В интернете опубликовали очередное видео про давно ожидаемый модуль GSOC Panadapter для XIEGU G90.
Радует хотя бы то, что идея создания этого девайса движется к какой то финишной точке.
https://youtu.be/Pna3UMxf01g
Хоть какая то определенность . Еще бы пару слов о цене.
Xiegu GSOC SDR Receiver ‹ SPARKY's Blog
По предзаказу 999$ (не настоящая цена).
https://www.radioddity.com/products/xiegu-gsoc
Я толком так и не понял, что это за приблуда.
Изначально я думал, что это просто дисплей, тогда цена ему была бы край 200 баксов.
Но судя по тому китайскому описанию от некоего SPARKY, там какой-то SDR приёмник с 24-битным АЦП.
Таким образом не понятно предназначение и использование сего девайса.
Куда и чего в него втыкать? Антенну вроде нет, а если G90, то вопрос, что он в этот девайс будет гнать? Сырой сигнал? Тогда что за шина там, чтобы поток пропускать такой. Если обработанный, то зачем в этой приблуде процессор свой.
А если с G90 можно получить поток данных, то, как я уже безответно вопрошал здесь, можно ли оцифрованный сигнал с G90 получить на комп, чтобы SDR обработку выполнять на компе в каком-нибудь SDRSharp?.
Конечно не совсем оцифрованный, есть сзади разъем iq. Ширина полосы и др характеристики зависят от примененной звуковой карты.
Классно!
Просто мне как-то не попадалась эта инфа в обзорах.
Выходит, что можно организовать разрядность оцифровки и в 32 бита, и во сколько там способна конкретная звуковая. Т.е. может несколько увеличиться общая чувствительность, разборчивость.
А также максимальная расширяемость по функционалу в части работы с сигналом.
На выходе I/Q комплексный сигнал. На одном канале фазовая, на втором амплитудная составляющая, 48000, 24 бита.
Понимают большинство SDR программ. Последовательность I/Q надо только поменять местами. Выбор большой, из которого практически нечего выбрать. Вот такой вот парадокс.
получается, он уже оцифрованный на выходе
Обычно это сигнал аналоговый, после смесителя перед АЦП. Но здесь есть сомнения. Потому как при включении режима SSB (LSB/USB) на центральной частоте несущая уже давится, а режиме телеграфа происходит сдвиг частоты. Но возможно это просто особенности реализации. Даже сейчас проверю, если получится развернуть на 192 кГц, значит все как обычно.:)
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто приобретал этот трансивер на али, как там с разтаможкой в Украине?
Спасибо!
