на территории Китая, 100% вернут деньги.
Voevoda посмотрите пожалуйста ЛС
Коллеги, подскажите по американской версии. Где-то читал, что есть какие-то отличия, но в чем суть и где читал не помню. Толи уже открытый, то ли еще что-то. Есть ли смысл брать? На MFJ со скидкой 425 баксов.
А на xiegu.ru 30950руб = 389 зеленых
Так смысл простой. Я пока нахожусь именно в сша. И купить тут xiegu проблем не составляет. Товар на складе в сша и есть не только у mfj, но и на Амазоне и eBay. Цены такие же как на али с доставкой. Просто хотел узнать именно про отличия американской версии, есть они или нет и смысл с брать именно эту версию?
а есть ли вообще американская версия?
что то я сильно сомневаюсь.
Честно говоря даже не помню где видел и не сильно вчитывался в обсуждение на каком-то форуме. Тогда меня это не сильно интересовало. Суть, если я не ошибаюсь, в диапазонах открытых на передачу. Толи есть открытый cb, толи ещё что- то. Могу и ошибаться.
На сколько мне известно отдельных вариантов для Азии, Европы и Америки сейчас нет. Год назад была разница в упаковке. В Америку и Европу отправляли в коробках с надписями. Сегодня всем идет такая коробка. Хотя тут не давно пришла партия нам для внутреннего рынка Китая, коробка была без подписей, и внутри и гарантийный талон и мануал только на китайском. Вот пожалуй и все отличия.
Может кому будет интересно взглянуть на гармоники и вид cw сигнала на ослике.
Если в двух словах, то с подавлением гармоник, все хорошо.
Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно.
Обычно мощность в случае автора выше заданной на 1-3 Вт.
https://www.youtube.com/watch?v=DteJ66M_l8E
Да, наконец то от Xiegu пришла подробная информация о возможности заказа модуля GSOC и о рекомендованной цене. Цена (как закупочная так и розничная) конечно не радует , потому что она больше стоимости самого трансивера. Я заказал для себя один, что бы понять стоит этот панадаптер того или нет. Если кто то хочет присоединится к моему заказу и получить модуль в начале декабря, это можно сделать на известных сайтах.
ПО видео функционал интересный. Не радует отдельное питание и плюс один шнурок на получение потока. Ну и цена конечно же:)
Соглашусь с постом выше . Трансивер заявляется как портабельный , и он соответствует этому сегменту . Дополнительные коробки с ценой больше чем сам базовый вариант- на мой взгляд странное решение .
С учетом того что к 20-ти ваттам надо и усилок, за цену трансивер-GSOC-усилок можно взять отличный аппарат классом выше.
Скорее всего хотят подвинуть элекрафт, может и выйдет. Но не на рынке СНГ )))
Вложение 280757
Здравствуйте.Возникла проблема .После заливки обновления в G90 трансивер включается и нормально работает.Когда постоит включения не происходит.Тушка включается а дисплей нет.Перезаливаю прошивку в дисплей- трансивер работает.В чем может быть причина.
С уважением Владимир.
Вот и я уже получил свой G-90, ждал почти два месяца. Выпущен 23.07.2020 г. прошивка 1.74. По началу как то не понятно с органами управления, надо настроить в меню все под себя, сейчас буду пробовать. Приятно удивил дисплей, он очень маленький и я ожидал что будет плохо видно, так как зрение уже не то..., но на удивление дисплей очень яркий и читабельный .
Рядом стоит FT-818, так видно значительно хуже чем на G-90. Отличный дисплей и вся информация очень хорошо читается, даже при том что он такой маленький. Хорошо придумали.
Подскажите, как изменить шаг настройки ? при кратком нажатии на ручку настройки шаг не меняется и нет курсора, указывающего на шаг
В прошивке 1.74 так называемая динамическая настройка - быстрее и дольше крутишь настройку выбирается автоматом десятки, сотни герц и килогерц и т.д.. От какой величины будет стартовать выбирается в меню (долгое нажатие на FUNC далее по меню не помню какой пункт). В прошивке 1.75 это убрали и сделали ручной выбор шага настройки. Я же сказал поменяйте прошивку на 1.75.
Я пару месяцев назад обновлял через эту https://www.farnsworth.org/dale/g90u...s/linux/amd64/
Она же на гитхабе: https://github.com/DaleFarnsworth/g90updatefw
Работало без проблем.
Спасибо!
Обновил до 1.75, смотрю что здесь нового...
Я обычно СТМ прошиваю через простой UART утилитой stm32flash , которую устанавливаю из родного репо sudo apt-get install stm32flash
sudo stm32flash /dev/ttyUSB0 - проверка
sudo stm32flash -w xxxxxxxx.hex -v -g 0x0 /dev/ttyUSB0 - запись
Все очень просто в консоли, без терминала или GUI , но с G-90 не рискнул, так как не знаю как там все устроено. СТМ для Маламута тоже так прошивал, без всяких хитростей.
Всем привет. Приехал ком не сабж с сайта xiegu.ru. Респект ребятам, с данного магазина, организовали доставку на дом. В дополнение привезли алюминиевую ручку настройки, заменил сразу, и вид другой стал, более солидный. На аппарате уже была установлена последняя прошивка. Начал изучать данный аппарат. Впечатления неоднозначные. Несомненный плюс - это его размер и внешний вид, при этом честные 20 ватт без завалов (замерял) и наличие антенного тюнера. Сигнал корреспонденты оценивают как отличный, хотя есть рекомендации добавить немного высоких частот по микрофону. Пока на гарантии, трогать не буду ничего, и так сойдёт. Но по приёмной части (да и по передающей) возникли определённые вопросы:
- Отключаю АРУ и убавляю усиление процентов до 5 - 10, шум значительно уменьшается, его практически не слышно. Слабые сигналы принимать в таком режиме неплохо. Включаю АРУ - уровень шумов возрастает, однако когда АРУ отрабатывает на сильные сигналы - громкость из динамика сильно падает. Хочется убавить RF но при включенной АРУ влияние данного регулятора меньше. Получается при вкл АРУ, возрастает и усиление, шумы усиливаются а сильные сигналы обрезаются по громкости. На медленной АРУ ещё терпимо, однако на быстрой полный швах - сильный шум между телеграфными посылками или в промежутках SSB речи. Чем то напоминает IC-718. Вывод - даже на последней прошивке алгоритм АРУ не отработан как следует, особенно быстрое AGC-F портит звучание телеграфа, появляются щелчки, какие то артефакты и шум между посылками. Зато с отключенной АРУ телеграф звучит очень хорошо, если нет перегрузки.
- Включил я режим SSB, рядом стоит генератор, который излучает несущую. Я слушаю эту несущую на xiegu g90, кручу ручку настройки и понимаю, что вторая боковая полоса на приём подавлена не очень хорошо, слышно её гораздо гораздо слабее чем основная боковая полоса, но всё таки слышно заметно. И даже S метр реагирует на этот остаток боковой. Если, к примеру сигнал основной боковой S метр кажет 59+20, то на не до конца подавленной отклоняется на 3 балла. Неужели у всех так? Ведь заявлено вроде 60 дб. Или мой экземпляр такой? Был у меня аппарат самодельный с ЭМФ, так вот, там боковая давилась лучше, практически не было её слышно, а тут есть. Парни, послушайте у себя пожалуйста, как у вас с этим (заметно при прослушивании именно несущих). Кстати, если сигнал тональника достаточно сильный, то неподавленная боковая отображается в виде некоего артефакта на панораме.
- Подавление несущей на передачу в SSB тоже не очень хорошее. На контрольном приёмнике прослушивается. Неужели у всех тоже так?
Чуть позже выложу видео с этими экспериментами.
Если это программная бяка, и если у всех так, то шут бы с ней, исправят! А если причина само железо, то конечно не айс, хотя трансивер под пломбами на гарантии.
Так же хочу немного добавить про эксперименты с приёмом телеграфа. У меня самое приемлемое звучание при CW Pitch 650 Гц и отключенной АРУ (регулирую RF руками) или с медленной АРУ с таким же CW Pitch, хотя уже начинают быть заметны щелчки. По умолчанию там стоит 800 Гц, CW звучит пискляво и тише. Кстати, самое уверенное декодирование CW тоже при 650 Гц происходит, надо только точно настоиться на станцию по миганию светодиода. Естественно, кто передаёт, должен работать на электронном ключе но не на клоподаве. Диапазон уверенного декодирования 18 - 35 ppm по скорости. Фильтр тоже надо выставить на среднюю частоту 650 Гц или около того. На 800 декодирует хуже.
Я тут решил сравнить как в версии 1.74 и 1.75
Просто в 1.74 чтоб прям каких-то щелчков с AGC-F не замечал. Поставил 1.75 ночью и ужаснулся щелчкам в телеграфе на 80м, может от уровня общего шума зависит, так как потом вернулся на 1.74 и снова на 1.75 и утром уже таких ярко выроженных на наблюдал. Попробую ближе к вечеру на 40м видео записать.
Но подтверждаю, без AGC шумов много меньше и сигнал в телеграфе много чище.
Есть osa103, как соберу аттенюатор, посмотрю на сигнал в SSB.Цитата:
Приветствую всех! Купил на Али на днях трансивер G90. Сначала хотел к приобретению G1M, но выбор сделал на G90. Трансивер в пути, жду...
Тут в гроупс.ио пишут, что трансфер на последней версии даёт на выход 18-20Вт при настройке тюнера, так что кто переживает за выходной каскад, имеет смысл откатиться на 1.74
Кто может дать ссылку на разрядник для защиты по антенному входу, кто какие применяет. Как то в наличии не оказалось у меня...
Я этот ставил
https://www.chipdip.by/product/b88069-x720
на некоторых фото пользователей видел доработанный замененный разъем питания на XT60H, как вы его крепили? Вырезали дополнительную пластину по размерам XT60H и прижимали ей разъем к корпусу? На фото видно два винта слева-справа от нового разъема. Для ответа достаточно фото с внутренней стороны трансивера)
Откатился на 1.74 - АРУ и правду сломали для телеграфа, так и не смог привыкнуть.
Есть уже готовое решение XT60E-M.
Вот я рассказывал коллеге как правильно ставить.
Вложение 282499Цитата:
Самое перевое, что нужно принять, без снятия верхней и задней крышек будет ооооочень трудно и будет большая опасность что-то сломать при увеличении отверстия для разъема.
Верхняя крышка крепится только на болтах, а задняя еще имеет два припаянных провода к антенному разъему. Они просто отпаиваются, без снятия верхней платы, что под крышкой.
Итого имеем:
1. снимаем верхнюю крышку
2. откручиваем болты с задней стенки где разъемы
3. отпаиваем антенный разъем
Далее крышка будет держаться на проводе питания у которого хватает запаса сантиметров 5.
>>> Как вы демонтировали штатный разъем на g90?
Он держится на боковых защелках за счет упругости (они имеют выгнутую форму на боках разъема).
Я защелки просто перекусил кусачиками и откусил провод от разъема, провода там с запасом (решил для 5см оставить штаный).
>>> Провода питания идущие c платы трансивера укорачивали перед монтажом на xt-60?
Нет, там хватает места, чтоб вместить много больше провода питания.
>>> Растачивать слева? Если смотришь на заднюю панель снаружи трансивера (как у вас на фото).
Да, растачивать влево миллиметров на 5 и вверх миллиметра на три где-то, но я надфилем по чуть точил и прикладывал XT60М. На картинке красным выделил грани, которые растачивал.
>>> Правильно понял, что вы сверлили отверстия в задней панели под болты?
Металл мягкий, сверлит простым шуруповертом. Правда только после того, как подогнал отверстие и новый разъем встал на место. В отвеситя под винты вставил карандаш и наметил места для отверстий.
Сверлил диаметром сверла где-то 3мм.
>>> Такие болты как у вас на фото - черные под шестигранник есть в продаже?
В Минске я нашел в паре магазинов, которые занимаются RC моделизмом. Правда ценник не очень гуманный вышел за 10 винтов. Винты брал M3 10мм. На алиэксперссе можно было 200 штук купить без проблем, но не хотел ждать уже.
Вложение 282498
отлично. спасибо!
Будете делать к такому разьему ответную часть- вот с такой штучкой удобнее разьем https://aliexpress.ru/item/327169094...483.1576856213
да, есть ещё и держатель под пайку на ХТ60
https://a.aliexpress.com/_AbITIW
Очень толковое видео, спасибо автору! https://www.youtube.com/watch?v=08j1PHpkZJY
Я вот послушал и попробовал прошить на v1.73 и там пока из всех версий прием телеграфа самый комфортный к сожалению. В v1.74 АРУ сильнее шумит чем в v1.73. Был бы основной трансивер, даже бы расстроился, что ломают телеграф китайцы ))) Видно разработчики сами не пользуют телеграф )))
Да, видимо поспешил я. Трансивер пришол с 1.74, не понравилось что нельзя оперативно менять шаг перестройки, обновился 1.75. Теперь надо вернуться к 1.73.
Признаюсь честно, еще микрофон даже с упаковки не доставал. CW режим меня очень сильно интересует, так что чуть позже попробую.
Да . в 1.75 АРУ буратинит. Отключил его . Удобство только тем , что вывели усиление на отдельную ручку . Опять таки , не нравится нелогичное переключение диапазонов в положении " все диапазоны" . Написал в поддержку , надеюсь что поправят .
groups.io кипит по поводу АРУ и шутки по поводу прошивjr G90: "один шаг вперед и три шага назад" )))
Цитата:
The AGC problem in 1.75 is very, very bad. Take a look at the waveforms - the upper one is from 1.73 the lower one - 1.75. Signal is almost the same. It looks like AGC overshoot on all AGC settings save OFF. RF GAIN does not help that much because even if I set it to 1 the overshoot is still there. This click and pop makes you really tired after some listening. I have more info on this kind of problem if needed. It really MUST be corrected. I have reverted my g90 to 1.73.
Цитата:
Проблема AGC в 1.75 ужасна. Взгляните на осциллограммы - верхняя от v1.73, нижняя - от v1.75. Исходные сигнал почти такой же. Похоже, что АРУ превышает на всех значениях АРУ. УВЧ не очень помогает, потому что даже если я установлю его на 1, превышение все равно будет. Из-за этих щелчок и скачков вы быстро устаете от прослушивания. У меня есть больше информации о такого рода проблемах, если это необходимо. Это действительно нужно исправить. Я вернул свой g90 к 1.73.
Наверное выпустят 1.76, где это будет исправлено.
Добрый день, тема об этом трансивере достаточно большая, но я не нашел этой информации. Возникают ли при передаче с этого аппарата гармоники или любые побочные сигналы или артефакты в эфире на люых соседних частотах? Может кто то изучал частотный спектр с нагрузкой?
Пару сообщений выше, есть видео (на 7 минуте) с изучением на анализаторе спектра cw сигнала. Гармоники не особо выражены.
Я бы мог на оса103 посмотреть, да нет все времени аттенюатор сделать )))
Дублирую сообщение.
Есть небольшие ПП в начале посылок ("чириканье" или chirp) при изучении на ослике, но в реальности на трансивере их не видно (слышно).
Появился в продаже GSOC.
Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
Эти 78,12 руб. для тебя!
https://a.aliexpress.com/_AXHhWu
Всем привет! Один мой знакомый, которому на днях с алика пришел g90, узнав о том, что телеграф звучит лучше в прошивке 1.73 (без щелчков со включенным АРУ), перепрошил свой трансивер на эту прошивку. Так вот, после прошивки аппарат отказался как принимать, так и передавать. Хотя на экране был водопад, но только и всего. Он пробовал так же прошивал 1.72 и ниже - не заработала машинка. Минимальная версия, что у него заработала нормально - это 1.74 ну и выше - 1.75. Всё, что ниже 1.74 оказалось неработоспособным. Я спросил его, шил ли он правильно и как оказалось, он прошивал и базу и морду по инструкции, затем отключал аппарат на минуту. Получается, что последние аппаратные версии трансиверов не работают со старыми прошивками? Честно говоря, после того, как я узнал от него данную инфу, прошивать аппарат стало как то стрёмно старыми прошивками.
Второе интересное поведение его экземпляра g90 - если его включить, и настроить на какую либо частоту какого либо любительского диапазона и оставить в режиме приёма, а рядом включить другой приёмник - так вот тот приёмник будет принимать тон на той же частоте, на какую настроен g90. То есть g90 немного излучает в режиме приёма на рабочей частоте. Будто утечка гетеродина, но почему то именно на рабочей частоте.
По началу я не проверял этот факт, но нашёл нечто похожую тему здесь:
https://xiegug90.groups.io/g/main/topic/74139909#4517
Затем проверил свой - и правда излучение в режиме приёма есть на рабочей частоте, правда довольно слабое. Интересно, как у других этот эффект и так же с прошивками?
С прошивками все у всех по разному. У меня вариант прошить голову и потом прошить основной блок не работал под Windows. Работал прошить основной блок и потом только голову - заработало.Цитата:
Сообщение от RZ3DAB
Потом стал пользоваться утилитой g90updatefw с теми же шагами, сначала основной блок и потом голова. Много сообщений где работает наоборот.
Сейчас трансивер на даче, так что не смогу проверить с излучением во время приема. Хотя странно, что эту ветку на groups.io закрыли, видно дело мутное )))
Еще возможен вариант битого файла, нужно попробовать скачать 1.73 с другого источника и скинуть на всякий md5 сумму. Не уверен что они делают эту проверки при загрузке прошивки в трансивер.
Трансивер 19-го года. V1.73. Излучения во время приёма на контрольном приёмнике не наблюдаю.
Несущую совсем негромко слышу. И конечно, не с такой силой как у RZ3DAB в ролике: S-метр под ним лежащего TS-590-го на неё не реагирует.
При обновлении и откате прошивок 1.72->1.73->1.75->1.73 всегда подключал трансивер к аккумулятору. Никаких проблем с установкой прошивок и последующей потери работоспособности трансивера не было.
Народ возмущался по поводу закрытия веток. Модер написАл, что ветки в группе закрываются автоматически, если в них нет активности 10 - 12 дней.
Включил трансивер и приемник XHDATA 808 . У приемника полностью выдвинута антенна телескоп . Выход трансивера никуда не подключен . На расстоянии от антенного разьема 5-10 мм присутствует тон . на расстоянии 20-30 см тон уже не слышен . с боков , с морды - тон не прослушивается . Прошивка 1.75 Данное явление абсолютно не напрягает .Скорее всего синтезатор фонит .
Ошибочно ранее предполагал, что аппарат данный - SDR с прямой оцифровкой, однако это не так. Как я понимаю, сигнал с антенны смешивается с сигналом синтезатора гетеродина, частота гетеродина при этом равна рабочей частоте, в результате имеем перевод спектра в область звуковых частот, а далее всё это оцифровывается и обрабатывается DSP. То есть по сути аппарат прямого преобразования с цифровой обработкой на звуковой частоте. Или что то типа супергетеродина с очень низкочастотной ПЧ. Верно мыслю? Интересно, кто нить анализировал платы, на какой микросхеме построен перестраиваемый синтезатор?
Ну как бы вроде давно говорилось и часто, что это ППП+SDR. Никакой DDC/DUC в G90 и не пахнет )))
Народ, всем привет!
Кто-нибудь пробовал с G90 такой интерфейс: LINK U5 ICOM?
CW и Digi работают прекрасно, а вот CAT, к сожалению, так и не смог запустить. Было бы здорово всё в одной коробочке иметь.
Вышла новая прошивка для MainUnit.
Дисплей не обновляем в этот раз.
Пофиксили AGC.
Файлы там: https://xiegug90.groups.io/g/main/message/10032
или прямо тут: Вложение 284724
Код:Note:Compatible with head fw version >=1.75
1.Set ATU tuning power to ~5W
2.Change AGC time constant:
Slow mode:~1.2s
Fast mode:~0.1s
3.Fixed the issue of long AGC recover time(with slow mode)
when switching back from tx status
4.Range of SWR extended to 1~10 when combined with GSOC
+тюнер теперь на 5W настраивается.
Ещё пишут, что стал лучше работать CW.
Установил 1.76, АРУ реально можно пользоваться стало.
Раньше слушал только AGC off.
Тюньер настраивает при не более 5 Вт, подтверждаю.
GSOC штука интересная, но ценник как у трансивера.
Хотя, по сути, там потроха от обычного планшета.
Если собрать в кучу все компоненты от Xiegu сам G90 + GSOC + PA 100 Вт получается почти $1500.
Это уже диапазон цен FT-991,ICOM-7300.
Голову можно не обновлять ?
Сразу шить тушку ?
Обновлялся на новую прошивку и при прошивке основного блока нажал Send Fail вместо Transfer -XMODEM-send.
В результате стерлась старая прошивка основного блока и моргает надпись COMM LOST.
На попытку прошивки основного блока не реагирует все время моргает COMM LOST.
в версиях отображается
Base:v0.0
APP:v1.75
прошивка дисплейного блока работает.
Пожалуйста, подскажите как прошить основной блок.
Обновился до 176. Существенного улучшения в работе АРУ не заметил, честно вообще не заметил. Зато тюнер теперь работает хуже. Лучше чем КСВ2 теперь не может настроить. Вернусь назад.Попробуйте все шаги по прошивке проделать заново, только теперь без ошибок, все должно заработать.
Старая прошивка всегда стирается - нажимаем 1 - стираем прошивку - затем прошиваем новую, выбирая НУЖНЫЙ файл. Будьте внимательны - все должно получиться.
https://www.youtube.com/watch?v=9SKSoxQTz00
Спасибо, починил
откатился на самую первую версии 1.4 и уже от нее последовательно дошел до версии1.76
Перепрошил только тушку . Все настройки прежней версии сохранились . АРУ заработало . .Переключение диапазонов в режиме Full Band не поправили . Грустно . Продолжаю тестить .
Заметил . По показометру встроенному мощность отдает только половину на 28 , 24 ,21 (15 ватт) , 18 ( полная мощность) 14 ( пол мощности )10 ( полная мощность) 7 (15 ватт) 3.5 (полная мощность ) 1.8( полная мощность) . Гляньте у кого новая прошивка .
Каким напряжением допустимо питать G90 ?
В инструкции к G90 видел только 13.8. По факту работал и от чуть меньше, чем 12.
Интересует больше возможность работы от 15 вольт, т.к. есть банка с 15В/10А на выходе.
Я питаю 13.8 В, в принципе, думаю, что и 15 В - выдержит, но учитывая, что часть конденсаторов на плате - на 16 Вольт - запас - совсем маленький - рисковать не хочется.
Так что - 13,8 Вольт нормального питания с запасом, также поставил по питанию - защитный диод на 15 Вольт + предохранитель.
Здесь видно компоненты плат: https://www.youtube.com/watch?v=CW-X3HyB6xY
Спасибо. Не, значит 15 вольт ему будет многовато думаю....
Насколько изучил схемотехнику аппарата, на входе по питанию сделана цепь защиты от переполюсовки и перенапряжения, выполненная на силовых полевых транзисторах. Поэтому подать напряжение выше предела не получится. Питаю трансивер от Li-Ion аккумулятора 4S5P, т.е. начальное напряжение 15.8 Вольт. Проблем не обнаружил.
Кто-то уже входил в скрытое меню калибровки ?
Цитата:
FYI - you can enter a hidden calibration menu by sending xFE x88 xE0 x1D x01 xFD :-)
UN7MAU: По питанию понятно. Спасибо !
Заимел сей агрегат и задумался о готовом портативном решение запитки. Интересны именно не собственные наработки, а кто что готовое использует (а то батареи от UPS не кажутся мне уж очень разумным вариантом, но и какой powerbank сие схавает на передаче - тоже вопрос). Буду благодарен за идеи.
Так вроде пока ничего лучше LiFePo4 сборок на 4s удобнее не придумали. Можно еще LiPol (LiIon) запитывать, он выдержит. А свинцовые - тяжеловаты.
Плюсую за lifepo4!
Из 4шт 32700 акков выйдет отличное малогабаритное питание для G90.
Также есть готовые lifepo4 акки в формафакторе семиамперника от UPS. Правда цена кусачая, но зато plug & play:)
В гуглогруппе выложили описание кнопок под прошивку 1.75 на 2 страницы.
https://xiegug90.groups.io/g/main/fi...0Functions.pdf
или тут: Вложение 286223
Добрый день Всем! Получил вчера с Али трансивер G90 установленная версия 1.75, дата выпуска 25.09.2020г., начал его изучать проверять... Нормальной антенны нет, использовал кусок провода 20м опущённый с окна. Для контрольного приемника использовал WEB SDR приемник который находится от меня на расстоянии около 10км. При подключенной антенне уровень шума 5-6 баллов, на контрольном приемнике 6-7 баллов. Станции которые слышу на контрольном приемнике, не слышно на моëм G90. Вот и думаю почему? Глуховатый приемник или нужны какие-то настойки предварительные для нормальной работы? Кто что скажет?
Контрольный и G90 используют одну и туже антенну? Провод из окна на землю не коротит на самом конце? Аттенюатор и усиление в каком положении?Цитата:
На контрольном приемнике - может быть нормальная антенна, скорее всего вертикал, а у Вас кусок провода - да еще прикрыта домом - надо пробовать с равнозначных антенн, или хотя бы близких по параметру, а то Вы сравниваете похоже кусок провода - с нормальной антенной - соответственно и чувствительность по приему будет разная.
конечно разные антенны) Аттенюатор отключен, RFgain 50%. Также обратил что не могу сделать сброс к заводским настройкам. Удерживаю "Func" и включаю трансивер, выход в работу сразу на приём. Возьму на работу проверю чувствительность приемника. И конечно надо будет испытать в полях на диполь 80/40, тогда всё ясно будет
Сегодня на работе измерил чувствительность с помощью поверенного генератора сигналов ROHDE&SCHWARZ SMB100A подавая на всех диапазонах сигнал с уровнем 50мкв. На всех диапазонах уровень S- метра занижен на 1 балл.
У кого такое встречалось?
Кстати, в Маламутах в настройках есть режим калибровки S- метра.
Если интересно, сделал видео измерений на всех диапазонах, измерение на 14200кГц в ссылке
https://www.mediafire.com/download/lwht3ne7jnsd0l7
Фото видео не вникал как здесь добавить)
После детального просмотра всех видео, составил небольшую таблицу по приёму сигнала 50мкв (-73дБм) в уровнях дБм измеренных приёмником трансивера отображаемых на панораме:
1900кГц -74дБм
3625кГц -74дБм
7200кГц -75дБм
14200кГц -73дБм
21200кГц -72дБм
28200кц -73дБм
В принципе можно сказать, что чувствительность соответствует заявленной. Но вот сама шкала занижает на один балл, либо неверно считаю шкалу.
Впереди полевые испытания.
Делюсь информацией с вами, больше не с кем)
Тестировал прошивку 1.76 - в итоге АРУ работает значительно лучше, гораздо приятнее звучание телеграфа, зато работу тюнера снова испортили, особенно на ВЧ диапазонах. Если КСВ 2 или чуть выше - после отработки тюнера согласование становится ещё хуже. Хотя раза с десятого согласует и то не факт. Поэтому откатился снова на 1.75, там тюнер работает отлично. Странные ребята эти китайцы - схем не публикуют, прошивки кривоватые каждый раз. И кто утверждал, что на 1.75 тюнер согласует на 20 ваттах? А вот и нет! Замерял у себя - 5 ватт, не больше! В итоге купил маламут м2 - просто конфетка, там вообще нету никаких этих детских недостатков - правильный s-метр, прямая оцифровка, оптический энкодер, DNR, DNF, эквалайзер и даже ревербератор!!! G90 выставил на продажу - забирайте кому нужно, аппарат новый!
Добрый вечер всем. Может кому будет интересно. Мое видео о совместной работе G90 и измерителя мощности и КСВ , давно и долго обсуждавшегося на CQham.
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=BOthfUiiYZU
Аппарат сделан по принципу: "После сборки обработать напильником",- чем он, собственно и интересен для радиолюбителя. Приклеиваем резиновые ножки и ставим аппарат на подставку. Проверяем крепление выходных транзисторов, при необходимости подтягиваем, закладываем термопасту под датчик температуры.
Ставим нормальный разъем питания, защиту разъема микрофона, и получаем неплохой, в целом, аппарат. Можно подумать, как "воткнуть" в него нормальный энкодер, но это - попозже.
На выходных ездил с семейством на турбазу, на улице -15, трансивер с Li-Ion аккумулятором часа два мёрзли в рюкзаке. Развернул, включил - все работает, частота (по RWM) на месте. Единственный пока для меня недостаток - нет 50 МГц. Были бы схема и открытая прошивка - цены не было..!
Парни втыкали механический на 24 импульса на оборот - чуть удобнее настройка но несущественно. Оптический вряд ли можно воткнуть без ухудшения внешнего вида, ну не снаружи ведь его размещать. Хотя я читал тему про приёмник малахит, там делали самодельный магнитный энкодер, вся механика расположена прямо в ручке настройки, печатается на 3d принтере, вот такой вот думаю вполне можно поставить.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1751255
Я ставил на 24 от bourns, ничего сложного. Правда больше формафактора EC11 там не поставить, места ровно на эту деталь. В ветке есть пару фото, там видно.
Потому да, энкодер - пока все грустно.
Устал восхищаться мини SW2017 после установки оптики на 128. Как автор шутил "можно фетровый тормоз уже ставить" )))
Если с железом все ок, то прошивку за год так и не довели до ума - что не может не навевать тоску.
У Вас маламут ii? С каким АЦП? Ге-90 больше по душе,(чувствительность ,,динамика лучше) или из-за плюшек тюнер ,бесполезный декодер тлг и т.д!!!
Купил таки себе G-90 Первые впечатления после включения разобравшись с RF понял, что офф лучше. Чутья хватает с избытком. Имея маламут МII могу дать оценку... да приёмник в маламуте более приятный, водопад лучше намного и звучание.
Но больной минус отсутствие тюнера, думаю если в маламуте был бы тюнер, то из нас ни у кого не было бы G-90 ))) И так намучившись с антеннами на маламуте я купил G-90, имея антенны на крыше, Я закинул провод прям из окна около 10м на ближайшее дерево и напрямую в гнездо. диапазон 40м. прохождение так себе, жмакаю тюн ксв 1.1 первый попавшийся кореспондент около 800 км даёт 5.9+ модуляцию оценил как норм... На си-би 27.200 ЧМ можно так сказать, что её просто нет)
Следующие испытания на природе... так что ничего плохого в G-90 нет как и суперского )))
А я вот к противоложным выводам пришел относительно тюнера)))
Думал, что буду тюнером пользоваться во всю. А по итогу уже за год собрал трансформаторов 4:1, 49:1, 64:1 и т.д. балунов всяких и встроенные тюнер редко используется.
У меня так же на одном QTH две антенны на даче за окном на деревья на противоположные стороны одну с 49:1 практически в 1, вторую 4:1 - тут нужно уже тюнером (LC цепочками на два диапазона типо этого https://eax.me/lc-impedance-matching/). Но на природе в основном InvV или EFHW через СУ (балун) в точке запитки и уже лень тянуть тюнер.
И потому если кому на будущее то я бы рекомендовал трансивер без тюнера + N7DDC.
Тоже пока есть и g90 и маламут м2. Последний - просто конфетка, а тюнер не проблема - заказал у китайцев за 2500 набор для сборки автотюнера n7ddc 7x7, вещь! И до 20 ватт м2 раскачивается легко через инженерное меню! И схемы подробные есть. Конечно при такой раскачке надо следить за тепловым режимам выходного каскада.
Будет время и если вам интересно - проведите пару интересных экспериментов с Xiegu G90, так как у вас аппарат скорее всего из последних партий (мне всегда было интересно детально изучить свою аппаратуру в плане качества её работы и всяких сюрпризов неприятных).
1. Включите g90 на какой нибудь частоте, к примеру 14100. Рядом поставьте маламут м2 или любой другой приёмник, настройте его на ту же частоту, воткните в антенное гнездо кнтрольного приёмника кусок провода и положите возле xiegu, покрутие ручку настройки туда сюда. Вы услышите довольно заметное излучение гетеродина xiegu. Частота по нулевым биениям этого гетеродина совпадает с частотой настройки. На 28 МГц это излучение самое сильное, корпус не экранирует его почему то.
2. Затем подключите эквивалент антенны или антенну к xiegu и на втором приёмнике послушайте сигнал в SSB. Вы услышите "неподавленную" несущую в сигнале, такой тон, который можно услышать, крутя туда сюда ручку настройки. В разных экземплярах трансивера этот уровень несущий разный, бывают попадаются экземпляры без этой проблемы а бывает довольно сильный уровень несущей идёт. Причём уровень её не зависит от установленной выходной мощности и всегда постоянный на антенном разъёме в режиме SSB. Если есть осциллограф, вы можете подключить его к эквиваленту антенны, включить аппарат на передачу в SSB без микрофона, вы увидите весьма заметный уровень синусоиды! У меня он составлял чуть более полувольта! Я подозреваю, это не есть неподавленная несущая, а сигнал гетеродина проникает на вход УМ и усиливается. Это скорее всего из за плохой экранировки. Это неудивительно, собранный корпус покрашен краской, контакта между его элементами по ВЧ фактически нету. Вот теперь я в раздумьях - может не продавать аппарат а попробовать довести до ума? Зачистить краску в местах стыка частей корпуса, возможно где то проложить медную фольгу и замерить после. Руки чешутся прям! Я даже в связи с этим менял аппарат по гарантии, второй экземпляр оказался лучше в плане утечек гетеродина но не кардинально! И у второго экземпляра SSB сигнал значительно лучше, у сданного по гарантии было неважное подавление второй боковой и сильные хвосты по сторонам! У маламута м2 этих болезней нет, там сигнал идеальный, никакой несущей, подавление 100 процентов, и нет намёка на хвосты в SSB сигнале!
Забыл про третий эксперимент. Если есть полноразмерная хорошая антенна на ВЧ диапазоны, к примеру - яги. Послушайте свой g90 на 18 - 21 МГц во время всплеска прохождения на КВ. Чаще на закате солнца! Можете услышать кое что интересное и отстроиться от этого не получится! На обоих экземплярах наблюдал эту шнягу - пролезают вещалки именно на этих диапазонах, слышно музыку, голоса и даже видно на панораме, но отстроиться не выходит! В полях такого вряд ли можно услышать такое, но на 3 элемента на высоте 16 метров с g90 - лезут. На маламуте даже близко такого нет.
Я думаю, если много пользователей будут долбить китайцев об этих проблемах - они эти болячки исправят! Хотя для полей эти недостатки может и не важны?
Добавлю где есть стационарная антенна дом дача там маламут естественно, а поход поездка где привал 10 минут некогда да и лень развёртывать и настраивать антенну да хоть 10 балунов всё равно морока, маламуту чуть не нравиться сброс мощности а G90 проволку размотал по кустам или на дерево закинул тюн и понеслось... и да n7ddc с маламутом тоже морока пока тунер настраивается маламут сбрасывает мощность и неправильно настраивает и n7ddc не более широкий диапазон подстройки как у G90 уже проверял провод 10м часто n7ddc не строит или с трудом а G90 в лёгкую и таскать маламут+тунер уже не айс
G90 имеет два простых преимущества перед "Маламутом": Качественная заводская сборка и возможность с гарантией купить онлайн. Если знаете, где можно без обмана взять качественный "Маламут" - напишите в личку...
Меня в маламуте так же один из минусов - это что по мне он страшненький ))) Понятно, что сделано в угоду практичности.
А вот Маламут М2 мини вышел очень даже ничего и с встроенным акб, правда только 10Вт, но для телеграфа более чем. Там и сподвижки в прошивках в эту сторону существенные )))
RZ3DAB пробовал маламут с г90 на одной частоте не заметил чтоб г90 что то излучал маламут прям на нём стоял с проволкой в антенне около 2м
При сильном сигнале на входе антенны может и г90 начнёт "мудрить", но мне г90 исключительно в поле и там он лучше маламута
М2, АЦП 14 бит. Динамика на уровне IC-7300, 7 ДПФ по входу, звучание изумительное даже на встроенный динамик, плюс нету детских болезней, много плюшек, поэтому склонился к нему. Тюнер не проблема - будет больше дисциплины в изготовлении антенн, да и заказал к нему n7ddc тюнер.
Согласен - в полях можно g90 простить его болячки. Я кстати заказал динамик такой же, как в маламуте, один в один, придёт из Китая, запихну его в xiegu если не продам.
Есть у меня американский старый аппарат небольшого размера для полей - sg2020, так вот, излучение его гетеродина заметно только без корпуса, надеваешь корпус - исчезает. Из за чего я делаю вывод - экранирование в g90 просит доработки напильником.
Написал в личку.
Парни, кстати, если хотите тюнер в g90, не ставьте прошивку 1.76 - не работает тюнер на ней нормально! Только 1.75!
https://aliexpress.ru/item/AIYIMA-2P...id=65210949044
Именно такие динамики стоят в маламуте м2, диаметром 40 мм, звучание классное, с низкими частотами, не могу сказать на 100%, влезет ли в g90, но как придёт, буду пробовать. Если не взелет, сделаю внешнюю колоночку. А второй как раз пойдёт для приёмника малахит.
Кстати, совсем не обязательно делать "доработку" трансивера для подключения внешнего динамика путем закорачивания резистора на выходе УНЧ на головные телефоны, рискуя "сжечь" LM386. Достаточно подключить динамик через звуковой трансформатор 1:4 - 1:8 по сопротивлению, высокоомной стороной к трансиверу. Громкости будет вполне достаточно.
Можно подключать автономную мини колонку
как пример https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=0
https://youtu.be/ryqZvmwjyyk
Провёл небольшой эксперимент. Излучение гетеродина разумеется есть, но оно даже с прикрытой крышкой ничтожно. Излучение заметно только при отсутствии верхней крышки и непосредственной близости "щупа" и места излучения.
Излучение из антенного разъёма отсутствует.
Корпус трансивера имеет П-образную конструкцию. Все крепления только на винтах. Я бы рекомендовал снять верхнюю плату и протянуть стойки на которых лежит верхняя плата, а также все крепёжные элементы верхней и нижней платы. Заодно осмотреть контактные площадки плат к стойкам и корпусу. Для демонтажа потребуются шестигранная головка 2мм. и две отвёртки PH1 и PH2. Работы на 10 минут. Если не поможет, значит имеется аппаратная проблема.
https://youtu.be/YW3B1Q7jFsQ
Маловероятно, что этот динамик получится инсталлировать. Размеры динамика по ссылке 40х20х22 мм.Размеры отверстия на верхней плате 33х37,5 мм. Расстояние от верхней платы до корпуса реле 15 мм. Расстояние от платы до верхней крышки не измерял: примерно 4-5 мм.
Вложение 289557
Если всё же получится инсталлировать, то сделайте пожалуйста фото как у вас получилось.
Возник такой вопрос, каким настройкам соответствует 50мкВ - S9 в G90? Понятно, что выкрутить RF Gain к 1 и S9 это не то же самое что RF Gain 100 и S9?
Юрий, посмотрите последние два сообщения этой темы.
Доброго всем дня. Возможно в новых прошивках сделать манипуляцию cw в cat?
Сделать можно всё, что угодно, это - SDR! Другой вопрос-будут ли делать. Аппарату уже больше года, а особых апгрейдов не видно, только баги чистят.
Лучше б они проект открыли, наши мигом сделали свою прошивку...
Возможно они на G90 немного демпенгуют в расчете, что GSOC выстрелит и потому подзабили на программную часть G90 а все силы бросили на GSOC. А то прям не серьезно, повесить RG Gain на крутелку нужно год ждать. Делают видемость поддержки, а сами заняты другим. Пока на groups.io волна не поднимется, даже не чешутся по поводу проблем. А с отзывчивостью автора Маламута так и говорить даже не стоит, не в пользу Xiegu.
Раньше касался этого вопроса, есть на форуме , но судя по всему никто этого делать не хочет и не будет, на этой почве уже хотел от китайца отказаться, но выручил винкей ( простейший клон на ардуинке https://www.sv5fri.eu/?p=1611149 ) есть мое видео на youtube.
А я собрал YACK keyer, там 4 ячейки есть. Его можно еще купить в виде кит набора, правда ценник не очень за пару кондеров и чип: https://www.hamshop.cz/kits-c4/yack-...ry-keyer-i329/
Правда не сам прошивал, есть знакомые любители YACK: YACK - Yet Another CW Keyer - User Manual
Обновил до последней версии, АРУ стало прям для телеграфа хорошее.
Единственное, что пока не понятно как лечить DSP или какой другой шум. Сравниваю на прием с белкой, mini sw2017, ft-891 и какой-то он скрипящий что-ли, в минике он мягкий если можно так сказать (ламповый). )))
На внешнюю колонку шум не такой противный, если можно так выразиться.
Проверьте работу тюнера, как у вас он будет строить на новой прошивке? Я откатился на старую, у меня тюнер на новой толком перестал работать, на старой - великолепно.
Мне немного помогает сузить полосу пропускания в SSB сверху до 2.6 КГц, снизу раздвинуть до 100 Гц, тогда высокочастотный шум не так лезет, но всё равно заметно, режет ухо. Решает проблему внешний активный динамик с регулировкой тембра. NR в прошивке вряд ли сделают, так как скорее всего у китайцев надежда на то, что будут брать GSOC (где есть NR, эквалайзер и др). ПО мне эта приставка очень уж дорогая и делает аппарат уже не совсем походным. В том же м2 есть все возможности GSOC-a, да и шум настолько приятен уху, что NR не нужен, не использую.
Такая же история на 176 прошивке тюнер толком не работает, об этом я уже писал как только эта прошивка стала доступной, но мало кто жалуется на это, может не замечают а может это единичные случаи плохой работы тюнера. Да и работа АРУ в моем случае не изменилась никак. Кардинально помогает отключение АРУ, тогда и шума намного меньше и уху обеим)) приятно.
Насчет Маламута, может он и лучше, но главный его недостаток это то что самоделка, да и корпус, внешний вид, морда....
Пусть он хоть семирижды лучше китайца нашего. За такое чисто психологический не "подымется рука" выложить почти ПОЛТОС деревянных, по крайней мере у меня
Я бы не сказал, что у маламутика морда некрасивая, по мне дак всё тут хорошо, но на вкус как на цвет)))
Вложение 290334
Будем надеяться, что китайские программисты допилят когда нить прошивку, что будет АРУ работать как надо. Я до сих пор не пойму, почему я убавляю усиление RF, скажем до 10%, шумы при этом падают, а после включения АРУ это усиление поднимается автоматом с ростом шумов. Ведь функция АРУ - убавлять сильный сигнал, зачем же наоборот делать - усиливать убавленное вручную)))
Именно так как вы описали и работает G90, тоже заметил эту странность но стеснялся об этом "заговорить"))) действительно странно, но я уже привык без ару, а усиление RFgain от 20 до 35% в зависимости от ситуации
Ну кому как. Я хочу лишь свое виденье передать.
1.Кнопки кварцы, ужасно
2.Ручка валкодера чуть "задевает" край дисплея ужасно, а цвет ручек алюминий не к месту, а стрелка черная на ручке валкода полная хрень, хотя понимаю что такие были на АЛИ, и мы не виноваты.
3. Микрофонный разъем дурацкий RJ-45 на самом видном месте то есть на лицевой панели ну прям символ красоты, В G-90 хотя бы сбоку там ему и место.
4.Сама лицевая панель если не ошибаюсь банальный стеклотекстолит?? за 45 тыщ?? Но тут не совсем уверен так как в руках не держал (но сужу) так как имею право ибо дорого.
5. Ну и последнее а может и не последнее это унифицированный корпус с алиэкспресс, и никакой вам оригинальности ну как то не серьезно.
Все сделано максимально дешево, расчет тут на крутые параметры и все такое, USB итд. Типа вам шашечки или ехать, я выбираю шашечки.
Ладно, по внешности оба они не красавцы.
Удобство прошивки и подключения к компьютеру у G90 как вам?
Отзывчивость китайских программистов всех устраивает?:s12:
Залипающие кнопки, а иногда чуть ли не отверткой их надо вдавливать, тоже всех устраивают?
По поводу "кнопки из кварца", аппарат делался в первую очередь для самостоятельного повторения.
В первую.
А вот за не умение или лень, тут уже надо доплатить.
И кстати, при работе с Маламута на 80 или 40 метрах у меня довольно часто "а что за аппарат? очень приятно звучит, очень хорошая модуляция", при работе с G90 такого не слышал.
Ну G90 хоть какой-то стандартный интерфейс )))Цитата:
А что с прошивкой? Воткнул кабел и прошивай одной командой. Для цифра так же проблем не вижу, хоть ине пользуюсь.Цитата:
Это боль, тут спорить нечего. Удивительно что змейки и тетриса еще в обновлениях не пришло )))Цитата:
Но bus factor == 1 так же всех устраивает в маламуте? пропадет автор, прошивка закрыта и что дальше?
Ну это я даже на англоязычных форумах не встречал. Я разбирал морду полностью (фото в ветке), нужно очень постараться, чтоб кнопки залипли. Возможно проблемы в консерватории )))Цитата:
Это всем понятно, потому наивно ждать красоты.Цитата:
Хотя, на барахолке была модель Маламута, где автор озаботился эстетикой, так за день ушел аппарат учитывая накрутку за эстетику )))
ну мне на 40м вчера похвалили модуляцию и качество на G90))) и до этого было не один раз, когда эпизодически работаю на немЦитата:
По поводу тюнера, ну как я писал (возможно) не в этой ветке, у меня все через трансформаторы согласованно на текущем временном QTH.
Но вчера попробовал перекинуть с 49:1 на 4:1 и дальше тюнером согласовать. Анализатор показывал до тюнера где-то КСВ около 2.5 на 40 и 3 на 80м. Вроде согласовал в 1 по внутренноему показометру. Но при передаче КСВ скачет до 2 если не больше (опять же по втнутреннему показометру). Если согласую через Т-тюнер, КСВ не скачет, все норм. Сегодня, если будет время, попробую на v1.75 тюнер для сравнения.
А по итогу, просто купить к G90 еще Маламут М2 мини и успокоится (когда косяки поправят интерфейса) )))
Или убелить автора маламута фейслифтинг сделать )))
Ну а так да, наверное последний подход к китайским трансиверам. С железом в общем ок, но софт вечно сырой какой-то.
Пока по фичастости наверное тяжело m0nka догнать, так как комьюнити делает свое дело )))
Есть хороший пример, китайский трансивер KN990. Трансивер есть, автор есть, прошивок нет давным давно.Цитата:
Вот у маламута да, вторкнул кабель, зажал кнопки, кинул прошивку в папку дальше он сам прошьется.Цитата:
В этой ветке про эти залипающие кнопки и было кстати.Цитата:
Ксти, в цифре на 20 ваттах оба греются страшно. Что собака, что китаец.
Маламут мини не хо, я и от G90 избавился от того что пришлось в очках работать.
Это верно платить надо, но не всегда неумение или лень тому виной. Например я не смогу паять СМД по причине дикой дальнозоркости.
В позапрошлом году с трудом спаял трансиверок QCX а вот СМД уже не потяну не по причине кривизны рук а по тому что ничерта не вижу чего я там паяю.
Не в тему но вот так спаял QCX
Думаю и с Маламутом или подобным справился бы
Вложение 290415Вложение 290416Вложение 290417
ох, сомневаюсь...
там все гораздо сложнее и почти все на СМД. и многоногие мелкосхемы.
я бы вообще ичего не увидел, даже в бинокулярах.
вот, поглядите для интересу, как их паяют https://www.youtube.com/watch?v=CZcN3vM8SCY
а QCX паяется на ура.
Главная сложность именно в мелких элементах, я и пишу что не справлюсь с пайкой, а все остальное не так сложно, работа с софтом для этого не нужно быть программистом разобраться можно.
Изготовление катушек это не сложно тем более все там на кольцах. Что еще?
Но возможно и не справился бы пока не начнешь не поймешь.
Ну и кому он нужен сейчас? ))) KN990
Вот альтернативный вариант развития событий
https://www.aerial-51.com/alt-512/
Причем в маломуте ключик ещё нужен, просто так бинарь не прошить, но я в тему не вдавался, только мельком видел упоминание про это.
А я про что?Цитата:
Попадет вожжа под хвост китайцам, и забросят поддержку G90.
От этого никто не застрахован, ни китайский трансивер, ни смартфон от Эпл.
Ну тут кому шашеки а кому ехать.По внешем виду китайпром тоже далеко не красавец с кривым соосным волкодем . Ну а храктеристики?Маламут2 прямая оцифровка если купить с АЦП 16 то уже серйозный трансивер !!! Ну и последнее все это позицонируют для природы ТАМ НЕ КРАСОТА А НАДЕЖНОСТЬ НУЖНА! Ихмо мое мнение Маламут2!! Ибо просто Маламут это схемотехника китайца он и стоит 28- 35т. руб только усилок на 40Вт.
Вот не согласен если для себя любимого собираешь то будешь делать качественно,с учетом всех нюансов! Для выездов!!! Ну и если что-то и сломалооь всегда мона починить(даже если у самого тямы нет в родном городе или рядом всегда есть спец) а с китай промом схем нет,прошивок нет и куда в китааааай!!!А китаец с надежностью ,уже видел это чудо ремонтировали... Ну с Дальнего востока,Казахстана близко,а с Европейской части!!! Не братцы мое мнениние может и субьективное но Маламут,SW20.., ПФР, и т.д.
У меня есть SW2013 mini - он мне нравится.
Недавно появился G90. Первое сравнение приемников не в пользу sw. Его преимущество в невысокой стоимости, низком потреблении и относительной простоте. Дальше достоинства заканчиваются. Некорректно сравнивать SDR и супергетеродин - первый уделывает вчистую своими фильтрами и сервисом.
что Вы представляете под понятием "промышленная сборка"?
программное обеспечение подходит под этот параметр?
имеете представление об кетайском входном контроле, производственном контроле, выходном контроле?
расскажите, ежели в курсе. я думаю, что многим это будет интересно.
G90 мне напоминает кетайские смартфоны 5-7 летней давности, когда формально он работает, но что то не то, не так, кривое ПО, хреновое железо, какие то косяки постоянно всплывают...
так что пожелаем G90 приблизится к качеству и надежности мировых брендов.
ура товарищи!!!
В моём городе был (увы...) большой приборостроительный завод "Омега", выпускавший оборудование для Военно-морского флота СССР. Иногда, на различных "посиделках", встречаюсь с дедушками, которые там работали. И как родственные души, начинаем неспешные беседы за рюмкой чая про электронное производство в Советском Союзе и почему оборудование, произведенное тогда, выходило из строя чаще, чем нынешний китайский ширпотреб... А ведь были и входной контроль, и "пятая с девятой" приемки и ВП и особый отдел... И я начинаю неспешный рассказ про нынешнее контрактное производство, где на одном заводе производят "железо" для сотен заказчиков, где стоят линии, которые прогоняют весь цикл от "печаток" до электрического и оптического контроля готовых плат без участия человека, где нет проблем с термопрофилем и позиционированием. Лишь сонный дежурный оператор смотрит, чтобы где нибудь вместо зеленого не загорелся желтый или (не дай Бог) красный и не заверещал зуммер.... И ленты он зарядит с детальками от вендоров, а не с Али-Экспресса... Посидев, расходимся, оставшись каждый со своим мнением, тем жизнь и интересна.
А вот, софт, увы и да, пишется заказчиком и здесь трудно что-то угадать и спрогнозировать.
Читаю последние сообщения и не понимаю - вы хотите за ТАКИЕ деньги получить аналог VisAir, Icom или Kenwood?!
Стопитьсот раз говорено было - этот аппарат для полевой работы, а не в качестве домашней станции! Да, есть определенные проблемы с прошивкой. Моя "хотелка" по поводу полноценной работы САТ так и не услышана, где бы я про это не писал, но... Это именно "хотелка", не влияющая на работу аппарата в поле.
Не знаю, у кого как, похоже, что разные аппараты отличаются друг от друга. Мне, возможно, просто повезло и мой аппарат собран нормально. Тем не менее - за год полевой (и, крайне редко - домашней) работы в самых неблагоприятных погодных условиях, трансивер зарекомендовал себя с самой лучшей стороны! К мощности, чувствительности, телеграфу, телефону, тюнеру претензий нет! Только к отсутствию автоматического переключения моды при щелчке на станцию в кластере. А это, как говорится, "не стреляющая часть" и даже без нее я занимал неплохие места в контестах при редкой работе в них. Судите сами:
Вложение 290626
Вложение 290627
И фото условий, в которых трансивер реально работал:
Зима
Вложение 290628
Весна
Вложение 290629
Лето
Вложение 290630
Осень
Вложение 290631
Так что, господа, может дело в консерватории, а не в данном конкретном трансивере? Не нравится G90 - покупайте более крутые вещи, но за совсем другие деньги!
Вячеслав, полностью согласен. За такие деньги ничего лучше нет и не стоит его равнять с аппаратами, которые стоят значительно дороже. У меня на столе FT818ND (700$) и G90 (430$). Брал почти одновременно. Преимущество FT818ND вижу только в наличии 50-144-430 Мгц, ,во всем остальном G90 нравиться больше и по цене тоже.
Популярность Г90 и хвалебные отзывы играют иногда не на пользу.
У меня(как я недавно понял) были завышенные ожидания к трансиверу после просмотра хвалебных од на Ютюбе. Чтение ветки правда приоткрывала завесу но не до конца. Первое разачароние было уже 100 раз упомянутый энкодер. Решается правда заменой на аналог, затем разъем питания и вишенка на торте это прошивки без какой либо стабильности. Хотя последняя v1.76 вполне ок.
В остальном за эти деньги вполне нормальный трансивер.
P.S. Правда чуть шумноватее старших моделей, но там цена минимум вдвое выше.
О каких завышенных ожиданиях может идти речь? Четко озвучен производитель (Китай), цена, параметры и назначение трансивера. Не понимаю)))
Что касается энкодера и кнопок - к ним у меня тоже претензий нет. По одной простой причине - я ими практически не пользуюсь. Да и зачем мне ими пользоваться, если есть прекрасная возможность практически для всего использовать микрофон?!
Кроме Г90 использую старичков 817 и 857, не хватало именно такого аппарата. Поэтому, тщательно изучив вопрос и состояние рынка, выбрал именно этот аппарат. В результате получил именно то, что хотел. Вот и весь расклад.
На этом полемику заканчиваю, всех с наступающим Новым Годом. Здоровья, хорошего прохождения и соответствия наших желаний нашим возможностям.
[QUOTE=UV7IQ;1758399]У меня есть SW2013 mini - он мне нравится.
Недавно появился G90. Первое сравнение приемников не в пользу sw. Его преимущество в невысокой стоимости, низком потреблении и относительной простоте. Дальше достоинства заканчиваются. Некорректно сравнивать SDR и супергетеродин - первый уделывает вчистую своими фильтрами и сервисом.[/
Спорить не буду ! Если речь идет о полях лесах,не в парке на скаейке посидеть,какой сервис,для меня главный критерий надежность,и малое потребление.если осина упадет или дождь снег и т.д.А по приему уделает СВ бабушка на двое сказала!!! Надежноть,малое потребление,ремонотопригодность для меня важнее ,если конечно выйти в парк или с машины в тепличных условиях тогда да. Чем проще тем надежнее. Я вообще с трансивером МТR 5b не ростаюсь на прием 30 мА пвр-4.5Вт размер пачка сигарет вес около 200гр,весь комплект с приандалами до 1кг. И падал с ним и водой(ливень) и снегом,мороз супер надежность все прошли ,отрыл просушил возе костра и вперед . А понты в тайге даже медведям не интерестны( сейчас горы окучиваем в 4О)!!! На мой взгяд ге-90 для скамейки самое то на пару тройку часиков поработать!!! Ихмо мой взгляд на /р
[QUOTE=Alexan;1758544]]
345 долларов , как то кучеряво , за телеграфный трансивер . А вообще . у всех разные хотелки и условия эксплуатации радио . Так что спор , что лучше , что хуже- не имеет смысла . Много разных у меня TRXов, в основном для уличного использования . У всех свои плюсы и минусы и цена.
Что касается г90 . Трещетка для меня стала во многом предпочтительнее плавной крутилки , тем более, что станции "видны" на панораме при поиске .Внешний вид - совершенно не беспокоит . Кнопки тоже вполне себе устраивают . В горы, да и вообще где надо таскать в рюкзаке на себе , это радио я бы точно не брал , тяжеловат кирпичик .А в целом - довольно таки сносный аппарат , за вменяемые деньги , Улучшат прошивку - замечательно , не улучшат- тоже все устраивает . Трансивер этот уже и ронял , и валял в грязи , под дождик попадал . Пока работает . Сделал самодельный брезентовый чехол- дополнительная защита от вредных воздействий .
----[QUOTE=R2FAE;1758995]Вы правы хорошее редко когда бывает дешевым! Я с точки зрения эсплуатации,например слетела прошивка , такое ведь cлучается.... Куда владельцу деваться в свободном доступе прошивок нет,сервисов нет а китай далече .... Посему для меня самое главное это ремонтопригоднсть,малые габариты ,вес и потребление. Возить такой кирпичик не айс! А в целом владельцам нравится Ге-90, и замечательно ибо наше хобби для получения позитива! Своим mtr я доволен впереди 9А,Z3,YT ленивый стал не охота кг-мы таскать и так багажа хватает! ВСЕМ ПОЗИТИВА,что бы наши игрушки не ломались И HNY/73!
Кто пользовался RIT? Долгое нажатие ручки VFO. Ставлю 5. Результат никакой ни на приием ни на передачу. Что то еще надо сделать?
и 500 ставлю, частота при передаче не меняется
чтото я затупил.Это расстройка на прием.
и всего 500 герц.
Там есть сплит ещё с а на б. Fn + Vm или ,AGN, уже не помню.
Вопрос к пользователям данного аппарата, кто-нибудь пробовал его питать от 4S Li-Ion (16,8В)?
Я встречал на goups.io такие вопросы и были ответы, что держит без проблем. Но сам не пробовал.
Да, работает без проблем. При подключении свежезаряженного Li-Ion аккумулятора 4S10P 18650 трансивер показывает 16.4V. При 18 Вольтах срабатывает защита.
Вложение 291400
Ложка дегтя в сторону Xiegu )))
Маламут М2 мини попал к телеграфисту.
За пару недель автор Маламута по просьбе сделал банк сообщений и APF. Интересно, сколько нужно ждать подобного от Xiegu? И сколько потом править, что сломают работающее :-)
https://youtu.be/IWZuJZL4Z48
[QUOTE=krasoffski;1760014]Ложка дегтя в сторону Xiegu )))
/QUOTE]
Сравнивать эти аппараты не совсем корректно, они абсолютно разные. G90 классический SDR квадратурного типа , а M2 чистая цыфра.
Упомянутое выше, чисто программная реализация. Я к тому,на сколько охотнее автор маламута это делает.
Подтверждаю, APF работает зачечательно, прошил свой m2. Xiegu g90 пока отложил в сторону.
Однако, как я думаю, китайцы могли бы сделать этот аппарат намного лучше! А это всего лишь программирование прошивки. Хотя бы отладили АРУ и работу антенного тюнера в одной прошивке.
Неужели компании это сделать сложнее, чем одному человеку в случае с маламутом?
а зачем?
это ни что иное, как кетайский менталитет.
работает как то-ну и фиг с ним :) и таких случаев (не только в радио) предостаточно.
а APF в маламуте работает просто отлично! вообще Евгений (по моим просьбам, только тссссс, никому) много чего для морзистов сделал. и возможно будет кое-что еще :)
Г90 кинул в рюкзак туда пинком акум с тангентой, и на природу!!! Сломается упадёт да и фиг с ним вот это и есть примущество китайца.... да и он ещё даже работает удивительно....
Да и скоро на прилавках форумов появятся потёртые в хлам G90 за 5-15т.р кто не решается может подождать )))
Согласен! У каждого аппарата есть достоинства и недостатки. Главное преимущество G90 - промышленное производство, мобильность, хороший тюнер, прошивку, думаю допилят - не быстро, но все же выпускают обновления - не бросают. Считаю - странным - писать про другие аппараты - в специальной теме для обсуждения G90. Я купил G90, уже более года пользуюсь, пока доволен - хороший аппарат за свои деньги. Всех с Новым Годом и Рождеством, здоровья Вам и Вашим близким, много разных аппаратов, по-больше разных связей, а главное - радости от занятия РАДИО - и не важно на каких аппаратах работать, главное работать.
Все правильно,как можно сравнивать самоделку с китайпромом,тем более еще и самодел уделывает в работе и по параметрам!!!Так через пару лет и за 5-15 т.руб желающих не будет....Если он конечно доживет(Ге90),пока то наработка мизер(уже год в эксплутации а дальше поглядим). А самое главое что бы жаба не давила за без идейно потраченные гроши , хобби для позитива!Нравится трансивер Ге-90 все устраивает и это главное!!! Обсуждаем дальше достоинства Ге90!!
Похоже что производители и пользователи микромутов заходят сюда только желчью поплеваться.
Вожу с собой на вахту. В моих условия устраивает вполне
Я владелец G90 и желчью я не плююсь )))
Просто x5105 они пилили где-то года 3. А тут еще GSOC, так что новых фичей еще не скоро будет, буду надеяться, чтоб хоть что есть не сильно ломали, что есть. А то в последней АРУ какое какое сдалали, а скачек шумов после передачи или при включении добавили. А что потом, апять АРУ или тюнер сломают и так 5 лет можно обновления выпускать )))
Оба аппарата примерно одной ценовой категории. Возможно у человека стоит вопрос: брать или не брать G90, заглянет в ветку, увидит альтернативы и примет решение.
Хотя как по мне, трансивер действительно для полей, который не "жалко" - это mini sw201x. 20Вт, 0.5кг, 200мА ток приема ))) и стоит по нынешнем временам 200-250уе. Это это цена CW LNR, HB-1B и т.д. у которых даже АРУ отсутствует ))
Вот правльно все сказано! Ну ладно кого то устраивает кривое АРУ ,кривая работа тюнера, и т.д. но в целом зачем такая секретность схема,прошивки ,народ толковый при открытых проектах (программы,схемы)уже сам бы давно эти глюки устранил, дописал внес изминения ,а так мина от китайской коровки чего не коснись .... Я писал слитела прошивка и че с этим кирпичем делать? Дак и дороботок нет,пратически на всех трансиверах особенно для полей народ что-то улучшает.... Я не против китайца,я против такого наплевательского отношения к Вам счастливых обладателей Ге-90!!!!
mini sw2015 - как раз мой первый трансивер, если не считать самоделок и взаймы.
Я долго выбирал что-то по карману и под мои нужды, как итог решающими стали четыре опции, это встроенный автоматический антенный тюнер, отделяемая морда, металлический корпус и "водопад". За такие деньги я альтернатив просто не нашел.
Водопад+ тюнер (если он нужен) для Св-2015 не проблема, тюнер катуха+кондер +переключатель ,не охота делать мона купить за 50 баксоv n7ddc, панорама свисток за 10- 20 баксов + смартфон или планшет(или вы уезжая на природу смартфон не берете!!!). Так там экран уже будет а не спичечный коробок и обзор не 48 кгц и второй приемник сечешь разницу!!! Мобильность появляется и вес думаю будет поменьше... Мы же все таки радиолюбители а не потребители а то мантру розвели тюнер...!!!
mini SW2017 - мой тоже первый трансивер ))) и самый любимый
Тюнер так же был перевесом когда выбирал около года назад. Но по итогу не пригодился в Г90. В моем случае работает принцип - в поле не должно быть случайной антенны.
Плюс встроенного, что все в одной коробочке, ничего мастерить не нужно, да и для 20Вт N7DDC за слишком, встроенный много меньше и легче. Если бы мне действительно нужен был тюнер, то 20Вт для полей, альтернативы G90 нет. Если отбросить тюнер, то уже выбор поинтереснее ))) Я вот горел в миник добавить, платы чуть не заказа, а потом подумал, что не нужен. Лучше батарею туда запихну.
Хотя сейчас вот стоят на окне (не основной QTH) mini SW2017 и G90 и чаще включаю миник послушать телеграф (изучаю), так как ушам приятнее и сколько там того участка телеграфа, можно за пару секунд пройти, панорама не сильно нужна.
И да, динамический валкодер в минике просто божественен )))) бесит этот переход по знакам, нажатием )))
Уважаемые ! Давайте не навязывать свое понимание, у каждого свои потребности. Мы радиолюбители и главное что бы наше занятия приносило удовольствие от работы. Не важно делаем мы антенну или проводим QSO или собираем трансивер. Имею то же G90 , FT818ND и собираю Маламут , так же скоро начну собирать Wolf-Lite. Может еще что то приобрету или соберу если захочется. Что касается тюнера, то мне то же он нравится в G90, хотя сам никогда бы не делал тюнер, так как не вижу в нем необходимости. Всегда использую "нормальные" антенны.
Покупайте, собирайте все,что хочется. Нет плохих трансиверов...
Тут просто обидки (от меня) в сторону G90, что нет стабильности и мало новых фишек, а ведь могли бы ))))
Ну есть у меня весь этот комплект и даже под разные задачи, но зачем? Когда я дома, стоят они стопкой на подоконнике и не мешают, но как только нужно куда-то уехать...
А смартфон... да на природе... Товарищ, а зачем тогда вообще на природу ездить? Лично я езжу либо в командировку, тогда да, пофиг сколько коробок с собой, либо от работы отдохнуть, тогда смартфон/планшет/ноут я дома оставляю, чтоб мозг отдохнул, с собой из электрического только аккумулятор, зарядки, mp3-плеер, фонари и, планирую, трансивер с антенной.
Я потребитель, у меня тупо нет столько времени, чтобы полностью, с нуля, собрать трансивер или собирать периферию к готовому. Для меня лично радиоэлектроника это хобби, поковыряться вечером перед сном полчасика, или в обед после столовой.
Да банальный пример: я антенну W3DZZ собирал почти полгода.
Есть отдельная ветка, но там пусто. Я знаю троих которые имеют x5105.
Пока все довольны. Но опять же ценник у него немного кусачий ))) Но модель поинтереснее чем Г90 как по мне (но после выхода М2 мини Маламута, да опять он), я бы неверное купил бы для телеграфа Маламута мини чем X5105. Но прошивка в X5105 мне понравилась, вылизали ее нормально так )))
Спасибо ,вот и я несколько видео просмотрел. Конечно это другая история (супер с 2-мя преобр-ми) ,может подскажите на сколько часов хватает встроенного аккомулятора примерно .... . Смотрю кх-2 или 5105 ,цена в пользу китайца, (фт-817 был- продал прожерливый и шумный трансивер для моих хотелок не есть гуд ) Да маламут 2 мини достойный трансивер....Наверное самый бюджетный вариант! Сорри за вопрос не по теме!!!
https://eax.me/xiegu-x5105/
Можете автору написать, на почту есть на сайте (R2AUK). Так же видел по фото у R1CBU, но контактов у меня его нет.
По отзывам, что я слышал на выходные хватает ))) Но он не так мало кушает на прием, т.е. крупная батарея спасает.
Я вот неприхотлив и для полей выбрал бы mini sw2018, можно понизить токи покоя уменьшить выходную мощность до 10-15, ток приема будет на уровне 180мА. На Маламут М2 мини или КХ2 трудно будет переплюнуть по экономности.
Спб за инфо! 73!
Да красавчик Discovery TX-500 ,для длительных походов ,командировок(в отпуске- кирпичи не таскать),классно смотрится ,цену правда не увидел за сколько продают? А есть форум по данному трансиверу!!!
Продают дорого - за 1150 долларов. За QRP уж сильно дорого.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic50886.html
Откуда такая инфо по цене? Если смотреть по Вашей ссылке, то там речь об 700$.
Вложение 292247:
указанную цену подтверждаю, лично знаю двух человек, кто покупал именно по такой цене, впрочем, далеко ушли от темы, изначально, хотел сказать про потребление этого трансивера в режиме приема.
Спасибо мил человек,за информацию.Да уж ценник не гуманный 1150$ ,меня будет жаба давить для /р морально пока не готовый такие гроши отдать(оторвать у семьи) до 600-700 $ для полей,лесов,гор... куда не шло а так сумма как за взрослый трансивер типа ic7300. Может подешевеют что наврядли!!!
Кто (фирма) за 700 продает,псе ссылку,спб.
ветки нет, народ только купил, не успели еще обкатать и поделиться мнением....два таких аппарата будут в экспедиции RI0Q - https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1732246
для покупки писать на мэйл указанный подвале сайта lab599 под иконкой "Contact Us"
UA3MLU, Спасибо за обзор GSOC и впечатления )))
Сегодня подумал, как хорошо, что есть в Г90 встроенный тюнер. Сейчас не на основном QTH и антенна провод на дерево )))
Никаких резонансных антенн не брал с собой. Решили скаться в лес, я решил взять радейку с собой. Из антенн два курска провода длинной метров 12-13
Заземлил, закинул на дерево и наслаждался уровнем шумов в 1 ))) Так что тюнер в Г90 пригодился, когда совсем про это не думаешь )) С миником бы такое не прокатило бы без СУ )))
А встроенный тюнер не забудешь!
https://pileupdx.com/product/discovery-tx-500/
тут 1124 доллара
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-017255
а тут 787
Я тоже часто беру 90-й на быстрые выезды - когда нет времени антенны натягивать - г90 - кусок провода - аккумулятор - 14В - и уже в эфире. Встроенный тюнер для таких случаев - вещь.
Я иногда беру(в отпуске из отеля нв ближайшее дерево кусок провода бросить где нет возможности ростянут согласованную антенну) Т1 от эликрафта,на однй кроне больше года работает тюнер( шесть лет эксплуатирую как по мне отличный тюнер),размер вес крохотные ,а в лесу ,поле антенны соглосованные ,при такой мощности терять даже мВт не охота!!!! И лишних 200грамм не тащить!!!
Пока мы тут говорим, что аппарат прям незаменим для полей, всё в нём есть - парни уже вовсю ковыряют прошивочку:
https://github.com/OpenHamradioFirmware/G90Tools
Экспериментаторы и программисты - дерзайте!
Даёшь jail break xiegu g90!
Да - это - хорошо, но - The firmware is encrypted with is AES256 ECB - это - очень крепкий орешек.
https://bezopasnik.info/%D0%B0%D0%BB...D1%8F-aes-256/
Ключ шифрования прошивки извлекли из дисплейного блока в конце июля:
https://github.com/OpenHamradioFirmware/G90Tools/wiki
Проекту уже пол года. Результатов нет. И скорее всего, ещё долго не будет.
Официальной версии 1.76 на европейском сайте на данный момент тоже нет:
https://xiegu.eu/downloads/
Пользуюсь V1.73. Для CW и SSB пока вполне устраивает.
Вот здесь парень менял проц на морде и при помощи того проекта прошивал его
YO3HJV: Xiegu G90 - reflashing Bootloader into Front panel microcontroller
Всётаки меня выдернули съездить за город в поле проверить G90. При температуре -20 пальцы примерзали к корпусу G90 Тем немение трансивер полностью функционировал выносная автономная колонка сдулась через час на морозе кабель и антенный провод были похожи на бамбуковые палочки ))) Проведене около 10 связей на 40м потом ноги стали замерзать и пришлось сворачиваться. И так емеем G90 на -20 морозе 3 часа отработал в смешанном режиме нормально!!!
Нова бета V1.77 прилетела, из изменений (сам пока не проверял):
- что-то с АРУ сделали
- избирательность по соседнему каналу увеличили на 30dB вроде как
- поработали над уменьшением шума (из динамика?) при переключении RX/TX
https://radioddity.s3.amazonaws.com/...210118(EN).zip
Цитата:
G90_MainUnit_FW_V1.77-Internal Beta 02.xgf Firmware Update Instructions-Update
Date: 2021.01.13
File: G90_MainUnit_FW_V1.77-Internal Beta 02.xgf
Note: compatible version No. >=1.75 of the head firmware.
(The display part of version 1.75 and above do not need to be upgraded)
Release Notes:
1. Improved the AGC algorithm.
1.1. Improved the isolation of close to channels (increased by about 30dB).
1.2. Eliminated the impact noise of the speaker when switching between receiving and
transmitting.
2. When connected to GSOC, all sounds in CW mode will be played by G90 speakers. If the
modem function is turned on, the sound still will be played via the GSOC.
The updated version numbers are as follows:
BASE: 1.77
APP: 1.76
Вопрос к реальным владельцам G-90 , неужели действительно настолько хороша игрушка от китайцев после классических аппаратов ? Сходил на сайт Радиоэксперт - пишут продали последний экземпляр и ждут нового поступления к концу месяца - похоже хит продаж , даже возможно взять в кредит ( если одобрят конечно ) на 18 месяцев что совсем не напряжно даже для среднестатистического российского пенсионера ... стоит оно того чтобы попробовать ? Такие тут у вас жаркие дискуссии по поводу этого аппарата ....
"Игрушка" практически вне конкуренции по критерию "стоимость\эффективность" при использовании как второй/третий/полевой аппарат...
Вопрос к тем, кто прошивал сей девайс:
TeraTerm настраивается точно из мануала или всё же не те данные? А то как-то глухо он на трансивер реагирует - кнопку питания жмём, он выдаёт: Hit a key to abort bootting.. 1 - и далее 0 реакции что на нажатия чего либо на трансивере, что - на клавиатуре.
Возможно надо было оставить на час (день... неделю... месяц...), но сомневаюсь в этом. По инструкции и вывод немного другой и про долгое ожидание ни слова.
Есть вариант как его "откатить" на стоковую или налить поверх любую другую? (75 например)
Предыстория: работал ft8, CAT и модем подключены, морда родным кабелем выведена от корпуса, ничего беды не предвещало. Закончил работу, вырубил. Через какое-то время решил включить - а он выдаёт щелчёк, в динамике лёгкий шум - на дисплее тишина. На кнопки, даже питание - 0 реакции. Думал долгое нажатие PWR поможет - да не учли ребут китайцы.
И если у кого такое было - как ему запретить в апдейт (криво скачавшаяся прошивка, полагаю, и стала тому виной)?
Сначала порты определяем, в проге желательно принудительно указать нужны порт, при включении трансивера держим нажатой пробел на клавиатуре компьютера. Прошивка ставится не "поверх", имеющаяся прошивка просто удаляется и далее пошагово, ставь хоть андроид))
С обновлением разобрался, не так прочёл пояснение (надо было зажать пробел и отпустить при включение трансивера, а не наоборот).
Прошивка на основу и на "лицо" заливается успешно, пробовал 76 и 75. А вот на морде сей равно нет реакции (отключал после обновы, ждал). Либо я тупой, либо лыжи не те и не туда...
В общем без совета бывалых тут явно никак, а то по-натыкаюсь сейчас (teraterm4.96 - там нет пункты выбора скорости в 1К - единственное, что заметил из прям расхождений). Так же мэйн как голова шьётся, только порт меняем на COMM с тыла (в этом тоже сомнение, т.к. в инструкции не делили их, только про подключение писали)?
Ну посмотрите хоть ютубчик что ли, заблудится там сложно. Само собой морда шьется через разъем который comm тот что сбоку на лице
смотрел. В том и дело, что всё элементарно и должно быть ок. Тут не смартфон, где загрузчик, рут и прочее - шнур воткнул, порт указал, а далее по мануалу. Вот только он должен выдать после ребута на экран как до прошивки, а он как будто из состояния заливки выйти не может. Мне бы проверить - точно ли прошилось, какую он видит у себя версию и может какой лог ведёт (там на что ругается). Как похожее на смартфонах провернуть примерно знаю (если на команды ПК реагирует), а как тут - нужен совет.
После прошивки, выдернуть из трансивера проводок comm
все очевидные моменты сделаны - и полное отключение от питания (и кабелей\обвязки от трансивера), и ребуты, и панель давно прикручена головная, и шилось с прикрученной, и ком-порт верный, и данные передавались, и ошибок о сбоях в процессе и после не было.
Говорю - визуально ок всё, прошивает. Должен работать. Но не работает.
Вышла новая прошивка 1.77 для G90, как я понял мордочку обновлять не обязательно если это 1.75. Сам еще не пробовал. Говорят что исправили АРУ, уже в который раз..
https://radioddity.s3.amazonaws.com/...tAdAoZ7j4pIRLI
В 1.76 вроде как морда оставалась 1.75, отдельной прошивки лицевой панели 1.76 не было, или я пропустил?
Это 75тая и есть, морда, могу ошибаться, но я так понял
Обновился до 177, ничего нового и полезного пока не обнаружил, вроде ару чуток получше начало работать но все равно до нормальной работы далеко. Тюнер по прежнему что и в 176 работает не правильно, только в 175 работает хорошо, но это только из-за того что при настройке мощность выдает до почти до 20 ватт в зависимости от диапазона.
Ресурс штатного валкодера составил 60 полевых дней (около 1500 QSO).
При прокручивании в сторону увеличения частота или менялась в сторону понижения, или стояла на месте.
Заменил на рекомендуемый Bourns PEC11R-4215F-S0024 на 24 такта.
Почему-то у него оказалась "зеркальная" настройка - при вращении "по часовой стрелке" частота уменьшается, при вращении "против" - увеличивается.
Неужели у него другая распиновка?
Никто не менял энкодер?
Все так есть.
Пришлось откусывать ножки кроме центральной и проводниками перекрестно делать.
Так обычный EC11, ждать много от него не нужно.Цитата:
Так интересная проблема вылезла с протеканием сигнала )))Цитата:
https://xiegug90.groups.io/g/main/topic/79964955
Я себя в Г90 не сразу заметил. Собрал, он ещё неделю лежал, пока руки дошли. На моих фото первый подход до переделки
По мне, так самое сложное, это мелкий шлеф верхних кнопок вставить обратно )))
На xiegu.ru про это не сказано, потому что Сергей (krasoffski) при описании своей работы скромно умолчал о некоторых тонкостях доработки.
Может и правильно, а то получается слепое копирование и никакого "полета инженерной мысли". А вдруг кто то что то более изящное предложит?
Да Сергей, забыл про изменения. Переключился потом на mini sw2017 на пару недель.
Вот нашел фото, реверса для PEC11R нужно обновить на сайте. И указать, что перед запайкой проверьте, направление )))
Не знал, что пойдет в народ. Это черновик скажем так, потом поменял на более тонкие МГТФ 0.2 или 0.12 уже не помню точно, так провода короткие и изоляция на простых быстро плавится.
Вложение 294135
___
73 de EW1AEI (Юрий)
Эх дисплей бы ему покрупнее хотя бы на 3.5 дюймов, подозреваю что простая замена перепайкой проводов ничего не даст не разбираюсь в этом. А морду можно было бы перекроить под новый дисплей и заодно нормальный оптический энкодер поставить.
А кто в курсе, в чем отличие G90S от G90 ?
g90s вроде как для китайского рынка, и сразу раскрыты по всему КВ
Xiegu G90S продают здесь: https://aliexpress.ru/item/400103930...00013683713104
Про внутренний рынок Китая ничего нет.
Расчётное время доставки в Россию: 17/02
Теоретически ничем не должен отличаться, а вот практически сложно сказать. Буква "S" это не признак для китайского рынка, так же как и неверно мнение о раскрытии на все диапазоны. Когда я пытался выяснить отличия, мне сказали, что для какой то страны название изделия G90 было запатентовано и пришлось китайцам добавить букву "S". Вот такая красивая история. Но по наблюдениям чаще всего трансиверы с буквой "S" появляются именно на Алиэкспрессе. Какой товар появляется там не буду говорить, есть и на Али ответственные продавцы есть и реальные барыги, которые скупают некондицию и потом продают ее через эту торговую площадку. Наглядный пример появление на Али модуля GSOC, после того как Xiegu признали о технических недоработках первой массовой партии.
Manu
Как успехи? У меня то ж, 3 разА спрыгивала прошивка. При работе ЦИФРОЙ. От ноута.
"Уравнительный" провод, гальваническая развязка не помогли.
Помогла ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ включения/выключения. Сначала включаю G90, потом комп. Сначала выключаю комп, потом TRX.
Однако, прошивалась/восстанавливалась без проблем. По инструкции. Сначала тело, потом голова.
Потом обнаглел. Понял, что спрыгивает, только ГОЛОВА. Прошивал сразу ГОЛОВУ - ОК.
Вопрос ЗУБРАМ.
Заметил, что при интенсивной работе ЦИФРОЙ, прилично греется.
Мысли. ТЕЛО на гвоздик на стенку, что б рёбра радиатора были вертикально.
Или небольшенький (не шибко шуршащий) ФАН.
Кто, как решал ?
Аппаратом доволен. Цена (400$)/функционал вне конкуренции. Рекомендую НАЧИНАЮЩИМ (как начинающий).
Опытные - сами сообразят.
[QUOTE=Suh2;1769230]
Кто, как решал ?
Как-то так.
Я бы сказал, неприлично греется.Цитата:
прилично греется.
Я ставил вентилятор Ноктуа с китайской понижайкой с али. Хватало более чем.
Я так понял GSOC мертворожденное дитя XIEGU ?
Кроме блогеров-ютуберов ни у кого этой штуки нету и реальных обзоров мы не увидим?
Думаю, что скорее всего так и будет. Слишком уж большая цена - бюджетного трансивера для полей - получится в сборе с ним - да еще усилитель 100 Вт к ним добавить надо. Тогда уже взрослый трансивер купить - уж точно работающий - а не постоянно в бетта - тестировании. G90 - тем и хорош, цена и компактность - хороший тюнер - что-то изменить - и станет - ни кому не нужным - Франкинштейном.
Приезжай в гости, покажу реальный экземпляр.
Насчет реальных обзоров не знаю, что сказать. Я не ютубер, я простой радиолюбитель среднетехнического уровня, как могу так и объясняю и показываю.
А вот насчет покупки вообще не знаю, что сказать, я бы пока не спешил. Пусть там на производстве доведут все до ума. Но прошивка 1.3 уже радует больше, чем предыдущие.
UA3MLU, спасибо Сергей.
Уж лучше вы к нам летом :s10:
Были мысли вернуться на Сейгу с "мордой", но реально дороговато, более 60 000. За эти деньги как бы и нет трансивера с экраном в семь дюймов.
Но недопиленность отталкивает.
Согласен, что дорого. Я китайцем так и писал, что аксессуар не должен стоить больше, чем основное устройство. Но они твердят о себестоимости.
Но дали надежду, что если все наладят с массовым производством, то будет небольшое понижение цены. Посмотрим что там будет в марте месяце.
Решил в итоге. Проблема, как Вы верно подметили, в том, что слетает дисплей. Но есть загвоздка - Tera Term нужен не сильно последней версии. И не все сборки, даже визуально одной версии, удачны.
Самое стабильное - у Сергея, UA3MLU, на xiegu.ru в папке с 1.73. Вот ею и удалось всё восстановить (сейчас 1.77 стоит, в ft8\ft4 без нареканий). Хотя перед этим брал 4.96 отдельным архивом - и не пошло. Выяснил, что проблема в tera term когда от безнадёги качнул самую первую прошивку и оно встало без нареканий.
Вопрос знатокам - есть усилок не штатный - нужно PTT. От ACC не хотелось бы - туда одним кабелем подключен модемчик, что на xiegu.ru продаётся (уж больно там всё хорошо отлажено, кабелей минимум, да и колхозить самодел не хочется). Докупать CE-19 тоже так себе вариант (проводов возрастёт число, да и лишнее это, как по мне). Может есть вариант с RJ-45 что смастерить (сей равно в цифре микрофон не нужен) или отпараллелить PTT с модемчика (тут я сильно переживаю за адекватное понимание трансивером двух устройств по одному контакту - как бы что не спалить... А дырку в нём прорезать и разъём вкрутить дело не долгое. Правда одним разъёмом тут не обойдётся, как мне кажется).
Сразу оговорюсь - 20W ему в Москве - мало, увы (вот 100-150, полагаю, хватит. Больше уже излишне эфир греть). Так бы штатными работал, но даже в ft8 не пробивает нормально, а в ft4 и того хуже.
было бы смешно - если б не грустно - укороченный вертикал с минимальным выносом на лоджии (9ый этаж 16ти этажной башни) и полный запрет на выход на кровлю и чердачную группу. Т.ч. да - антенна так себе. Проволочное тут тоже не развесить - район вокруг сплошь под ренновацию - срежут в мгновенье.
Но даже так - до JA UA0 VE K - QSO проходят. Правда это мучение для тех, кто пытается меня услышать (-18, выше из тех мест не бывает оценок).
Еще одна "полезняшка" для G90 и не только...
Родной шнур тангенты, обжимает слепой китаец или криворукий робот, переобжать самому и нет проблем!
Привет всем.уже 2й день являюсь владельцем КСЮХИ. НА 20ВТ с 3 эл яги на 14мгц очень даже неплохо, сегодня сделал телеграфный манипулатор и около 20 связей провел на разных диапазонах, хотелось бы узнать у пользователей, как убрать буквы снизу, чтобы был водопад.аппаратик выпуска 17.11.2020,прошивка 1,75
Долгим нажатием на KEY, но не уверен.
спасибо ,получилось
Для тех у кого есть 3D принтер или же доступ к нему.
Сделал складную ножку для Xiegu G90. За основу взял уже готовый образец, отредактировал сделав 3 разных размера высоты, 60мм, 70мм и 80мм, так что каждый сможет подобрать удобную для себя высоту. Добавил теснённый логотип компании и названием модели.
Вложение 297684
Для себя напечатал со своим позывным и логотипом Xiegu, размер 80мм.
Вложение 297685Вложение 297686Вложение 297687Вложение 297688Вложение 297689
Для вас я выложил вариант с теснённым логотипом компании и названием модели в трех размерах.
Скачать можно здесь.
https://www.thingiverse.com/thing:4755159
Коллеги, помогите разобраться с "цифрой"!!! Проблема такая - при работе в FT8, FT4 и WSPR я слышу всех, меня никто. Помогите, опубликуйте подробные настройки трансивера. На этой ветке форума несколько раз задавали этот вопрос, но развёрнуты ответов я не нашёл. Условия работы такие: работа с WSJT-X и JTDX по САТ-интерфейсу (родной шнурок) через Omni-Rig (выбран Xiegu G90 (на официальном сайте есть файл к для Omni-Rig)), все функционирует нормально, все переключается, разъём АСС - на AF-IN подаю с разъёма звуковой карты LineOut, на AF-Out трансивера заведёт разъём звуковой карты Mic, земля соответственно. Всё это без галванической развязки - напрямую, комп и трансивер между друг-другом заземлены. Антенны - несимметричный диполь промышленного производства на 80 м с балуном 9:1 и симметричный диполь на 40 м с балуном 1:1, который плавно превратился в InvertedV, т.к. под шиферной крышей двухэтажного дома места не хватило, входы антенн 50 Ом, на не резонансных диапазонах тюнер согласует на раз, кабель - плохой китайский RG-6 на 75 Ом, совсем не паяится с использованием кучи разных флюсов. Итог - на передаче на дисплее трансивера на "водопаде" незначительные всплески, на PWR-показометре на дисплее на пиках максимум 0,2 Вт видел, в основном 0. Звук передачи слышен, трансивер греется как утюг. MIC и Line на трансивере переключал, причём "водопад" что-то показывает только в режиме MIC, при включённом Line вобще никаких всплесков. И ещё, на 3,5 мм разъёмах, которые в звуковую карту, центральные и средние контакты я запаял на один провод в. AF-IN и AF-OUT Ссоответственно. Что я делаю не так? Помогите!!!
В других режимах CW, SSB передача работает?
Да, в Ssb работает шикарно, никаких артефактов. Живу в Приморском крае, частые QSO с Магаданом, Читинской обл., Хабаровский край и Япония на родный 20 Вт, пару раз с Московской обл. на 20 м общался, видимо прохождение божественное было...
Cw только учу...
Aramis Ну чудес то не бывает, понятно же что причина в том что с компа не идет сигнал по НЧ, или не туда подаете или нету контакта. Только сами можете выяснить причину на месте. Еще раз внимательно посмотрите распиновку минидин разъема в мануале, там можно ошибиться и включить наоборот.
И конечно переключите MIC на LINE. вообще можно и микрофонный разъем задействовать при желании, Для WSPR я так делал по началу
Проблему вижу в первую очередь в распайке вашего разъема АСС. Проверьте еще раз на вход трансивера правильно выбрали Pin? Там есть путаница если смотреть по инструкции от трансивера. Возможно вы при запайки смотрели на разъем как бы с другой стороны.
Второе проверьте в меню уровни входного сигнала. И главное при передаче на экране виден сигнал. Раз у вас его нет, ваши антенны совсем не причем.
И третье. Не нравится мне схема подключения без развязки, возможно уже что то где то подгорело.
Кстати, вопрос, вы говорите что звук передачи вы слышите, а откуда вы его слышите? Какой источник звука? Если вы воткнули в разъем куда втыкаются колонки или наушники, вы ничего не должны слышать. Вывод - у вас в компьютере не правильно выбран выход. Смотрите внимательно ваш компьютер, а заодно проверьте правильно ли в программе JTDX во вкладке настройка звука сделаны установки.
Спасибо большое. Решил приобрести СЕ-19 и не испытывать судьбу.
Я как-то даже и не уделил внимание вопросу откуда звук идёт. К РС были наушники подключены, скорее всего от них т.к. очень тихо было...
Но ждать когда СЕ-19 доставят подобно пытке. Жуть как хочется QSO "в цифре"!!! Может кто-нибудь поможет простейшей схемой сопряжения компа и трансивера для данного случая! Конкретно интересует распайка 3,5 разъёмов, которые в звуковую карту идут (чувствую что-то я не то напаял).
При подаче звука на разъем ACC, не забыть переключать (в трансивере)
ВЫБОР ИСТОЧНИКА – МИКРОФОН или АСС.
У меня не было штекера АСС. Был обжатый хвостик витухи. Подключал
в гнездо тангенты. См. картинку. Сначала напрямую (позднее сделал развязку) - работало.
JTDX. Настройка. Кнопкой НАСТРОЙКА ТХ (в программе) включаем передачу. Регулируем уровень. ГРОМКОСТЬ в компе и МОЩНОСТЬ в программе. Смотрим на дисплее «всплеск» на панораме и мощность. При перекачке «всплеск» раздвояется, растрояется ...
кто может сказать насчет телеграфного встроенного ключа...можно ли менять соотношения длительности точек и тире или нет,если да то как,в принципе работаю телеграфом без проблем,но хотелось бы еще и эту фичу, аппаратом пользуюсь 2ю неделю
Полагаю - что Ratio: 3.0 - это отношение длины тире в точках
После длительного нажатия на KEY
Ага. Проверил.
КОРОТКИМИ нажатиями на KEY, выбирается Patio xxx. Выставляется сколько надо.
Однако, не люблю, когда ТИРЕ шибко укорачивают :s9:
73.
ребята,благодарю, мне наоборот, тире удлинить надо было, а ктонить покупал китайские манипуляторы для телеграфа.как они,я ищу однорычажный,могу и на веслах, но привычка 50 лет однако, левой рукой, на однорычажном,а правой пишу
У меня есть uniham uni-730a - ничего выдающегося (тяжелый, есть силиконовые полоски, не скользит, ход настраивается, хоть и не совсем равномерно винт крутить), если 50уе не жалко, но мне из покупного фирменного больше сравнить нет с чем.
Покупал еще такой в подарок другу: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_357050
В живую лучше и качественнее чем на картинке, плюс для выходов очень легкий и удобный, рекомендую.
я посмотрел в ебее все эти ключи,в принципе для поля пойдет,чем меньше вес ,тем лучше,выписал также к ксюхе СЕ19 интерфейс и подставку с вентилятором,в понедельник придет,потом удочку 12метров выпишу и буду готовить антенны, скорее всего вертикалы монобенды ,аккумулятор у меня гелиевый на 55 амперчасов есть,тч хочу за оставшееся время подготовить все для поля,еще раз благодарствую
Эти парень сам печатает: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_357050
По виду качественнее чем китайские напечатанные.
еще итальянец один такие же ключи делает,тоже на принтере, и цена не кусачая,из россии проблема с пересылкой в германию,вроде и не дорого,но ехать на таможню,тоже не выход,вещь недорогая, а обьяснений кучу надо дать, что,зачем,сколь стоит,налог заплатить,уже пару раз сталкивался,когда из крыма мне ги46б приятель присылал и тельняшку
я на таком ключе из дома работаюВложение 298884
получил сегодня подставку под КСЮХУ и СЕ19 интерфейс, подставка порадовала,добротная работа,низ вентилятора снизу закрыт,птб рулит,весом примерно с полкило,ножки складываются,токопотребление в инструкции написано 150ма при 12в,но вентилятор стоит 12в, и 0,4 а. провод питания до разьема потолще. по интерфейсу СЕ19 идет АСС кабель и 3кабеля метровой длины, ,с одной стороны распаян штеккер 3,5мм,другая свободная, и 3 штеккера в пластиковой упаковке для распайки,в сопроводиловке на английском описание на 1 листе со схемой распайки штеккеров,а в описании подставки фото по внешнему виду и пояснения для разьемов,2 листа,подставка черненая, мне кажется надо будет для заземления ее и аппарата, в ней установить клемму помощнее
Привет всем. Нашёл подставку на eBay для нашего G90. Думаю взять, так как подставки мне лично очень не хватает в этом трансивере. Кто ни будь себе покупал такую? Интересно быстро ли дойдет?
https://www.ebay.com/itm/224358974921
avlabar 27 долларов за кусок пластмасски? Или я чего то не понимаю. Дойдет конечно, примерно за месяц, но проще мне кажется из фанерки вырезать и склеить.
Почитайте тему и найдите 3D печать у себя в регионе.
Покупал, использовал, не нравится. НО! ОООчень компактный, ещё бы на изготовление по-продуманней и материалы регулировки не на пластике, а гаечками - идеально было бы.
Вот тут брал: https://aliexpress.ru/item/4001039116731.html
Комплект: ключ, aux-кабель, коробка для хранения (прозрачный пластик), 6ти гранник для регулировок (хватит на 3-4 регулировки - после ключу плохеет), наклеиваемая металлическая пластина (полезно если надо крепко зафиксировать - магниты сильные - ключ с подложки не слетает (у сильных, но не умных - всё слетает. При адекватном использование держится как влитой). С учётом цены и материалов - я бы смотрел в сторону полноценных ключей "на вторичке" (в итоге так и поступил). Но вес и размеры подкупают... в дальнейшем исправлю проблемы регулировки и буду в походных условиях использовать, когда всё с собой и не на авто..
Усовершенствование шнура для проключения звука от компа к G90 (#1576).
Нашел UTPху мягонькую (с многопроволочной жилой).
Обжал RG45 не стандартно, а как надо, что бы звук шёл ВИТОЙ ПАРОЙ.
Трансформатор 1:3 – тогда регуляторы уровня стоят ближе с середине.
Спрятал в коробочку.
Процесс идёт. 50 стран взял!
73.
вчера и сегодня работал на КСЮХЕ телефоном и телеграфом,мощностью 15вт,тк блок питания от компа 5а ,12в. около сотни связей на всех диапазонах, из антенн 3 эл на 20/15/10.гп на 40 и дельта на 80,из интересных это афганистан на 20м тлг,реньюон на 15 тлф и малайзия на 10м тлг, и это несмотря на контест.в сторону россии нулевой район,красноярск,ачинск,енисейск, европейская часть россии без особых проблем,рапорта от 56 до 59с плюсом...вот тебе и малышок...
да согласен, я и обкатываю его дома на хорошие ант, будет с чем сравнить после поля,правда диги модами я не работаю совсем,за 50лет работы в эфире ни одной связи диги нет,о чем не сожалею
Сравнение Маламуте М2 и Xiegu G90.
https://www.youtube.com/watch?v=DZ2sc1vLaPo
да там более реклама маламута,особенно в конце,все таки производство XIEGU всегда будет конкурентнее частника МАЛАМУТА,тем более и различные степени исполнения
Там, если честно, есть дельное замечание про RF Gain, но я абсолютно уверен, если RF Gain установить в 1%, то он все равно будет шипеть много больше маламута.
Народ, сколько уже можно загаживать тему?! По третьему или четвертому кругу уже пошли. Вы название этой темы видели? Создайте тему про "Маламут" и обсуждайте, сколько влезет. Все уже давно поняли, какое гуано Г90 по сравнению с Маламутом, может, хватит?! Надеюсь, модератор почистит тему от сообщений, не относящихся к Г90, а то найти толком по нему уже ничего нельзя - кругом сплошной Маламут. Достали уже, чесслово!
Все верно, давайте придерживаться темы и обсуждать все, что связано с G90. Маламут-2 и так везде рекламируется. Любой трансивер имеет право на жизнь и каждый сам выбирает что ему больше подходит. Это понятно, что коммерческий проект нуждается в рекламе, но среди радиолюбителей это как то не совсем...
вчера на 14мгц телеграфом в пайлапе взял E29TGW,таиланд,рст 579 мне дал. вот это уже внушает уверенность в аппарате,начинаешь совсем по другому воспринимать эту масявку
Да, очень интересный. Даже получше G90 вышел, как по мне.
Просто, как показывает практика большинство работают в SSB и не часто из полей. А с 5Вт особо не разгуляешься, потому и пользователей много меньше чем у G90. Но вот если чередовать CW/SSB, то для выходов (рюкзака) в его цену конкурентов и близко нет.
Так как в G90 много компромиссов а вот X5105 и прошивка стабильнее (v3) и продуманный в плане подключения периферии и шумит меньше =).
Был на этом форуме-глушняк полный!
значит мало кому он интересен, здесь в германии тоже народ xiegu g90 активно обсуждает и в положительном ключе
сработал с николаевском на амуре в 7.30 утра телефоном,56 rs,UA0CDZ ,мошность 15вт,3эл
да,с хорошими антеннами на нем работать просто песня,забываешь, про мощу этого кирпичика,но приемник отменный
Мне вот комфортно все настройки, размер, качество. Но приемник шумноват, даже в чистом поле с RF Gain 1. Не то, то что он прям сильнее шумит чем mini sw2017 или FT-891, но цифровой шум при широком фильтре (SSB) как-то субъективно "колючее" для уха чем у супергетеродинов+DSP.
Для телеграфа таких претензий на последней прошивке не имею (кроме тюнера).
Аккурат пару дней назад проводил эксперименты по снижению высокочастотного шума и оптимизации АЧХ УНЧ G90 и сегодня выложил видео:
https://youtu.be/FjCx-rpW-F0
Динамик штатный. Все кадры снимал с открытой верхней крышкой. С закрытой верхней крышкой и в наушниках Heil, высокие частоты немного снижаются и звучание становится более комфортным.
Руководствуясь этим видео, каждый может самостоятельно выполнить эту несложную доработку, настроив АЧХ под свои уши.
Огромное спасибо!
Скоро жалобу из сообщения выше придется удалять (про шум) =)
Теперь по планам две доработки:
1. от RX3ALL c уменьшением шума
2. хочу сделать обход резистора после УНЧ через переключатель на задней стенке, чтоб можно было подключать внешний не активный динамик. Ну или просто убрать резистор и использовать наушники с регулятором громкости.
Лучше поставить на заднюю панель такой разъем, который будет отключать встроенный динамик и подключать внешний
а у меня в планах поставить на блок вентилятора разьемы РТТ и МКФ для подключения гарнитуры компьютерной,а также промежуточное реле для включения РА. удочка 11м и манипулятор телеграфный уже в пути,провод для полевых антенн 100м полтора квадрата во фторопластовой изоляции уже дома,пилю изоляторы из оргстекла ,всетаки сделаю для начала на 40 и 20 м антенну VP2E
https://vk2ji.com/equipment/antennas...ional-antenna/
Запаял кондер 33нф . Стало приятнее . Паял не на ножки , а на контактные площадки расположенные перед микросхемой .там три залуженные площадки .Ближняя к микросхеме УНЧ соединена с 3 ногой , две следующие -с корпусом . Удобно под различный типоразмер конденсаторов . Вот бы еще на АМ полосу пошире сделали -вообще было бы хорошо вещалки гонять. В телеграфе неплохо себя ведет это радио с крайней прошивкой . Че сказать- доволен .
на видео хорошо слышен т.н. hiss шум. ёмкость его как бы убирает.
я в 857 тожэ с ним боролся. на динамик ставил сопрот, по моему 100 Ом. паралельно. тоже помогало. попробуйте, а вдруг...
Изначально, тоже обратил внимание на эти площадки. Паять на них действительно удобнее и получается аккуратнее. Но, для наглядности в видео, запивал конденсатор именно на ножки микросхемы.
Для G90 это не совсем рационально. Если запаять конденсатор на входе, то фильтрация сигнала будет происходить до УНЧ. После УНЧ, сигнал через конденсатор 1000 мкФ(расположен на обратной стороне платы) поступает на реле, коммутирующее сигнал между динамиком и передней панелью, на которой расположен выход для подключения наушников.
Какой типоразмер конденсатора туда подходит на контактные площадки ? А то я своему ещё крышку не открывал. Пломба и гарантия год. Покупал в мск.
Идеально подойдёт типоразмер 0603. 0805 тоже тоже встанет.
На изображении стрелками обозначил эти площадки:
Вложение 300899
Да шумный трансивер,аки кирогаз:s9:Не понятно вроде эта мкс унч сама по себе не шумная !!==
Это, вполне приличный, УНЧ. Если не перегружать !
Широкая неприязнь к ней вызвана ПОДДЕЛКАМИ из китайского гаража.
Отличный трансивер. Шумит, ну чуток больше моих самоделок :s12:
Да слушать слабые сигналы на этом шкварчяшем фоне,не очень приятное занятие!Эти конденсаторы мало чем улучшают!За пару часов ушки на макушке!Зато на природе волки и медведи близко не подойдут!
Вы знаете , я этот трансивер приобретал для природы , и для радиосвязей с маломощными радиостанциями , 5 и менее ватт. Так вот , я еще ни разу не пожалел о приобретени.Это радио и без конденсатора вполне чувствительно и комфортно . Ну если конечно , уметь пользоваться радиоаппаратурой . Увы , многие радиолюбители порой не знают , когда и как крутить ручку усиления по ВЧ , когда включать и когда выключать предусилитель , ну а про АТТ вообще не слышали . Если у вас этот трансивер пугает медведей и волков , возможно он неисправен либо вы делаете что то не так .
Видать RX3ALL тоже не знает какие ручки крутить!:s6:Раз кондер на мкс унч припаял! Видать не все технически подкованы как Вы!
В компетенции Влада я нисколько не сомневаюсь , как и в компетенции остальных владельцев данного радио . Жалоб волков и медведей , с их лесов и полей тоже тут не озвучивалось . Только ваши отзывы о шуме , вызывают обеспокоенность за фауну . Вывод напрашивается один . Либо трансивер у вас неисправен , либо вы делаете что то не так . Хотя есть еще вариант , как правило самый распространенный . Это отсутствие обсуждаемого изделия у человека хорошо знающего все недостатки данного изделия .
— А вам, что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.
— Ужасно не нравятся.
— А вы какие читали?
— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.
— А как же вы говорите?
— Ну, что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал…
Эх, забанят меня из-за вас. За отклонение от генеральной линии....Так было.
- Вы читали кому-нибудь еще свои стихи?
- Нет. А почему вы спрашиваете?
- То-то, у вас фингал под глазом.
Подрезать высокие (или низкие) можно не вскрывая аппарат. Попробуйте подвигать склоны полосы.
Под свои Ухи. И будет всё ОК.
Метод предложенный коллегой RX3ALL успешно применяю в своих самоделках.
73.
TO R2FAE: Георгий, нет смысла пикироваться...
Думаю, что стоит дать несколько пояснений, которые следовало бы дать на видео изначально: почему сделал именно так, а не иначе.
Прежде чем тыкать конденсатором куда попало, внимательно рассмотрел LM-ку и её обвязку. И не мог не заметить три залуженные площадки в непосредственной близости от LM-ки. Но, для наглядности, запаивал именно на лапки микросхемы и вот почему.
1. Не у всех владельцев этого трансивера хорошее зрение. Многим уже за 60. Им крайне затруднительно найти и разглядеть расположение дорожек и площадок.
2. Не все умеют паять SMD компоненты. Тем более, такого размера. Выводной конденсатор проще припаять к пинам LM-ки.
3. Обратите внимание, что платы G90 имеют различия по расположению и составу элементов. На этих площадках должен располагаться какой-то другой 5-ти пиновый элемент. Рядом ещё одна площадка - под 6-ти пиновый. Обе они пусты. Вполне вероятно, что в более поздних версиях, или на экземплярах предназначенных для экспорта в другие страны, эти элементы появятся или уже появились. Поскольку видео смотрят не только русскоговорящие владельцы этого трансивера и исходя из всего написанного выше, счёл наиболее целесообразным показать примеры установки конденсатора именно на пины микросхемы.
Что касается различия расположения и состава элементов.
Аккурат в эти дни на Фейсе переписывались с американским коллегой. У него, видимо из-за мощного статического разряда, выгорел вход RX его и обвязка на Main Unit.
См. фото:
Вложение 301051
Он попросил помочь и прислать фото этой части платы моего трансивера, а также помочь с идентификацией элементов.
Фото прислал:
Вложение 301053
Расположение и состав элементов отличались. Сгоревшие элементы идентифицировали. Заодно указал ему на ещё один возможно повреждённый элемент: 6-ти пиновый коммутатор в цепи АТТ. И скинул ему ссылку на видео R4IN, в котором он идентифицирует этот коммутатор и устраняет подобную неисправность в G90.
Надеюсь, что пояснения дал исчерпывающие и вопрос "почему туда, а не сюда", можно закрыть. Равно как и перестать накидывать на вентилятор. Лучше что может быть - конструктивное общение по теме форума.
Всем добра!
переделал питающий кабель к трансиверу, на новом блоке питания 12в,10а,поставил маму от прикуривателя,а сам родной убрал в ящик, предохранитель 8а стоит в разьеме,плюс 4 витка кабеля на защелке ферритовой, на аккумуляторе гелиевом 12в,60амперчасов также установил маму от прикуривателя,дабы не путаться в проводах длину сделал 1мтр, зарядка будет от маленькой солнечной панели,Вложение 301251
:p-up:Сори , без обид!За ГЭ все известно его плюсы и минусы!Вас устраивет его звучание,характеристики,сервис и замечательно!У каждого свое восприятие,если для Вас это звучание песня так и быть!Я высказал свое мнение, а какие ручки крутить и когда вкл атт,знаем тоже умеем!73!
да ради бога,за что обижаться то,выбор трудный,сам знаю,но говорил с поставщиком в берлине по поводу продаж х5152,сказал почти не берут,а вот г90 он с начала года 58штук продал,я поэтому маламут и посоветовал. у нас ведь его не делают и не продают
те 5105 хотел сказать,а нам дедам пойдет что есть
https://www.ebay.de/itm/Xiegu-G90-QR...er-SDR-QRP-20W у него брал
Может не берут т к дороже,нет панорамы и радио супергетеродин.Очень мало информации:s7:Пока сам раздумь....ях эта панорама что ГЭ меня мягко говоря не устраиваети для /р не сильно нужна(как по мне)Ок!Тема о гэ90, отличного отдыха на природе с данным аппаратом!
Где примерно на дне самая горячая точка (можно теоретически)?
Рисую тут стоечку с вентилятором для 3д-печати, интересно где лучше разместить датчик температуры.
Термостатик (если по простому их последовательно врубить) или терморезистор (если схемку добавить).
Понятно, что по большому счёту рассеивается и можно где угодно, но хочется поближе к горячей точке.
В пробном примерочном варианте на постоянку подключил вентилятор на 120мм.
При работе в FT8 корпус теперь перестал быть печкой.
Я так понимаю лучше в районе правой ближней стойки?
Или может с левой стороны (хотя там вроде стаб) ?
Выделил примерные места красным.
Вложение 301367
Там где 2 одинаковых транзистора и где большие резисторы . А вы воздух будете как выводить из корпуса ? отверстия сделаете ?
R2FAE: Обдув исключительно снаружи по рёбрышкам радиатора на пузике трансивера и во все доступные стороны.
Внутрь не лезу пока. Брал в магазине в мск. Пломба. Гарантия год.
Если обдув, купите не жадничайте Ноктуа, там ножки есть резиновые в комплекте, и регулятор на али, рублей 100 стоит.
Отличная штука. Я усилок обдуваю транзисторный. И Г90 им же обдувал.
Вложение 301380
на родной подставке с вентилятором, датчик в виде медной пластины там и стоит,где вы показали,работает эта подставка весьма эффективно. без нее при активной работе трансивер греется
стоит датчик справа
Voevoda: Спасибо, да, ноктуа хорошие и тихие вентиляторы, но дорогущие собаки. Ножки есть от других ноктуа комплекта 3, но тут они (ножки) не подойдут и оно и так не дребезжит. С регулятором да, лучше, т.к. обороты будет регулировать. А с термостатом то тишина, то шелест от полных оборотов. И по бокам прям ветер чувствуется (у меня внутрь засасывает он сейчас). Если сделать наоборот, то из под него будет дуть.
DF6NJ: Спасибо.
Вчера собирал на макетке схемку развязки G90 с усилителем на РЭС64А (из ЧД) + резистор (подстроечник на 10к поставил, получил нормально на 1к) + диод на обратку.
Вот из FAQ: https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#7
Там с усилителя 24V и примерно 126мА. Проработало час-два на FT4/8... И залип геркон видимо (звонятся контакты накоротко)....
Есть 2я такая релешка. Попробую сегодня вечерком и её убить...
Если тож ласты склеит, то попробую старые добрые РЭС55А.
upd: по развязке G90 с усилителем через реле (+резистор +диод обратки)
Пробовал ставить второе имеющееся РЭС64А - залипает геркон.
Пробовал ставить EDR101A0500 - залипает геркон ещё быстрее.
Поставил обычное контактное HFD4/5 - проблемы все ушли. На подстроечнике получилось стабильно на ~ 200 ом. Щёлкает гораздо тише, чем в G90.
привет всемВложение 302457,пришел мне манипулятор за 16 евро от итальянца, сделанный на 3д принтере, смотрится красиво, но внутри убого,работать работает,но масса разных мелких несуразностей портят картину в целом, регулируется только ход плечей. внутри одна пружинка между веслами,поэтому очень мягкая работа,но главная пакость,что контактами служат шурупы,скрепляющие конструкцию,весла ходят по оси вверх и вниз,поэтому иногда пропадает точка или тире,в итоге я решил его абгрейдить,поставив вместо стальных шурупов латунные и заточить контакты на веслах.а также пружину пожестче поставить, а в общей сложности уже к нему приноровился и около 50 связей на 40 и 80м тлг провел, в целом для поля пойдет,вдобавок в основании 5 магнитиков и манипулятор сносно держится на металлическом основании.
в планах сделать в подставке спереди 2 разьема 3,5мм, для подключения педальки и гарнитуры, а сбоку кабель в микрофонный вход подключать,чтоб руки освободить,места там между вентилятором и корпусом достаточно,чтобы спаять питание для таблетки гарнитуры.
родная подставка для XIEGU G90 у нас стоит 69евро.
Виктор , сделайте обычную пилу или из стеклотекстолита . Дешево , практично , надежно и рукам не скучно))
да опыт изготовления есть, 5 ключей различных делал,проблема со временем,увы,хотя если в этом году на пенсию уйду,то сделать будет можно, заготовки гдето в гараже были
Спонтанное видео Xiegu G90 и mini sw2017.
Всегда беру с собой mini sw2017 в поездки на природу, как запасной вариант, чтоб поездка было не напрасной. В этот раз идти было недалеко и взял оба трансивера. К видео не готовился, громкость не настраивал, но можно понять, что без доработки от RX3ALL звучит с чисто аналоговым скверно. Замечу, уровень шумом в тот момент был не больше S1 а то вообще S0. Усиление в G90 было 8%.
Само видео: https://yadi.sk/i/xpQQwf91bnBdaA
Видео без обработки.
Видео без обработки
Хотел посмотреть, да вот только этот сервис у меня блокируют...
Закинул временно на Гугл драйв. Потом могут ещё на Ютюб
https://drive.google.com/file/d/11dD...w?usp=drivesdk
Спб за видео.Да уж показательно!В принципе и предсказуемо!Не захотели хорошо сделать , а жаль!
Если выключить АРУ и RFgain на минимум то все будет нормально.
не, не будет. Будет лучше, но не нормально =)
Смысл тогда от SDR, если оно все портит. С таким АРУ и панорама с фильтрами не в радость.
RF Gain там и так 8% было.
Что интересно, в x5105 такой проблемы нет :lamp:
В след раз попробую записать сразу с аудиовыходов.
Для миника потом такое уже делал.
Вот еще одно видео с миником, последние пару секунд показательны.
Надеюсь дойдут руки потом сдеать мод от RX3ALL и еще раз сравнить =)
https://disk.yandex.by/d/dQg_moks8UV...miniSW2018.mp4
Больше по ссылке (перезаливать уже не буду): https://disk.yandex.by/d/dQg_moks8UVKZQ
Где не слышно птиц, сразу писал с аудиовыхода миника (это уже второй день, без xiegu, так как был лень тянуть =).
На первом видео видно, что миник принимает сигнал S9+10 а в G90 чуть до S7 дотягивает.
На минике станцию при S0 отчетливо слышно на видео выше на последних секундах.
В G90 слабую станцию за собственными шумами было бы не разобрать. Или с RF Gain 1% в G90 бы ее вообще не услышал бы.
Понятно, что с такой станцией в SSB связь не провести на 5-15Вт, но вот в телеграфе уже реально.
Хотя в G90 в телеграфе он уже на такой шумный, телеграфисты могут выдохнуть =)
Небольшое кино, АРУ китайца выключена.
https://www.youtube.com/watch?v=Kdycq4dE_SI&t=2s
возможно, это все же несколько оптимистичное утверждение?
приемный тракт один, УНЧ тоже. ну полоса по приему уже. я допускаю, что в телеграфе G90 чуть менее шумный, но разницы как небо и земля, я думаю нет.
единственный мой трансивер, который не шумит вообще-это ТПП QCX от QRP-Labs. видео снято в цетре города, антэнна GP. https://youtu.be/9TN_hvhGiZM
а миник-красавец! давно хотел себе его взять на попробовать, но как то не сложилось. как то напрягало количество версий аппарата, версий ПО, САТ то есть, то нету, информация о том, что КФ с разной плосой поставить можно и прочие мелочи. кто то утверждал, что лучшая версия это 2013, кто то говорил, что последняя. кто то говорил, что автор не морзист и тлг в SW так, чтобы было. короче-долго думал. а сейчас просто он мне не нужен, ибо радио есть всякое. для всех случаев настроения и эфирных ситуаций :)
За счет узкого фильтра, это не так режет слух.
QCX mini мне пришел как два месяца, найти бы время его собрать. тоже понравился по обзорам, когда смотрел. Единственно, пока непонятно как без АРУ в неж жить. Вроде есть наработки от простых к сложным у пользователей, буду потом уже думатьЦитата:
Ну я бы не сказал. По схеме там по уму сделано. Есть защита от дребезга (чего нет в QRPver minion SDR например, без внешнего ключа невозможно работать). Есть режим электронного ключа с автоматическим размером пауз (spaces), если те меньше рекомендованных. Т.е. например после слова автоматом увеличит паузу с 5 точек до 7, если случайно получилось меньше.Цитата:
Ну можете взять его просто на попробовать, простота и ценник его главные плюсы.
дрова редкостные! я крутил, я знаю.
как как... регулярно ;)
напрягает не много, но терпимо. в основном это искажения при приеме громких станций. работать ручкой УНЧ.
да и АРУ вроде как придумали. я пока еще не внедрил, ибо недосуг.
https://groups.io/g/QRPLabs/topic/a_...0821592&jump=1
а SW мне уже просто не нужен. мож если что то распродам, то возьму себе.
обожаю Минск!
жил в Минске в 90-х. Чижовка, Северянка, центр.
замечательный, чистый город. и люди хорошие :)
я думаю на головные телефоны ксюха будет неплохо звучать,всетаки встроенный динамик у ней говенный,по сравнению с 3000ком,да и возможностей регулировки немного,но тем не менее все слышно,пусть немного и похуже,сейчас переделываю подставку от ксюхи фирменную, сегодня закончил механику,установил разьемы 3,5мм для педали,РТТ и электретного мкф с регуляторомВложение 303761Вложение 303762Вложение 303763
для питания электретника, на 2м фото видно платку,разломал усб 12/5в автомобильной зарядки для телефонов
питание РЕЛЮХ 2ШТ РЭС 47 ОТ 12 ВОЛЬТ
А ЭТО СХЕМА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРЕТНИКАВложение 303765
Переходной С 0,47 не мало? Я поставил 1мкф неполярный. Стало "повеселей"...
еще не собирал схему и спасибо за совет,опробую ,сначала управление сделаю,потом уж микрофонником займусь.цель поставил себе максимально облегчить работу в поле,без лишних шнурков,коробочек и и тп. РА на ги46б на одной будет, для стационарного 2 места,думаю ватт 200/250 одна выдаст без проблем,педаль,ключ,гарнитура,трансив ер и аккумулятор,вот такой набор для поля в чемоданчике.там же антенны,колышки,инструменты. подсмотрел на хамрадио у одного немца,концепция понравилась
а гарнитурку я себе урвал хорошую на ебее за 10 евро,была вся в пыли,и смотрелась не ахти, народ и не обратил внимания, SENNHEISER PC360 марка гарнитуры,звук просто обалденный
Хрень динамик,хрень АРУ,подпайка конденсатора к мкс УНЧ тоже ....Шумит аки керогаз ,проблема не в АРУили УНЧ!Проблема скорее всего в смесителе или синтезаторе! А это уже конденсаторами и ПО (АРУ) не решить!Были бы схемы а так ,цепляем вентилятор и вперед за Дх!ФТ-8 ждет!Ибо в тлг ,ссб этот шум не каждый выдержит!
Alexan. У вас же вроде нет этого трансивера, так какая вам разница что там хрень или не хрень. То что лучший трансивер всех времен и народов маламут все уже давно поняли, только никто не покупает а у кого есть пытается продать.
А причем тут Маламут!Я одно могу сказать дешёвое хорошим не бывает!Видать китайцы запаяли душманские мкс в синнтез или ....А так для цифры нормально там звук не нужен!!А Г-90 и вправду нет у меня, редко смотрю может китайпром что-то доделает!Я оптимист а вдруг стоящее и не дорого!Бывают исключения!Маламута у меня тоже нет!
я дико извиняюсь, за какие деньги? не нужно успокаивать себя этой мыслью. впрочем, если Вам так легче, то почему бы и нет.
я еще в посте #770 писал об кетайском менталитете.
да, у них получаются некоторые изделия. в радио. но гораздо хуже оригинала и ворованные (скопированные).
вспомнить многострадальную монку (rs-сколько то там), nanoVNA, N7DDC тюнер, приемник Малахит и т.д.
свои же изделия (кетайской разработки) у них получаются гораздо хуже. отчего? здесь несколько факторов. кетайский менталитет (как то работает, значит и так сойдет), всеобщая кетайская экономия на всем, неряшливость и небрежность в сборке.
я искренне раз за тех коллег, кому нравится Г90. поначалу я всерьез смотрел на этот трансивер. но пожалуй воздержусь от его приобретения.
ну это то же самое,как спорить о вкусе устриц не пробуя,не в обиду никому, меня тоже ксюха устраивает,работая на ней всегда думаю,достану или нет корреспондента, с которым при моще в 500вт и тс590 без проблем работал.для моих целей Г90 подходит идеально,тк маламута,св и прочее в германии затруднительно купить
кстати с андреем RW9RN на днях телеграфом сработали,вроде на 20м
Уважаемый, себя мне не зачем успокаивать, я так спокоен. Просто высказываю свое мнение, имею приличный опыт в этой технике. Я не покупал этот трансивер для работы. Купил для того,что бы посмотреть что это такое. Имею другие трансивера фирменные и самодельные, так как более 50 лет конструирую. К примеру G90 в Китае купил за 400$, а на Маламут потратил уже больше и пока еще все в процессе сборки. Некоторые детали заказываю третий раз.Так что извините, G90 отличный вариант.
Дак я же не против!Нравится Вам как г90 работает,и замечательно!Я высказал свое мнение что шипит аки керогаз,не от унч,ару или кривое ПО,это косяк в плохом синтезаторе или смеситель!Были бы схемы,можно глянуть какие мкс запаяны!А так без обид,устраивает Вас его работа и классно!Форум то технический,не только же гарнитуру подключать и вентилятор!Тоже нужное дело!А и до причины такой работы !А то отключите ару ит.д !Китайцы трудились делали а Вы отключите!Как у Жванецкого включаешь а оно не работает!И не надо включать!Всем чистого эфира!
Народная мудрость гласит не с лица пить!Красота у каждого своя!А вот тех.параметры для нашего брата важны!А на этом форуме,к сожалению не одной цифры!Понятно что китай ГЕ90 в эти таблицу не попадет!https://www.remeeus.nl/hamradio/pa1hr/productreview.pdf
господа, я совершенно не против Г90. мало того, мне даэе интересно, что появилось такое радио и такая тема на форуме. я узнал об нем много нового, как и подтвердил свои мысли об кетайских производителях.
конечно, наше хобби многостороннее и разнообразное. хорошо, если человек может себе позволить купить радио "на попробовать". это просто замечательно! но не все имеют такую возможность и выбирают радио именно по отзывам на форумах и видео на ютюбе.
таки Вы же покупаете/делаете не для работы в эфире, а подавляющему большинству трансивер нужен именно для того, чтобы работать на нем. в эфире.
здесь все просто. можно посчитать экономику. 400 плюс over 400 американских денег это уже нормальный стоваттный японский трансивер с эффективным DSP по ПЧ и без деццких болезней кетайпрома.
я вполне допускаю (но сомневаюсь), что этот трансивер вполне годен для выездов на природу. но опять же я все примеряю на себя. я специально искал и покупал трансиверы для выездов. сначала это был К2 от элькрафта, затем ft857, ft891. но получалось так, что я вывозил эти трансиверы на дачу, где есть 220 вольт, либо выезжал на автомобле и питал эти ражио от автомобильного аккумулятора. так что малый ток потребления радио на прием для меня не совсем актуален. сколько там потребляет Г90? миллиампер 500? мой на сегодняшний день выездной комплект на прием потребляет 1,05 ампера. это ft-891 и тюнер fc-40. да и вывожу радио я сейчас не часто, ибо отдых не всегда совместим с радио, а иногда радио даже мешает отдыху. и этот выездной комплект используется в стационаре в моем втором жилище, где я иногда бываю.
RX3ALL предложил моду по завалу АЧХ УНЧ-а. это полумера. костыль, как такие моды называет Г.Г. я такое же делал в своем ft857. тоже заваливал АЧХ. да, вроде бы что то, как то обрезаются верхи. но это не снижает плотность шума и режет сигнал в SSB. я попробовал и вернул все в зад.
повторюсь, я искренне рад за тех, кто доволен Г90-ым. но таки в чем его цимус? где та изюминка, за которую можно полюбить это радио я все пытаюсь понять и не могу...
Я думаю - это панорама и тюнер. Тюнер удобен, бесспорно (особенно когда все в одном), но по факту не пользовался или ооочень редко. А вот панорама сразу понравилась, потом со временем понял, что не мое. Как-то меня наоборот тянет к конструкциям даже без индикатора частоты =)
Просто, повторюсь, на сегодняшний день G90 вне конкуренции по критерию стоимость/эффективность. Это и "первое радио" и "дробь поле" и "трансивер пенсионера". Достоинства хорошо известны: цена, тюнер, надёжность. Недостатки также: Недоработанное закрытое ПО, шумноват, аналоговое преобразование и отсутствие схемы ...
Как обычно.
Вместо нормальной беседы и аргументов, на личности.
И кстати, вы на текстолите из золота самоделки собираете если у вас аппараты переваливают за 400 условных единиц?
По поводу изюминки. Дело не в ней. Дело в том что у русского человека есть одна черта, не признавать что он купил Гэ, нет, пусть за пол копейки, под слоем гомна, но это брульянт.
Лоб расшибут доказывая как они удачно потратились.
На мой субъективный взгляд,коллега указал преимущества надежность;цена!О надежности рано говорить,отработает он хотя бы 5лет;тогда можно сделать вывод!Хотя китай и надежность вещи противоречивые!Цена?Не знаю трудно сказать,лично я бы и 300 в базарный день не дал!Из-за того что много минусов!Потому с такими недостатками и не покупаю!Но это лично мой взгляд,более того этот проект закрыт, и улучшения от нашего брата не будет!В целом если владельцам он нравится,,, значит они видят больше плюсов!Всем чистого эфира,73!
каждый выбирает аппарат, исходя из нужных ему критериев,у меня тоже был выбор и деньги есть,но остановился на китайце,хотя мне советовали 705 айком,5вт.или какой либо езу малогабаритный.суперприемник мне не нужен в поле,итак все слышно,может чуть похуже,чем на моем 590,телеграф,телефон устраивают,невысокий сервис тоже,идеальных аппаратов все равно нет, а здесь уже 20вт,тюнер,худо бедно сдр технологии применены, и пусть цена на него невысокая,но работать вполне можно,ведь и ув3 ди, лаповки,поляковские конструкции делали и работали на них в эфире,так что не стоит ломать копья утверждая что китаец ,это полное дерьмо,я в 70х вообще начинал на передатчике в 3 лампы и приемнике ус90,так для тех времен Г90 ВАЩЩЕ....
Все верно,устраивает и замечательно!Еще бы вооруженный владелец,промерял его параметры!Форум то технический а дальше конденсаторов и вентиляторов информации нет от восторженных почитателей!Так и не задавали вопросов в чем изюминка!И стоит он этих денег или лучше Клопик собрать(купить)!!И дешевле и прием без шипения !А то о плюсах , хуже лучше!Язык цифр он убедительней ихмо будет!Даже к зарплате!:s10:Хорошего прохождения и чистого эфира!
Ну попытки ковырнуть прошивку уже есть... Но это только самое начало...
Ладно, выбираем из своих приоритетов!Не ужели так привыкаем к городскому смогу в эфире!Выезжая на природу ,подавай шипящий эфир!:p-up:Всегда считал что для /р должен быть тихий малошумящий приемный тракт!
Я пошел другим путем не стал связываться с вентиляторами поставил радиатор.Нашелся в закромах попросил друга срезал на фрезерном станке лишнее.Пока закрепил стяжками положив термопасту.Эфект получился потрясающий работал целый день в первую очередь греется радиатор,ну а потом конечно корпус.Работая усердно за целый день нагрев вполне приемлем пирометр показал 50 градусов.Крышку поменял на другую с прорезями для вентиляции.Этим усовершенствованием пользуюсь почти год,с апреля 2020г.Если питать напряжением 13.8В греется больше.Но я питаю китайским блоком питания 10 амперным 12.7 В.Мощность таже а нагрев значительно меньше
Вложение 301572
Обращаюсь к пользователям этого аппаратика - подскажите есть-ли у него расстройка RX... не могу найти в упор...
Если не ошибаюсь то надо нажать и держать основной энкодер, давно расстройкой не пользовался
Жмем на валкодер продолжительно . Выскакивает меню RIT . Крутим валкодер- расстройка .
Модуль GSOC (Panadapter) для XIEGU, кто то пользует?Возможно ли подключить к другим трансиверам?Что то нет отзовов!
Вроде только Сергей (UA3MLU) заказывал на попробовать. А так дорого, потому может и не берут.
Это маловероятно. Я думаю там сой протокол обмена.Цитата:
Если свой протокол обмена тогда не подойдет!А так было бы не дурно к другому трансиверу подключить!Почему то очень мало информации!И даже по ту сторону кордона не пользуют !А жаль ,интересный догл!
Теоретически такая возможность есть, потому как Gsoc с трансивером Xiegu X5105 соединяется по ПЧ. Если честно то значений не знаю, надо почитать документацию на 5105, может тогда понятно станет. Но когда модуль GSOC был в разработках видел упоминание того что этот модуль буде универсальным и не только для аппаратуры Xiegu. Так что есть надежда, что этот модуль действительно будет, а может уже и есть универсальным устройством.
В принципе если кто то готов к экспериментам и техническому изучению возможностей, я готов на какое то время уступить свой экземпляр адаптера.
Есть желающие? Только у меня условие - все изыскания должны стать публичными.
P.S. В России уже больше десятка обладателей Gsoc, так что может скоро будут и отзывы.
В описании на этот панадаптер сказано:
The GSOC uses a Xiegu private communication protocol and is not a CI-V-based controller / panadapter.
However, it can be configured as a CI-V controller using a USB-to Serial cable
начинка в нём - какой то модифицированный одноплатник
типа Cubieboard или Orange. Соответственно Linux как операционка.
написано,что этот модуль будет работать со всей линейкой трансиверов от XIEGU
https://www.radioddity.com/pages/xiegu-download ЗДЕСЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ XIEGU TRX
A c CN-20 можно подключать усилитель 100вт к фт818
Будем подождать,возможно позже,появится информация!Xiegu GSOC надеюсь что и с другими трансиверами будет работать!
довел до ума телеграфный ключ для ксюхи,поставил шайбы по высоте,заменил болты на латунные,добавил пружину между веслами....стало намного интереснее работает все без сбоя и дребезга,, у нас еще минуса по утрам, поэтому жду погоду,чтобы поработать в полевом варианте с горы 750 м над уровнем моря.,фото ключа на 110 стр .форума,сообщение 1646
Друзья, я рукожоп.
Раскрывал трансивер и случайно сковырнул деталь, что находится рядом с диодом, который надо выпаять.
Отсутствие этой детали по вроде бы никак не сказалось на работоспособности трансивера.
Кто-нибудь знает, что именно я сломал и стоит ли восстанавливать? Если надо восстановить, то что именно там была за деталь?
Для наглядности я загрузил картинку и пометил на ней стрелочкой то, что я испортил.
Вложение 305239
Там скорее всего резистор. Можно попробовать замерить похожий. Вложение 305382
Недавно делал мод от RX3ALL c 33nF, стало лучше. Так что рекомендую =)
Вложение 305488
Решил попробовать поработать цифиркой на G90 (через USB интерфейс).Кто уже это делает или делал поделитесь информацией или торните носом на какой странице есть описание.спасибо.
Начинал на JTDX – она легко подружилась с G90.
FT8 – обширная тусовка, всегда есть народ.
Через USB (штатный шнур) идёт управление (диапазон, частота, PTT, …).
Информация (в обе стороны) по звуковым шнурам.
Тут #1576, #1591, … отмечался.
Первый этап – приём. Подключить выход звука G90 на
вход ЗК компа. Если не включать передачу - можно без
развязки. Сразу попрут новые страны,…
Большая тема для начинающего «цифирьщика».
73.
Модем для Digatal mode Xiegu G90 для начала купить.
Настроить легко.
И вентилятор обязательно, ибо в цифре я на работающем без обдува G90 кофе грел.
Вложение 305730
Да, чуть не забыл, и внешнюю звуковую карту докупите, что бы не офигеть от вечного писка.
В этом модеме есть уже звуковуха. У меня такой от xiegu.ru
Спасибо. Взято на заметку. Модем для Digatal mode Xiegu G90.
Удобно. Без лишних проводов.
Однако, жаба …. С доставкой у меня 4 тыр. получается.
Возможно, где подешевле есть ?
Дешевле спаять самому шнур напрямую с выхода/входа звуковой карты на трансивер АСС порт. В идеале конечно поставить для развязки трансформаторы, иначе ремонт трансивера обойдется дороже, чем модем.
Мне в Беларусь без проблем выслали. Быстро и оперативно. Но решать вам =)
Что-то братья китайцы давно обновлений не делали. Неужели по их мнению они все поправили.....
А может просто забили, как это часто бывает с китайской продукцией. Они ведь увлеклись этой приставкой с экраном.
Написал производителю на почту, будем ждать ответа....
Добавили малыша в Шервуд список недавно:
Receiver Test Data
[QUOTE=Alexan;1805785]Спасибо за инфо!Как и предполагалось,не чему удивляться!За такие гроши,что хотим![:ха-ха:/QUOTE]
Это просто приёмник прямого преобразования, подробно описанный Поляковым.
Обеспечивает неплохую чувствительность, все остальное под большим вопросом несмотря на то ,что добавлена цифровая обработка по низкой частоте.
Чувствительность достаточная, несмотря на то, что в таблице Шервуда аппарат один из последних. Тут как раз софтверная часто все решает, усиление, фильтрация, АРУ, и и.д.
Я очень извиняюсь, уже много раз повторяется. Аппарат в своей ценовой категории весьма достойный. Пока конкурентов нет. Да, по параметрам есть и лучше, но и по цене тоже.
Мы же прекрасно понимаем, есть трансивера с параметрами намного выше, но цены тоже. Кто покупает За 2-3 тысячи, кто за 5 и более тысяч. Но за такую цену простой квадратурный SDR, 20 ват, тюнер, конструктив отличный для такого класса аппаратов, что еще надо ? Разве маламут и ему подобные лучше? Здесь я не говорю об прямой цыфровой обработке сигнала, это другая тема.
DF6NJ: Почему "кроме фм" ? Его ведь запилили давно.
А что прямая оцифровка,там тоже свои косяки есть!Так что везде компромисс, хорошее дешевым не бывает!И дорогое не всегда хорошее!Сразу было понятно что чуда от ге-90 не ждать!Устраивает владельце этот трансивер,и замечательно!Кого не устроил продал,подарил,запихнул в чулан!
на передачу фм мода пока лишь с приставкой GSOC,которая стоит как сам трансиверок.мне допустим от этого ни холодно,ни жарко,главное,что телеграф,однополосная модуляция и цифра есть,ведь основная масса радиолюбителей в этих модах и работает, и кстати новый 60м диапазон на ксюхе мной уже опробован тлг ,с испанцем связь провел, антенна дельта на 80м, рапорт 569
Достоинства и недостатки почти всё упомянули ))) Я вот с г90 недалеко от города... точнее района выхожу на природу аппарат не шумит если отключено AVG вообще иногда на 40 можно подумать, что выключен аппарат а если кто говорит то аж громкость убавлять приходится или увч, тюнер верёвку строит на ура И ДА ЗАБЫЛИ!!!, что есть встроенный антенный анализатор!, очень помогает любителям резонансных антенн прям в поле без хлопот настроить диполь и тд тп
Так что плюсов у аппарата намного больше чем минусов!
Вот тока узкополосное FM напрягает....
Все верно, каждый аппарат для своих целей!Если Вы для себя видите больше плюсов при эксплуатации,и все устраивает или почти все и разницы нет китайский,японский,самоклепский!Для нашего хобби нет плохой аппаратуры!Если она работает как положено не сыплет гармониками ит.дНаоборот чем больше предложений в выборе аппаратуры,тем лучше!На то и щука чтобы карась...на то и китай что бы.....еще бы пару тройку китайских фирм!!!
Длительное нажатие кнопки POW.
Вот здесь показано на 6 минуте: https://www.youtube.com/watch?v=IPqj6fwPCy4
Кто-нибудь пытался регистрировать G90 в РКН?
Столкнулся с тем, что он отсутствует в Едином техническом справочнике РЭС и ВЧУ на ets-res.ru, без этого регистрация РЭС возможна?
Наверное плохо искали:
Перечень наименований РЭС и ВЧУ / ЕТС
Код Наименование РЭС
22084 G-90
19938 X108G
18305 X1M
18491 X1M Pro
21886 X5105
22299 Xiegu G1M
Я зарегистрировал, он в РЭС есть надо искать просто как G-90. Сначала вводите xiegu, потом справа жмете на производителя и находите: http://ets-res.ru/list/?maker=Xiegu+Technology
Я без проблем зарегистрировал свой G90 через портал госуслуг. Если есть вопросы, задавайте.
Вложение 306888
слава богу у нас такой хрени как регистрация нет, позывной дают пожизненно,менять можешь если захочешь выбрать,заплатив 50 евро, 120 еврo в год стоит членство в DARC И 30 евро ежегодный сбор в инспекцию эл.связи, аппаратурой хоть весь дом забей и слова никто не скажет,но экзамен на лицензию сдай как миленький, желающие могут заключить страховку на антенны и аппаратуру от удара молнии,хищение или тп.правда если куда едешь,то копию лицензии желательно иметь с собой
Ну тут регистрация РЭС денег совсем не просит, потому не проблема. Но я думаю даже так половина не регистрировала и работают.
Просочилась инфа, что Xiegu пилят новый аппарат: X6100.
Судя по всему это будет GSOC + X5105 в одной коробке.
Может Сергей UA3MLU приоткроет завесу тайны, если владеет информацией?)
Да, про X6100 ещё осенью информация была, это просто в телеге в группе про Xiegu на испанском (или кто они там) вчера вкинули картинку.
думаю будет чтото между айкомом и кх3,правда моща небольшая судя по встроенной батарее, но вкусняшки есть,хотя скромное описание,ну и цена видимо будет под штуку или чуть поболе в зеленых
Право на американском сайте скептические прогнозы!Трансиверы Xiegu называют шипящий стейк!:s6:
5105 тоже шумновастый!Тут с ними не поспоришь!Трансиверы заточены для /р,уезжая на природу,дачу преследуем цель отдохнуть и поработать в эфире без городского смога!Мало приятного слушать шипение,как по мне!Кого-то так устраивает и это нормально!Каждый преследует свои цели!Я пока таскаю везде с собой MTR-5B, мне нравится его прием!Для меня пока такой вариант нормальный,и замечательно что есть выбор по своим приоритетам!А у каждого они свои!
Ага везет:s6: 150 евро каждый год платить за воздух!Г-90 раз в два года!Нет уж , у нас взносы копеечные в СРР если состоишь и все!Если нет то зиро!А позывной тоже можешь не менять!В Германии за хобби (марки,монеты, и т.д) тоже платят?Про охоту,рыбалку,костры,шашлыки палатки знаю!А как с другими увлечениями?
я думаю при моей зарплате в 1200 евро в месяц это немного.я ушел с высокооплачиваемой работы изза инвалидности,благо успел выплатить кредит за дом,а насчет других хобби алексан прав,тк для этого выпускают разную муть ,которая стоит приличные деньги .вот я тоже не мог представить себе телеграфный ключ виброплекс,позолоченный,в коробке орехового дерева за 1200 баксов
а 120 евро за членство в немецком радиоклубе дает возможность отправки и получения карточек,ежемесячный журнал CQDL.помощь юристов DARC и страховку на аппаратуру,думаю это немало
В выходные работал немного /p...АРУ отключаешь, чудесный прием, шипение особо не мешает.
Но уши жалко, если кто подходит 59+++.
При включенном АРУ эфир плоский,кажется что усиления не хватает по НЧ.
Так китайцы АРУ нормально и не сделают (
Вложение 307286
Это частая проблема - такая "шкворчащая полка" для SDR трансиверов. Просто где-то получается получше реализовать, где-то не очень. Вот в G90 не очень =)
А так да, отключаешь АРУ и все прекрасно, включаешь и получаешь "жарящийся стейк" =)
Если честно, то все плюсы SDR разбиваются о реальность в плане чистоты звучания при нехватке опытных алгоритмистов-радиолюбителей =)
Получается только альтернативную прошивку ждать ?
Некоторые зачатки есть тут: https://github.com/OpenHamradioFirmware/G90Tools
Я думаю альтернативную нет смысла ждать, не получится.
Я вот устал надеяться на прогресс в Xiegu G90, потому продал совсем недавно.
Мне пока mini sw2017 хватает для полевых выходов. Еще вот заканчиваю QCX mini на 40м для совсем компакт варианта и движения в сторону телеграфа =)
Единственное, по чему скучаю - это возможность сделать узкий фильтр для SSB
А так, чисто машинально в тему захожу =)
Скорее всего они уже новый трансивер пилят!Этот(Г-90) и так сойдет,доведут ПО до ума ?Думаю,нет!Хотел бы ошибиться в своем прогнозе!Но Китай дело тонкое!Поживем увидим!
Добрый всем день. Нельзя отключить динамик и убавить громкость при работе ft8. Это у всех так?
поставить тумблер :s10:
Режим CW и CWR - какие различия? Зачем это?
Для борьбы с помехами - реверс полосы в CW.
https://youtu.be/_-yUQ7JgMr4 Китайский трансивер Г-90 и одна из плюшек!Показометр @ играчка!
там в RIT написано плюс минус 500 гц....и меняется по герцам....а вот в телеграфе мне такой RIT не пойдет....значит наверно придется SPLIT ....генератор А на прием а генератор В на передачу?
вчера сделал вылазку в поле,а точнее на рыбалку сына возил,там развернулся, поставил антенну HB9SL,мачта 5м, за 3 часа ,пока не стемнело около 30 связей провел на 14 и 10мгц, из значимых пара американцев тлг на 14мгц и японец на 10мгц,у сына дела были похуже, один окунь и сломал удилище.акку был 60 амперчасов отличный,но тяжелый зараза, пока с машины дотащил...Вложение 308735Вложение 308736[ATTACH=CONFIG
https://youtu.be/j1ctFUvqIak
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он....дешево-клевый!
Борьба с нагревом:
YO3HJV: Xiegu G90 replacing 5V LDO with SMPS
Там в комментариях ссылка на блок-схему аппарата и кусочки принципиальной...
https://yo3hjv.blogspot.com/2021/07/...schematic.html
Китайцы лепят г..90 ,хотя бы схемы выложили в свободный доступ!Молчу о ПО.Может и сделали из г..90 конфетку!
Исходник прошивки от разных устройств китайцы обычно не выкладывают, потому как там много стырено.
Подскажите что может быть в трансивере g90,при вкл трансивера мигает строчка Comm Lost. При этом не работает S-метр,нет звука и нет приема сигнала. Записал видео видео ссылка
youtube.com/watch?v=e3_DnG8ecKk
Было. Перепрошил тушку и морду.Стало нормадьно.
Пробовал перепрошить, при подключении Usb кабеля в комплекте с трансивером, у меня пишет в диспетчере устройств что нужно установить драйвер. Без драйвера не определяется Com порт.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Фото приложил Вложение 309055
Прошивки, драйвер и инструкцию по порядку прошивки можно взять здесь: https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
Говорят экран маленький, проблему можно решить так:s7:
Вложение 309059
Фото из группы по G90 в Фейсбуке
У меня очень похоже, из подручных средств. Снизу фан 80мм.
По поводу Comm Lost. Было
- плохой разъём USB на компе
- глюканула прошивка
- глюканул сам. Разные версии прошил в тело и голову.
Крепкий - работает.
Частное мнение. Нафига схема? Тут прошивка рулит!
Сам-то я - ПАЯЛА. Не удержался бы - ПОПРАВИЛ :s6:
А почему вы решили что появятся новые модели?
Есть какие то предпосылки?
Вывод прост.Раз на этот забили!Значит мутят новую модель!Иначе как продавать с косяками,все радио форумы обсуждают!Думаю скоро появится инфо!А эту модель как другие свои распродажи с дисконтом!Китай на имидж не работает только на бабки!Качество это Япония,Германия,Швейцария....Китай это дешево и ....Ясно что многие западные фирмы работают через Китай, но там другая песня!
так давно была инфа, что мутят...
https://www.alibaba.com/product-deta...266430170.html
Вложение 309549
Ну вот!Цена не очень-то гуманная!Не на нас рос читана оно и понятно для кого заряжают!Кто основной торговый партнер!Поглядим на отзывы ,характеристики не плохие заявили!Когда пойдет в продажу!Думаю не долго осталось ждать!
Уж лучше Icom 705 купить.
Они еще "на кошках" толком не натренировались.
У G90 вижу один недостаток, толком не работает АРУ.
Если его выключить, даже в поле, то прием вполне нормальный и шипение особо не мешает.
Но ущи иногода жалко...)
Остальное только плюс: вес/размеры/корпус, мощность 20Вт, автотюньер.
Да и цена..
Добавлю как по мне минусы!Маленький экранчик ,обзор 24 кГц, для /р большое потреблении!Некоторые допы -плюшки фейковые и отсутствие схем!Было бы открытое ПО АРУ давно бы правили!И так по техническим параметрам конечно но оно и понятно!главное устраивает,кого нет уже попрощались!Возможно следующая модель будет без этих косяков и лучше по параметрам!Есть альтернатива ,выбор!
час назад сработал на 20м тлф с YB0AZ ,был приличный пайлап,но дозвался,работал на 3 эл яги ,рапорт дали мне 58,когда сказал что работаю на Г90 с 20 ваттами, ор.WIS предложил мне сделать мощу 10 вт,тоже услышал, но 55 до 57 с федингами рапорт дал, вчера с UA0DX НА 20 с полчаса говорили,в основном по затоплению у нас,. тч пока не включаю свой кенвуд с РА а работать на китайце с направленной антенной это чтото....
https://qrper.com/2021/06/the-new-xi...not-vaporware/
Ниже совершенно правильные отзывы о продукции этой фирмы!В ожидании и надеждах что уберут косяки !Я отношусь скептически ,но может будет чудо!Ждемс..... 6105!
Что то появилось.
Но цена какая то несуразная от слова совсем.
Вложение 310760
да ну... норм.
радио по цэне Лексуса...
кетайцы жгут :)
Ориентировочная цена озвученная заводом очень сильно отличается от этой.
Это еще раз говорит о том, что на Али сидят перекупы. Если говорить о цене то, она будет в пределах 40-50 тыс руб.
О сроках выхода изделия говорить еще совсем рано, в январе 2021 года Xiegu говорил об августе, август наступил, а даже нет полноценного опытного образца.
Так что не впечатляемся и не поддаемся на маркетинговые провокации.
P.S. Но все же есть не подтвержденная информация, что в октябре несколько экземпляров будут отправлены тестерам, тогда вот думаю будут и первые видео о фото.
И близко не будет.Цитата:
40-50 тыс руб.
Морда к G90 стоит от 30 000, и малоинтересна. Даже XIEGU HF X5105 соит в районе 40 000 а там жк монохромный и 5 ватт.
А здесь думаю махнут сразу в районе 70 000. Скорее всего в цене как раз опечатка.
Про цену на 630$ или 545 евро.
https://www.youtube.com/watch?v=idK4RhrAsdE
ну посмотрим, G90 стал хитом, за свои деньги. Тут уже поинтереснее аппарат для полей.
Тем же, кому и TX-500 за 52 тыс. руб. c 10-ю Ваттами, без тюнера и с такими косяками в приёмнике, которые G90-му и не снились в страшном сне. Справедливости ради, надо сказать, что если эти косяки будут производителем устранены , то приёмник будет поинтереснее, чем в G90. За исключением косяков и нюансов, приёмники этих трансиверов братья-близнецы.
Юрий, у меня в V1.73 АРУ не сказал бы, что шипит. В последних версиях, говорят, работу АРУ улучшили.
Чего пока не скажешь о TX-500, цена которого почти в два раза выше. АРУ в котором, только делает вид, что работает. И делает она(АРУ) этот вид, по заявлениям производителя только при максимальном значении RFG= +5, при этом рёв стоит такой, что принимать слабые сигналы очень затруднительно. Поэтому АРУ в нём, фактически нет.
Обычно китайцы пишут такую цену , когда данного товара нет в наличии , но магазин предполагает его продавать в ближайшем будущем .
Владислав,
Я очень щепетильно слежу за TX-500 и пока криминала не могу сказать, что обнаружил. АРУ да, специфичное но мне оно больше понравилось чем Г90. Хрипы я думаю не сильно меня зецепят, так буду использовать только с наушниками и редко больше трети.
Но конечно за эти деньги хотелось бы без детских болезней :-)
Юрий, если нравится - значит надо брать!(но я бы пока не стал;)) Для SSB и цифры вполне пойдёт. Ибо, наше хобби должно приносить радость и удовольствие :) А личное знакомство новым радио, это ещё интересный опыт :)
Ждем. А там будет видно ,очень хотелось ,что бы учли косяки 5105 , г-90!Иначе за 40-50 тыр покупать шипящий примус нет смысла. Не для того выезжаем в места по дальше от городского смога, что бы слушать такое звучание !!!!Требования у всех конечно разное, но думаю, что для большинства это важно!
А вот с этим кто-нибудь сталкивался ???
https://www.yaesu.ru/retevis-sdr-hs1-kv-tranciver-kupit
https://www.retevis.com/HS1-HF-Softw...54A-LP19051407
Лучше не нужно сталкиваться. Лучше маломут миник2 или IC-705, край елекрафт KX2 :-).
да ну... какая реплика, вы об чем?
почитайте об мучениях парня и собирающих этот выкидыш монки.
куча версий ПО, табло, процессоров, вариантов...
заблудиться можно :)
оупэн соурс проэкты это зло и неразбериха!
у фирмы,где я покупал Г90 в берлине, цена была 449 евро,сейчас уже 489, 89 штук продали,
остальные китайские трансиверы берут неохотно,да и цены на тотже ХС1 в пределах 700 евро ,обалдеть
Про Ге 90 все ясно и понятно, как и про 5105 ! Ждем новинку ,возможно устранят косяки ! Если аппарат работает на отлично, почему бы и не купить пусть и дороже! Главное без косяков от предыдущих моделей и в тех заявленных параметрах которые были в рекламе! А 450 евро или 700 евро каждый сделаем выбор сам. Как по мне хорошее дешевым не бывает! Бывает дорогое не всегда хорошим!!!Ждем новинку!:p-up:
Я вот ждал tx500, по отзывам норм, но есть нюанс с искажениями на низкоомные аудио нагрузки, пока первый претендент. Плюс веры больше местным чем китайцам. Слежу за релизами, добавляют новый функционал.
Глядя на gsoc, боюсь после релиза нужно год ждать пока доведут до юзабельного состояния.
Как возможно выставить уровень s метра в G90/
Доброго дня, коллеги. Возникла проблема с G90, при передаче корреспонденты отмечают искажение речевого сигнала, звук как из бочки, говорят. Кто нибудь сталкивался с таким. Возможно подскажете решение проблемы.
Заранее благодарю.
поиграйтесь с усилением мкф и процессором
я когда на г90 телефоном работаю, то микрофон держу торцом ,где кнопка передачи,в 2/3см от лица, переделок не делал,сигнал не хают,попробуйте этот вариант
У меня норм. Не ругают с компрессором и без.
Однако, возник вопрос.
Когда двигаем склоны полосы - этт, только на приём,
или на передачу, то ж, влияет...?
Подскажите, сильно ли греется трансивер при работе cw на общий вызов и как долго маслали?
У меня прогрев зависит от антенны и диапазонов.
Я использую - GP и Inv V.
С некоторыми антеннами аппарат просто теплый, с другими очень сильно и быстро нагревается.
Сначала щадил, потом забил.
Использую очень активно.
Только выезды, и только многочасовые и многодневные CQ ( RDA активации)
Передышки только на сон 6-7 часов, все остальное время - CQ.
Была летняя жара +35 , все равно, в таком же режиме.
На данный момент более 8000 QSO.
Вентилятор не использую.
Коллега по хобби давал этот аппарат мне для обкатки/проверки в эфире. С месяц я им активно игрался. Греется сильно, если на полной мощности работать на общий вызов телеграфом то минут через десять рука практически не терпит... Я работал в основном с усилителем и с трансивера брал 1-2 ватта. Тоже греется, но рука уже терпит. В целом трансивер понравился, недочоты есть но в общем незначительные.
Из тангенты выпаял конденсатор, сигнал все хвалят.
Греется достаточно, особенно FT8, CW.
Поэтому, в домашних условиях не очень подходит.
Я решил нагрев просто на эксперементах понижал напряжение питания.Чем ниже тем меньше греется.Сейчас 11.8вольт мощность по показометру таже,качество на передачу не изменилось,плюс радиатор на корпус вместо подставки.Сделал другую крышу(нашел со старой какой то техники,вырезал по размерам вот и все).Это напряжение для моего экземпляра питаю блоком питания китайским на 10ампер.У него есть регулировка но меньше он не выдает
Вложение 312895 Вложение 312896 Вложение 312897
Чрезмерный нагрев обнаружился, только, при работе DIG.
Решилось - фан 80*15 в подставку. Обороты убавил (резистором), что б шибко не шуршал.
Можно контроллером управлять, в теме было ...
я все вопросы нагрева решил,купив родную подставку с термодатчиком и вентилятором, в нее вмонтировал гнезда педали,управление усилителем и мкф компьютерной гарнитуры,внутри 2 реле,РТТ и управление РА и платка мкф предусилителя на 1 транзисторе с регулятором,
см. пост 1776
Аппарат позиционировался для /р!А тут всякие приблуды для охлаждения!:ха-ха:А не проще устроить рабочее место в тени и на сквозняке...Будет естественное охлаждение опять же габариты и вес без изменения!.:ха-ха:А то на транзисторе...реле и т.д.Для дома ихмо выбор приличный есть!трансиверов море и без этих косяков!
На природе можно решить проблему теплоотвода еще и способом прикапывания в сырой земле,одеваем целлофановый мешок и закапываем до половины!Думаю нормальный будет теплоотвод!:ха-ха::ха-ха::ха-ха:
ну тут дело вкуса и комфорта,по мне трансивер не таскать в рюкзаке,все на машине вожу, а когда руки свободные,гарнитура на голове и педалька под ногой,то ну очень удобно,пиши,или комаров отгоняй или водку пей,кому что, а в домашних условиях и усилок подключить не проблема, подставка удобная, ноги складываются,трансивер защелкой и болтом заземления зафиксирован,у меня чемодам приспособлен для полевого варианта,в котором все есть,включая мелочевку, антенны,кабель и инструмент, единственная проблема тяжелый аккумулятор,55амперчасов гелевый ,его таскаю ручками
Это точно!В авто можно много чего загрузить и не 20Вт...а и 1кВт и другие вкусняшки....По крайней мере хотя бы трансивер 100 Вт.да и с нормальной панорамой,что в этом спичном коробке можно разглядеть!Экранчик конечно у него не в п... не в красную армию!Дает информации минимум с прищуром в глазах!А так то да,если все косяки убрать то ....
И не только водку попить а и закусь сделать.включил моду Диги и ставь сковородку для яичницы!Супер как удобно!:p-up:Трансивер это позволяет,опять же теплоотвод какой то!:s12:На крайняк таблетку от комаров, короче много плюсов!
этточно
Тогда уж сразу с пакетиком в речушку нырнуть, а? Все стараетесь лишний раз лягнуть трансивер? Ну-ну. По мне так аппарат в своем ценовом диапазоне вне конкуренции. На "голенький" G90 связывался с Финляндией, Мурманском, Болгарией в SSB, а в FT8 с антиподами: Чили, Уругвай, Аргентина.
Таки очки Вам в помощь, если проблемы со зрением.:s11:
Ну такая себе конкуренция. Для цифры еще может и сгодится но для SSB, спасибо но нет =)
Я свой со всеми доработками (https://www.qrz.com/db/EW1AEI) плюс АКБ продал за 350$ и несказанно рад.
Но дешевый энкодер с несоосным валом, мелкий дисплей без возможности изменить ширину, вечные проблемы с АРУ для телеграфа и т.д.
Как говориться, "Кому-то и кобыла невеста" (с) Но сравнив как работает китайский SDR и аналоговая самоделка или какой yeasu или icom, больше не захочется включать G90.
Используя внешний громкоговоритель, еще ничего, но в наушниках - это просто мучение его слушать. Уже два года прошло, а АРУ все никак не починят =)
https://www.youtube.com/watch?v=nDiDgeyg3oQ
Довели бы они до ума прошивку, был бы классный аппарат, а на текущий момент даже на половину не раскрывает способностей по железу из-за сырой прошивки и не желания китайцев улучшать что-то.
Лучше линзу Френеля!:ха-ха:Халва...халва в ценовой вне...Смотря для каких целей!Кому что,с такими косяками может и хорошая цена!Каждому свое.У меня пока рекорд этого года 9200 км на 4ВТ АНТ OCF cw rst 559 с Японией.Трасса 4О/- JA а так Китай,Мали,Саудовская Аравия и т.д Only cw/qrp!Везде с собой таскаю трансивер LNR MTR 5BВсе снаряжение,вес до 1кг (ключик,антенна и аккумулятор ну и сам трансивер)Иногда тюнер элик т-1.Это если вместо антенны кусок провода кидаю метров 20..В целом на малыше МТР-5В ,больше 140 стран сработано!я с собой всегда беру видеокамеру сам себе режиссерПока со мной побывал в 6 странах ну леса,поля это немерено! Так что у каждого свои цели!
Вам ещё не надоело?
Ну если честно, то надоело =)
Такое чувство, что купив это радио, пользователь забывает, как должно работать АРУ и звучать нормальный трансивер (и начинает нахваливать).
Что за всеми "bells and whistles" производитель не может сделать одно из самых важных - хороший прием и качественное аудио (без шумов и прочего). Потому аналоговый mini sw2017 будет у меня до последнего иза уверенного приема и отсутствия каких-либо артефактов работы АРУ =)
Хотите сравнить, отключите АРУ в G90 и почувствуйте разницу =)
Все верно! Жаль конечно что до Китая не достучатся!Сорри конечно что не по теме ,есть и другие интересные трансиверы для/р!!!К примеру Lab599 Discovery TX-500 и другие!Самое главное с обратной связью между разработчиками и владельцами!А это значит что косяками будут работать и устранять!Альтернатива всегда есть и это радует!Дождусь 6100 а потом приму решение ,охота что то новенькое поюзать в /р!
Уважаемые модераторы, может всё-таки, наконец, обратите своё внимание и угомоните троллей?! Задрали они уже на всех ресурсах одно и то же долбить по 100500 раз.
Уважаемые модераторы, может всё-таки, наконец, обратите своё внимание и угомоните оскорбляющих и переходящих на личности.
В коим-то века в профильной ветке запрощено высказывать свое мнение сколь угодно раз.
Если "задрали" проходите мимо.
Или это - "Я за вами три километра бежала, чтоб сказать как вы мне безразличны" =)
Сдержаннее будьте и воспитаннее и примите, есть мнение которое отличается от вашего, всем рты не заткнуть.
А проблема есть, пусть новые люди, кто заглядывает, видят нюансы трансивера, не все читают всю ветку с самого начала.
https://www.youtube.com/watch?v=IumylRkbkM4&t=523s
UA3LMR, но лично для вас (не смотря на ваш тон), постараюсь больше не писать про АРУ и сырость прошивки =)
Сейчас самым воодушевляющим событием было бы открытие софта для этого аппарата. Не думаю, что по "железу" этот аппарат хуже первого "Маламута", M0NKA и подобных...
Может дилеры донесут эту идею до китайцев?
Одни домыслы. Приведите пример, где оскорбления пользователей?
Опять же вранье. Я явно указываю на его проблемы с фактами и ссылками не на свои, так на видео других пользователей.
Я по поиску ошибок и доведению до производителя истратил не один вечер на groups.io (все ссылки выше), что бы вам пользователям была выгода. Пока не поднял бучу на groups.io производитель про АРУ вообще не думал. Ссылки на groups.io выше в теме.
Сейчас по слухам, хоть чуть лучше становится.
Плюс, уйма доработок на сайте продавца, которые я в этой ветке выкладывал (https://www.qrz.com/db/EW1AEI или https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#9
Потому, что я изучил этот трансивер вдоль и поперек, и люди заходят и задают вопросы. Если я знаю ответ, то помогаю.Цитата:
Не могу все взять я в толк, ну не нравиться Вам ресивер, что ж тусоваться в этой теме-то?
Примите успокоительно, говорят помогает =)Цитата:
"Меня терзают смутные сомнения..."
Дам подсказку, если устали читать, зайдите в "Кабинет -> Список игнорирования" и добавьте пользователя, меня например. И наслаждайтесь темой без моих сообщений, чтоб лишний раз не нервничать =)
Юрий прав, радиолюбители должны и обязаны высказывать свои замечания по поводу G90 и не только, здесь форум-? Или "рынок"-? Где хвалят продукцию-?
Все верно.Не правильная критика трансивера,преводите аргументы!Это же технический форум!Благодаря этому обсуждению ,многие знали что собой представляет аппарат!На зарубежных сайтах его назвали шипящий стейк и не один юзер не оскорбилсяИ не только,там его разобрали на молекулы!И что плохого что узнали все его стороны?Или халва...халва ,цена, и все!Извините но это другой форум!Много косяков,возможно будут исправляться,нет значит потенциальный покупатиль зает на какие грабли наступит!
Возможно что бы не звучала критика в адрес этого аппарата,создать форум клуб любителей Ге-90 и!А то некоторые владельцы,болезненно воспринимают указанные косяки у этого гаджета!
Да ладно если бы покритиковали и ушли. Но ведь постоянно сидят тут и льют грязь. Как по заказу.
А Вы то тут причем? Разве я Вас цитировал???
ПС. Успокоительное оставьте себе, фраза "Меня терзают смутные сомненья", из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"...:s6:
На фига? В Ваших постах нахожу много полезного для себя.
Согласен,что есть и повторы,и недостатков больше чем достоинств!Но в этом не наша вина!Каждый делает вывод сам!Кто Вам мешает писать о плюсах этого трансивера!Из-за этого кого-то оскорбили?А указать на минусы от этого выиграет потребитель!Ибо знает с чем столкнется! Возможно производитель учтет в следующей модели!И устранит эти минусы!Обратил внимание только у нас обидки на форуме!Каждый в праве высказать свое мнение!
Никто грязь не льет.
Но и превращать ветку в страницу отзывов на подобие китайских магазинов тоже не надо. Где одни пятерки через минуту после распаковки.
Я однажды посоветовал этот аппарат.
И не рад был, могли наверное, так побили бы за такой совет.
а я считаю верным указание достоинств и недостатков этого трансивера.
когда он вышел, у меня был какой то прям WOW эффект. и вроде как SDR, и компактный, и крепкий, и не много-не мало мощи 20 ватт-самое то...
но потом почитав отзывы об этом радио, о проблемах и косяках и доделках/переделках я как то резко охладел к нему.
решил, мне не нужно это ниже среднего (для моих запросов) кетайское чудо, которое еще к тому же доделывать/переделывать нужно.
я в эфире работать хочу, а не копаться в его кишочках :)
это моё личное мнение, которое может не совпадать с мнением его владельцев.
Видимо, для "особо одаренных" необходимо всё разжёвывать. Пожалуйста:
Где здесь осуждение высказывания своего мнения или переход на личности?! Видимо, "на воре и шапка горит". (с)
Лично меня достало, что из 120 с лишним страниц темы, на 120 одни и те же рассуждения. Найти что-либо полезное в этом облаке мутного самосознания невозможно. Любой вопрос по теме вызывает бурное словоизвержение от одних и тех же одними и теми же словами. И как ЭТО назвать? Высказал своё мнение - молодец, все всё увидели, дальше то зачем писать одно и то же?!
Далее - уж меня то обвинять в восхвалении данного аппарата, наверное, не стоило бы. Для начала потрудитесь перечитать загаженную вами же ветку, найти все мои отзывы о нем и внимательно их перечитать.
Засим откланиваюсь, более троллей кормить не собираюсь.
В солнечный день плохо читаемый экранчик(даже с очками),антибликовая пленка решит эту проблемку? Если поклеить или бесполезно?
ПОЯВИЛСЯ У НАС В ПРОДАЖЕ QR20,600 евро, голый, корпус по габаритам как г90,все моды,кв и укв ,20вт,тюнер,2кг,0,5а на прием,видимо замена г90 и то же самое 1,8 очко
QR20 - не взлетит. Мало того, что не дешевый (с непонятной тангентой от бао), так и без крутелок.
Для телеграфного MTR кнопки еще норм, так как перестройка небольшая. Но для многодиапазонного, это эпик фейк.
Что такое QR20?
очень эпично радиатор размещен. снизу.
теперь я понял, почему снизу всякие подставки с вентиляторами лепят :)
Юрий ,возможно мышкой мона управлять,или как сансдр2 выносной!Смотрю в рекламе смартфон с ним дружит,его бы послушать на прием!
А нет видео как он в работе.Хотя бы как звучит прием!Может ге-90 и рядом не стоит!По цене таки да!А вот параметры вопрос.
Мое мнение,то что крутилок нет нормально!При транспортировке меньше шансов отломить!Опять же для /р.А на даче,квартире, короче в дом.условиях к компу подключил и кликай мышкой,крути и т.д!Или выносная консоль с крутилками!
у него даже громкость регулируется кнопками.
а сломать можно все. даже это же микроскопическое табло в 1,9 дюйма.
могли бы вообще не ставить. даже кнопок. под смартфонное управление бы заточили-тогда точно ничего не сломаешь и не разобьешь, кроме смартфона. в порыве внезапного гнева на радио :)
смотрю здесь такой " сыр - бор " разгорелся насчет управления с планшета . Так у меня скачана приблуда FT X Remote Free for YAESU 757,890 ,900 ... И все манипуляции можно осуществлять со смартфона или планшета , даже блютуз работает ... что же мы все такие древние что ли и не хотим шагать в ногу с техническим прогрессом ? Тоже смотрел в сторону китайчонка G90 , да смущают все ваши комментарии и мощность всего в 20 ватт . Значит опять дополнительные коробочки на столе . Может я чего то упустил ?
Есть еще такое понятие - эргономика.... Попробуйте частоту гонять кнопками, да на протяжении 24 часов...Мозоль набьете, как минимум...Сенсоры, ну может быть..Хотя экран смартфона для этого явно маловат. Нужна будет как минимум отдельная панель управления...И в чем тогда выигрыш ???
вот и я об том же.
тактильные ощущения ничто не заменит. никакие кнопки/сенсоры.
https://xiegu.eu/downloads/ прошивки
RV9YK ВСЕ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ,НИЧЕ НЕ НАДО
а аппарат для не слишком требовательных любителей вполне неплохой,особенно для поля,полгода владею,все устраивает
Это как бы вам так сказать...
Не плохой такой автомобильчик, как бы.
Но руля у него НЕТУ!!!!!
Зато есть рычаги как в ДТ75!!! Вот ими и надо рулить!!!
Вложение 313645
Но судя по найденным по разным ссылкам крупицам информации аппарат как бы всё в одном флаконе ... и за такие деньги ?!
https://trcvr.ru/2021/06/09/novyj-kv...dioddity-qr20/
https://www.radioddity.com/products/radioddity-qr20
правда мануал пока скачать и почитать не удалось , вопрос времени . Хотя думается кое кто уже и попробовал эту игрушку и на вкус и на цвет ... ждем реальных отзывов от реальных паца... пользователей ...:s11:
Это аппарат уже больше года на Али продается. И в свое время стоил даже меньше 600 евро. Видел его в районе 40 000.
Отзывов ноль.
да ну :)
Radioddity QR20 SDR transceiver review and info
читайте. обычные кетайские дрова. сырые и недоделанные.
да андрей прав, сыроват еше,хотя данные ,что предлагают неплохие и стопудово программное хромает,судя по отзывам американцев
А исчо, аппарат может работать через мобилку. Не тока через IOS, но и с Android.
По блютузу. Софт даже есть.
Там задумок много у них на счет этого аппарата.
ЗА сутки и крутилками мона мазоли получить!В перевозке свой кейс,явный плюс.А крутилки кнопки дело привычки!Планшет место много не занимает!И экран уже более-менее, а не спичный коробок!Опять же консоль с крутилками кому кнопки или пальцем влом!Самое главное что бы не было косяков,лучше планшет чем вентелятор для охлождения!:ха-ха:
Для дачи и для нетребовтельных!Думаю не следует приводит аргументы!Ранее все было сказано и показано!
Но прогресс есть!Вентилятор для охлаждения есть!нет кривого ...валкодера и полноценно мона подключить компу!Есть укв !Да он дороже но осталось послушать как работает!
Коллеги, давайте наберемся терпения. Мы заказали сегодня из Китая один экземпляр.
Правда не понимаю почему RADIODITTY его обозвало QR20, изначально он назывался Q900 от компании Guohe Electronics. А компания ailunce этот трансивер обозвала HS2. Бардак одним словом. Именно поэтому я в начале и не понял о каком аппарате идет речь. Кстати, вот ссылка на сайт производителя в доказательство изначального варианта с названием Q900p 重庆国赫电子科技有限公司
Что касаемо выхода в массовую серию, то это произошло совсем не давно конец июля-август. До этого было примерно год назад сделано несколько десятков экземпляров, которые по китайской традиции были проданы (по интересной цене) по всему миру и взята пауза на сбор негатива и допиливания железа и прошивки. Похоже, что сейчас этот аппарат пошел в серию. Однако ответ с завода, что партию в 100 шт. они сказали не могут сразу отправить, типа нам надо ее изготовить. Так что производство явно мелкосерийное. Что касаемо видео этого трансивера, на Ютубе по названию Q900 можно найти побольше информации чем по QR20. Вот к примеру: https://youtu.be/OYcfpBYfHmA
Так что давайте наберемся терпения и через месяц я смогу ответить на все ваши вопросы касаемо этого трансивера.
Вы при случае спросите у них, почему они радиатор снизу трансивера поставили?
просто интересно. может в этом есть какой то сакральный смысл?
"Крутилками" ни разу даже близко к мозолям не было.. Планшет в качестве дисплея вполне допускаю, а в качестве "крутилки", неудобно, ИМХО...Если только на экране смоделировать ту же крутилку, ну может быть...И чем планшет лучше вентилятора ??? Сколько ни юзал аппаратуры с вентиляторами - ни разу не мешали....
И потом, в полевых условиях чем меньше отдельных блоков и проводов, тем лучше!
Боюсь если они мне начнут китайскую философию объяснять, то я точно ничего не пойму. Наверное это по китайскому феншую правильно.
Xiegu G90 радиатор снизу, усилитель Xiegu XPA-125 тоже снизу, теперь вот Q900p тоже внизу, наверное есть еще изделия из поднебесной с такими же принципами.
да уж...
восток дело тонкое :) ...
Как по мне все таки вес в 2кг для /р тяжеловат!Если на авто с палатками,но так моно и 100Вт взять!На дачу таскать!Опять же если на автомобиле!А так аппарат прикольный,если еще и параметры достойные то для разнообразия можно купить!Хотя честно скажу,ожидаю ксиегу-6100,мне такой дизайн для /р больше нравится!Надеюсь что трансивер будет достойный!
Вот и первое видео прототипа (или опытного образца) трансивера от Xiegu X6100
https://www.youtube.com/watch?v=mVIZGnyAIkc
Дата выхода в серию называется конец октября, но я все ж думаю это будет ноябрь или декабрь этого года.
Окончательная стоимость тоже не известна, около 55000 руб.
Спасибо мил человек за информацию.Ждем и надеюсь ,что не зря!
В ожидании ксиегу 6100,вычитал изречение:Две самые известные в мире фразы-«I love you» и «Made in China».И ни одна из них не дает нам никаких гарантий. Как правильно подмечено!Задумался стоит ли ожидать!:s6:
Последняя прошивка на офф сайте----http://www.cqxiegu.com/en/pro_show.php?id=13
ну сейчас "запоёт" кетаец, с новой прошивкой то :)
а если серьезно, отпишитесь по результатам обновления ПО. интересно просто.
АРУ стало работать лучше . пропал шкварчайший звук, прием стал приятний это первое впечатление......73
ох тыж...
интересно. подожду других отзывов.
а не сломали там ничего?
тюнер как работает, норм? как САТ? проблем нету?
Да все нормально! за САТ не скажу, тюнер работает анализатор как и ранее .
Этой прошивке уже полгода как, или я что то пропустил? Просто выложили на офсайт. Если эта та самая то тюнер толком не работал, при вкл АРУ как шипело так и шипит.
Вернулся на 175, тут хоть тюнер нормально работает хотя и настраивается с почти с полной мощностью в зависимости от бенда, а это вредно для релюшек итд.
Вот что нашел !нет!! та прошивка под бетой шла G90_MainUnit_FW_V1.77-Internal Beta02.xgf____ а эта G90_MainUnit_FW(stdcm4)_V1.77b2021032101.xgf похоже на stab каксаемо и мордочки, но не уверен! 73
Поставил 177 прошивку, опишу что из этого вышло.
АРУ действительно исправили но не совсем так как хотелось бы, сильное шипение действительно пропало. Режим АВТО так и остался режимом FAST, тоесть равнозначно.
При работе АРУ усиление РЧ теперь никак не регулируется, ну проценты показывает но на усиление не реагирует хоть 1 хоть 100 % одинаково, меняется только чувствительность водопада и спетрограммы.
При выключенном АРУ стало невозможно слушать усиление бешенное до хрипоты.
И еще один глюк, при включении трансивера АРУ включается с задержкой, из-за этого 1-2 секунды трансивер орет как бешенный.
Ну и тюнер опять не работает должным образом на этой прошивке так как настройка осуществляется 1-2 ваттами, результат как было КСВ 2 так и остается после настройки.
Придется вернутся на 1.75, но слушать можно только при выключенной АРУ.
чуда не произошло... не "запел" кетаец :(
Выскажу свое мнение,субъективное,прошу не пинять!Шипящий,скварчящий звук,это не проблемы ПО,АРУ,УНЧ!Скорее всего смесителе накосячили!И новое ПО тут не помощник.Глянуть бы схему но нету!Тогда скорее всего моно более точно прикинуть!А так .....
Люди добрые,что слышно о ксиегу 6100!Появились в продаже на АЛИэкспрессе,,видать левые!Когда будут продавать официальные дилеры?
Новая модель трансивера Xiegu Х6100 еще не вышла в продажу с завода. Существует несколько прототипов, которые дорабатываются, редактируется программное обеспечение, ну и надеюсь улучшаются технические характеристики. Сроки выхода модели с производства все время откладываются (это уже трижды было за этот год).
По последним данным с завода срок стоит до конца этого года, если этого не произойдет в декабре, то тогда до весны. Что касаемо Алиэкспресс, то вы же понимаете что за ту сумму которая там указана никто покупать не будет, за то при запросе в поисковых интернет платформах все ссылки приведут на их магазин. Когда начнутся реальные продажи они будут в лидерах. Это уже из области интернет маркетинга.
Xiegu.ru конечно будет продавать данный трансивер, но пока продавать нечего. Насчет цены, тоже сказать пока нечего, но постараемся ее сделать "вкуснее", чем на Алиэкспресс, по крайней мере даже сейчас на многие изделия Xiegu у нас дешевле, чем на Али - это благодаря прямому контракту с заводом, миную разных посредников.
я получил рекламное письмо из радиодитти, 28 вроде хотят презентацию делать х6100
К сожалению, своей "активностью" по поддержке G90, Xiegu отпугнуло многих потенциальных покупателей-владельцев G90 и сочувствующим им...
Новая модель настолько интересна,что найдет своих почитателей!На мой взгляд 6100 как раз учтут все косяки предыдущих моделей!Уже и экранчик людский, внешний вид как по мне класс!Если еще и параметры будут на высоте это будет бомба!При тех плюшках что есть у г90,5105 и не фейковых!Жду с нетерпением,выход 6100.Согласен вопрос цены важен!Даешь до 700 баков!!!
Alexan
а не пробовал какое нибудь другое радио купить, чтобы с кетайцев соскочить?
кетайская бомба...
из г-на и палок :)
Возвращаться к китайским трансиверам — это как взять со стола стакан с жидкостью, похожей на сок, сделать глоток (а некоторые успевают выпить половину) и понять, что это ссанье, сморщиться и поставить стакан на место, а через три месяца резко схватить стакан и начать хлебать и давиться с глупой надеждой «а вдруг все-таки сок?!»
Нет, не сок.
Побывал ,перепробовал!Интересен мобильный вариант!Пока два варианта рассматриваю дискавери тх 500 и ксиегу 6100!Сейчас вожу с собой MTR-5B,хороший,маленький,легкий!Охота такой мобильный с панорамой!IC-705 не нравится!Совсем !
Китай рулит!Сейчас 90% радио-электроники Китай!И не только!Так что сок не сок а пьют!:s6:
Я вот так же наблюдаю за этой парочкой. Но если TX500 я бы мог купить не послушав в живую и не подержав в руках. То вот 6100 брал бы только после живого использования, так как в видео которое они выкладывали про 6100 АРУ был выключен, что настораживает =) И не факт что в РБ он скоро появится и удастся найти потом живого обладателя =)Цитата:
Единственный претендент - это Elecraft KX3 или IC-705, но все эти аппараты стоят денег. А как показывает практика дешевое хорошим не бывает.
Хотя если честно у меня нет претензий к G90. Он со мной проехал от Нового Уренгоя до Крыма и как аппарат для поля мне он импонирует. Считаю, что сравнивать его с серьезными аппаратами не имеет практического смысла. Купить за 30к руб аппарат и желать, что бы он работал как аппарат за 200к наверное не оч дальновидно. Продавать китайца не буду, но смотрю в сторону IC-705.
а к 705 пока тюнер и остальное железо докупишь он в золотой превращается,ценой в нормальный аппарат
Elecraft KX-нет панорамы!IC-705,-нет тюнера и акк его просто смешной!Видок на любителя и таскать его по горам и долинам жесть!Честно его и в чемодане страшно возить!G90-вес, габариты ну и его косяки всем известные!Так что если цена у 6100 будет до 700 зеленых,и нормально работать то будут покупать однозначно!Лично мне такой вариант ,, по странам мотаться!Все в одно флаконе!!У каждого свои приоритеты!
Юрий не спешим ,ждем!ТХ-500 тоже доводят до ума!Думаю 6100 будет не плохой аппарат,китайцы уже руку набили!На грабли наступать это не их вид спорта!
На ютубе в каментах забугорных читал что "извините, поддержка прекращена". Пришло кому то письмо от Сейги.Цитата:
Да, именно она. Спасибо что поправили.Цитата:
Вы имели ввиду ксиегу 5105
Кому то, когда то, куда то пришло, а может не пришло, если у вас лично нет точных данных, то не надо распространять дезинформацию.
Могу доложить тот ответ, который у нас был летом этого года. Да, все силы сейчас у Xiegu сейчас направлены на X6100.
На всю продукцию, которая выпускает Xiegu продолжается поддержка. У инженеров и программистов есть обобщенный лист пожеланий и список обнаруженных недоработок. Поэтому будут и обновление и технические доработки.
Выпуск Х5105 тоже продолжится, что касаемо ПО для 5105, то как сказали на заводе, что за последний год нареканий на прошивку Х5105 не поступало, поэтому может и кто то не правильно понял. Если что то будет критическое, то будут и доработки.
Добрый день ! Как выключить шумоподавитель SQL в Xiegu G-90? Раньше менял порог (отключал) без проблем...Переставлял трансивер с места на место, на какие-то клавиши нажал случайно-включился шумоподавитель, не могу отключить...Читаю инструкцию - вроде бы на русском - не могу понять "Значок "SQL" на пятом знакоместе означает включенный шумодав. Короткое нажатие на
ручку вызове на дисплее иконку шумодава. Вращением основной ручки настройки выставляется
уровень срабатывания." Помогите отключить шумоподавитель...Спасибо.
Что сделать,первый блин комом!Надеюсь что провели работу над ошибками!Кого что не устраивало,расстались.По х6100 еще мало информации.Из того что видел,слышал-совсем не дурно,пока х6100 положительные результаты!!В том числе и потребление на прием.А там время и тесты покажут .
Ремонт G90 от RADIOCHIEF.RU
https://www.youtube.com/watch?v=FmS5DDkF-tY
Китай есть китай,все верно!Покупай и надейся что повезет!
Приветствую, коллеги! Вопрос по бюджетному усилителю на Xiegu G90, поиском по теме прошелся, но почти ничего не нашел про это. Кто - нибудь пробовал усилители наподобие этих?
https://aliexpress.ru/item/400051530...2a316e00hBuC2m
Про этот в отзывах человек писал, что использует его с Xiegu G90 питая от 24В, получая на выходе 200Вт.
https://aliexpress.ru/item/400098119...11ad379bDMW6sE
А вот и то, чего мы так долго ждали!
Первый трансивер Xiegu X6100 в России!
Он у нас уже несколько дней и мы в процессе его изучения. Впереди нас ждут новогодние каникулы и мы обязательно снимем еще несколько видео про X6100, поработаем в эфире, попробуем цифру, обновим прошивку, попытаемся раскрыть его.
https://youtu.be/Ng5pRXZaVY8
К сожалению чуда не произошло!
Вы о какой модели трансивера?
Работаю на нем. Сравнить особо не с чем, могу только с ft817 и ft857. За полтора месяца в режиме приемника - чувствительность чуть получше, чем упомянутых, слышу на 1-2 лучше. С динамикой где-то также как упомянутые. В целом понравился больше ft817. Встроенный тюнер хорошо строит даже откровенно суррогатные антенны - куски провода. Да и мобильный комплект с ним не тяжелее ft817 c автотюнером выходит. На передачу пока опыта почти нет. Только позывной получил.
Как минимум в последних 4х сообщениях не понятно о каком трансивере идет речь... Если о 6100 так есть отдельно созданная тема для этого, зачем писать об этом аппарате в теме о G90.
Меня удивляет некая тенденциозность китайпрома. Хотел собрать док-станцию для QRP трансивера, сегу Г90, или Х6100, не важно, суть - взять китайский двухтактный бюджетный усилитель на транзисторной сборке, диапазонный лоупасс фильтр и автотюнер, и собрать все это добро в одном корпусе с добротным питанием и охлаждением без паутины мнешних проводов. Так вот почему то весь инт ернет завален 5 диапазонными фильтрами, а полноценного на все диапазоны нет. Еще интересен суррогатный "фильтр" встретившийся на одном из усилителей, насколько он выполняет свою роль - остается тлько догадываться...
https://aliexpress.ru/item/100500132...archweb201603_
ЗЫ все же выложить 40+ тыров за неплохой усилитель от сегу, как то жаба душит. Тем более, что понимаю - внутри та же байда с алиэкспресс + плата управления с дисплеем.
Приобретать /P радио , и потом колхозить к нему УМ - так себе идея . Практичнее использовать 2 радио- одно домашнее - полноценный приемопередатчик ( мощность , согласование итд итп) и полевой аппарат . А все эти наборы- "универсальный 3 в одном " в конечном итоге обходятся дороже , плюс какой нить гемор , внезапно вылезщий из за "забыл подключить проводок " .
Тюнер на 174й прошивке отлично работает. Дальше сломали. Потом напридумывали новых железок, а на G90 давно забили болт.
У меня есть G90, он меня устраивает для поездок, а то 991А жалко возить.
На 6100 даже не смотрю, т.к. знаю, что как что-то новое придумают, так и на него болт забъют.
Но тем не менее считаю G90 удачной моделькой для поездок. Вот если таки придумают к нему альтернативную прошивку, то будет здорово.
Подтверждаю, 1.73 (для телеграфиста) и 1.74 (для не телеграфиста) удачные прошивки.
Потом уже больше ломают, чем правят.
Не знаю какая прошивка в 90м товарища, но пока не кинули землю, не могли настроить LW у него дома. Позже поехали в Кронштадт. Легко настроили укороченный диполь 20/40 IV от Радиала, но не смогли настроить проверенную MFJ-2286. КСВ меньше 9 не опускался, а по уровню принимаемого сигнала было всё ОК..
Прошивка 1.75 Антенна горизонтальный "многоугольник" 162 метра, тюнер"отрабатывает" все диапазоны, где-то хорошо, где-то отлично, на его максимальные 20W, в FT8 связываюсь с антиподами в Аргентине, Чили, Бразилии, сегодня с Австралией. Летом экспериментировал на 1W в SSB с Кузбассом, получил 5.8. Не поверили про 1 W. Сравнивать пока не с чем, делюсь тем, что есть. Спасибо Сергею UA3MLU, помог с настройками компа, ну как помог? Удаленно все сам настроил мне.
Появилась новая прошивка основного блока, кто нибудь обновлял?
https://xiegu.eu/?smd_process_downlo...wnload_id=2197
И какая же у вас сейчас стоит?
У меня тоже 175, но есть главный недостаток этой прошивки, настройка тюнера на полной мощности на некоторых диапазонах что не хорошо для релюшек итд.
Но не часто приходится щелкать тюнером, один раз настроил и надолго.
АРУ конечно в этой прошивке никак не работает только шуму добавляет, поэтому всегда отключен
Можно попробовать финальную 1,76 https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/ но народ писал - что еще хуже становится.
С завода сейчас ставят 1.77, значит там считают ее стабильной версией.
1.78 пока не ставил к себе, но поставлю обязательно послушаю.
По отзывам реально улучшилась работа АРУ и прием стал менее шумный. Более ни каких ощутимых изменений.
Xiegu g90.Один килогерц выше по частоте на всех бендах стоит несущая при включенном TX при молчании,сигнал уровнем почти как основной.Сосед подметил,потом сам слушал на SDRе. В чём причина и как лечить подскажите пожалуйста.Раньше говорит не было.А я не замечал.С уважением ко всем.
Версия была установленаv.1.77 21mart 2021 Покупал в апреле.FST3253(смеситель) c одной стороны как бы не пропаяны были выводы.Пропаял.Несущая стоит уровнем 9 баллов при уровне полезного сигнала при разговоре +40 выше на 100-200Гц от основной на 80м и 40 м.Слышал что в SDR-ах не полностью давится несущая.Подскажите как должно быть.С уважением.
В группе на io выложили схемы G90.
Изучайте:
Вложение 318101
Вложение 318102
Вложение 318103
Всем здравствуйте! Что делать? При включении АРУ и увеличении громкости проявляется паразитная обратная связь(как буд-то вкл. микрофон поднесли к динамику)
https://www.youtube.com/watch?v=NV1iLqBVLxE
Вроде как вышла 04.01.2022 Бетта с фиксом АРУ, кто-нибудь уже пробовал?
https://radioddity.s3.amazonaws.com/...0220104_EN.zip
DH3SAW Владимир сделал новую прошивку. говорит стало лучше
Уже вышла: v1,78 bo1 и на тушку и на дисплей. https://www.radioddity.com/pages/xiegu-download
Китайцы старательно делают имитацию поддержки G90. Сразу вспомнились "Чёрные дни" на Ali... :ха-ха:
Так АРУ починили-то? Может кто видео запишет?
Один вопрос меня смущает - тут есть на форуме Сергей который наверное, успешно продает эти Г90 - но почему то у него на 12 тр дешевле чем на Али, в чем подвох?
"...но почему то у него на 12 тр дешевле чем на Али, в чем подвох?"
"Отец, а почему у всех помидоры по 100 руб, а у тебя - за 500 ???
Сынок, деньги очень люблю..."
Если очень грубо, потому как Сергею едет контейнер с ЗАВОДА и доставка делится на все аппараты в контейнере, а с али едет по одному, плюс куча посредников.
Я свой аппарат покупал у Сергея и очень рекомендую, начиная от общения и заканчивая оперативностью и качеством упаковки, для отправки СДЕКом.
Плюс две недели но поиск неисправностей. Захоти-те ли вы отправлять в китай, в случае проблемы :s6:
А тюнер починили, чтоб работал как раньше ?
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Доброго дня! Я прошил v1,78 и последнюю v1,78 bo1 еще прошил позже.
Стало трещать теперь при включенном АРУ. Такие короткие щелчки - потрескивания.
На всех. Я специально менял и слушал. При отключенном все ок. Пока не обращаю сильно внимания, но неприятно.
Тюнер починили, теперь работает хорошо. Если с прошивкой 1.75 работал 10 из 10 то с последней 9 из 10. Зато теперь он строится на 5 ваттах а не на 20.
Работа АРУ тоже стала приемлемой, в положении S хорошо, в F и А слегка подхлопывает, это все в режиме CW. Что касается SSB, есть легкие потрескивания но не всегда, иногда.
Это первые впечатления, пока оставлю.
Это речь про 1.78 или 1.78b1?
Ясно. Спасибо! Тогда думаю можно заняться обновлением.
RX3ALL
Влад, а Вы обновились до последней версии?
если да, как впечатление? АРУ починили/оптимизировали?
При включенном АРУ (или AGC, кому как нравится) разве регулировка RFG на что то влияет, у меня ничего не меняется в плане приема на слух, хоть 1% хоть 100%, только уровень спектрограммы становится меньше, больше, соответственно, ну и S метр реагирует немного. Потрескивание не пропадает в любом положении RFG.
Заметил сегодня что потрескивания есть и режиме CW, пропадают если выключить АРУ, тогда и начинает работать регулировка RFG. Если отключить АРУ то прием становится "идеальным" но бьет по ушам очень сильно
На 1 ставлю - все одинаково потрескивает. Ничего не меняется. Откат видимо сделаю, раздражает.
Я уже пришел к мысли, что спаяю небольшую плату ограничителя (ару) аналогового. И как-то буду включать - отключать. А то ару, что в аппарате - отключу.
Вот https://eax.me/mosfet-agc/ пример АРУ аналогового. И насколько я понимаю микросхема звукового усилителя та же, что у нас.
АРУ по НЧ? попробуйте, ежели никогда не делали :)
UT6MBB и RN4R - спасибо за информацию!
TO RW9RN: Андрей, не обновлялся. У меня по прежнему 1.73. И, на основании сообщений наших коллег, не буду: похоже, АРУ они совсем испортили. RFG это и есть ручная регулировка АРУ. При отключённой АРУ, на 1.73 регулировка RFG имеет бОльшую глубину.
В 1.73 наблюдаются потрескивания если установлен черезмерный уровень RFG в соответствии с эфирной обстановкой. Дома при работе на стационарную антенну выставляю 10-12%. На даче примерно также иногда чуть больше или чуть меньше. В полевых условиях в дали от населённых пунктов 24-36%. При бОльших значениях во всех случаях наблюдаются потрескивания. Всё это касается CW.
Откатился на 1.76 final для дисплея и тушки. Ничего не потрескивает.
В процессе недолгой эксплуатации (два месяца) замучался с сообщением "comm lost"
Приходилось перепрошивать аппаратик.
Вчера наконец то одуплился.
Питается аппарат от Astron30 к которому подключна АКБ для резерва.
И вот эта то батарея и скозлила.
Хоть аппарат и не включен питание то от АКБ на него шло.
И вот при падении напряжения вольт до семи аппарат окирпичивался.
А я понять не мог никак. С вечера всё хорошо , а утреца кирпич.
В общем следите за АКБ резервного питания у кого они есть.
R4AC,соглашусь с вами. Это не дело.
Тем паче что мордой управляет калинка-малинка,
могли бы для флешки или SD карты оставить разъём.
В полях пока особо не был с эти аппаратиком,
но скажу, что с IC746 и "Океан 209" таких проблем нет. Они либо работает либо нет.
А тут какое то непотребство.
Правда нетбук всегда с собой. EeePC701 (не реклама)
