Этот датчик вроде как отвечает на коррекцию смещения при прогреве.....
Я бы проверил пункт SWR THR. Там можно выставить уменьшение мощности при ксв 1.8.
Вроде этот пункт - срабатывание защиты при превышении установленного КСВ. Термодатчик - по логике - защита транзисторов выходного каскада от перегрева. Вот и думаю может что с термопастой - транзисторы греются - термодатчик - срабатывает - снижает мощность, удалили по дальше датчик - транзисторы тоже греются, только защита не срабатывает.
R2RCY
Я имел ввиду, что может быть у коллеги установлено значение срабатывания на 1.8 и посему мощность скидывает.
На счёт датчика, то более чем уверен, что это смещение.
надо пасту менять КПТ-8 на что-то другое.может старая или изночально дерьмовая была.Вложение 257971 и вот как можно использовать ручку.
Судя по этому видео, NB у G90 не работает от слова совсем:)
https://youtu.be/RoS1LeMN154
Может кому пригодиться!
Схема управления усилителем мощности для трансивера Xiegu G90.
Вложение 258360
судя по этому https://www.youtube.com/watch?v=8itwidG1cN0 видео, как то работает.
вот по этотму то я с настороженностью отношусь к кетайским изделиям, ибо один и тот же продукт может у всех работать по разному :)
т.е. чувства недоделанности трансиверва не возникало?
ага, ясно. но железо без ПО-только железо :)
хотя, не бывает идеальных трансиверов. всегда приходится искать компромисс...
посмотрел в своём трансивере NB.в ssb вроде как и работает и регулируется.прошивка 1.6.
