Спасибо все помогло!
К вопросы по обновлению прошивок на Xiegu G90 (из личного практического опыта).
До версии прошивок 1.72, обновлялся сначала "морду", потому тушку (так рекомендовал производитель). При обновлении на версию 1.73 столкнулся с проблемой которую уже озвучили. Попробовал прошить сначала тушку потом морду - все получилось. Хотя производитель о смене последовательности ничего не писал. Второй раз попробовал как рекомендует производитель (передняя панель потом тушка) - тоже все прошло удачно. Почему не получалось в первый раз не могу сказать. Получил ответ от китайцев, смысл которого сводится примерно к такому содержанию: "последовательность прошивки не принципиальна, главное условие что бы версии прошивок на тушке и морде были одинаковыми. Но проверенная последовательность прошивки - первым обновляют голову - затем основной блок".
На своём трансивере и на трансивере Валерия RW3AI обновлял сначала переднюю панель, затем тушку. Потом на своём трансивере откатывлся к заводской версии 1.71 и обратно на 1.73, прошивая сначала тушку, а затем переднюю панель. И наооборот. Во всех случаях прошивка вставала корректно.
При этом, после каждой заливки ПО в тушку и в переднюю панель, полностью перезагружал(обесточивал) трансивер. Т.е. в процессе заливки ПО две перезагрузки: после прошивки тушки и после прошивки основного блока. Последовательность прошивки действительно не принципиальна.
Влад привет.
Есть пользователи. Есть владельцы. Есть опыт использования. Есть земляк MLU заинтересованный в продвижении и продаже.
Может быть, Вам, попросить админов/модераторов сделать "первое" сообщение дополняемым?
Где вы будете выкладывать новые прошивки/доработки/улучшения/трудности...
Читать всё, всегда, сотни страниц... Это убивает.... Сдохнешь!
Где то на yyy странице, была прошивка от yyyy...
Все прошились и "окирпичились"...
Упс.... "Вася" был не прав, сайт не тот, качнул не то, не так залил, надо было так...
Если, уже завели такую тему - сделайте её правильной.
Официальный релиз. Прошивки - тут. Всё расписано, какие баги/дополнения.... Проверили - работает - выложили - пользуйтесь.
Неофициальные прошивки/софт (а они будут)... проверили, выложили, оговорили тонкости...
Миша, привет!
Я с тобой полностью согласен. Очень удобно, когда актуальная информация скомпилирована в шапке темы. Сергей UA3MLU держит руку на пульсе Xiegu. Ему и карты в руки. Ему наверное и быть координатором этой темы.
P.S.
1. Мою фразу в предыдущем сообщении: "...две перезагрузки: после прошивки тушки и после прошивки основного блока." Следует читать как:
"...две перезагрузки: после прошивки панели управления и после прошивки основного блока."
2. Во избежание возможных сбоев, во время прошивки запитывал G90 от аккумулятора.
Всем форумчанам привет! Я прошивал все версии прошивок проблем нет все шьются одинаково хоть перед потом зад или наоборот просто нужно обязательно выключать и снимать питание трансивера на 10 -20 секунд и это есть в инструкции.
нет! с начало переднию панель перепрошил ,и не стало звука!!! до основного блока так и не дошел. Прошивал перед а потом зад и наоборот все шьется нормально только нужно обязательно выключать и снимать питание на несколько секунд.
Привет всем. Прошивать получается перед потом зад или наоборот разницы нет главное выключить питание и отсоединить шнур питания на несколько секунд.
После прошивки мой трансивер стал работать интересней, то есть лучше.
Дорогие владельцы G90 , приглашаю испытать свои аппараты в эту субботу , в занятной контест-игре "Мороз Красный Нос" (RU-QRP Club)
Привила игры здесь:
Правила: "Мороз - Красный Нос 2020"
Узнаете как реагирует Ваше радио на сигналы QRP станций.
Отчеты примем в любом виде, хоть в виде фотографии черновика.
Было бы интересно понаблюдать, как принимает QRP-станции этот малыш, если будет возможность сделать видеозапись во время игры, было бы здорово.
Вложение 246765
Интересная добавка, звук совсем другой :s7:
Малыш, тушка , морда , интересная игрушка для очумелых ручек :s10:Вложение 246827!
а как он в сравнении с 590-ым? а то тут выкладывали видео сравнения, так 590-ый без слез слушать нельзя :)
