Присматриваюсь..., присмотрелся, а FM то и нет.
Интересно, почему FM не добавили. Это же, как я понимаю, программно модулируется тоже?
И ещё нет фонарика! :s7:
FM вполне популярно в районе 29.500 при активной "десятке".
Какие-то репитеры даже есть.
Уже писал здесь - за 4 месяца с большими перерывами - 108 стран по DXCC, 98 подтверждено в LoTW & eQSL. Правда все из стационарных условий . Антенна windom фирмы радиал, правда подвес очень неважный, почти горизонтально и не очень высоко.80 % QSO - CW , остальное DIGI. Телефоном до десятка связей. Единственный на мой взгляд недостааток -отсутствие ключевания, После QSO связался с перуанцем по email ( были вопросы не связанные с радио) он был поражен когда узнал о моей мощности и антенне . Правда , как говорил мой старший коллега по хобби ( к сожалению ныне SK) : " если вас услышал DX , а вы работали QRP, это значит у него очень хорошая антенна :)))
такой вопросик.
У G90 прямое преобразование сигнала. Это значит, что ВЧ сигнал по сути напрямую (понятно, что фильтр полосы стоит) подаётся на АЦП и далее на процессор?
У FT-891 тройное преобразование частоты происходит и только потом в преобразователь (на 24 кГц).
В чём принципиальная разница? Какие преимущества предварительного преобразования сигнала? Лучше динамический диапазон? На более низкой частоте эффективнее оцифровывать?
[QUOTE=R0AHV;1692114]Год уже у меня g90, все устраивает,... Сравнивать g90 и японский фирменный трансивер в эту же цену, это как сравнивать linux и windows....
Хорошо написали. Мысли есть купить компактный аппарат к лету. Но извечная "жаба" покоя не даёт: проверенный FT-817(818) или рискнуть на G90. G90 есть возможность вернуть, если не понравиться. Вот и думаю. Про ценник молчу. А вот Linux ... с 2002 года основная система на домашнем сервере и двух ноутбуках. Только для супруги держу Win10.
