Откатился на 1.72.
Короче на мой взгляд, ИМХО, самая норм прошивка это 1.6.
Если убрать с нее косяк задержки перехода с передачи на прием, то было бы самое оно. Ну и CMP чтобы там работал.
Откатился на 1.72.
интересно.кто вскрывал трансивер до усилителя все термо датчик вплотную к транзистору рд16 ставили или как шол с завода на расстоянии 2 мм. оставляли?
если долго работать на передачу,мощность не падает?
Для монтажа резистора и разрядника снимал нижнюю плату. Перед установкой платы в корпус обновил термопасту под транзисторами выходного каскада. Термодатчик не трогал и пасту на него не наносил. Оставил как есть, ибо мы не знаем его параметров. Трансивер мощность не скидывает.
для установки резистора и разрядника без снятия с корпуса нижней платы не получиться,пробовал.пасту под транзисторами и кренками обновил,не пожалел.вот сейчас думаю что может паста плохая?если несколько минут полной мощностью поработать то мощность снижается до нуля.лучше не ставил разряник с резистором.
Установил 1.74, проверяю несколько дней, пока все нормально.
В эфире проверять почти не с кем, только FT8 журчит.
Но в цифре всегда нормально работало.
чуть дальше датчик от рд16 поднял,вроде лучше стало.для других наука-не трогай что работает(это про датчик температуры).
Вернулся на прошивку 1.72. Датчик температуры прилеплен к транзистору на каплю термопасты, вчера еще раз померял мощность на нагрузку, алекал 2-3 минуты, пока все нормально, может что-то не то с термопастой под транзисторами, перегреваются и срабатывает термодатчик, уменьшая мощность?
