To R0JAH: что это есть?
Все в названии видео. Тестируется gsoc модуль.
https://youtu.be/Oagpiyv3ypk
Тюнер однозначно стал работать как то странно.
Видимо мощности в 1.5-2 ватт недостаточно, чтобы получить корректную настройку. Раньше было 5 ватт.
Разъясните неграмотному. Имеется ноут с дыркой под jack 3.5 4 pin. Спаял провод af out на микрофон ноута, af in на динамики ноута. Но при втыкании штекера звук идёт с микрофона встроенного в ноут.
на СВ раскрыть можно?
https://ru.aliexpress.com/item/40001...f-e6d8fde98c9e
На счет CB. В этом лоте в коментах (отзывах) от бразильца фото резистора на плате
на 20 метров 20 ваттами сработал в ssb с итальянцем.о чём это говорит?-нормальный трансивер,кто бы что про него плохое не говорил.
Кто соберется покупать, обратите внимание - основной энкодер - механический.
На видео: https://youtu.be/I6dK2_QIn-s это четко видно.
